| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub brummt nur :( | |
Sub brummt nur :(+A -A |
gerhard2k1
erstellt: 03. Jan 2004, 20:45
Hallo, ich habe als Verstärker den Kenwood 4530D und den Sub von Eltax Stargate X.1! Ich habe den Sub per Chinch an den "Sub Woofer Pre Out" angeschlossen und den Sub mit Spannung versorgt. Wenn ich ihn dann einschalte brummt er nur aber spielt nicht mit zur Musik Er brummt auch wenn der Verstärker aus ist.Was kann ich da machen? Habe ich was falsch gemacht? Danke schonmal |
amathi
erstellt: 03. Jan 2004, 21:40
hi, versuchs mal mit einem mantelstromfilter. mfg adi |
besi
Gesperrt |
erstellt: 03. Jan 2004, 21:48
Zieh zu erst die Antennne aus dem Vestärker sowohl Radio als auch Fernseh bzw. Kabel!! Wenn dann der Brumm weg ist kauf dir einen Mantelstrommfilter |
gerhard2k1
erstellt: 04. Jan 2004, 17:10
Wenn ich das TV-Kabel rausnehme hört das brummen auf! |
Joe_Brösel
erstellt: 04. Jan 2004, 19:29
besi
Gesperrt |
erstellt: 05. Jan 2004, 19:44
Siehst du Problem gelöst!!! Mantelstromfilter gibts bei Soundreference 18 Euro Du brauchst zwei einen fürs Radio und einen fürs Fernsehen!!!! |
amathi
erstellt: 06. Jan 2004, 23:12
hi, @ besi bist du händler? mfg adi |
besi
Gesperrt |
erstellt: 07. Jan 2004, 20:37
jepp!!! aber ich versuche hier mit meinem Wissen Neulingen zur Seite zu stehen!! Denke das geht in Ordnung |
BerlinSpion
erstellt: 24. Jun 2004, 17:29
Hi, ist zwar ein altes Thema, das ich hier aufwärme, aber es passt halt hier rein: Mein Subwoofer brummt auch! Allerdings hört er nicht auf, wenn ich das Antennenkabel rausnehme! Er hört allerdings auf, wenn ich die Chinchkabel zum Receiver ausstöpsel! Hilft mir hier auch ein Mantelstromfilter? Gruß und Vielen Dank im vorraus! [Beitrag von BerlinSpion am 24. Jun 2004, 17:30 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 25. Jun 2004, 13:14
Nein. Probier's erstmal mit einem anderen Kabel. Um welche Geräte geht es? Gruss Jochen |
BerlinSpion
erstellt: 25. Jun 2004, 14:08
Der Sub ist Teil des Quadral Surround 1270 System --> http://www.quadral.de/de/surround/1270/b.htmDer Receifer ist der RX-V340RDS von Yamaha --> http://www.yamaha-hi...&archivset=&newsset=(weiß garnicht ob hier Links auf die Herstellerseiten erlaubt sind? ) Der Anschluß wird über eine Y-Weiche und ein CinchKabel realisiert! Ein Freund hat mir zu einem Entstörkondensator (?) geraten! Kann das helfen? Gruß Jörg |
Bass-Oldie
erstellt: 27. Jun 2004, 19:07
Wenn du den Sub nicht im Auto betreibst, nein ![]() PS. Wäre nett, wenn du in dem Parallelthread von dir zu dem Thema auch gesagt hättest, dass das Brummen mit Abziehen der Cinch Stecker weg ist. Dort hast du gesagt, der brummt auch ohne Cinch Kabel dran ![]() Was stimmt denn jetzt? Mache folgenden Test: Nimm einen einfachen Draht (Klingeldraht genügt) und verbinde eine Schraube des Chassis des Aktiv Sub (meistens ist hinten eine Metallplatte des Verstärkers von außen zugänglich. Nimme eine von den Montageschrauben der Platte) mit einer der rückwärtigen Schrauben des Receivers am Gehäuse. Dann sollte das Brummen weg sein. [Beitrag von Bass-Oldie am 27. Jun 2004, 19:11 bearbeitet] |
soundreference
erstellt: 23. Feb 2007, 19:49
ja ja |
darkraver
erstellt: 24. Feb 2007, 11:55
Versuche es beim Sub mal mit einem Power Cord ohne Erde / Masse. |
Sub brummt free$willy am 18.02.2003 – Letzte Antwort am 21.02.2003 – 18 Beiträge |
sub brummt JHo am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 7 Beiträge |
sub brummt diezel am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
mein sub woofer brummt lauf_gleich_amok am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 14 Beiträge |
Schrank brummt wegen Sub derFredl am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 12 Beiträge |
sub kratzt / brummt obi95 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 3 Beiträge |
er brummt und brummt und brummt . HILFE miracle1966 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 46 Beiträge |
Passiv SUb brummt??? Canton-Lover am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 7 Beiträge |
pass. sub brummt....??!!?? jagair am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 3 Beiträge |
SUB brummt laut der_lucas am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.533
