Bassausgabe des subs nicht zufriedenstellend
Icon2700
Gesperrt
#1 erstellt: 25. Sep 2006, 04:50
Ich nutze folgende Anlage: http://www.hifi-regl...emascope_technic.php
Von den Frontlautsprechern sitze ich 4,90 m entfernt. Der Subwoofer stehr seitlich in einer Entfernung von 3,50 m. Welche Einstellung sollte ich am yamaha rx-v 2600 bezüglich der Bassausgabe wählen, Subwoofer oder Subwoofer+Front? Die Trennfrequenz habe ich derzeit auf 100 Hz eingestellt und alle Lautsprecher auf "small" gewählt. Die Raumausmessung habe ich mit der Receivereinstellung "front" vorgenommen. Bei "front" klang es wesentlich lebendiger als unter "natürlich".
Unsicher wurde ich, weil ich den Bass bei Einstellung Sub kaum hören kann. Anders ist es wenn ich auf Sub+Front umschalte, dann klingt der Bass kräftiger und kommt aus den Frontboxen, der Klang aus den Fronts aber auch verzehrt. Das Autosetup ergab folgende Einstellungen: Bass aus Sub+Front, crossover 40Hz, alle Boxen auf large. Diese Einstellungen hatte ich anschließend manuell geändert und die Pegeleinstellung mittels Schallpegelmessgerät überprüft. Die Audio Video Foto schlug in ihrem Testbericht eine Trennung bei 120 Hz vor. Dies erscheint mir allerdings ziemlich hoch. Zumal ich bei jeweils höherer Hz-Trennung einer immer weiter abnehmbare Basslautstärke habe. Was schlagt Ihr für mein System vor?
[Beitrag von Icon2700 am 25. Sep 2006, 10:42 bearbeitet]
sylvester78
#2 erstellt: 25. Sep 2006, 10:00
dein link geht nicht!
technicsteufel
#3 erstellt: 25. Sep 2006, 10:25
sylvester78 schrieb:
dein link geht nicht! :.
Bei mir auch nicht!
Icon2700
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Sep 2006, 10:45
Jetzt geht er. Den Subwoofer habe ich mit dem Oehlbach NF1 mit Y-Adapter und die Boxen mit dem Wireworld Horizon verbunden.
technicsteufel
#5 erstellt: 25. Sep 2006, 12:43
Von welchem Medium kommt die Musik? Von CD? Oder von Festplatte?
Ist das Problem bei anderen Tonträgern auch?
Der Crossover bei 40Hz ist vielleicht auch ein bischen wenig für den kleinen Sub. Hast du mal einen anderen ausprobiert?
Hast du die beiden Subwoofer FAQs beim Regler durchgelesen?
http://www.hifi-regler.de/subwoofer/subwoofer-faq.php
http://www.hifi-regler.de/subwoofer/subwoofer-faq-2.php
Vielleicht findest du ja da den Fehler.
Achso, willkommen im Forum!!
Icon2700
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Sep 2006, 13:12
Danke für Deine schnelle Antwort. Crossover habe ich alle ausprobiert. Am kräftigsten klingt der Bass bei einem crossover zwischen 80 und 120. Darüber oder darunter ist selbst bei sehr basslastigen Stücken kein Bass mehr zu hören. Ich höre fast ausschließlich Audio-DVD`s im DTS 5.1-Modus. Die Bassöffnung habe ich zur Mitte des Zimmers gedreht. Laut den FAQs sollen sie aber zur Wand hin stehen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Mit einem Schallpegelmeßgerät habe ich mittels normalem Receiverrauschen den Aufstellort des Subs dort geaählt wo er am lautesten am Hörerplatz ankommt. Fehler die ich laut den FAQs gemacht haben kann fallen mir nicht ein. Oder ist der Sub der Focal einfach so schwach bzw. lau? Vielleicht erwarte ich ja auch zuviel!?
Icon2700
Gesperrt
#7 erstellt: 26. Sep 2006, 05:41
Während AudioVideoFoto im Test eine Übergangsfrequenz von 120 empfiehlt rät die Zeitschrift Audio in ihrem Test zu einer Übergangsfrequenz von 70 Hz. Wie kommt es zu solchen Abweichungen? Einig sind sich alle mit der Einstellung small.
Icon2700
Gesperrt
#8 erstellt: 26. Sep 2006, 08:50
Welche Übergangsfrequenz würdet Ihr aufgrund der technischen Daten des Systems empfehlen?
sylvester78
#9 erstellt: 26. Sep 2006, 08:51
teste es lieber selbst aus. der klang in deinen räumlichkeiten muß dir gefallen.
da nützen alle testzeitungen nichts.
zu avf sage ich mal lieber nichts.
Icon2700
Gesperrt
#10 erstellt: 26. Sep 2006, 09:05
Würdest Du 70 Hz als angebrachter anstatt 120 Hz ansehen?
sylvester78
#11 erstellt: 26. Sep 2006, 09:14
bei einem potenten sub würde ich die 70hz oder noch weniger vorziehen.
bei deinem system werden wahrscheinlich die 120hz besser passen.
wie gesagt, ich würde es mit verschiedenen einstellungen testen.
alle speaker auf small und dann den crossover schrittweise verändern.
Icon2700
Gesperrt
#12 erstellt: 30. Sep 2006, 08:33
Stelle ich alle Boxen auf small und die Bassausgabe ausschließlich auf sub habe ich im DVD-Betrieb bei einem crossover von 120 Hz einen angenehmen Bass. Dieser klingt dann genauso wie der Bass bei der Einstellung der Bassausgabe über sub+Front und Boxen auf small. Im Stereobetrieb muß ich bei Einstellung der Boxen auf small und Bassausgabe über sub den crossover auf 60 Hz verändern um einen angenehmen Bass zu haben, der dann wiederum genauso klingt wie bei Einstellung Bassausgabe über sub+front.
Ist es unter Beachtung obenstehender Feststellungen für mich nicht sinnvoll die Einstellung der Boxen mit small und Bassausgabe über sub+front zu wählen? In welchen Klangbereichen hätte ich damit eine Verschlechterung? Was wäre mir alternativ zu empfehlen?
Phase des Subs feststellen
Zweitnick am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  7 Beiträge
Starkes Dröhnen des Subs
waver123 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Trockenlegung des Subs
PizzaPooch am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer hinlegen? / Position des Subs
bicmac am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  7 Beiträge
Ganz leichtes Rauschen des Subs
Darkm3n am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  11 Beiträge
Frage zum Anschluss des Subs
HAcKoriKuS am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  5 Beiträge
Unharmonische räumliche Pegelverteilung des Subs
Mike30 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  7 Beiträge
Auswirkung der Möbel auf verhalten des Subs
Hifi-Proctor am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  6 Beiträge
Sind kleine Subs schlechte Subs?
Flörchi am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
Richtige EInstellung des Subs (KEF PSW2500)
player1983 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
