| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Fragen zum Anschluss des Subwoofers | |
Fragen zum Anschluss des Subwoofers+A -A |
Bloodbang
erstellt: 28. Mrz 2007, 09:20
wollte heute den Heco Vitas Sub 25 A anschließen, und da ich Null Erfahrung damit habe, ein paar Fragen.im und zwar: 1. im Handbuch des Receivers steht ja, das dass Subwoofer Kabel einfach in die "Pre Out" Subwoofer Buchse kommt, es wurde allerdings ein Kabel mitgeliefert, dass am Ende ZWEI Kabel hat, d.h. Audio-R und Audio-L. was tun? 2. es steht im Handbuch des Subs "Sehr wichtig: Wird der Subwoofer in 115-V Stellung an das 230 V Netz angeschlossen.........Zerstörung des Verstärkers usw. worauf muss ich achten? versteh das natürlich nicht
Blutnebel
erstellt: 28. Mrz 2007, 09:57
Zum Kabel: Du nimmst das mitgelieferte Kabel und steckst das Ende wo zwei Kabel dran sind am Sub in Front L und den anderen der beiden in Front R oder du lässt den weg. Müsste auch so gehen und das andere Ende des Kabels, steckst du in den Pre Out des AV/Rec Zur Spannung: Das Handbuch hat in der Tat recht. Wenn du auf 115 V stellst, fliegt dir dein Sub um die Ohren Die sind aber Werksseitig auf 230V eingestellt. Zumindest bei den Geräten, die ich bereits hatte. Auf der Rückseite deines Subs müsste so ein kleiner roter Schiebehebel sein. Achte einfach darauf das der auf 230V steht und zwar bevor du den Sub anschaltest (Ich glaube in den USA hat das Stromnetz nur 115V, deshalb diese Einstellung) |
Bloodbang
erstellt: 28. Mrz 2007, 11:30
hmmm aber es gibt nur "Line In" auf der Rückseite des Subs (für ein Mono-Kabel denke ich jetz mal) und halt noch 2x rot-schwarze BoxenAnschlüsse (für Standard Boxen Kabel halt, k.A. wofür) naja, mal schauen ob der Verkäufer schon zurückgemailt hat |
Blutnebel
erstellt: 28. Mrz 2007, 12:21
Steck einfach eines der beiden Kabelenden deines Y-Steckers in den Line-In. Der andere kann ruhig frei bleiben. Sieht vll doof aus aber c'est la vie. |
Bloodbang
erstellt: 28. Mrz 2007, 13:13
ist das wirklich sch...egal wenn der nur L oder nur R abgibt??? will mir ja nix ruinieren ne? |
$ir_Marc
erstellt: 28. Mrz 2007, 13:23
Völlig gleich. Es gibt auch SUBs mit zwei Eingängen, so wie meiner. Ich hatte erst ein einfaches coax Kabel benutzt damit kein zweites Kabelende rum hängen muss, irgendwann hab ich mir noch ein Y-Adapter gegönnt damit beide Eingänge am SUB belegt sind. Klanglich änderte sich denk ich nichts, glaub Lautstärkemässig ein wenig. |
Blutnebel
Du hast aber jetzt kein normales Cinchkabel gemeint, mit einem roten und einem weißen Stecker oder??? Wenn du ein Y-Kabel hast mit 3 Cinchsteckern speziell für Subwoofer dann kannste das in den Line-In stecken und der zweite Stecker vom Cinchkabel bleibt dann halt frei. |
Bloodbang
erstellt: 28. Mrz 2007, 14:00
ja, es wurde vom Verkäufer halt auf Nachfrage hin direkt mitgesendet, ist also speziell für den Sub... hmmm also Audio-R oder Audio-L einfach rein in die gute STube? ok... auf eure Verantwortung! |
Blutnebel
erstellt: 28. Mrz 2007, 14:31
Wenn ich gleich einen Atompilz am Horizont sehe, dann weiß ich es war falsch |
Bloodbang
erstellt: 28. Mrz 2007, 14:52
so, habs grad getestet, mit T3 ROCKKKKKT! hehe, wunderbar, bin erstmal bedient!!! |
Anschluss des Subwoofers? Marius921 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 20 Beiträge |
Der beste Anschluss des Subwoofers!!!?? jem01 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 21 Beiträge |
Fragen zu Anschluss eines zweiten Subwoofers HenningZ am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
Brumm erfolgreich beseitigt beim Anschluss des Subwoofers Tiefsee am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 14 Beiträge |
Klang des subwoofers SlayerX am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 3 Beiträge |
ersetzen des subwoofers l0s3r|Boxxer am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Stellung des Subwoofers egreiner am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Platzierung des Subwoofers egal ? veron007 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 4 Beiträge |
Aufstellung des Subwoofers mobsi01 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
Stellen des Subwoofers Paoloestar am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 28 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
