Sub Verkablung !
NeXatron
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 13:03
Hallo , habe mir gerade das Teufel Theater 2 bestellt und bin nun gerade ein wenig überfragt was ich für Kable dazu kaufen muss ...
Hier was von Teufel was mich ein wenig verwirrt :
Das richtige Kabel
Eine so leistungsfähige Lautsprecher-Kombination wie das Theater 2 profitiert natürlich von hochwertigem Zubehör; wir empfehlen deswegen Teufel-Lautsprecherkabel 2 x 4 qmm oder mindestens 2 x 2,5 qmm zur Verbindung der Satellitenboxen mit dem AV-Receiver, Teufels NF-Mono-Cinchkabel zum Anschluss eines Line In-Eingangs vom aktiven Subwoofer M 2200 SW mit dem Sub Out-Ausgang des AV-Receivers und zu guter letzt einen hochwertigen Y-Adapter: dieser ermöglicht die Stereobelegung der Line In-Cinch-Eingänge am Subwoofer, wodurch sich der Tiefton-Pegel nochmals erhöht. Dieses Zubehör können Sie einfach in unserem Zubehörbereich in vorbereiteten Längen mitbestellen
Was meint ihr muss ich noch an Kabeln dazu kaufen damit ich beim anschliessen hinterher alles da habe .
Danke schonmal
Andy
fdsa
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 15:34
Hi!
Für die Lautsprecher reicht ein 2x2,5² locker aus und für den Sub ein gut geschirmtes Chinchkabel. Das LS-Kabel z.B. gibts günstig bei Reichelt, das reicht vollkommen aus für Deine Zwecke.
Das angesprochene Y-Kabel für den Sub brauchst Du nur wenn er Dir zu wenig Pegel bringt und Du auch nicht mehr nachregeln kannst. Wenn das aber auftreten solte, hast Du wohl einen zu kleinen Sub für Deinen Raum.
Grüße!
NeXatron
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 17:13
Wie muss denn dieser Y Stecker verbunden werden ???
Und der Chinch einfach in die Input Eingänge oben oder ?
kannst du mir ein Chinachkabel empfehlen ?
Was sind das unten für viele Anschlüsse ???
[Beitrag von NeXatron am 30. Sep 2006, 17:21 bearbeitet]
fdsa
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 18:47
Bevor ich Dir bei den Anschlüssen jetzt was falsches sage kannst Du besser kurz hier nachlesen:
http://www.teufel.de/download/BDA_TH2_Web_140106.pdf
Ich bin nämlich auch eher HK-Noob.
Wie gesagt, das Y-Kabel brauchst Du erstmal nicht, ein Mono-Chinchkabel sollte reichen. Mit dem gehst Du einfach aus dem Pre-Out Deines Receivers der mit "Subwoofer" bezeichnet ist in den rechten Line-Eingang am Sub. Eine Empfehlung hab ich jetzt leider nicht, aber Du solltest auf jeden Fall darauf achten, daß es doppelt Abgeschirmt ist. Ansonsten kann es Dir passieren, das der Sub brummt. Ich hab z.B. einfach ein Chinchkabel genommen, daß ich früher mal im Auto verbaut hatte und das schon eine Zeit lang im Keller lag. Die Kabel von Oehlbach sind wohl nicht schlecht und auch nicht allzu teuer dabei. Als Maßstab kannst Du ja mal auf die Teufel-Seite unter Zubehör schauen, die sind vom Preis her auch noch okay würde ich sagen. Aber teurer muß es nicht wirklich sein.
Was bewirken 2 Monokabel am Teufel Theater LT2
josy am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Teufel Theater 2 Sub
Isostar2 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  7 Beiträge
teufel theater 2 subwoofer m 2200 brummt
brunmi am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  4 Beiträge
2 Sub zum Teufel LT2
Thorsten05 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  4 Beiträge
Teufel Theater 2 Subwoofer brummt!
Supermax2004 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  5 Beiträge
Lautsprechereinstellung Theater 2 ?
7benson7 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Teufel Theater 1 Sub brummt - Cinchkabel?
-Croft- am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Theater LT 2 - 3 Fragen
Haloween am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  12 Beiträge
Probleme mit Teufel Theater 1-Sub
nickkang am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
X . 2 = Unnötig für 2 Subs ?
BlueLemon am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
