Teufel M 5100 SW THX oder doch lieber SVS PB10-NSD?
Nino_Brown
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 07:20
Ich habe demnächst vor, im Bassbereich etwas aufzurüsten. Zurzeit habe ich noch einen Acoustic Research Status 30, mit dem ich aber nicht mehr so zufrieden bin, da er etwas aufstellungskritisch scheint und auch nicht spürbar tiefer als meine Fronts (Wharfedale Diamond 9.5) spielt.
Ich habe mich in der letzten Zeit etwas umgesehen, wobei der Teufel 5100 und der SVS PB10 in die engere Wahl gekommen sind.
Über den "kleinen" SVS liest man ja fast nur positives. Er soll sehr präzise sein, sehr tief bis 20hz spielen, und ordentlich Druck machen. Außerdem sei der Sub stereotauglich im Vergleich zu den meisten Teufel-Subs. Ich habe mich bezüglich des PB10 auch schon etwas beraten lassen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Forumuser L-Sound!
Da mich der Kaufpreis von ca. 700 EUR etwas abschreckt - da bin ich absolut ehrlich - habe ich mir noch weitere Modelle angeschaut. Für knapp 400 EUR (als B-Ware sogar 100 EUR billiger) bekommt man ja schon einen Teufel 5100, der ja auch mehr Druck und Tiefgang als mein AR Status haben müsste. Eine nette Beratung hab ich von Forumuser R!ddick erhalten. Zudem hat der Sub in einem Vergleichstest mit dem PB10 hier im Forum gar nicht so schlecht abgeschnitten.
Beide Subs parallel probezuhören ist für mich finanziell leider nicht möglich. Daher würde ich euch bitten, mir ein paar Eindrücke zu schildern. Vielleicht hat jemand von euch beide Subs schon mal gehört. Danke schonmal im Voraus!
Micha_321
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 07:25
Hallo!
Mehr Druck ja, beim Tiefgang wär ich da nicht so sicher. Der M5100 spielt nur bis ca 32Hz, ist eben auf möglichst hohen Pegel und nicht auf maximalen Tiefgang ausgelegt. So tief kommen deine Fronts auch in etwa.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 29. Mai 2007, 07:27 bearbeitet]
Nino_Brown
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 08:49
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
Hmmm, klingt wirklich so, als wenn der M5100 dann wohl nicht das richtige für mich sein wird. Welche Subs in der "Preisklasse" gibt es denn noch, die möglichst tief und präzise spielen?
Wäre evtl. ein Nubert AW-991 eine Überlegung wert? Kostet knapp 600 EUR und soll ja die magischen 20Hz packen.
baschdi85
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 10:38
hallo,
ich habe eine cerwin vega komplettanlage, die mit einem aktiven sub mit 2x20cm ausgestattet ist.(BR)
da ich auch mehr wollte habe ich lange im internet gesucht/tests gelesen,hier im forum stundenlang berichte gelesen und war danach sehr verwirrt.
man liest sehr viel positives-aber auch negatives.-die meinungen/erfahrungen der user sind eben unterschiedlich,..
ich habe mich letztendlich für ein teufel system 5 THX entschieden und dabei war ja der 5100sw.
ich habe einen 22qm raum, aber der teufel macht in meinem zimmer weniger bass als der cerwin vega!
ich war etwas enttäuscht und habe mal in einem 40qm raum das ganze nochmal ausprobiert-und siehe da- bass bis zum abwinken!
irgendwie versteh ich das ganze nicht,weil mein raum ein ganz normaler ist..(fast quadratisch,keine schrägen,etc..)
ich kann nur empfehlen den sub probezuhören-im eigenen raum!
das ist bei teufel ja echt prima! habe mir nen 2ten 5100sw als b ware bestellt und ihn 2wochen später geliefert bekommen. versandkosten waren nur ca.16euro, und wenn er nicht gefallen sollte kann man ihn umsonst zurück schicken!
wobei ich den 2ten behalte-weil ich demnächst umbaue und mein jetziges 22qm wohnzimmer auf ca. 40qm vergrößere(mit der küche verbinde).
also am besten Probehören!
ansonsten kann ich zum 5100er sagen dass er top aussieht und im entsprechenden raum auch richtig gut drückt+klingt,..
am besten die b-ware bestellen-meiner hatte keine einzige macke/kratzer/delle etc-also wie neu und 100euro billiger!
hoffe dass ich helfen konnte..
