HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » ButtKICKER vs. IBEAM ?welcher kickt besser? | |
ButtKICKER vs. IBEAM ?welcher kickt besser?+A -A |
f.zst
14:00
#501
erstellt: 08. Sep 2020, |||
@alien1111: Nutzt du immer noch deine zwei Ibeam VT 300 oder hast du diese mittlerweile um einen Erathquake ergänzt?
Lenny_84
08:09
#502
erstellt: 09. Sep 2020, |||
Danke Alien sehr interessant. Vielleicht montiere ich ihn mal hochkant an die Rückenlehne... |
alien1111
11:37
#503
Aktuell habe ich nur etwa 3 Wochen eine neue Ecksofa zu Hause (Frauen wollen immer etwas Neues zu haben ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alien1111 am 09. Sep 2020, 11:40 bearbeitet] |
f.zst
12:02
#504
OK ![]() Falls du mal die Motivation findest würde ich gerne von deinen Erfahrungen hören.. ![]() |
alien1111
15:01
#505
Zur Zeit habe ich beruflich sehr viel zu machen (leider Zeit fehlt ![]() |
Lenny_84
11:28
#506
erstellt: 15. Sep 2020, |||
Könntest du -wenn du Zeit hast- mal deinen Signalprozessor vorstellen? |
Lenny_84
09:33
#507
erstellt: 16. Sep 2020, |||
In den letzten Tage habe ich nochmal mit der Shakerposition gespielt, es wird ja immer behauptet, dass diese extrem wichtig sei. Nachdem klar war, dass der I-Beam über die Z-Achse den dünnen Couchboden perfekt als Membran nutzt, habe ich ihn an die etwas dickere Seitenwand geschraubt. Die Schallabstrahlung hat sich deutlich reduziert aber leider stark in der nicht weit entfernten Zimmerecke gefangen. Zudem fühlen sich die seitlichen Bewegungen komisch an. Als nächstes habe ich ihn aus ratlosigkeit einfach zwischen Kissen und Lehne gelegt. Das gefällt mir bis jetzt am besten, da kein Luftschall mehr abgegeben wird. Zudem ist der Effekt deutlich stärker, da die Polsterung(Federkern) nicht alles wegschluckt. Ich konnte den SubOut Pegel von +10 auf 0 senken. |
f.zst
09:38
#508
Wie meinst du zwischen Kissen und Lehne gelegt genau? |
anothermib
10:26
#509
Also überhaupt nicht starr mit der couch verbunden? Das ist interessant. Wie Du sagst widerspricht das allem, was sonst zu dem Thema gesagt wird, daher hab ich es noch nicht ausprobiert. Wenn es allerdings praktisch nur TR und keinen Schall produziert, sollte man das vielleicht mal weiterverfolgen. |
alien1111
10:26
#510
Beste (akustische) Ergebnise bringt immer einen Podest wo wurden IBEAMs oder andere Shaker eingebaut (d.h. Sofa steht auf einen Podest). In diesen Fall sind alle Vibrationen auf Sofa und Benutzer-Füsse übertragen (Vibrationsgefühl ist sehr präzis und nicht schwammig). Leider ist nicht immer möglich o.g. Lösung zu Hause einsetzen. Es gibt hunderte Sofa's Konstruktionsvariante/Modelle. Deswegen gibt keine universelle und genaue Shaker/IBEAM Montage-Rezepte. Jeder Benutzer muss sehr viel zu Hause experimentieren um richtige Montage-Stelle zu finden (nach Benutzer-Geschmack --> d.h zufriedenstellender Vibrationseffekt). Das kostet leider sehr viel Zeit. Wenn jemand hat zu Hause einen Podest mit IBEAM/Shaker, wechsel auf andere Sofa-Modele voll problemlos geht. In diesem Fall muss man wieder Experimente mit Sofa und Shaker Montagestelle nicht durchführen. Am meisten reicht nur Shaker/IBEAM Lautstärke-Pegel ändern/anpassen. IBEAM/Shaker kann man nicht auf weichen Sofa-Wänden montieren (negative Ergebnisse hat @Lenny_84 erfahren). [Beitrag von alien1111 am 16. Sep 2020, 17:18 bearbeitet] |
Lenny_84
12:04
#511
