2 aktiv subwoofer an pioneer vsx ax 3
Pioneerthx
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 19:20
hallo wollte mal um Rat fragen .
kann ich 2 aktive subs an 1 pioneer receiver anschliessen ?
wenn ja wie???
im moment habe ich 1 sub der mit einen y kabel angeschlossen ist da der sub ja 2 eingaenge hat der pioneer receiver aber nur 1 ausgang.
mfg joe
bart_simpson
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 22:06
Tach
Mit einem Y-Kabel.
Das eine Ende in den Receiver und die anderen beiden in Sub. 1 & Sub. 2 Line In.
Oder falls einer der beiden Subwoofer über Line In und Line Out verfügt vom Receiver in den Line In und vom Line Out zum zweiten Subwoofer.
mfg bart
Pioneerthx
#3 erstellt: 13. Nov 2007, 23:43
hi bart :
ja ok so weit so gut aber warum haben die subwoofer line in 2 eingaenge pro sub cinch rot weiss ??
asteroid
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 18:20
rot weiß ist für links rechts.
das ist aber meistens relativ egal, da der Subwoofer-cinch ausgang am Receiver sowieso ein Mono-ausgang ist (sofern es ein digitaler LFE Ausgang oder eben SubOut über vorstufe ist) Das sollte aber beim Y-Kabelanschluss der Fall sein.
Folglich schließt du einfach das eine Ende des Y-Kables an Rot an und beim 2ten Sub das andere Ende an weiß. Fertig
gruß
Pioneerthx
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 20:31
ja ok hab das gemacht aber der bass ist nicht so stark beim y kabel auf 2 woofer als auf einen mit rot weiss ???
mfg
bart_simpson
#6 erstellt: 14. Nov 2007, 22:00
Tach
Hinter dem Anschluss Line In (rot / weiß) befindet sich eine Y-Weiche dadurch summiert sich das Signal somit hat man einen erhöhten Pegel (6 dB) im Vergleich zum Anschluss mit einem Monokabel.
mfg bart
Pioneerthx
#7 erstellt: 14. Nov 2007, 22:21
oki danke und mir dem wiederstand im vwestaerker 6 ohm keine probleme mit 2 subs ?
bart_simpson
#8 erstellt: 14. Nov 2007, 22:35
Tach
Nein
Pre Out: das Signal ist für eine Extra Endstufe sprich Aktiver Subwoofer
Pioneerthx schrieb:
hi bart :
für z. B. in Kombination mit einem Stereoverstärker
mfg bart
Pioneerthx
#9 erstellt: 15. Nov 2007, 13:03
oki danke ich hab jetzt 3 y kabel genommen 1 verstaerker pree out dann 2 mal jeder woofer 2 eingaenge hihi hoffe nur dass da nichts kaputt geet hihi
mfg joe
bart_simpson
#10 erstellt: 15. Nov 2007, 15:20
Tach
Keine Bange da geht nichts kaputt.
Es sei denn du drehst zu Laut auf dann gehen aber lediglich die Lauscher kaputt.
mfg bart
Pioneerthx
#11 erstellt: 16. Nov 2007, 00:05
danke danke :-)
golf600
#12 erstellt: 16. Nov 2007, 22:11
Haste richtig gemacht mit den 3 Y-Kabeln.
Hatte damals auch mein zweiten Sub am ersten angeschlossen(durchschleifen) und musste feststellen der hatte keine Power.
Erst als ich beide Subs per Y-Kabel am Receiver (auch AX3)anschloss ging die Post ab.... prost
Ennycat
#13 erstellt: 11. Mai 2008, 16:33
Hallo Leute,
ich habe ein bissl im Forum gestöbert und diese Seite gefunden.
Mag sein, dass sich alles zu diesem Thema erledigt hat, aber falls nicht, so wäre folgender Hinweis ganz nützlich.
Je mehr Kabel und Stecker man verwendet, umso schlechter wird der Klang.
Außerdem gibt es auch von Oehlbach Y Kabel die einen Stecker auf der einen Seite für den Amp haben und 2 Stecker auf der anderen Seite für den Stereo Anschluss der Sub´s.
So braucht man nur noch einen Y Adapter am Amp an dem dann die 2 Y Kabel angeschlossen werden und schon hat man einen Hammer Sound.
golf600
#14 erstellt: 11. Mai 2008, 17:54
Yes,so ein Teil hatte ich auch dranne von"Hama".
Dann die beiden Y-Kabel direkt vorm Sub-Eingang.
Kost echt nicht die Bohne, aber mit besseren oder schlechteren Klang hat das nichts zu tun, es wird nur ein Signal weitergeleitet, also völlig Latte.
Mivoc Aktiv Sub an Pioneer vsx 528
Dom414 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 817 Problem?
luigic am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer an Vsx 919 anschließen
Heady1 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  3 Beiträge
Passiv -> Aktiv
crazyreini am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  6 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Receiver mit Vorverstärker ?
BavariARuleZ am 22.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  14 Beiträge
Anfägerproblem mit Aktiv/Passiv Subwoofer
lurexsgh am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-521-k + passiver Subwoofer ?
KOOKA_BURRA am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
Aktiv Subwoofer
DeadMaN83 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  8 Beiträge
aktiv Subwoofer an Heimkinosystem
flexy1994 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  5 Beiträge
Aktiv-Subwoofer an Monoblock?
Matthew12 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