Mfg
Baschdi
Transmissionline
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 17:29
@Baschdi
"Raummoden"
Nino_Brown
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 18:01
Ja, mit Raummoden hab ich leider auch zu kämpfen. Der Bass ist an meinem Hörplatz zum Glück voll da. Nur wenn ich in der Mitte des Raumes stehe, hab ich fast keinen Bass, sehr seltsam.
Zudem würde ich mir gerne einen Sub OHNE Bassreflexöffnungen auf der Rückseite zulegen, damit ich ihn möglichst wandnah stellen kann.
Hast sonst noch jemand Ideen, welcher Sub evtl. noch geeignet sein könnte? Wichtig für mich ist, dass er präzise und möglichst tief spielen soll.
Transmissionline
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 18:51
also ich hab mir gestern den SVS SB 12 Plus bestellt weil ich was suchte was sehr sauber und tief spielt in nem kleinen raum
(460*410cm)
Nino_Brown
#8 erstellt: 30. Mai 2007, 10:49
(460*410cm)
Der SVS SB12 ist ja nochmal eine Ecke teurer als der PB10.
Aber anscheinend gibt es irgendwie keinen Sub bis 700 EUR, der dem PB10 Paroli bieten könnte, oder?
Transmissionline
#9 erstellt: 30. Mai 2007, 10:50
zumindest gibts in diesem forum nichts was über SVS geht
Nino_Brown
#10 erstellt: 30. Mai 2007, 10:53
zumindest gibts in diesem forum nichts was über SVS geht :P
Sieht wohl ganz so aus.
Parodontose
#11 erstellt: 30. Mai 2007, 13:58
Dürfte an einer gewissen mystischen Exklusivität liegen. Hat nicht jeder, kann sich nicht jeder leisten und Testmöglichkeiten sind auch eher spärlich Aber es meckert auch keiner, dass die Dinger zu teuer und/oder zu schlecht wären.
R!ddick
#12 erstellt: 30. Mai 2007, 14:03
Nino_Brown
#13 erstellt: 30. Mai 2007, 15:07
R!ddick schrieb:
Hier schon gelesen?
Danke nochmals für den Link. Aufgrund dessen hatte ich auch anfangs beide Modelle in die engere Wahl genommen. Bin aber nach wie vor unschlüssig, welcher es denn nun werden soll.
Nino_Brown
#14 erstellt: 01. Jun 2007, 13:35
Sehe ich das richtig, dass es den SVS PB10 nicht mehr in silber zum reduzierten Preis gibt?
http://www.lsound.no...subgroup=799&id=1432
L-Sound_Support
#15 erstellt: 01. Jun 2007, 14:23
Ja, die Einzelsubs sind bereits ausverkauft.
Im Verbund mit dem LS-System (SBS-01 5.1 & PB10-NSD) sind noch welche auf Lager.
Nino_Brown
#16 erstellt: 01. Jun 2007, 14:40
:prost
Schade, jetzt hat man sich mal entschieden und nun ist der Sub ausverkauft.
Bekommt ihr denn demnächst wieder welche rein zum gleichen Preis?
[Beitrag von Nino_Brown am 01. Jun 2007, 14:57 bearbeitet]
Lord_Helmet
#17 erstellt: 10. Jun 2007, 12:45
Ich kann nur was zum Teufel sagen.
Bei mir spielt er einfach klassen obwohl er noch nicht ganz korrekt aufgestellt ist. Damit meine ich er drückt ordentlich an auch ohne daß ich ihn bis zum Anschlag aufdrehe.
Kurz zum Raum: Zwei aneinander gehängte Rechtecke mit ca. 45m² wobei die zu beschallende Fläche so um die 25m² ausmacht.
Kurzum für den Preis find ich die gebotene Leistung Top.
