Sub brummt bei eingeschaltetem TV
kaptainlu
#1 erstellt: 05. Feb 2019, 10:32
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass mein SUB (KEF PSW 1000.2) brummt, sobald der TV (50 Zoll Plasma) eingeschaltet wird. Kann ich das Brummen irgendwie unterbinden?
In meiner alten Wohnung, bei gleichem Setup, funktionierte alles tadellos.
Der Sub brummt, abhänging von der Sub-Lautstärke, unterschiedlich laut.
Vielen Dank vorab!
[Beitrag von kaptainlu am 05. Feb 2019, 11:32 bearbeitet]
DUSAG0211
#2 erstellt: 05. Feb 2019, 13:21
Brummschleife googlen. Thema ist aber relativ komplex.
kaptainlu
#3 erstellt: 05. Feb 2019, 14:58
vor lauter Bäumen, sehe ich mittlerweile den Wald nicht mehr.
Ich habe leider nicht die Möglichkeit beide Geräte am selben Stromstecker zu betreiben da der Sub an der gegenüberliegenden Wand betrieben wird.
Kann denn das Brummen durch verschiedene Stromkreisläufen entstehen?
DUSAG0211
#4 erstellt: 05. Feb 2019, 15:27
Ja, das ist eine Möglichkeit.
Wie Ich in Eigenversuch feststelle, gibt es keine allgemeine Lösung.
Bei mir ist der Auslöser die HDMI Verbindung zwischen Beamer und AVR.
Möglichkeiten zum testen:
Geräte an selbe Steckdose bzw. Verlängerung anschliessen
NF Störfilter zwischen AVR und Sub
galvanische Trennung der Antennenleitung (Achtung geht nicht bei SAT Empfang)
Angeschlossene Geräte einzelb abstöpseln um zu Prüfen, wann das Brummen aufhört. Danach kann man weitere Maßnahmen planen.
Exkurs zu meiner Situation:
Sehr gut geholfen, aber nicht gänzlich eliminiert, hat bei mir eine zusätzliche Verbindung des Sub Eingangs (bzw des zweiten EInganges) mit dem Schutzkontakt der nächsten Steckdose. Auch geholfen hat, den Beamer ohne Verbindung zum Schuko in der Steckdose anzuschliessen. Aufgrund den möglichen Sicherheitsproblemen, ist das aber keine dauerhafte Lösung.
Mit NF Filtern war entweder der Ton verfälscht oder das Brummen sogar schlimmer. (habe 2 probiert)
Ich probiere jetzt noch ein günstig erstandenes rein optisches HDMI Kabel (Hybrid hat nicht funktioniert)
Wenn das auch nichts bringt, dann werde Ich mein Problem ignorieren.
[Beitrag von DUSAG0211 am 05. Feb 2019, 15:34 bearbeitet]
kaptainlu
#5 erstellt: 09. Feb 2019, 18:45
Das ganze um und anstecken hat leider nichts gebracht. Habe auch den Sub an die selbe stromquelle angeschlossen, leider ohne Erfolg. Mir ist jetzt aufgefallen, dass der sub sogar brummt, wenn er nur am Strom angeschlossen ist. Also ohne angeschlossene Chinchksbel...was kann das sein? Der sub hatte in meiner alten Wohnung ohne Probleme funktioniert....
Hifi-Proctor
#6 erstellt: 11. Feb 2019, 22:32
Versuch mal das Satkabel falls eins vorhanden ist am TV abzustecken obs dann immernooch brummt.
War bei mir damals die Ursache und war recht schnell mit nem kleinen Mantelstromfilter Adapter für 10€ gelöst.
[Beitrag von Hifi-Proctor am 11. Feb 2019, 22:34 bearbeitet]
Sub brummt
free$willy am 18.02.2003  –  Letzte Antwort am 21.02.2003  –  18 Beiträge
sub brummt
JHo am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  7 Beiträge
sub brummt
diezel am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  6 Beiträge
mein sub woofer brummt
lauf_gleich_amok am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  14 Beiträge
pass. sub brummt....??!!??
jagair am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  3 Beiträge
Schrank brummt wegen Sub
derFredl am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  12 Beiträge
er brummt und brummt und brummt . HILFE
miracle1966 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  46 Beiträge
Passiv SUb brummt???
Canton-Lover am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  7 Beiträge
Sub brummt nur :(
gerhard2k1 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  14 Beiträge
SUB brummt laut
der_lucas am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
