Subwoofer brummt Hilfe
marcel1987
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 13:32
Hallo Leute hab heute meine Teufel LT 2 5.1 Heimkino Anlage angeschlossen an meinen Denon AVR 1911.
Nun hab ich aber das Problem dass mein Subwoofer brummt ziemlich laut. Sobal ich das Sat Antennenkabel vom Receiver trenne ist das brummen weg soweit hab ich dies schon rausgefunden. Nun aber meine Frage was kann ich dagegen tun dass ich das Sat Antennenkabel an meinen Receiver anschließen kann und kein Brummen mehr habe?
Hab auch ncoh ein anderes Problem mein Subwoofer wird bei der Einmessung nicht erkannt. Was kann ich dagegen tun. Er ist mit einem Mono Chinchkabel am Sub out beim AV Receiver angeschlossen.
[Beitrag von marcel1987 am 24. Sep 2010, 15:00 bearbeitet]
ton-feile
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 08:03
Hallo Marcel,
Gegen das Brummen hilft ein Mantelstromfilter.
Der wird in die Verbindung Antennenkabel-Receiver eingeschleift.
Rainer
marcel1987
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 21:32
Hab ich auch schon gelesen. Des heißt ich muss einen Mantelstromfilter kaufen und dazu F-Stecker und dann das Sat Kabel von der Buchse in den Mantelstromfilter und den Mantelstromfilter direkt an den Receiver anschließen? Lieg ich da richtig? Kenn mich da gar nicht aus bin ein Laie.
Oder Brauch ich dann zwei Sat Kabel. Hab Sat Kabel mit F Stecker. Der TZU10-02 genau so sehen meien Anschlüsse auch aus an der Sat Buchse und meinem Receiver. Was benötige ich alles zu diesem Mantelstromfilter noch dazu?
[Beitrag von marcel1987 am 26. Sep 2010, 21:41 bearbeitet]
doeter
#4 erstellt: 27. Sep 2010, 05:30
Moin
So einen Mantelstromfilter kannst Du Dir wie ein Rohr vorstellen. Da brauchst Du am Kabel selber nichts zu machen.
Du must halt drauf achten, das der Innendurchmesser groß genug ist, damit er über das Kabel past.
Je nach Ausführung des Filters einfach einen F-Stecker abschrauben, Filter drüber schieben, evtl. fixieren.
Bei der zweiteiligen Version den Filter aufklappen und über dem Kabel wieder zusammen stecken.
Ob das nun wirklich die Lösung ist kann man nicht pauschal sagen. Alternativ kann man noch einen Massetrennfilter verwenden.
Hier wird das Massepotenzial galvanisch getrennt. Andererseits kann man auch den entgegengesetzten Weg gehen
und die Masse des Receivers mittels eines Kabels mit der Masse des Subwoofermoduls verbinden.
Hier kommt es mitunter aber zu dem berühmten "Einschaltknacken", also Lautstärke am Sub runter, wenn Du das testest.
der doeter
ton-feile
#5 erstellt: 27. Sep 2010, 05:50
Hi Doeter,
Da verwechselst Du jetzt etwas, glaube ich.
Was Du beschreibst, ist ein Klapp-Ferrit, der gegen HF-Störungen helfen soll.
Ein Mantelstromfilter ist das, was Du als Massetrennfilter bezeichnet hast.
Rainer
@marcel:
Wenn Du F-Stecker hast, passt der TZU10-02 ja.
Den schließt Du am Ende Deines Antennnenkabels an.
Dann brauchst Du wohl noch ein Stückchen Kabel und für jedes Ende einen F-Stecker, um vom Mantelstromfilter in den Sat-Receiver zu kommen.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 27. Sep 2010, 05:51 bearbeitet]
doeter
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 06:49
Hoppala
Das kommt, wenn man vorm ersten Kaffee schreibt, sorry
der doeter
digitalo
#7 erstellt: 29. Sep 2010, 15:27
mein Sub brummt ebenfalls seit ein paar Tagen, wenn Lautsprecherkabel angeschlossen sind. Nehme ich die ab, ist Ruhe. Unabhängig davon, ob der Amp ein- oder ausgeschaltet ist. Die Kabel sind etwa 10 m lang und liegen auf etwa 3m Länge parallel zu anderen Kabeln. Könnte das der Grund sein?
Ich frage lieber erstmal hier, bevor ich das alles aueinander reiße.
Gruß, digitalo
beeskit
#8 erstellt: 22. Jan 2011, 13:32
Hallo Zusammen,
weil ich das gleiche Problem habe, hänge ich mich hier dran.
An anderer Stelle im Forum schreibt einer, ein Mantelstromfilter würde bei Satanlagen nicht funktionieren, weil dann das Signal vom LNB nicht mehr richtig durchkommen würde.Stimmt das?
beeskit
#9 erstellt: 22. Jan 2011, 13:37
Zur Ergänzung: ich habe das Masse-Kabel meiner Sat-Anlage von der Hauserdung abgeklemmt und schon war Ruhe. Aber wo erde ich jetzt meine Sat-Anlage?
Subwoofer brummt
red_rage am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt durch SAT Receiver
johro am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt
aeromaster am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt
Bluesbrother25 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  45 Beiträge
Subwoofer brummt
Kotzekocher am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt extrem laut
sumpfkind am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  12 Beiträge
Subwoofer brummt
Chemiesee am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
HILFE !!! Subwoofer brummt
Magnathusiast am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
subwoofer brummen
pv125 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer brummt
Chazu am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbmodi1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.684