Meine Couch ist vom Grundaufbau einfach nicht geeignet. Die umgedrehte recht dünne, hallige Wannenform gibt zuviel Luftschall ab. Durch die scheinbar sehr gut entkoppelte Sitzfläche geht zuviel Energie in die "Wanne". Der I-Beam liegt tatsächlich nur auf der Sitzfläche, darüber zwei Kissen zum anlehnen(hatte ich vorher schon so). Obwohl die Kraft nach Newton gleichmäßig auf Kissen und Sitzfläche wirken sollte, spüre ich die Vibrationen fast nur im Rücken. Die Sitzfläche hat wohl wirklich die perfekten Dämpfungseigenschaften für diesen Frequenzbereich, im gegensatz zu den Kissen. Die gestiegene Effizienz würde ich damit erklären, dass die gleiche Menge Energie nun statt der ganzen Couch nur noch zwei Kissen bewegen muss. Das Ergebniss ist wahrscheinlich nicht perfekt, ich schätze das ganze System wird durch den schwammigen Aufbau unpräziser(kann ich nicht beurteilen, da ich noch keinen guten Aufbau gespürt habe). Für mich ist das aber die einzige Möglichkeit dabei zu bleiben. |
MoDrummer
10:18
#512
erstellt: 17. Sep 2020, |||
Nunja, jeder Benutzer scheinbar nicht. Habe vor Jahren kräftige Holzbalken massiv mit der Couch verschraubt. Damals noch mit den Billigshakern mit Hantelscheibentuning. Letztes Jahr oder so dann die Aufrüstung auf 2 Ibeams in dieser 3er Couch ohne was an der Konstruktion zu verändern. Reckhornamp dazu und auf 2 Ohm angeschlossen. Geil. |
alien1111
12:03
#513
@lenny_84 IBEAM/Shaker muss man so montieren, dass erregte Vibrationen auf ganze Sofa-Konstruktion optimal übertragen werden. Ich wiederhole noch einmal. Es gibt verschiedene Sofas-Konstruktionen. Einige sind besser "ab Werk" für den IBEAM Einbau geeignet, andere leider nicht. Deswegen muss man mit eigenen Sofa's zu Hause sehr viel experimentieren. Die beste Lösung ist immer eine Sofa auf einen Podest. |
burkm
12:12
#514
... auf einem entkoppelten Podest, wenn auch die Füße usw. mit angeregt werden sollen. Ansonsten genügt es auch schon, das Sofa selbst vom Boden durch geeignete Maßnahmen zu entkoppeln, um einen Energietransfer an den ganzen Raum über den Fußboden zu unterbinden / minimieren. Dann benötigt man auch weniger Leistung zur Anregung, weil in Gesamtheit weniger Masse durch den/die Body-Shaker bewegt werden muss... [Beitrag von burkm am 17. Sep 2020, 12:14 bearbeitet] |
alien1111
14:21
#515
Das ist doch klar für für alle, dass Sofa's und Podeste muss man von Zimmerboden entkoppeln. |
AxelT
10:52
#516
erstellt: 27. Sep 2020, |||
[Beitrag von AxelT am 27. Sep 2020, 10:54 bearbeitet] |
Lenny_84
08:43
#517
erstellt: 28. Sep 2020, |||
So einfach ist das nicht zu beantworten. Für eine wirksame Entkopplung ist das Gewicht und die Frequenz wichtig. Bis jetzt habe ich nur Waschmaschinenmatte und Teppich drunter und muss mich noch genauer erkundigen. |
Commander1956
19:09
#518
erstellt: 25. Dez 2020, |||
Gibt es eine Möglichkeit den I Beam zusammen mit einem Kopfhörer zu nutzen? Und zwar wenn der Kopfhörer über einen Klinkenstecker mit dem AV Receiver verbunden ist? Denn eigentlich bekommen die Lautsprecher und der Subwoofer kein Signal mehr, sobald der Kopfhörer angeschlossen wird. Nun wünsche ich allen hier noch frohe Weihnachten. Gruß, Commander |
Hendrik_smile
16:33
#519
erstellt: 30. Dez 2020, |||
Zum Thema Entkoppeln kommt es auf die Shaker drauf an. Und auf was du erreichen willst. Gummientkoppler schwingen weniger nach und machen es möglicherweise präziser. Mehr Effekt hast du mit federgelagertem Sofa und kräftigen Shakern. Hierzu habe ich mal ein Video gemacht: ![]() |
AxelT
11:29
#520
erstellt: 01. Jan 2021, |||
