| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Störungen/Hilfe dringen gesucht | |
Störungen/Hilfe dringen gesucht+A -A |
Lillymauzz
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:26
Ich hab mir heute einen NORTEK subwoofer speaker system für meinen PC gekauft. Das Problem ist das, dass wenn ich Musik höre dann hab ich immer Störungen.Das nervt mich sehr dass ich nicht mal ein Lied hören kann ohne andauernder Unterbrechungen! Kann mir jemand sagen ob ich da was falsch angeschlossen habe oder eine falsche Einstellung am Pc habe? Liebe Grüße Lilly |
Below
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:30
Hellsehen kann hier sicher niemand. Vielleicht solltest Du mal sagen: a) Wie Du alles angeschlossen hast. b) Was genau für Störungen treten auf? c) Schon mal die Boxen an nem anderen PC probiert? usw. |
Lillymauzz
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:34
ich hab das gerät alles so angschlossen wie bei der beschreibung! an der steckdose,die boxen an den subwoofer und das verbindungskabel vom subwoofer in den stecker hinten beim pc eingesteckt! ich will mir ein Lied anhören, dann gehh ich zb. ins internet und dann stockt es und zerrt! nein die boxen hab ich noch nicht an einem anderen pc ausprobiert da ich ja nur einen besitze! greez Lilly |
Below
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:38
Welches Programm benutzt Du zum Abspielen der Lieder? Schau mal in den Taskmanager (STRG-ALT-ENTF) und schau Dir mal die Prozessorauslastung an. Sollte das Ruckeln nur auftreten wenn Du gerade Programme öffnest, wobei die Prozessorlast sehr hoch gehen kann, ist vielleicht einfach Dein Rechner in dem Moment überfordert. |
Lillymauzz
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:45
um die Musik abzuspielen benutze ich verschieden PLayer: Media PLayer und limeware aber das nervende daran ist, dass wenn ich einen dvd schau auf meinem pc, dann ist nichts dann läuft es reibungslos! muss ich da was einstellen am pc?? ich will doch nur dass es funktioniert *verzweifelt bin* Greez Lilly |
Below
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:50
Hast Du mal nach der Prozessorauslastung in den Momenten wo es stört geschaut? Geht sie in dem Moment stark hoch? [Beitrag von Below am 17. Mrz 2007, 12:50 bearbeitet] |
Lillymauzz
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:52
es tut mir leid ich bin ein bisschen schwach in sachen pc kannst du mir erklären was du da meinst mit der prozessorauslastung was da stört? |
Below
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:00
Kein Problem, solltest Du einen normalen PC haben und keinen Mac drück einfach mal gleichzeitig folgende 3 Tasten: STRG ALT ENTF Danach sollte folgendes Fenster aufgehen ![]() Einfach oben auf die Registerkarte Systemleistung wechseln. Nun hast Du oben links die Anzeige für die Auslastung deines Prozessors. Jetzt einfach mal genau das ausführen, wo die Fehler aufreten und beobachten, ob in dem Moment wo es zu den Fehlern kommt, die Prozessorauslastung stark ansteigt. |
Lillymauzz
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:10
hab das mal ausbropiert! also wenn ich das mache wo die zerrungen und so auftreten steigt die prozent sehr hoch manchal auch auf 100%! was nun? |
Below
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:15
Kannst Du mal ein paar Informationen zu Deinem Computer geben. Prozessorgeschwindigkeit Arbeitsspeicher Solltest Du das nicht wissen, einfach einen Rechtsklick auf "Arbeitsplatz" machen, dann auf "Eigenschaften". Dort kannst Du es dann unten unter "Computer" nachlesen. Wie viele Anwendungen hast Du gleichzeitig offen wenn diese Störungen auftreten? |
Lillymauzz
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:23
ich hab manchmal nur den media player laufen. Computer:MmD Duron (tm) 1,30GHz 256MB Ram wolltest du das wissen?? |
Below
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:29
Wichtig ist: 1. Treten die Probleme auch beim einfachen Hören mit dem Mediaplayer auf ODER NUR wenn Du gleichzeitig ein anderes Programm (Internet Explorer etc) öffnest. 2. Wenn letzteres: Sind die Probleme wieder weg wenn das Programm sich vollständig geöffnet hat? 3. Sind sie weg, wenn Du dann im Internet Explorer etc. einfach nichts machst, Ihn also einfach in Ruhe geöffnet lässt? 3. Sind die Probleme weg sobald Du die anderen Programme wieder geschlossen hast. |
Lillymauzz
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:37
1.)wenn ich nur den media player benutze taucht es sehr wenig oft auf!und mit internet oder sonstige programme andauernd 2.)Nein da treten sie auch auf aber sehr selten! 3.)NEIN immer noch da! ich hör es immer! |
Below
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:42
Hi, hmm, im Großen und Ganzen hört es sich für mich so an, als wenn die Probleme durch eine Überlastung des Systems (beim Öffnen von Programmen etc.) kommen. Allerdings sollten Sie dann eigentlich weg sein, wenn die Programme wieder geschlossen sind und nurnochder Mediaplayer läuft. Hast Du W-Lan oder ist der Computer per Kabel mit dem Internet verbunden? |
Lillymauzz
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:44
per kabel! hast du msn oder skype dann geht es schneller mit dem hin und her schreiben? |
DaBabba
erstellt: 18. Mrz 2007, 15:20
Definitiv zu wenig Arbeitsspeicher! 256 Mb sind für flüssiges Arbeiten unter XP einfach nicht ausreichend. 512 oder besser 1024 sollten es schon sein, dann gibts auch keine RAM-Auslagerungen und damit verbundene Systemhänger mehr.... Da der Prozessor auch nicht mehr das potenteste Stück ist empfiehlt es sich zusätzlich auf eher weniger Ressourcenfressende Software umzusteigen (WinAmp statt Mediaplayer, Firefox statt MSIE, ICQLight statt Full ...) |
Below
erstellt: 18. Mrz 2007, 16:54
Hatten gestern nochmal n paar Sachen getestet. Liegt definitv am Arbeitsspeicher. Laut Taskmanager sind nurnoch 40MB zur Verwendung frei. |
Subwoofer neben PC bastis am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt Hilfe marcel1987 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 9 Beiträge |
Falsche Aufstellung, falsch angeschlossen oder einfach nur falsch eingestellt? k!su am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 9 Beiträge |
Erfahrungswert Sub Einstellung gesucht Boxenhalter am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 3 Beiträge |
Haltbarkeit kleine PC-Subwoofer Franky666 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 13 Beiträge |
pc an subwoofer anschließen? hilfe! bl4ckrap am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe ich kann meinen Subwoofer orten! Was mach ich nur falsch? reelyator am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer vibriert/brummt bei LFE Einstellung Cmdrsamu am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe Subwoofer ohne Funktion bei 5.1 Anlage arargon81 am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 17 Beiträge |
Subwoofer zum Musik hören? roemoem am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 17 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.636
