| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selber gebaut. | |
Subwoofer selber gebaut.+A -A |
webaer666
erstellt: 07. Mrz 2007, 15:21
Hey, ich ahbe mir einen Sub selber gebastelt. der bringt aber net die gewünschten ergebnisse habe mir ein lautsprecher gekauft, dafür ne kiste gebaut. sollte sowas wie ein bandpass gehäuse werden (sollte). hab ne frequenzweiche drin, angeschlossen ist das an einen kenwood verstärker leistung weiß net genau(glaube 660 watt).ist ein etwas älteres schätzchen. so meine frage ist kann man da irgend etwas machen dass der mehr bums kriegt irgendwie noch ein vorverstärker oder ein neues optimierteres gehäuse basteln? |
Sir_Aldo
erstellt: 07. Mrz 2007, 16:01
Hi!
Welcher Lautsprecher und was für eine Kiste?
Wahrscheinlich, oder ein anderes Chassies... |
webaer666
erstellt: 07. Mrz 2007, 17:09
die box ist ne 20 oder 25 groß leistung war glaub ich so um die 200W. für HiFi braucht man acht ohm oder? denn es könnte sein das der typ mir ne 4 ohm box verkauft hat. kann die mangelnde leistung daran liegen? oder macht das ne soviel aus? die kiste habe ich selber gebastelt. sie hat einen großen klangraum ca 20-30L glaub ich. und davor ist ein kleinerer die von ein ander luftdicht getrennt sind. in der trennplatte ist die box. hab mal ne kleine paint zeichnung angehängt. [Beitrag von webaer666 am 07. Mrz 2007, 17:16 bearbeitet] |
schlusenbach
erstellt: 07. Mrz 2007, 19:15
abgesehen davon, das es extrem schwierig (besser: unmöglich!) ist, als leihe einen bandpass zum laufen zu bringen, solltest du dir das mal durchlesen -> http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747 [Beitrag von schlusenbach am 07. Mrz 2007, 19:15 bearbeitet] |
Yavem
erstellt: 12. Mrz 2007, 22:05
Hi Webaer666 ! Wahrscheinlich stimmt dein Chassis nicht mit deinem Gehäsue überein, es gibt ne bestimmte Formel wieviel Liter und welche Gehäuseform eine Lautrsprecherbox bei einer bestimmten Chassis haben muss um 100%-ig zu funktionieren (formel weiß ich nicht, ich bau nicht selbst aber das weiß ich ganz sicher) ... wenn du z.B. eine 25 cm chassis hast dann musst du genau ausrechnen wieviel Liter dein Gehäsue braucht und ob es besser quadratisch ausgelegt ist oder rechteckig (also länger oder breiter) ... wenn dein Subwoofer einfach nicht klingt und nur Vibration liefert hast du wahrscheilnich Frequenzauslöschungen (stehende Wellen) im Gehäsue erzeugt (durch die nicht optimale Form) ... was du machen könntest ist : Hast du mal probiert dein Gehäsue mit dieser komischen Watte (hab gerad den Namen nicht parat) auszulegen ? die soll irgendwie Frequenzauslöschungen etwas vorbeugen ... vielleicht ist das ja schon der erste Schritt zur besserung ... Benutzt du Bassreflexrohre ? dann musst du diese auch richtig anbringen, einfach ein Loch mit einem Rohr drin ist noch kein Bassreflexsystem ... das muss auch richtig positioniert werden, tendenziell über oder unter der Box ... Noch eine Frage : hast du einen Front-oder Downfire-Subwoofer gebaut ? Und noch ein letztes zu der Ohmzahl : das ist völlig schnuppe, 2-32 Ohm, völlig egal, ist alles HiFi, wenn du eine 4 Ohm Box hast ist die an einem Verstärker sogar lauter als eine 8 Ohm Box, weil der Widerstand kleiner ist und somit mehr Strom zum Lautsprecher gelangt nur dem Verstärker machts halt mehr zu schaffen eine 4 Ohm Box auzutreiben als eine hochohmigere, du merkst dann schon das der heißer wird ... 4 Ohm kann man eigentlich an jeden Verstärker betreiben, bei 2 Ohm würde ich's ohne genaue Info nicht probieren, aber das fällt ja nicht in deinen Problembereich also die Ohmzahl hat nix mit HiFi oder nicht HiFi zu tun, sondern etwas mit der Leistung der Box ...ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen Greetz Yavem |
ThaDamien
erstellt: 13. Mrz 2007, 11:21
wenn der Typ dir eine 4ohm box verkauft hätte, hättest du laut "faustregel" das doppelte an leistung (pauschal gesagt für "neulinge) das würde allerdings zu LASTEN des Verstärkers gehen. du hast eine Frequenzweiche drin ? aktiv oder passiv ?(strom oder kein strom dran) es gibt bei ebay so "tolle" Frequenz weichen die laut beschreibung die optimale "sub-sateliten" weiche wären. solche teile mögen laut beschreibung toll sein, trennen aber meist "passiv" und strikt bei etwa 500 hz. dein Kennwood verstärker ist das ein Dolby-Surround amp(5.1)? oder hast du seperat einen Stereoverstärker über Cinch an deinen 5.1 Amp gepackt ? Ansonsten würde mich auch mal die Verkabelung interessieren. du sagst selbst gebastelt, ist das gehäuse denn auch 100% dicht ? was helfen würde wäre evtl mal ein Bild deines Chassis, bzw. frequenz weiche damit man erahnen kann, was du überhaupt für Bauteile hast. deine Angaben sind sehr dürftig und treffen sicher auf mehr als 1000 Produkte zu. du sagst der "typ" wo hast du die bauteile denn gekauft ? in nem Hifi Fachmarkt oder bist du losgezogen und hast dir "einfach" nen chassis gekauft. entscheidend für die angesprochene Formel sind die Thiele Small Parameter. die müssten falls vorhanden in der Anleitung des Chassis stehen. Watt zahlen haben prinzipiell wenig mit Lautstärke zu tun. Lautstärke wird eher mit Masse der Verdrängten luft/Hub etc .erzeugt. die parameter sind die angesprochenen. mit einem Programm kannst du diese eintippen und verschiedene gehäuse simulieren, dir wird dann ein Frequenzgang angezeigt, bei dem du ablesen kannst wie laut dein sub bei welchen frequenzen ist. Wie du siehst hängt das funktionieren eines subwoofer von vielen faktoren ab. |
Subwooferkiste selber bauen Joe_machine am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 2 Beiträge |
allgemeine subwoofer frage bzgl. watt ekki82 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer bringt keine Leistung Chiemseeflo am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 7 Beiträge |
Welche Frequenzweiche welcher verstärker? -Bassjunkie- am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 18 Beiträge |
Sub-gehäuse JL_Audio am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen LeiNaD82 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer hat keine Leistung mehr Peter230202 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 10 Beiträge |
aktive frequenzweiche für sub??? surround???? am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 17 Beiträge |
Frage zum Sub (geklärt) - Sub selbst gebaut :) BlackRaveN am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 27 Beiträge |
Aktiv Sub selber Bauen? Blackrain1996 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 5 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.833
