Phasenregler am Sub
Pappnas
#1 erstellt: 25. Jul 2006, 13:32
Was macht der Phasenregler, hinten an meinem Sub?!
- So wie ich es verstanden habe, kann dieser die Welle meines Basses verschieben. Undzwar von 0°-180°. Also genau 1 Wellenlänge.
ODER???
Das hieße also, wenn ich z.b. 2 Subs habe, kann mir dieser Regler helfen, wenn es genau an meinem Sitzplatz zu Interferenzen kommt, sich also die Wellen überlagen und somit auslöschen oder verstärken.
So weit noch alles richtig?!?
Jetzt hab ich aber nur einen Sub!
Dafür hab ich meine FrontLS im Receiver auf LARGE stehn. Das heißt sie spielen auch die Bässe.
Heißt das, ich kann hier auch mit Hilfe des Phasenreglers den Klang optimieren?
Oder kommt der Bass dann nur aus den FrontLS und nicht aus dem Sub??
Dann bräuchten ja eigentlich meine FrontLS auch einen Phasenregler, oder nicht???
Da meine FrontLS das nicht haben, ist es vielleicht sinnvoller, die sie von LARGE runterzustellen, um die Bässe dem Sub alleine zu überlassen?
Warum kann mein Receiver nicht eine Phasenregelung vornehmen? Oder macht er das sogar??? Ist ein Pioneer öhm VSX 515 glaub ich. Sitz grad im Garten und sehs nicht. Die NR 515 stimmt, aber die Buchstaben Kombi könnte falsch sein. Sorry, hab kein gutes Gedächtnis für wahrlose Buchstabenfolgen.
Was ist also die sinnvollste Einstellung?!? FrontLS auf LARGE lassen und Interferenzen zu vergessen, den Sub das alleine machen lassen, damits garnicht dazu kommen kann, oder wird das eh vom Receiver geregelt???
Ich hoffe, ich konnte meine Gedanken halbwegs zu Papier bringen, sodass ihr das sogar noch versteht, was ich meine.
Sorry, wenn das Thema schonmal breitgetreten wurde, aber es ist schwer hierzu was zu finden, weil ne Menge Meinungen auseinander gehen...
esotec
#2 erstellt: 25. Jul 2006, 13:48
Hallo Pappnas,
also es wäre mir neu, wenn ein Receiver die Phase einstellt. Hätte er solch eine Funktion, so müsstest DU diese am Gerät einstellen.
Deine Fronts spielen also bei 0*. Jetzt kommts drauf an, wo dein Wooferle steht: Steht er zwischen den Fronts auf gleicher Höhe, so ist er ebenfalls bei 0* einzustellen. Wenn er aber gaaanz woanders steht, dann musst du Hand anlgegen. Die richtige Phaseneinstellung ist die, wo der Sub am lautesten spielt. Eine kleine Hilfe: Stell den Crossover auf Rechtsanschlag; damit hörst du ihn besser.
Wenn deine Fronts den gesamten Frequenzbereich wiedergeben können, so lasse die Einstellung auf LARGE.
Hoffe, dir geholfen zu haben.
Stefan
Pappnas
#3 erstellt: 25. Jul 2006, 15:02
ja eventuell muss nachher dann mal probieren.
mit gleicher höhe meinst du wahrscheinlich gleichen abstand zum sitzplatz, oder!?
aber ist das nicht rel egal???
weil die wellenlänge lambda=c/f ist bei tiefen tönen doch ziemlich groß! wenn ich mich grad nicht verrechnet habe, dürften das bei 16Hz ca 20m sein! *staun*
insofern frag ich mich grad, ob die paar cm überhaupt irgendwas bringen
jemand mehr ahnung von physik?
esotec
#4 erstellt: 25. Jul 2006, 17:59
Hi, also mit gleicher Höhe meine ich eine gedachte Linie der beiden Fronts. Der Sub steht auf dieser. Weiterhin kann ich bloß sagen, die Theorie ist das eine, die Praxis ist ne andere. Es gibt halt noch viele Faktoren, die sich nicht so leicht in Zahlen packen lassen. Ach ja, wenn Du die Phase richtig eingestellt hast, so sollte der Woofer nicht dröhnen; er soll sich immer sauber anhören. Aber warum sag ich das? Das weist Du wahrscheinlich eh.
Stefan
Bass-Oldie
#5 erstellt: 25. Jul 2006, 19:06
Pappnas schrieb:
Was macht der Phasenregler, hinten an meinem Sub?!...
der Phasenregler stellt den Sub zu allen anderen Bassquellen im Raum ein.
Das kann ein anderer Sub sein, das sind aber auf jeden Fall die Frontlautsprecher.
Im Bereich der Übergangsfrequenz überlappen sich beide LS da keiner gnadenlos unter/oberhalb der eingestellten Frequenz einfach abgeschaltet wird.
Und für diesen Bereich wird die Phase der beiden (drei) LS synchronisiert.
Sie steht richtig, wenn es sich am Hörplatz am besten (am lautesten) anhört.
Externer Phasenregler für Aktivsubwoofer
Running am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
Phasenregler vs. Delayregler
colajack am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  115 Beiträge
Phase am Sub verstärkt entweder Vibration oder Bass
colajack am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  3 Beiträge
Sub Interferenzen
Hiltrud am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer ohne Phasenregler überhaupt sinnvoll ?
Klangliebhaber82 am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  55 Beiträge
Was kann man am Phasenregler am Subwoofer einstellen?
langen1992 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  2 Beiträge
Chinchkabel für Sub richtig?
Garfunkel2002 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  8 Beiträge
Was genau sind eigentlichs +/- 0 dB meines AVRs?
SnugOmatic am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  15 Beiträge
kann ich die Leistung meines Subs maximieren?
tüddel am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  12 Beiträge
Brummen in Meinem Sub !
sepple2605 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRegalia-Man
  • Gesamtzahl an Themen1.560.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.820
