| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Was ändert sich bei Einsatz von Y-Kabel? | |
Was ändert sich bei Einsatz von Y-Kabel?+A -A |
dawn
erstellt: 04. Okt 2006, 11:13
Ich habe eine Mono-Sub-Out an meinem Surround-Receiver und einen Stereo Line-In am Subwoofer. Ich belege also im Sub nur den rechten Line-Eingang. Jetzt habe ich in einem anderen Thread gelesen, dass es bei Verwendung eines Y-Adapter, der die Stereobelegung der Line In-Eingänge am Subwoofer ermöglicht, "mehr Tieftonpegel" erhält. Was ist da dran? Ändert sich auch klanglich was? Ich hab mich sowieso immer gewundert, warum am Sub nen Stereo-Eingang für das Sub-Signal gibt? Wozu eigentlich? |
L-Sound_Support
erstellt: 04. Okt 2006, 12:22
Der Sub wird bei gleichem Pegel aus dem Receiver eher aus dem AUTO_OFF Modus erwachen und dstabiler anbleiben (bei manchen Subs ist das notwendig weil sie recht unempfindlich sind), weil er 6 dB mehr Pegel erkennt, das ist alles. Da du den Sub aber auf die anderen Boxen einpegeln musst, egalisierst du das wieder aus. Es ändert sich für dich also nichts. Da Subwoofer auch in reinen Stereoanlagen genutzt werden, also ohne Bass-Managament, muss man dort zwei Anschlüsse haben, eben einen für den linken und einen für den rechten Kanal. |
dawn
erstellt: 04. Okt 2006, 12:37
Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir wirklich sehr viel weiter. Ich habe nämlich genau dieses Problem, das mein Sub sich bei niedrigem Pegel am Receiver dauernd an- und ausschaltet. Es dachte schon, es gibt keine Lösung dafür. Aber nun weiß ich, es muß ein Y-Kabel her... |
L-Sound_Support
erstellt: 04. Okt 2006, 12:52
Alternativ zum Y-Kabel kann man auch im Setup des Receivers das Subwoofer Signal etwas anheben. Schau mal, was da steht. Meist geht der Regelbereich im Bass Management von -12 bis +12 dB. Du kannst dort ohne Probleme auf + 5 dB stellen. Vielleicht reicht das schon für einen stabilen Betrieb. |
dawn
erstellt: 04. Okt 2006, 13:18
Das hatte ich schon probiert, am Receiver hochgeregelt und am Sub-Poti wieder runtergeregelt, hat fast nichts gebracht, und ich meine, dass es dem Klang auch nicht gerade zuträglich ist. Ich versuch´s mal mit nem Y-Kabel, hab mir grad schon eins bestellt, kost ja nur 10 Euro. |
RealC
erstellt: 05. Okt 2006, 15:16
halbiert sich das zur endstufe gelieferte signal nicht bei einsetzen eines y-kabels? ich dachte das wäre nur dafür da, dass am sub keine buchse frei ist. |
L-Sound_Support
erstellt: 05. Okt 2006, 18:17
Aus der nackten Theorie heraus könnte man das glauben, aber dem ist nicht so. Bei einigermaßen gut dimensionierten Geräten kann man problemlos bis zu 4 Empfänger an einen solchen Ausgang hängen, ohne dass man Einbußen hat. Das ist letztlich eine Frage der Ausgangs- und Eingangswiderstände der jeweils verbundenen Geräte. Ein Y-Kabel hat nichts mit einer Notwendigkeit zur Belegung der Eingänge zu tun. An deinem Verstärker/Receiver hast du ja auch nicht mit Gewalt ALLE Eingänge belegt. [Beitrag von L-Sound_Support am 05. Okt 2006, 18:23 bearbeitet] |
RealC
erstellt: 05. Okt 2006, 18:22
wieder was gelernt! danke |
Subwoofer tausch - was ändert sich? hardy.som am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 6 Beiträge |
Y-Adapter/Y-Kabel Anschlußfrage mroemer1 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Y-Kabel sinnvoll? 911Penta am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Y-Kabel Lohnenswert ? Slicky am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 25 Beiträge |
Welches Sub Y Kabel lässt sich trennen? stefan069 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 2 Beiträge |
Y-Kabel Anschluss möglich? j.futterer am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 7 Beiträge |
Y kabel verlängern drspeed610 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 3 Beiträge |
Y-Kabel der Mono-Kabel? Snoopy76 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Beschaltung Y-Kabel paddy&hifi am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 12 Beiträge |
Y-Kabel oder Monocinch ? Haloween am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.737
