| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zu Subwoofern | |
Frage zu Subwoofern+A -A |
Froschauge45
erstellt: 10. Mai 2007, 11:33
Hallo, ich habe den Marantz SR 4021 Stereo Receiver und dazu die Canton LE 120. Ich wollte mir einen Subwoofer dazu kaufen man hat mir aber gesagt, dass man ein Sub nur in Surround Anlagen anschließen kann und nicht an einen Stereo Verstärker STIMMT DAS Nur den Canton AS 80 hat man mir gezeigt der aber dann nur MONO ausgibt. Der Verstärker (SR 4021) hat keinen Sub Ausgang Kann man wirklich keine Sub anschließen ??? |
mogo
erstellt: 10. Mai 2007, 11:41
Selbstverständlich kannst du einen Subwoofer auch an einen Stereo-Verstärker anschließen. Subwoofer werden sowieso immer Stereo oder Mono angeschlossen und letztendlich wird ein Mono-Signal wiedergegeben. Wie sollte bei einem Chassis auch mehr als Mono rauskommen? Der Stereo-Klang wird ja über die Front-LS erzeugt. Da dein Verstärker keinen Sub-Out hat, musst du dadrauf achten, dass das Aktivmodul Highlevel Eingänge hat. Gruß mogo [Beitrag von mogo am 10. Mai 2007, 11:43 bearbeitet] |
Froschauge45
erstellt: 10. Mai 2007, 16:52
Hallo, Danke für die Infos kannst du mir einen Subwoofer empfehlen bei dem das dann klappen würde ich habe mir bisher nur den Canton AS 80 ausgesucht weiss aber nicht ob das so klappt. Denk ich mir das richtig, dass die Audioinformationen vom SR 4021 über die Drähte zum Sub gehen und der Subwoofer dann die Audioinformationen umwandelt, dass die Lautsprecher keine Bässe mehr wiedergeben, und das dann der Subwoofer übernimmt |
mogo
erstellt: 10. Mai 2007, 17:21
Genau, du gehst vom Verstärker in das Aktivmodul des Subwoofers und von dort dann zu deinen Front-LS. So sollte der Subwoofer die tiefen Frequenzen übernehmen und deine Front-LS entlastet werden. Ich selber kann dir leider nicht groß was empfehlen, das können andere besser Jedoch müsste man dafür weitere Informationen haben: 1. Wie groß ist der Raum? 2. Verwendungszweck: Film oder Musik (welche) 3. Schwerpunkt auf Pegel oder Klang Grüße mogo |
Weilallenamenwegsind
erstellt: 10. Mai 2007, 23:55
Subwoofer die über highlevel angeschlossen sind, nehemen alle audio infos auf und geben auch alle wieder ab, aber nur die die der subwoofer dann letztendlich braucht verstärkt er in seiner integrierten endstufe. habe versucht das möglichst verständlich auszudrücken, fals dies nicht gelungen ist bitte einfach anfragen bin nur schon sehr müde.um dir weiter helfen zu können brauchen wir die antworten auf die bereits gestellten fragen;) nicht schlächt währe auch was du alles in dem raum hast.. wie zb. viele teppiche große fenster etc. dann können wir dir weiterhelfen, habe momentan auch ein bisschen den überblich über den subwoofer markt, allerdings nur ein bisschen |
Yavem
erstellt: 11. Mai 2007, 09:00
hy, ich hätte vllt auch eine Idee für dich : "Reckhorn F1" aktive Frequenzweiche F1Das ganze funktioniert dann so : du gehst von deinem Computer, MP3-Player oder CD-Player (oder sonstiger Quelle) über die Stereominiklinke- oder Chinchbuchse (Stereominiklinke sind diese, die in einem MP3-Player drin sind für den Kopfhörer anzuschließen / Chinch ist dieses Doppelkabel, eins rot und das andere entweder schwarz oder weiß) mithilfe eines Kabels in das Aktivmodul . Nun gehst du mit einem weiteren Chinchkabel (muss dann chinch auf chinch sein) vom Satellitenausgang der F1 in deinen Verstärker . Die Trennfrequenz (Bassentlastung) für deine normalen LS kannste damit ja regeln und das stellste dann ein wies am besten klingt und wie du lustisch bist . Dann kannst du an einen der beiden Subwooferausgänge einen Aktivsub hängen (Abtrennung ist dann schon von der Weiche gemacht) auch via Chinch . Andere Lösung (ist auch praktisch falls du noch irgendwo nen 2. Verstärker rumstehen hast) : wie oben genannt alles anschließen um die Front-LS im Bass zu entlasten, aber keinen aktiven sondern einen passiven Sub kaufen . (in aktiven Subwoofern ist schon ein Verstärker integriert, in passiven nicht) dann noch eine kleine Endstufe dazu (vielleicht hast du ja auch noch irgendeinen Verstärker) und die Abtrennung der F1 überlassen . 