Somit will ich nicht abstreiten das es besseres gibt.
Sephiroth77
#18 erstellt: 10. Jun 2007, 13:59
Hallo Leute,
seit einigen Wochen werkelt ein Teufel M 5100 in meinem 18 qm Zimmer. Ich bin von dem Gerät absolut begeistert. Habe mir den Sub gekauft, als er lediglich EUR 395 gekostet hat. Habe im Gegenzug den Teufel M 4000 aus der System 4 - reihe zurückgegeben.
Da ich gerne auch mal heftige Bassattacken "fahre" ist mir der M 4000 bei "Krieg der Welten" und "Herr der Ringe 3" einige Male angeschlagen. Meint, dass der Sub angefangen hat zu flattern. - Kein schöner Laut & Gefühl, dass kann ich euch versichern
Beim M 5100 sieht die Sache wirklch ganz anders aus. Der Sub wiegt ja auch an die 30 kg und ist von den Abmessungen um einiges wuchtiger, weshalb ich dem M 4000 aber diesbezüglich auch manchmal "nachtrauere"
However, der M 5100 rockt fett. Den Nubert Sub 880 bzw. den neuen aus der NuBox - Reihe habe ich mir auch angeschaut. - Jedoch gefallen mir persönlich die Optik sowie die ausufernden Abmessungen nicht, so dass die Wahl auf Teufel fiel. Ich bin mit der Entscheiung sehr zufrieden.
An dieser Stelle möchte ich aber auch eine "kleine Warnung" aussprechen: Der M 5100 klingt bei weitem nicht so musikalisch, wie etwa der M 4000. Ich empfinde die Bässe als ungemein hart und schnell. Für die adäquate Sounduntermalung bei Film prima. Bei Musik ist mir der Bass doch was zu dominant, so dass ich sehr viel rumexperimeniert habe.
Ich hab´ schließlich die "Schärfe" in der Form gemildert bekommen, indem ich Absorber unter den Sub geklemmt habe. Jetzt habe ich einen "gesunden Kompromiss" für die Film- und und Musikwiedergabe.
Zudem ist der 5100 sehr wertig verarbeitet. In die Nähe seiner Leistungsgrenze konnte ihn bisher nicht bringen, so dass ich eine volle Kaufempfehlung für das Gerät aussprechen kann.
kanthos
#19 erstellt: 10. Jun 2007, 17:39
Also ich habe den B&W Sub ASW-650, und der macht ordentlich druck, hatte schon Angst um die Wand, als ich ihn das erste mal ausprobiert hatte.
Was Musik betrifft, so hört er sich wirklich gut an.
[Beitrag von kanthos am 10. Jun 2007, 17:40 bearbeitet]
tss
#20 erstellt: 11. Jun 2007, 08:14
@sephiroth
das hört sich nach einem zu laut eingepegelten sub an. diese inhomogenität fällt dann bei musik stark auf.
Sephiroth77
#21 erstellt: 11. Jun 2007, 13:05
tss schrieb:
@sephiroth
Hi tss,
du sagst es. Bei Film läuft der Sub hälftig aufgedreht, bei Musik lediglich zu 1/4. Das schickt dann super.
Fragen zum SVS PB10-NSD
bosk am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Teufel 'M 5100 SW THX Select' Abmessungen
bz-swiss am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
SVS PB10-ISD vs. Teufel M5100 SW
Juergen am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  15 Beiträge
Teufel M 5100 SW THX Select
BMWDaniel am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  10 Beiträge
SVS PB12-NSD vs. Klipsch SW-115
DonniPredi am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  12 Beiträge
teufel 5100 sw frquenzbereich
Benny84 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Velodyne CHT oder SVS PB10
Maddmax am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  28 Beiträge
Subwoofer M 5100 SW spielt nicht - TEUFEL System 5 THX
Barny128 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  5 Beiträge
Teufel M 5100 SW vs. M 4100 SW
path713 am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  7 Beiträge
SVS PB10-ISD
esotec am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.948 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSven_aus_dem_Sauerland
  • Gesamtzahl an Themen1.556.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.155
