Der ultimative BASS ( Bass Shaker, Bass Pump, Buttkicker, iBEAM) Thread :-D +Erfahrungen.
stluzwad
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 16:38
~Diskussionsthread
~Situation:
bin seit geraumer Zeit (ok, zwei Tage auf der Suche nach dem ultimativen Kick. Früher waren die ganzen Teile für mich unbezahlbar - jetzt als jungIng zumindest nach 1-2 monaten bezahlbar ;-)
Habe die bisherigen Threads hier im Forum (Buttkicker vs. Ibeam) durchgelesen - leider ist der Thread 6 Jahre alt und die links teilweise tot.
Daher hier die Auffrischung und vll gibbet es "die juten alten Jungs" mit Erfahrungsberichten ;-)
So wie ich das jetzt verstanden habe benötige ich
1) Shaker
2) Verstärker
3) Entkopplung
und natürlich Kabel, Schrauben, Platten, nette /taube Nachbarn ;-) ^^
1.1) Shaker von Pollin: Bass-Shaker für ~10€
1.2) Buttkicker ~250€
1.3) IBeam ~280€
Im VS-Thread wurde gesagt, dass die Kombination aus Buttkicker und Ibeam das Optimum bildet, daher möchte ich gerne von "Billig" auf Optimum kommen:
zu Erst den günstigen Shaker von Pollin kaufen, allerdings mit Gewichten und ner langen Schraube "tunen". Befeuert werden sollte der Shaker schon mit einem "für-den-Ibeam-ausgelegten" Verstärker:
2.1) The T.Amp von Thomann ~100-200€
2.2) Verstärker (~1000W rms) für Buttkicker
Beste Ergebnisse im niederfrequenzbereich kann man durch Entkopplung erreichen:
3.1) Filz
3.2) Gummifüße
3.3) Federn von Reinicke (SN SD4 oder SD5) ~200-250€
Danach würde noch der Buttkicker fehlen. Ein passender Verstärker sollte 1000W leisten können..
Erklärung für den "Kauf-Verlauf"
Ich würde mit Pollin und t.Amp + gummifüße + Filzmatte beginnen, austesten und bei unzufriedenheit auf den Ibeam umsatteln ;-)
Beim Ibeam würden sich dann auch schon die Federn lohnen
Der nächste Schritt (und Monat würde sich dann mit dem Kauf des Buttkickers + passenden Amp befassen.
Diskussionsstart
ZAS-Kaiser
#2 erstellt: 22. Feb 2012, 16:27
Hallo, ich interessiere mich auch für dieses Thema.
Soviel ich weiss, gibts 2 Systeme:
1. Der Shaker wird einfach ans Sofa geschraubt, das am Boden stehen bleibt.
2. Das Sofa ruht auf einem oder mehreren solchen Shakern (direkt oder über eine spezielle Konstruktion am beweglichen Teil, der andere Teil steht am Boden) - wobei mir das nicht ganz klar ist, wie das Gewicht am besten verteilt wird und wie man die durch das Gewicht des Sofas verursachte statische Auslenkung kompensieren kann / muss.
Das Problem ist dann auch die Impedanz (Serie od. parallel wenn man mehrere hat). Und man braucht noch noch eine Aktivweiche / Tiefpass vor der Endstufe. Aber welche sinnvolle Grenzfrequenz wählen?
Schliesst man den / die Shaker einfach parallel zum Subwoofer an die Sub-Endstufe an, muss diese den gesamten Strom, der durch die dann niedrigere Gesamt-Impedanz verursacht wird, liefern können. Auch ergibt sich eine impedanzabhängige Leistungsverteilung zw. Sub und Shaker, die man nicht beeinflussen kann, wenn man nur 1 Endstufe hat. Also einer der 2 geht (je nach Dimensionierung) üblicherweise vorher in Anschlag und man muss dann auf Leistungsreserven des anderen verzichten. Also besser eine eigene Endstufe spendieren - hat auch den Vorteil daß man die Grenzfrequenz individuell einstellen kann.
ZAS-Kaiser
#3 erstellt: 23. Feb 2012, 21:49
So hallo ich bin nochmal hier. Habe bissl herumgesurft und rausgefunden, daß der iBeam offenbar auf eine Holzleiste des Sofas montiert werden soll, während der Buttkicker unter einen Fuss des Sofas (dieser Fuss also auf ihn drauf) gestellt wird. Total anderes Prinzip. Wenn mein Sofa nun Metallleisten hat, kann ich wohl den iBeam vergessen, stimmt das? Und wie funktioniert der Buttkicker genau? Ich meine das Sofa steht ja dann schief, oder braucht man da 2 Stück, einer links, einer rechts? B-Kicker hat den Vorteil, daß es da ein Set gibt, wo eine optimierte Class-D-Endstufe schon dabei ist (wahscheinlich mit relativ niedriger Schaltfrequenz und daher hohem Wirkungsgrad - es wird ja nur ein Nutzsignalband vonn kleiner 200Hz benötigt - perfekt, weil ein hi-fideler Full-Range-Amp wäre definitiv ein Overkill für so eine Anwendung.)
Und wie schwer darf / soll dann das Sofa inkl. draufsitzender Leute sein, wenn der B-Kicker das tragen muss?
Weiss da irgendwer irgendwas?
Kefff
#4 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:36
ich habe mir auch Bassshaker ans Sofa geschraubt. Und kann dir nen bissl was dazu sagen.
Die zwei Systeme die du beschrieben hast kannst du dir auch leicht selber bauen. Ich habe einfach die Shaker an das Holz vom Sofa geschraubt (wie iBeam), das gibt schon nen echt guten Effekt.
Es setzt aber auch den Boden bei uns in Schwingung (haben Holzdecken) das ist natürlich für die anderen Mieter nicht so doll. Deswegen werde ich das Sofa Warscheinlich noch entkoppen. Ich werde eine Spanplatte nehmen unter die Spanplatte kommen dann Absorber und auf die Spanplatte die Shaker (wie deine Beschreibung von ButtKicker).
Wenn dein Sofa aus metall ist kannst du ja Trotzdem die Shaker anbringen loch bohren und mit Maschinenschrauben festmachen.
Meine Shaker sind die von Pollin getuned mit 1KG Hantelscheiben. Ich hab bisher zwei werde aber auf vier upgraden. Die hängen noch bei mir an der Zone2 von meinem Onkyo, aber die hat da ganz schön zu kämpfen läuft auf MAX :-S . Deswegen suche ich gerade noch nach einer Endstufe für die Shaker, Subwooferendstufe oder PA (muss ja nicht klingen ;-) )
Zum Abtrennen benutze ich einen Behringer Feedback Destroyer (Behringer DSP1100). Den Rechten Kanal benutze ich zum einmessen des Subwoofers und auf den Linken habe ich einen Tiefpass gemacht der bei 45HZ sehr steil abtrennt (Viel steiler als man es mit einem Analogen Tiefpass machen könnte). Ich werde die Tage nochmal Testen wie es ist wenn man höher abtrennt so 50-60Hz.
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter. Wenn nicht einfach Fragen =)
Bass Shaker
Brenzensemmel am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
Bass Shaker installieren
xrunninq am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  7 Beiträge
bass shaker für Fernsehsessel
Paddii am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
[Kaufberatung] Bass Shaker
Chucky2910 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  4 Beiträge
Frequenzweiche für Bass Shaker?
pieke am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  6 Beiträge
Bass Shaker & Z-5500 - möglich?
baldux am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  4 Beiträge
Bass Shaker Weiche gesucht etc
-T- am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
Bass Shaker - auf altem Parkett
Sopur am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  3 Beiträge
Bass, Bass wir brauchen Bass
bigvik am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Bass Shaker unter Ikea Söderhamn Sofa
Captain_Karracho am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