1.) hast du damit mehr Kontrolle über das was du kaufst und ob es auch wirklich zueinander passt und 2.) ist es so gut wie immer um einiges billiger . Beispiel für einen aktiven und passiven Sub : Aktiv : (15 Zoll, 400 Watt) AktivsubKostet 500 Euro ! Passiv : (18 Zoll, also noch größer, auch um die 400 Watt, da steht zwar 600 aber das is wahrscheinlich ein bisschen geflunkert, also wie der oben) PassivsubKostet 130 Euro dazu die Endstufe im Bridgedmodus T.Ampkostet 170 Euro ! so : Ergebnis ist : der Passivsub, dessen Wirkungsgrad wegen der größeren Membran sogar etwas höher ist als der vom aktiven (also der passive ist einfach en stückchen lauter) kostet 200 Euro weniger . das ist zwar alles PA, aber nur mal so als vergleich was man alles sparen kann wenn man mal etwas überlegt ... das günstige Angebot ist hier meiner Meinung nach auch gleich das "Bäss"ere !! Allerdings ist für den Heimkinobereich glaub ich ein aktiver Sub besser, weil der die gaanz tiefen Freqnenzen besser kann ... hab selbst 2 passive Subs für Musik+Heimkino und die sind die wirklich toll, die eröffnen gleich eine ganz neue Ära in der Musik . außerdem hat man mit ein paar großen Woofern schönes Kinofelling ![]() so, ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und vllt auch eine Kaufanregung bieten ... wenn du irgendwelche Fragen zum Verständnis hast, dann schieß Los Gruß Yavem |
mogo
erstellt: 11. Mai 2007, 09:49
@Yavem Was redest du hier eigentlich? Es geht um Home-HiFi und nicht um PA! Die Variante mit der Aktivweiche setzt voraus, dass der Receiver auftrennbar ist und er eine zweite Endstufe hat. Die beste und zugleich günstigste Lösung ist hier eindeutig ein aktiver HiFi-Sub. Gebraucht dürfte es ab 100 Euro losgehen, neu ab ca. 300 Tacken. |
Yavem
erstellt: 11. Mai 2007, 10:33
hm ja schon aber ein mein Paps hat sich letztens einen sehr schönen passivsub für seine HiFi gekauft und der hat besser geklungen als alles was ich an aktiven subwoofern gehört habe ... (weil einfach alles besser regelbar war hatte ich das Gefühl) ... Diese Vergleiche von unten sind ja PA, nur ich hab zum vergleich nix besseres gefunden, sorry wenn jetzt irgendjemand meint das ich das wort "HiFi" beschmutzt habe, das sollte doch nur als Vergleich dienen ... ![]() außerdem willst du doch wohl nicht behaupten das passive Subwoofer direkt PA sind ?? ich bin mir sicher das man mit men passiven Subwoofer billiger wegkommt ... Reciver auftrennbar ? nein er braucht einen Receiver und einen zusätzlichen Verstärker für den Sub, nix auftrennen . naja habs nur gut gemeint, dann beachtet bitte das was ich geschrieben hab nicht und ich verschwinde jetzt auch hier aus dem Thread . cYa |
mogo
erstellt: 11. Mai 2007, 11:43
Nimms nicht gleich persönlich Aber man stellt sich normalerweise keinen PA Kram ins Wohnzimmer und gerade bei einem Einsteiger ist das einfach nur verwirrend. Grüße mogo |
Yavem
erstellt: 13. Mai 2007, 10:59
ok ... aber ich denke er hat gesehen, dass man Subwoofer auch an einen normalen Verstärker hängen kann und von daher ist die Frage ja denk ich mal beantwortet wenn du (Threadersteller) noch irgendwelche Fragen hast, dann her damit ![]() schöne Grüße Yavem |
Verstärker an aktiv Subwoofer anschließen Mandarine0 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Sub für Surround Kanäle Jubal am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Canton LE+AS Fragen Haki-28 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 17 Beiträge |
Canton Sub 10 am H/K AVR 165 anschließen Chrisi212 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 69 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Stereo Verstärcker anschließen ? denis360 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
An einem Mono-Sub-Out mehrere Stereo-Subs? tamdrag am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
mono pre amp -> stereo sub wenmi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker? jearhead am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Unterschied Canton SUB 80 vs. SUB 85 Felix1409 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 14 Beiträge |
Aktiv Subwoofer - Soundkarte anschließen? Pasi-Dech am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
