Aktiv Subwoofer an Receiver mit Vorverstärker ?
BavariARuleZ
#1 erstellt: 21. Apr 2003, 22:54
ich bräuchte mal bitte Hilfe von den Fachmännern bzw. frauen *G*
Ich will mir einen Verstärker von Pioneer zulegen (VSX-C 100). Der hat einen Vorverstärker für den Subwoofer eingebaut.
Ich habe einen Aktiv-Subwoofer (Magnat Cubus 5.1 aktiv). Kann ich diesen dann ohne Probleme an den o.g. Verstärker anschliessen? Wenn ja was für Kabel brauche ich?
Vielen Dank im Voraus.
Elric6666
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Apr 2003, 07:47
Hi BavariARuleZ,
„Leistung (DIN): Stereo 2 x 30 Watt; Surround 5 x 30 Watt „
Vorab einen Tipp – ein AV sollte schon um 5 x 100 Watt leisten. Für das Magnat 5.1
wird’s aber reichen – nur - du bekommst dann Probleme, wenn die auf bessere LS
umsteigen möchtest.
Für etwa 400 € kannst du da sicher etwas finden.
Das Magnat schließt du normal über LS Kabel an deinen AV an – den Sub. über Chinc.
Gruss
BavariARuleZ
#3 erstellt: 22. Apr 2003, 17:39
Danke, Elric!
So wie ich dich verstanden habe gibts also keine Probleme, zwecks dem vorverstärkten Signal das der Receiver ausgibt? Ich weiss dass ich bessere AV bekommen könnte ich will aber keine 400 € für den AV ausgeben, den VSX-C 100 bekomme ich für 205,- € bei electronica24.de (UVP des Herstellers 379,- €) Ich denke für meine Zwecke reichts. Ich kann eh nicht so laut aufdrehen, da ich ne 16monate alte Tochter zu Hause hab. ^^
Ich hab halt nur gedacht der Subwoofer könnte Probleme kriegen, wenn er schon ein "verstärktes" Signal vom AV bekommt.
Elric6666
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Apr 2003, 17:50
Hi BavariARuleZ,
"wenn er schon ein "verstärktes" Signal vom AV bekommt."
das ist kein Problem. Gehe aber über den (SUB) LFE Ausgang an den Sub. in.
Gruss
burki
#5 erstellt: 22. Apr 2003, 17:57
das Problem ist doch (falls Du auch die Sats vom Magnat-System haben solltest), dass Du (bei Anschluss des Subs am PreOut) die Trennfrequenz an der Vorstufe nicht hoch genug einstellen kannst (z.B. auf 200-250 Hz).
Ein echte Abhilfe fuer dieses Problem ist allerdings nur der Kauf eines anderen Boxensystems ...
Gruss
Burkhardt
BavariARuleZ
#6 erstellt: 23. Apr 2003, 15:15
die zwei front boxen kann ich am sw anschliessen, zur not auch am av.
und ich denke, dass ich die anderen (center u. rear) am av anschliessen kann.
Elric6666
Gesperrt
#7 erstellt: 23. Apr 2003, 18:36
Hi BavariARuleZ
„die zwei front boxen kann ich am sw anschliessen, zur not auch am av.“
Stimmt – probiere aber ruhig beide Varianten aus.
„und ich denke, dass ich die anderen (center u. rear) am av anschliessen kann.“
Genau so.
Gruss
burki
#8 erstellt: 23. Apr 2003, 20:08
naja, wenn der aktive Sub am Subout der Vorstufe haengt, werden an ihn nur Frequenzen bis zur Trennfrequenz, die bei der Vorstufe eingestellt ist abgegeben.
--> falls die Sats z.B. nur linear bis 200 Hz hinuntergehen, sieht es duester aus, d.h. Du hast ein massives Frequenzloch (z.B. zwischen 80-200 Hz).
Das Gleiche gilt natuerlich fuer die Rears, aber wie Elric schon schreibt: probier es halt aus.
Elric6666
Gesperrt
#9 erstellt: 23. Apr 2003, 22:11
HiBurkhardt,
„Frequenzloch (z.B. zwischen 80-200 Hz).“
Nacha , wenn der Sub. bis 140 ggf 160 HZ geht – sollte es ja funktionieren – ist ja kein THX ultra2 AV.
Probieren ist Pflicht!
Gruss
burki
#10 erstellt: 23. Apr 2003, 22:26
Hi Elric,
und beim Pioneer kann man eine Trennfrequenz von z.B. 200 Hz einstellen
Gruss
Burkhardt
Elric6666
Gesperrt
#11 erstellt: 23. Apr 2003, 22:36
Hi Burkhardt,
Du stellst aber Fragen! Woher solle ich das wissen?
Zumindest wenn die LS L/R über den Sub. laufen und auf groß eingestellt sind, sollte es keine Probleme geben –
Gut - jetzt fehlt der LFE - der wird dann aber über die L / R geleitet und da ist ja wieder der Sub. dran.
Gruss
-=d-o-n=-
#12 erstellt: 24. Apr 2003, 07:21
hab auch eine von pioneer.
"sa he 100" - 265 euro über ebay.
da läßt sich die trennfrequenz seperat einstellen.
a+b lautsprecherschaltung am gerät gedrückt halten und schon ist man im einstellungsmenue des kastens.
zur info: der kasten hat auf 4ohm 100 watt sinus pro kanal.
6.1.
BavariARuleZ
#13 erstellt: 28. Apr 2003, 19:20
ich kann die frequenz für den sw am av, auf 100, 150 o. 200Hz einstellen.
was wäre eurer meinung nach ratsam?
Elric6666
Gesperrt
#14 erstellt: 28. Apr 2003, 19:31
Hi
BavariARuleZ
Versuche es erst einmal mit 100 HZ - das ist eigentlich die – ab der man den Sub. nicht mehr orten kann (besser aber 80 HZ).
Du kannst auch auf 150 o. 200 HZ gehen – je hoher du gehst um so besser wird der Sub zu orten sein – stell ihn dann möglichst mittig zu deinen L / R.
„und beim Pioneer kann man eine Trennfrequenz von z.B. 200 Hz einstellen“
Bitte sag auch Burkhardt wie das mit dem einstellen funktioniert.
Anschluss Aktiv-Subwoofer an AV-Receiver
pulse0815 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer
3r4z0r am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer aktiv/passiv?
Labbaduddl am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  10 Beiträge
aktiv Subwoofer an Heimkinosystem
flexy1994 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  5 Beiträge
Aktiv-Subwoofer an Monoblock?
Matthew12 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  10 Beiträge
Aktiv Subwoofer
#cousin# am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  12 Beiträge
Problem mit Aktiv-Subwoofer!
Shaker am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer
hammerman998 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
Anfägerproblem mit Aktiv/Passiv Subwoofer
lurexsgh am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  4 Beiträge
Aktiv subwoofer funktioniert nicht
pehmer am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.558
