War das ein Fehlkauf?
Flörchi
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 03:46
Hallo
Ich bin sicher nicht der erste hier im Forum bei dem es um den Nubert AW-880 geht...
Ich habe mir den AW 880 vor einer Woche nach hause kommen lassen. Mein Problem ist dass mein Raum (ein Dachboden) schlichtweg riesig ist. Er hat fast 60qm Bodenfläche und für einen Solchen Boden kaum Schrägen. Ich nutze aber nicht den ganzen Raum als Hörraum sondern sitze ca. 4 Meter von einer der Wände entfernt und habe den Großteil des Zimmers im Rücken! (6/10)
Ich bin bisher auch durchaus zufrieden mit dem Sub aber habe leider nie einen wirklichen vergleich hören können. Sicher klingt der Bass Druckvoll aber trotzdem habe ich das gefühl, dass viel Schall verloren geht!
1. Ich habe gehört, dass der Sub min. 1/5 der Raumlänge, also bei mir 2 Meter, von der Wand entfernt stehen muss.
Stimmt das?
Immerhin ist das der Raum in dem ich lebe und ich wollte den Sub auch nicht unbedingt als Caffeetisch nutzen
2. Könnte es passieren dass ich aufgrund der Wellenlängen probleme bekomme? da kenn ich mich nicht so aus...
Bitte schreibt mir eure einfälle, oder sagt mir was ich euch weiter erleutern muss...
PS: Der Sub macht trotzdem er kein Signal bekommt( receiver ist aus) ein brum geräusch, dass mit zunehmender
drehung am Volume Regler auch lauter wird. ist das normal?
wie immer danke im voraus
gruß flo
[Beitrag von Flörchi am 30. Nov 2007, 03:54 bearbeitet]
L-Sound_Support
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 16:19
Hi Flo,
na, das klingt jetzt aber leider weniger gut, als es deine anderen Postings vermuten lassen.
Ein solch großer Raum bedarf viel Basspower, wenn man hohe Lautstärken erzielen möchte. Leider kümmert es den Sub nicht, wie groß die "Hörzone" ist, sondern man muss das gesamte Raumvolumen bedenken. Außerdem muss der Sitzplatz / Hörplatz gut gewählt sein.
Wenn du irgendwo mittig im Raum sitzt, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit am bass-schwächsten Punkt des Raumes hören. Da spielt uns die Physik leider immer wieder einen Streich durch die gegenseitige Auslöschung der langen (reflektierten) Wellen.
Dein Sub ist linearer als viele andere, du solltest daher die natürliche Verstärkung der Eckenposition ausnutzen können, ohne dass es zum unmäßigen Aufdröhnen bestimmter Freqenzen kommt. Schiebe ihn also ruhig näher in die vordere linke oder rechte Ecke und schau, wie er sich dort verhält. Auch der Sitzplatz gewinnt akustisch, wenn er in die Nähe einer Wand kommt. Zumindest wird der empfundene Basspegel dort lauter.
Langfristig würde ich bei der Raumgröße aber an zwei Subwoofer denken, da einer alleine recht schnell an seine Grenzen kommt, solltest du einmal etwas lauter hören wollen. Davon auch die Bassverteilung im Raum gewinnen.
Wenn du die Raummaße angibst (Höhe, Breite, Länge), kann man erkennen, bei welchen Frequenzen es Resonanzen gibt. Das hilft ebenfalls bei der Beurteilung deiner Installation.
bulla
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 08:32
2-4 von diesen Subs sollten in der Tat installiert werden, um deinen Raum zu fluten. Deine Sitzposition ist dabei schon völlig ok so, da du nur bei ca. 54hz eine störende Breitenmode erfährst (lege mal ein Sinussignal an; dröhnt es heftiger als bei anderen Frequenzen?), die durch 2 Subs abgeschwächt werden könnte; mehr gibt es im Prinzip nicht zu machen für dich.
Canton SUB 80 - Fehlkauf?
IIIIIChrisIIIII am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  16 Beiträge
Neuer Sub nach Defekt mit anschl. Fehlkauf
Eichbaum88 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  10 Beiträge
AS 40 oder Teufel M 3000 SW
Black-Eagle am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  27 Beiträge
Canton AS 200 SC verschidene Modelle? Brauche mal DRINGEND rat :-(
BulletToothTony am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  5 Beiträge
Brauche dringend Hilfe (Lautsprecher)
Picaldi19 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer geht manchmal nicht bzw. erst NACHDEM er an einem anderen Receiver war
mbanse am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  8 Beiträge
LESEN: Subwoofer-Auswahlkriterien
Bass-Oldie am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  13 Beiträge
Canton AS250 - Preis-u. Quali Frage
Stophl74 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
Sub an Bose soundbar anschließen
Bose_Haiko am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 18.04.2024  –  2 Beiträge
Neuling fragt: Wann ist ein Bass ein Bass?
Andy09 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliednHenning
  • Gesamtzahl an Themen1.560.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.924