Danke, an Federn hab ich noch gar nicht gedacht, macht aber auch wirklich Sinn. ![]() |
AxelT
19:31
#521
erstellt: 24. Jan 2021, |||
Noch eine Frage...ich denke, ich werde 2x 200i unter das 3er Sofa packen. Als Set gibt es das ja auch überall. Aber: Besser den 4XX mit 2x 200i oder den 8XX mit 2x 200i? Reicht der 400Watt Verstärker vollkommen , plus das mehr an Einstellungen oder besser den mit 800 Watt? ![]() |
Hendrik_smile
19:30
#522
erstellt: 29. Jan 2021, |||
Zu den 200i kann ich dir leider nichts sagen - die kenne ich nicht. |
AxelT
19:48
#523
erstellt: 30. Jan 2021, |||
Na ja, die haben je 100 Watt, soweit ich mich erinnere. Also sollten doch bei zwei 200i der mit 400 Watt reichen, oder? ![]() |
PeterJH
16:09
#524
erstellt: 03. Feb 2021, |||
Ich habe 2x BS-200i mit Hilfe von einem 28mm stabverleimten Buchenholzbrett unter die eh schon vorher als Einheit zusammen geschraubten 3 Sitze mit Möbelschrauben befestigt. Das ganze steht auf gedoppelten Gummidämpfern von Reckhorn. Die beiden BS-200i laufen in Reihe (8Ohm) an einer Mono-Endstufe mit 250Watt/8Ohm. Zur Ansteuerung nutze ich den Sub2 Out meiner AV Vorstufe und gehe mit dem Signal über mein DCX. Hier wird das Signal für die Endstufe der beiden BS angepasst, Cut-Off bei 45Hz mit 48dB/Oktave, 20-30Hz +3dB. Läuft meiner Meinung nach sehr sauber und gut, selbst bei Musik bin ich damit sehr zufrieden... Also werden die 400 Watt für die beiden 200i bestimmt ausreichen, einzig das Umfeld des Signals und eine Entkopplung sind mMn notwendig ![]() |
AxelT
22:31
#525
erstellt: 04. Feb 2021, |||
Danke, das mit dem Brett habe ich genau so auch vor. Denke es wird dann einer der 40X von Reckhorn. Habe erst heute meine Leinwand weiter modifiziert bzw. "Anbau" beendet. Mal schauen....ein paar Tage nichts tun...und dann das in Angriff nehmen. ![]() |
Buddelbaby
Gesperrt |
20:45
#526
erstellt: 20. Mrz 2021, |||
Also kann man jeden nur ein Ibeam empfehlen? Ist es ein sinnvoller Zugewinn fürs Heimkino? |
AxelT
00:22
#527
erstellt: 21. Mrz 2021, |||
Hier wurde es nun ein Reckhorn 803i und 4x BS200i...ich bin sehr zufrieden ![]() |
Buddelbaby
Gesperrt |
00:24
#528
Bei mir wäre es ein Ibeam und ein Reckhorn 409. Nur habe ich einen alten Pioneer lx 83, muss mla schauen wie ich den Reckhorn da anschließe. Habe das Set gerade bei ebay gekauft. |
Buddelbaby
Gesperrt |
00:48
#529
Nimmt man ein y Kabel u d greift das Signal vom subwoofer Ausgang ab zum reckhorn? Ich habe beim Pioneer lx 83 nur ein sub out. |
AxelT
13:22
#530
Ja....beim neuen Reckhorn ist Y Adapter dabei. Direkt bei Reckhorn kaufen....am günstigsten ! |
Buddelbaby
Gesperrt |
04:17
#531
erstellt: 03. Nov 2021, |||
Ich habe ein ibeam gekauft und welchen reckhorn soll ich kaufen? 409 oder 803? |
Lucki.Pictures
11:59
#532
Meine Meinung dazu: gar keinen. Die Einstellerei am Reckhorn ist eher schätzen, das Ding brummt außerdem fröhlich vor sich hin. Kauf dir eine PA-Enstufe mit DSP, da bist du viel flexibler. Mein Tipp: Thomann T-amp Quadro DSP 500 |
anothermib
14:47
#533
Ja ein DSP ist beim ibeam auf jeden Fall sinnvoll. Da kommt man mit den Einstellungen am Reckhorn nicht so arg weit. Allerdings hatte mir seinerzeit thomann vom t-amp für die Anwendung abgeraten. Ich weiss nicht, ob die nur übervorsichtig waren oder, ob es da wirklich Probleme z.B. mit der Stromstabilität bei niedrigen Frequenzen gibt. Da ich sowieso einen minidsp einsetze hab ich mir doch den A-802 (Vorläufermodell, bekommt man vielleicht auch heute noch etwas günstiger) gekauft. Funktioniert prima und bei mir brummt nix. |
