Was bewirken 2 Monokabel am Teufel Theater LT2
josy
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 21:58
Ich habe am Receiver ein Y-Adapter angeschlossen.
Daran 2 parallele Monokabel zum Sub gelegt und in den beiden Line in Buchsen angeschlossen.
Der Sub läuft auch mit einem Kabel.
Wird dadurch der Receiver entlastet, oder hat es etwas mit geringeren Verlusten zu tun ?
Ich habe nur gelesen, das dadurch der Sub mehr Leistung bringen soll.
Könnte mir jemand das genauer erklären ?
[Beitrag von josy am 04. Dez 2007, 22:01 bearbeitet]
Wu
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 22:22
Der Pegel erhöht sich um 6dB (Verdoppelung des Spannungspegels).
josy
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 00:10
Muss man eigentlich 2 parallele Monokabel legen, oder reicht auch ein Kabel, welches dann am Sub mit Y-Adapter beide Eingänge bedient ?
sakly
#4 erstellt: 05. Dez 2007, 18:09
Es reicht ein Kabel, welches mit nem Y-Kabel aufgesplittet wird.
Aber der Sub wird dadurch leider nicht leistungsfähiger, schön wäre das. Die Eingangsimpedanz wird praktisch halbiert, was dazu führt, dass der Pegel eingangsseitig 6dB höher ist, was ja auch schon gesagt wurde. Der Sub hat trotzdem den gleichem Maximalpegel, da der ja nun mal von der Leistung der Endstufe und den mechanischen Gegebenheiten abhängt
Wu
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 19:23
2 parallele Monokabel gehen auch nur, wenn der Receiver 2 Sub-Ausgänge hat.
Der Maximalpegel verändert sich in der Tat nicht, aber die Verwendung beider Eingänge per Y-Kabel kann vorteilhaft für die Verwendung der Einschaltautomatik sein (sie reagiert dann meist zuverlässiger/schneller).
sakly
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 21:18
Wu schrieb:
...aber die Verwendung beider Eingänge per Y-Kabel kann vorteilhaft für die Verwendung der Einschaltautomatik sein (sie reagiert dann meist zuverlässiger/schneller).
Genau da liegt der einzige Vorteil
Problem mit Lautstärkeregelung beim Teufel Theater LT2
josy am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
2 Sub zum Teufel LT2
Thorsten05 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  4 Beiträge
Lautstärke-Einstellung am Theater LT2-Sub
rs13tux am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  16 Beiträge
Theater LT 2 - 3 Fragen
Haloween am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  12 Beiträge
Teufel LT2- Sub ändert selbstständig Lautstärke
OOOverclocker am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  2 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Teufel Theater 2 Sub
Isostar2 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  7 Beiträge
Teufel Theater 2 Subwoofer brummt!
Supermax2004 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer LT2 + R schwach?
Micha_Trier am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
Kein Tiefstbass im Hörbereich - Teufel Theater 2
nasaroland am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer von Teufel Set LT2 klackert unregelmäßig
Pfombo am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.680
