| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Y-Kabel-> zu wenig Pegel | |
Y-Kabel-> zu wenig Pegel+A -A |
Foomatic
erstellt: 31. Aug 2006, 11:10
Hallo!! Ich habe heute am meinem Yamaha rx-v457 ein Y-Kabel am Subwooferausgang angehängt. Das Problem ist, dass dadurch die Lautstärke beim Subwoofer stark abgesunken ist. Ich habe am Receiver jetzt Subwoofer voll aufgedreht, dass ich wieder den selben Pegel bekomme. Und jetzt bin ich drauf gekommen, dass sich der Bass "trockener" oder auch Präziser anhört, nur dass ich viel schneller an der Leistungsgrenze ankomme. Liegt das daran das weniger Strom durchkommt wegen dem Y-Kabel? Würde hier ein Vorverstärker abhilfe schaffen? mfg Oliver |
L-Sound_Support
erstellt: 31. Aug 2006, 16:10
Normalerweise erhöht sich bei korrekter Nutzung eines Y-Kabels die Lautstärke eines Subwoofers, weil die Ströme im Sub aufaddiert werden. Wie (und warum überhaupt) hast du das Y-Kabel bei dir angeschlossen? |
Foomatic
erstellt: 31. Aug 2006, 19:41
Hi! Habe ein Y-Kabel, da ich zu einem Stereoverstärker(Bodyshaker) das Subwoofersignal leiten muss. Darum dachte ich mir zwischen Receiver und Subwoofer einen Vorverstärker in die Leitung zuhängen. Gäbe es da Verbesserungen? mfg Oliver |
Wingforce
erstellt: 31. Aug 2006, 19:54
Haben wir das jetzt richtig verstanden? Du hast am LFE ein Y-Kabel. Mit einem Strang gehst du zu deinem Bodyshaker und mit dem anderen Strang zu deinem Subwoofer. |
L-Sound_Support
erstellt: 31. Aug 2006, 20:04
Es wäre lieb, wenn du auf meine Frage vollständig antworten würdest. Bisher macht das gesagte noch nicht den Sinn. Zuerst schreibst du, dein Subwoofer ist zu leise, jetzt ist es plötzlich ein StreoAmp und ein Buttshaker. Was denn nun? Wohl beides, oder? Also: AV-Receiver (LFE Ausgang)-Y-Kabel- Davon (1)- an Subwoofer Davon (2)- an StereoAmp - Buttshaker. Normalerweise kann man 3-4 Zielgeräte an einen Ausgang hängen, ohne große Verluste in der Lautstärke zu bewirken. Zumindest wenn die Eingangswiderstände "sauber" dimensioniert sind ![]() Dass deiner mit zwei Zielgeräten schon schlapp macht, ist kein gutes Zeichen. Ja, du kannst das mit einem weiteren Vorverstärker ausgleichen, aber es sollte eigentlich garnicht nötig sein. Dass ein Sub dadurch, dass du den Pegel des PreAmps bis zum Anschlag aufreißen musst, präziser spielen soll, schiebe ich einmal in den Bereich der Selbstsuggestion |
Foomatic
erstellt: 01. Sep 2006, 11:29
Hallo!!
Sorry wenn ich mich undeutlich ausgedrückt habe, aber ja du hast das richtig verstanden.
Das hatte ich mir schon gedacht das es nicht normal ist, aber kann es daran liegen das der Receiver eher in der Einstiegsklasse angesiedelt ist? Gruß Oliver |
Foomatic
erstellt: 01. Sep 2006, 11:34
Also würde soetwas als Vorverstärker reichen? VorverstärkerOder sollte ich tiefer in die Tasche greifen? Aber ich schätze dann wäre es sinnvoll gleich einen neuen Receiver zu kaufen. mfg Oliver |
Jonny_
erstellt: 01. Sep 2006, 20:58
Ich würde auch Geld sparen und es dann besser gleich in einen neuen Receiver investieren, als sich jetzt zu viel gedanken darüber zu machen wie du es noch schaffen könntest. Lass dir ein wenig Zeit, du wirst sehen, es wird sich gut "auszahlen" mfG Jonny |
Foomatic
erstellt: 01. Sep 2006, 22:05
Das dachte ich mir auch schon. Hab da den Kenwood KRF-V8090 im Auge, der müsste das doch schaffen. Ich möchte noch erwähnen, dass das Subwooferkabel 13Meter lang ist. Könnte es durch die Länge irgendwelche Auswirkungen auf das Signal geben? Gruß Oliver |
L-Sound_Support
erstellt: 02. Sep 2006, 04:40
Bei einem guten Signalpegel und einem guten Kabel sind 13m ohne Verluste überbrückbar. Das Kabel sollte dabei nach meinen Ansprüchen ca. 30-50 EUR kosten, sehr viel billigere Kabel könnten einen zu dünnen Innenleiter aufweisen. So eins z.B. http://server2.gs-sh...1426&AnbieterID=3388Außerdem ist es bei der Distanz besser, einen kurzen Y-Adapter am Receiver einzustecken, und an dessen zwei Cinchbuchsen dann ein (teilweise aufgesplittetes) Stereokabel (s.Link) zu den Geräten zu führen. |
Foomatic
erstellt: 02. Sep 2006, 08:13
Nein zu billig war es sicher nicht. Es ist von Audioquest das Sub-A, ich denke das ist qualitativ ganz okay. Also werde ich mir in den nächsten Wochen einen neuen Receiver zulegen. Eines wollte ich noch wissen, ob es normal ist, wie oben beschrieben, dass der Subwoofer per Y-Kabel(Subwoofer,Bodyshaker) am Receiver hängt und dabei schneller "Übersteuert". Schwer zum beschreiben, einfach gesagt schneller keinen sauberen Bass mehr abgibt. Falls es irgendwie von Bedeutung ist mein Sub ist ein Elac Sub 50. Schönes Wochenende und Danke Oliver [Beitrag von Foomatic am 02. Sep 2006, 08:17 bearbeitet] |
L-Sound_Support
erstellt: 02. Sep 2006, 10:51
Wenn du den Sub alleine angeschlossen sauber anhören kannst, dann liegt das Problem mit Y-Kabel nicht am Sub, sondern an dem überlasteten Ausgang des Receivers. |
Foomatic
erstellt: 02. Sep 2006, 12:50
okay danke für alles!! Gruß Oliver |
Y Kabel Splitten? bam2k7 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 8 Beiträge |
Y-Adapter/Y-Kabel Anschlußfrage mroemer1 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Input durchschleifen statt Y-Kabel *Bossi am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Y-Kabel Lohnenswert ? Slicky am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 25 Beiträge |
Y kabel verlängern drspeed610 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 3 Beiträge |
Y-Kabel sinnvoll? 911Penta am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Y-Kabel der Mono-Kabel? Snoopy76 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
4 Subwoofer mit Y-Kabel anschließen? AKA-Mythos am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 4 Beiträge |
Beschaltung Y-Kabel paddy&hifi am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 12 Beiträge |
Y-Kabel oder Monocinch ? Haloween am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 14 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