Lucki.Pictures
15:04
#534
Ich nutze den Quadro DSP seit knapp einem Jahr, das Ding ist perfekt für den Ibeam. Bevor da was aussteigt, kommt eher die Schutzschaltung beim Ibeam. Der Verstärker liefert auf dem Papier 4x500 Watt, es ist überhaupt kein Problem selbst mit nur einem Kanal den Ibeam an seine Grenze zu bringen. Einzig die Lüfter des T-Amp sollte man gegen leisere ersetzen oder gleich stillegen. Ich habe mich für letzteres entschieden. Läuft mit dem Ibeam ohne Probleme, zumal der Ibeam ja nicht ständig Leistung anfordert. Ich trenne steilflankig bei 38Hz. Für mein Empfinden perfekt. Lesenswert: ![]() |
Buddelbaby
Gesperrt |
07:54
#535
erstellt: 04. Nov 2021, |||
Danke für die Antworten. Ich habe dennoch den 409 von Reckhorn gekauft für 150 Euro bei Ebay. Kommt heute an. Kann mir jemand ein Bild von seinen Einstellungen im Filmbetrieb hochladen? Hab gelesen trennung am Reckhorn bei 32 Hz wäre am besten? |
PeterJH
11:43
#536
erstellt: 01. Dez 2021, |||
![]() Habe vor einiger Zeit auch von zwei Stück auf 4 Stück BS200i erweitert. Die Freunde/Kollegen sind einfach zu schwer ![]() ![]() ![]() Der gute Effekt, es ist doch nochmal potenter, die laufen jetzt zwischen 20 bis 30Hz und sind nur noch bei richtigen Tiefbass-Attacken spürbar das passt perfekt zum DBA ![]() Das kommt dann für unwissende so plötzlich, das ich mittlerweile bei neuen Besuchern die Mädels vorwarne ![]() |
Caveman8
11:55
#537
erstellt: 26. Jun 2022, |||
Hallo liebe Community, ich habe mir nun einen einen I-Beam VT200 gebraucht besorgt. Leider konnte ihn ihn unter meinem Sofa hören. Daher habe ich ihn abgeschraubt und einmal in der Luft getestet. Tatsächlich macht er Geräusche. Es klingt wie eine pulsierende Membran. Ist das bei euch euch so? Oder ist mein IBeam defekt? Die Vibration macht wirklich Spaß aber die Geräusche gehen leider nicht. Dann müsste er wieder gehen… Danke euch für euer Feedback. |
Mongoo
00:57
#538
erstellt: 17. Nov 2022, |||
Was empfindet ihr besser beim ibeam. wenn er von links nach rechts shakt bei einem Einsitzer Sofa oder Sessel oder von vorne nach hinten? |
f.zst
11:45
#539
erstellt: 12. Dez 2022, |||
Endlich hat mal ein Hersteller (Sound United = Denon + Marantz) erlickt, dass es sinnvoll wäre, einen dedizierten Ausgang für Körperschallwandler in einen AVR zu integrieren. ![]() ![]() Zu schade, dass man es verpasst hat, den Umfang der Einstellungsmöglichkeiten ausreichend zu gestalten. ![]() Es gibt leider weder einen Equalizer noch eine Delayeinstellung (extrem wichtig!) für die Körperschallwandler. Ausserdem ist die tiefste wählbare Übernahmefrequenz mit 40 Hz zu hoch - vorallem wenn man kein Delay einstellen kann um den Körperschall mit dem Luftschall (Subwoofer) zu synchronisieren. Somit ist leider weiterhin ein externes DSP nötig um die Körperschallwandler optimal zu integrieren. Ausserdem wäre es cool, wenn die AVRs auch in der Lage wären, einen Körperschallwandler mit einer der integrierten Endstufen zu betreiben und unabhängig anzusteuern. Das wäre sicher ein sinnvolleres Feature wie diese - in meinen Augen - sehr sinnlose Zweitgruppen(Raum)- funktion, ich habe noch nie von jemandem gehört, der diese nutzt ![]() Hoffentlich macht das der Hersteller in der nächsten Produktgeneration besser. Nichtsdestotrotz ist es super, dass es diesen Ausgang endlich gibt. Jetzt kann man das meiste direkt an einem Gerät (AVR) einstellen, z.B. die Shaker jeh nach Inhalt ein- oder ausschalten oder die Intensität regulieren. ![]() Ausserdem braucht es nun keine mühsamen Workarounds mehr, um die automatische Audyssey Einmessung durchzuführen. ![]() [Beitrag von f.zst am 12. Dez 2022, 12:01 bearbeitet] |
