An einem Mono-Sub-Out mehrere Stereo-Subs?
tamdrag
#1 erstellt: 07. Okt 2004, 20:54
an Meinem AVC-11SR ist nur ein Sub-Ausgang. Und zwar mono.
Über einem Y-Kabel schließe ich einen Stereo-Sub an. Das dies funktioniert, habe ich inzwischen bereits erfahren.
Aber kann man von diesem Mono-Sub-Ausgang beliebig viele Stereo-Subs abzweigen lassen? Gibt es da Grenzen? Kann ich dadurch den Verstärker oder den Sub schaden?
Sicherlich wurde dieses Thema schon mal im Forum diskutiert. Doch dies zu finden ist nicht einfach.
Aber ich lasse mich gerne zu alten Forum-Diskussionen verlinken.
Danke für jede Information.
tamdrag
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 08. Okt 2004, 16:40
tamdrag schrieb:
Was hast du denn für einen Stereo-Sub? Normalerweise ist ein Sub ja Mono, weil ein Lautsprecher
Du kannst soviele Subs wie du willst dranhängen. Da kann garnichts kaputt gehen irgendwo
Du kannst theoretisch ein 5.10 System aufbauen
Du brauchst jedoch in der Regel nur eine Mono-Verbindung zu jedem der Subwoofer! Eine Stereo-Verbindung sorgt nur für doppelte Lautstärke aber nicht für einen Stereo-Effekt!
Bass-Oldie
#3 erstellt: 08. Okt 2004, 20:03
Hi Nick,
JAEIN
Der Eingangswiderstand der aktiven Subwoofer belastet den Ausgang des LFE Kanals schon.
Mehr als 5 Abgänge würde ich nicht anschließen, da ansonsten das LFE Signal für die Subs zu gering wird, es an der Subseite mit dem Gain Regler aufgedreht werden müßte, und damit die Gefahr besteht, den Subverstärker in den Bereich von Verzerrungen zu bringen.
Bei korrekt dimensioniertem aktiven Subwoofer ist der Gain Regler üblicherweise nicht mehr als halb aufgedreht.
-=BOOMER=-
#4 erstellt: 09. Okt 2004, 12:18
Moin,
Ich hatte mir schon sowas in der Richtung gedacht - war mir aber nicht ganz sicher...
Danke das du mich korregiert hast, bevor tamdrag wirklich 10 Subwoofer dranhängt
tamdrag
#5 erstellt: 12. Okt 2004, 19:08
Vielen Dank Boomer und Bass-Oldie.
Also ich denke nicht, dass ich mal mehr als 5 Subs anhängen werde.
Heutzutage sind die Sub meistens mono, da subs ja bei den Frequenzen nicht zu Orten sind und stereo unötig ist. Ich habe ja noch zwei alten Subs.
So Oldschool-Sub, als Sub noch für Stereo-Verstärker einzusetzen waren. Die alten Verstärker haben ja keinen Mono-Sub-Ausgang. Man schloss die Subs früher ja noch an Vorverstärkerausgang (Pre-Out). Man hatte früher sogar Chassis mit Stereo-Anschlüssen in Sub eingebaut. Also Chassis mit doppelspulen. Mono-Sub für Stereoanschluss.
Bitte Korrigiere mich wenn ich falsch liege Bass-Oldie.
An Bass-Oldie: Wirken die Subs wie wiederstände? Also bei 2 Subs muss ich den Gainregler statt -50db auf -25db aufdrehen? Und bei 5 Subs, statt -50db auch -10db?
Ich habe nur vor 2 Stereo-Subs anzuschliessen.
Werde mir dann mal Y-Kabel besorgen.
Bass-Oldie
#6 erstellt: 12. Okt 2004, 19:22
Auch das wäre eine Methode gewesen, einen Monosummensignal aus dem Stereosignal zu gewinnen. Das mag es durchaus gegeben haben, ich kenne aber keinen solchen Subwoofer.
So mathematisch kannst du da kaum drangehen, da die Position des Sub im Raum einen wesentlichen Einfluß auf dessen Lautstärke an deinem Hörplatz hat.
Da jeder Sub woanders stehen wird, wirst du unterschiedliche Gain Stellungen haben, damit sie gleich laut wirken.
Am besten stellst du die Lautstärke mit einem SPL Meter ein, da sich das Ohr bei tieferen Frequenzen nicht so recht entscheiden kann, welcher jetzt lauter, bzw. ob beide gleich laut sind.
Insbesondere dann, wenn du zur Einstellung dauernd aufstehen und rumlaufen mußt.
mono pre amp -> stereo sub
wenmi am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
stereo preout an subwoofer lfe mono
frale am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Stereo auf Mono?
GABB3R_Gandalf am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  11 Beiträge
2. Subwoofer per Y-Kabel anschließen. Mono oder Stereo?
XellFighter am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  6 Beiträge
Mehrere subs für verschiedene Frequenzen?
Partycracker am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  31 Beiträge
Sub an Stereo Amp
mussrummsen am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
Subs - 1 Chassis, 2 Chassis, Doppelspulenschassis?
NorfolkX am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer anschliessen (Stereo oder Mono)
Nerthus am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  4 Beiträge
Mehrere Quellen an Subwoofer
MattCB72 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  7 Beiträge
Tape REC Out -> Sub ?
WeBsToR am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  12 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
