Subwoofer geht manchmal nicht bzw. erst NACHDEM er an einem anderen Receiver war
mbanse
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 04:08
Hallo Leute,
Ich habe ein sehr komisches Problem mit meinem Subwoofer von Onkyo.
Habd mir damals ein komplettes Paket bei Media Markt gekauft bestehend aus Receiver und Lautsprecher. Wahrscheinlich nichts besonders anspruchsvolles aber für meine Belange ausreichend ;D.
Seit kurzem habe ich das Problem, das der Subwoofer gar nicht mehr anspringt. Die Lampe schaltet von Rot auf Blau, sodass er laufen müsste.
Den Pegel im Receiver habe ich auf +3db gestellt, damit der Subwoofer an bleibt und habe dann am Subwoofer direkt etwas heruntergepegelt.
Lief bisher auch immer problemlos.
Erst dachte ich der Subwoofer wäre defekt. Als ich ihn zum testen an eine alte Anlage von Technics angeschlossen habe (jeweils über Chinch am Pre-Out).
Plötzlich lief er wieder. Dann habe ich ihn zurück an den Onkyo Receiver angeschlossen und auch dort lief er wieder Problemlos.
Geschätzte 24 Stunden später stelle ich fest: Subwoofer läuft wieder nicht...
Das gleiche Spielnochmal: Subby läuft, ca. 24 Stunden später wieder nicht mehr.
Kann sich das irgend jemand erklären?
Receiver: Onkyo TX-NR509
Subwoofer: SKW-501E
Alternativer Receiver: Technics SC-EH760
Sascha.77neu
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 06:44
Hallo ,
wenn der Woofer an einem anderen Verstärker läuft liegt es vielleicht am Onkyo.
Probiere doch mal ein anderen Pre-out vom Onkyo z.B. Tape .
Hast Du das gleiche Kabel verwendet oder zum Probieren am anderen Verstärker ein anderes ?
Mfg Sascha
mbanse
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 22:36
Das kabel war das gleiche. Zum testen habe ich aber auch ein anderes verwendet.
Ich habe den Subwoofer einmal am Zone 2 angeschlossen und dachte mir, das da ja ein Signal anliegt (das weiß ich, da ich den Ausgang fürs Bad nutze ;)) müsste ja wenigstens der Subby etwas von sich geben.
War aber auch tote Hose :(.
Wieder am Technics angeschlossen läuft der Subwoofer, dann wieder am Onkyo ran läuft er auch wieder.
Heute Nachmittag (Onkyo Receiver vielleicht 3-4 Stunden aus) geht der Subwoofer wieder nicht.
Ich wüsste ehrlich gesagt nichtmal was ich als Defekt deklarieren sollte...
Subby läuft an anderem Receiver und danach auch am Onkyo Receiver (dabei wird der Subby auch komplett vom Strom getrennt er bleibt also auch nicht an...) und nach ner ganzen Weile läuft er wieder nicht.
Ich bin mit meinem Latein irgendwo am Ende...
Lieben Gruß
[Beitrag von mbanse am 08. Aug 2012, 22:38 bearbeitet]
Kalle_1980
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 23:01
wenn der sub ausfällt, stecke ihn an zone2, versichere dich aber das dort auch was raus kommt. wenn das so ist, dann kann es doch nur am sub liegen, oder der pegel zum anspringen muss noch höher.
mbanse
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 14:32
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass nicht ausschlaggebend ist, dass der Subwoofer an ein anderes System angeschlossen wird, sondern kurz vom Strom (Netzstecker ziehen! Nur schalter ausmachen nützt nichts) getrennt werden muss. Danach tut er wieder seinen Dienst.
Einen falschen Pegel schließe ich aus, ich habe den Pegel am Receiver auf +15db gestellt und den Receiver einmal komplett aufs Werk zurück gesetzt undnvia Audyssey den Receiver neu eingestellt.
Gut stecker raus und rein ist nicht mehr der hit, immernoch besser als das ganze ding einmal durch die wohnung zu tragen, aber nicht im sinne des erfinders...
Kalle_1980
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 14:36
dann hat der sub wohl ne macke.
ostfried
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 18:26
Sorry, muss den Thread leider noch mal ausgraben, denn mein Onkyo 501e hat die gleiche Macke.
5-10 Sekunden ohne Strom reichen, dann tut er wieder.
Hab aber etwas herausgefunden, und zwar spannenderweise über die BDA des "großen Bruders", den SKW-208:
Wenn deiner blau leuchtete, war das tatsächlich ein reines Blau wie bei Normalbetrieb oder war da ein Rotanteil mit drin? Der Sub leuchtet ja rot im Standby. Und die BDA des 208 sagt nun dazu: Leuchtet die LED rot-blau, ist die Schutzschaltung aktiv und man muss den Sub für 10 Sekunden vom Netz trennen.
Et voilà, Problem erkannt, wenn auch nicht gelöst: Meine auf den ersten Blick blau leuchtende LED war tatsächlich rot-blau, ergo auch beim 501e die Schutzschaltung!! Dessen BDA weist da natürlich erst mal gar nicht drauf hin...
Jetzt springe ich zwar bislang immer wieder, wenns auftritt, einfach zur Steckerleiste, ist auch nicht soo tragisch, aber halt wirklich lästig, und vor allem bleibt die Masterfrage: Warum springt völlig unvermittelt und ohne äußere Einflüsse (keine Überlastung, keine 50 Grad im Zimmer, Sub und Verstärker teils vorher stundenlang gar nicht im Betrieb) die Schutzschaltung eines Subs an?
Hab übrigens auch den 509er und damit wohl das gleiche Blödmarktpaket wie du stehen...
LG
Ostfried
[Beitrag von ostfried am 03. Jan 2013, 18:28 bearbeitet]
mbanse
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 00:06
genau das ist das Phänomen was ich auch habe.
Habe zwar bisher nicht auf die LED geachtet, aber nach deinem Post hab ich mal geschaut.
Sie leuchtet in der Tat Rot/Blau, das wäre mir vorher gar nicht aufgefallen.
Und jap, ich hab mein Set auch vom gleichen Markt ;).
Mittlerweile hab ich den Subwoofer an eine Funksteckdose angeschlossen, da die Steckdose ganz weit eklig hinterm Sofa verschwunden ist :). Aber es ist schon etwas "lästig".
Mir ist aufgefallen, wenn er läuft, läuft er.
Wenn er eine Zeitlang nicht genutzt wird (zb. weil keine Musik läuft), dann "knackt" es kurz.
Ungefähr so, als ob er sich anschaltet, wenn er wieder ein Signal bekam (als noch alles funktionierte).
Und danach ists vorbei. Dann muss ich ihn auch kurz vom Strom trennen und wieder anschließen.
Muss zugeben, hab mich auch schon nach ner Alternative umgeschaut. Da ich leider (und dummerweise) auch nicht mehr die Quittung finden konnte :(.
Monty
Subwoofer an Receiver
darthvadermenge am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  4 Beiträge
manchmal leises Rauschen aus dem Subwoofer
Tschiersche am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer funktioniert nicht richtig
Seb76 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer schaltet sich manchmal einfach ab..
Shagrath am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Receiver
walterbt am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
2 Subwoofer an einem Receiver?
xEno18 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  20 Beiträge
Sub verweigert (manchmal) Dienst
b2k07 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer springt nicht an.
falkenherz am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  7 Beiträge
Stereo & Surround an einem Subwoofer
marty.wap am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  7 Beiträge
Teufel Subwoofer geht nicht mehr!
Chazu am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