elia77
23:30
#540
erstellt: 06. Feb 2023, |||
Hallo, weiß jemand wie es sich bei einer ausziebaren Couch verählt, macht ein ibeam da überhaupt Sinn? Also das Sitzteil ist ca 20cm nach vorne rausgezogen u bleibt auch in diesem Zustand. |
MoDrummer
09:43
#541
erstellt: 08. Feb 2023, |||
Nun, es kommt auf den Montagepunkt an und ob der Körperschall adäquat übertragen werden kann. Bei meiner Couch habe ich die Bodenbespannung zu 3/4 gelöst, nach dem besten Montagepunkt geschaut und dann passende Balken eingezogen und den IBeam entsprechend montiert. Läuft gut. Eine Ausziehvariante würde ich mir daher auch genauso anschauen. [Beitrag von MoDrummer am 08. Feb 2023, 09:43 bearbeitet] |
f.zst
12:33
#542
Das lässt sich leider im Vornhinein nicht sagen, das muss man ausprobieren. Du musst in jedem Fall haben musst, ist die Bereitschaft eventuell ein wenig zusätzliches Holz in die Couch zu verbauen. Vielleicht wären hier mal ein paar Bilder der Couch hilfreich... |
elia77
16:31
#543
Hayford
17:31
#544
Sorry aber das macht IMHO keinen Sinn. Die "Sofakiste" ist für sone zusätzliche "Rappelkiste" nicht ausgelegt. Und so ein IBeam (Ich hatte vor Jahren mal ein Amerikanisches Model, die haben mehr Power) bringt es nicht... Wenn, dann ![]() ![]() Sorry nicht sauer sein, aber spar dir das Geld ![]() [Beitrag von Hayford am 08. Feb 2023, 17:31 bearbeitet] |
elia77
17:40
#545
könnte man das Ausziehteil nicht am Rahmen fixieren? Dann bin ich noch auf das Teil gestoßen, ist der besser wie der ibeam? ![]() |
Hayford
17:50
#546
Schau mal das Video, dann weißt Du worauf es ankommt... Und ja, das Teil ist besser...es wird dir nur leider die Couch "zerlegen" wenn nicht gut angebracht. ![]() |
elia77
18:54
#547
hab das in dem vid so verstanden das wenn alles gut versteift ist es auf jeden Fall gut funktioniert |
bimi22
15:37
#548
erstellt: 07. Mrz 2024, |||
Hey, ich habe nun ein neues Kinosofa von Sofanella. Ich musste aber ein trennbares Sofa nehmen, und komme nun mit einen Ibeam nicht mehr aus. Der eine Sitz vibriert gut, unter dem anderen will ich das gleiche machen. Ich habe einen Reckhorn 408. Wie schliesse ich am besten beide Ibeams an ? In Reihe oder parallel? Gibt es Erfahrungswerte von Euch? |
IBEAM welcher Verstärker? Gabber am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 36 Beiträge |
Ibeam bedman0815 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
ibeam carras am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 7 Beiträge |
Der ultimative BASS ( Bass Shaker, Bass Pump, Buttkicker, iBEAM) Thread :-D +Erfahrungen. stluzwad am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 4 Beiträge |
iBeam Bettmontage Okami-chama am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 3 Beiträge |
Buttkicker aus den USA? flortown am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Frage zum IBEAM brraadoyng am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 3 Beiträge |
Ibeam - für mich sinnvoll? freelaxer am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Ibeam anschliessen Onkyo 515 Michael2907 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 5 Beiträge |
Einstellungen IBEAM VT-200 mdune am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGalaxi01
- Gesamtzahl an Themen1.560.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.374
