HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » System 5 - Sub brummt bei hochdrehen des "Le... | |
System 5 - Sub brummt bei hochdrehen des "Level"+A -A |
likwitt
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 14:30 | |
Hallo zusammen, hatte den Thread in Anschluss/verkabelung gepostet. Da es sich jedoch um eine Subwoofer Problem handelt dachte ich hier ist es vielleicht besser aufgehogeb. Bitte doppelthread zu entschluldigen! Hallo zusammen, habe nun endlich meine Boxen bekommen und Sie gestern an meinen Receiver (onkyo 604) angeschlossen. Leider scheine ich das ein oder andere Falsch gemacht zu haben? Front und Back sind mit 2x4mm Kabel von Teufel angeschlossen, der Subwoofer mit Mono-Cinch Y Kabel oehlbach. Folgendes Problem. Beim "automatischen Einmessen" der Boxen wird der Subwoofer nicht erkannt. Er gibt auch nur leise Töne von sich (also er geht, nur eben verdammt leise), die vom Mikrofon einfach nicht erkannt werden. Die Anschlüsse am Sub sind folgendermassen eingestellt. Full Range! Phase auf 180 (auch mit 0 mal probiert). Frequency auf 240 (ebenfalls auch mal mit 40 probiert) und Level irgendwo in der Mitte, dreh ich den Höher fängt der Sub an zu brummen!!(auch wenn nix angesteckt ist - ist das Normal das er dann anfängt zu brummen? so kann ich den Levelregler ja nie voll aufdrehn?) AM receiver kann ich den Sub nur an/aus einstellen. Die Frequenz (80) kann ich hier leider nicht fix vergeben:-( Liegt der Fehler am Sub? (brummen bei hoch aufgedrehtem Level?) thx für tipps! |
miracle1966
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 15:34 | |
Meiner brummte anfangs auch. Kontrolliere mal den Verlauf des Y-Kabel. Bei mir lief es über eine Mehrfachsteckdose (lag darauf). Als ich es ca. 2 cm daneben legte, war das brummen verschwunden. Strom und Kabel scheinen sich nicht wirklich zu mögen. Evtl. hilft auch das Umdrehen des Steckers vom Sub in der Steckdose - habe gelesen, dass es dadurch auch zu Brummgeräuschen kommen kann. Mit der Frequenzübernahme ist ein wenig problematisch. Eigentlich verlangt das System 5 eine feste Übernahmefrequenz von 80Hz. Bei mir hatte die automatische Einmessung auch für jeden Lautsprecher eine andere Übernahmefrequenz (zwischen 90 und 100Hz) eingestellt - habe ich manuell nachstellen können. Aber ich glaube, dass ist nicht kriegsentscheidend. Die Anschlüsse sind bei mir identisch, insofern müßte das eigentlich laufen. Vielleicht liegts wirklich am Y-Kabel? Kontrolliere das mal und lasse die Einmessung nochmals laufen ... Fröhlich bleiben! |
likwitt
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 15:47 | |
Der Sub brummt jedoch nur wenn ich den Level hochdrehe! Wenn der Level auf 1/3 steht ist nix zu hören. Leider wird er dann nicht vom Micro bei der Einmessung erkannt:-( Ist es Normal dass der Sub so Leise ist (wenn Level auf ca 1/3) dass er beim Einmessen nicht erkannt wird? (Stecker drehen habe ich schon ausprobiert:-( ) Werde heute Abend nochmals alles genaustens ausprobieren. [Beitrag von likwitt am 08. Feb 2007, 15:48 bearbeitet] |
tinok
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 16:11 | |
normal ist das definitiv nicht. ich habe mein level auf etwar mitte eingestellt. auch wenn ich level voll auf habe brummt er nicht. |
likwitt
#5 erstellt: 09. Feb 2007, 01:26 | |
Dachte ich gebe zumindestens noch Bescheid woran es lag. Das Brummen, und die nicht "vorhandene Leistung" des Subwoofers lag an einem Kabel am Receiver (sVideo - auf Scart. Also AV-TV) Ohne dieses Kabel hat alles wunderebar geklappt (auch wenn dadurch die Einmessung ohne Bildschirm verlief) thx nochmal für die Tipps!!! |
Sephiroth77
#6 erstellt: 09. Feb 2007, 19:54 | |
Hi, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Sub bei dir zu leise, okay? - Das Problem ist mir nicht neu: Ich hatte das Problem, als ich den Denon 2106 mit dem Teufel M 4000 "einpegeln" wollte. Das Einmesssystem hat mir den Sub viel zu leise, hier waren es - 11,5 db, eingestelt. Im Teufel Handbuch zum System 5 wird auch von der automatischen Einmessung abgeraten. Nubert rät übrigens bzgl. des Sub hiervon ebenfalls ab. Besser, man versteht das Ergebnis der automatischen Einmessung nur als "Richtwert", zumindest bzgl. der Subs., und regelt anschließend manuell dergestalt nach, dass einem der Klang des Subs zusagt. Dafür lohnt es sich aber auch. Übrigens empfiehlt es sich generell, die Einstellung am Receiver höher und am Sub leiser, etwa 1/3 - 1/4 (ungefährer Wert). zu wählen. In diesem Fall funktioniert dann auch die automatische Einschaltautomatik des Subs wieder wunderbar. Gruß |
Sub brummt free$willy am 18.02.2003 – Letzte Antwort am 21.02.2003 – 18 Beiträge |
pass. sub brummt....??!!?? jagair am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 3 Beiträge |
sub brummt JHo am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 7 Beiträge |
sub brummt diezel am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
Passiv SUb brummt??? Canton-Lover am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 7 Beiträge |
Sub brummt bei eingeschaltetem TV kaptainlu am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 6 Beiträge |
Schrank brummt wegen Sub derFredl am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 12 Beiträge |
er brummt und brummt und brummt . HILFE miracle1966 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 46 Beiträge |
Subwoofer brummt meise_as am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 11 Beiträge |
Sub brummt nur :( gerhard2k1 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedEinQantumTrost
- Gesamtzahl an Themen1.553.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.023
