| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 4 Subwoofer mit Y-Kabel anschließen? | |
4 Subwoofer mit Y-Kabel anschließen?+A -A |
AKA-Mythos
erstellt: 14. Okt 2007, 10:37
Ich habe hier bereits gelesen, dass man das Sub-Pre-Out Signal mit einem Y-Kabel/Adapter auftrennen kann, um die Stereo Line-In Eingänge des Subwoofers gleichermaßen zu nutzen. Da hier nur die Spannung und nicht der Strom relevant ist, würden sich bei der parallelen Zuspielung die beiden Signale in dem Verstärker des Subwoofer addieren, wodurch der doppelte Pegel (+6dB) mit weniger Rauschen resultiert. Jetzt würde mich interessieren, ob dies beliebig oft gemacht werden kann: Wenn man z.B. vier Subwoofer betreiben möchte, sollte dann das Sub-Pre-Out Signal mit entsprechenden Y-Kabeln/Adaptern auf die benötigten acht Stecker verteilt werden oder gibt es da andere Empfehlungen? |
L-Sound_Support
erstellt: 14. Okt 2007, 13:36
Es schwirren dazu Vorschläge zwischen 4 und 10 Zielgeräte rum Es dürfte auf den Einzelfall, also auf das jeweilige Gerät und dessen Stromlieferfähigkeit oder anders gesagt die Abstimmung der Ausgangs- und der Eingangswiderstände ankommen.Daher muss das wohl jeder für sich ausprobieren. Die 6dB mehr im Subwoofer ergeben sich durch dessen interne Summenstufe für die beiden Eingangsbuchsen. Das ist aber nicht der doppelte Pegel, also nicht vergleichbar mit doppelt so laut. [Beitrag von L-Sound_Support am 14. Okt 2007, 13:38 bearbeitet] |
AKA-Mythos
erstellt: 14. Okt 2007, 19:22
Was könnte denn im schlimmsten Falle passieren, oder anders gefragt, wie würdest Du denn mehrere Subwoofer an einen Verstärker anschließen der nur einen Sub-Pre-Out hat? |
L-Sound_Support
erstellt: 14. Okt 2007, 21:06
"Passieren" kann nichts schlimmes. Irgendwann sinkt das Quellsignal so stark ab, dass man die Subs recht laut aufdrehen muss, um an den normalen Pegel zu kommen. Damit fangen sie vielleicht an zu rauschen/brummen, schalten sich im Auto-Modus nicht ein oder haben eben nicht mehr die benötigten Reserven. Wieviele aktive Subs willst du denn anschließen? |
2 subwoofer mit y-kabel anschließen? SAEGENJAMES am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
Y-Kabel Anschluss möglich? j.futterer am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen frops am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 04.09.2022 – 3 Beiträge |
Y-Adapter/Y-Kabel Anschlußfrage mroemer1 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer y-Kabel Crossover Einstellung Angab am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
2. Subwoofer per Y-Kabel anschließen. Mono oder Stereo? XellFighter am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 6 Beiträge |
Mehr als 2 Subwoofer anschließen! Xaver-Kun am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Beschaltung Y-Kabel paddy&hifi am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 12 Beiträge |
2 Subwoofer richtig anschließen chris209 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen am Reciever bloodsnake am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 5 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
