Problem mit dem FB212
DasNarf
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 20:33
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich wende mich hier in erster Linie an die Besitzer des FB212 von Monitor Audio, aber auch an alle anderen.
Folgendes Problem hat sich gerade ergeben: Ich habe mir letzte Woche einen FB212 zugelegt (Aussteller) und war bis jetzt auch recht zufrieden mit dem Gerät.
Eben wollte ich ein bisschen Techno laufen lassen, und hab den Sub etwas lauter gestellt als bei übriger Musik. Dabei fiel mir auf dass der Sub Eigengeräusche produziert. Und das bei nur moderat erhöhter Lautstärke. Der Lautstärkeregler befindet sich auf ein Drittel, beim AVR ist der Sub nur ein paar Dezibel lauter eingepegelt als der Rest. Q-Level ist und war bei mir immer 0.5, da es in dieser Einstellung am saubersten klingt. Erst dachte ich dass in der Wohnung etwas mitvibriert, denn so klingt es. Mit dem Ohr an der Bodenplatte hört man jedoch, dass das Vibrieren aus dem Gehäuse kommt.
Es klingt, als ob irgend etwas in dem Gehäuse leicht mitvibriert, ein Geräusch das selbst mein alter Subwoofer nicht äußert. Ich verstehe das aber nicht, denn der Sub sollte doch eigentlich ohne Nebengeräusche und sauber bis in hohe Pegel spielen oder?
Ich habe mal die Bodenplatte abgeschraubt und die untere Membran geprüft. Die ist in Ordnung und produziert auch keine Geräusche, erst wenn man sich dem Maximalpegel nähert. Es kommt also definitiv von innen.
An die FB212-Besitzer: Ist das normal bei dem Sub? Was soll ich jetzt machen? Den Händler kontaktieren? Ist das ein Garantiefall?
[Beitrag von DasNarf am 19. Jun 2006, 20:34 bearbeitet]
darkraver
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 20:54
Da du 1/3 Gain eingestellt hast darf ein FB212 dies normal absolut nicht machen
Kann mir vorstellen wenn du den bis 99% also bis zum kotzen aufdrehst das der dann Gerausche von sich gibt aber auf jeden Fall nicht bei 1/3 Gain
-Was passiert uebrigens wenn du etwas mehr Gain gibst am Sub ?
-Was passiert wenn du dein FB212 mehr Gain gibst und den FB212 im Receiver Set up weniger Power gibst ?
-Spiel mal ein bisschen mit deinem Sub / Receiver herum was Power angeht ??
Wenn dein FB212 immer dies macht dann absolut zuruch zum Haendler
Bass-Oldie
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 05:59
Bei dem Originalpreis und der Qualitätsstufe, in der der FB212 mal lag, sollte das wirklich nicht auftreten.
Bevor du also da weiter daran herumschraubst, erst mal den Händler anrufen.
Auch wenn du das Gerät günstiger erworben hast, sollte das unter die Garantie fallen.
Crazy-Horse
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 06:29
Kann sich ja um ein Kabel handeln das bei hohen Pegeln anfäng gegen das Gehäuse zu schlagen.
klingtgut
#5 erstellt: 20. Jun 2006, 07:18
Grüße :(
Hallo Raphael,
ruf mich doch einfach mal heute nachmittag oder morgen an,dann können wir das sicher klären bzw. hoffentlich beheben.
Viele Grüsse
Volker
DasNarf
#6 erstellt: 20. Jun 2006, 09:27
darkraver schrieb:
Wenn dein FB212 immer dies macht dann absolut zuruch zum Haendler :|
Bei mehr Lautstärke wird das Vibrieren lauter.
Ich hab gestern nacht mal noch weiter getestet. Der Witz ist dass diese Nebengeräusche eigentlich nur bei ein, zwei Liedern auftraten. Ein Technostück mit recht schnellen, kurzen Bässen und einer CD von Ace of Base.
Kaputt kann da aber eigentlich nichts sein, denn bei manchen Liedern drückts dich schier in den Sessel. Anschlagen tut er auch erst bei sehr hohen Pegeln.
darkraver
#7 erstellt: 20. Jun 2006, 10:32
volker,
so soll es sein.............
Nicht bur verkaufen sondern auch Service liefern
Dasnarf.
Dann ist wirklich etwas nicht 100%, bestimmt nichts schlimmes denke ich
Bass-Oldie
#8 erstellt: 20. Jun 2006, 10:52
Der Tipp mit den intern anschlagenden Kabel ist reell. Das hatten wir hier schön öfters als Fehlerursache. Ein bißchen Schaumstoff drum, und alles ist OK.
Crazy-Horse
#9 erstellt: 20. Jun 2006, 11:03
Überlasse das beim FB212 doch lieber dem Händler, denn die Kabel sollen sehr kurz sein und vor allem nicht beschrifte was kompliziert wird musst du ein abziehen.
Denn die Polung für beide Chassis muss hinterher wieder exakt stimmen, ansonsten funktioniert das Prinzip nicht mehr.
DasNarf
#10 erstellt: 21. Jun 2006, 13:01
Ein loses Kabel müsste aber bei allen Bassläufen Geräusche verursachen. Dem ist aber nicht so. Nur bei den kurzen, impulsartigen Bässen und wenns im Heimkino richtig abgeht hört man das. Da muss man aber schon das Ohr an den Sub halten. Es könnte ja gut sein dass das normal ist, welcher Sub ist schon völlig nebengeräuschfrei?
Hat denn niemand hier einen FB212 an dem er mal horchen könnte?
PS: Aufschrauben werde ich den selbst bestimmt nicht, solange noch Garantie drauf ist.
[Beitrag von DasNarf am 21. Jun 2006, 13:02 bearbeitet]
Bass-Oldie
#11 erstellt: 21. Jun 2006, 15:27
Bei mir war es nur mit einzelnen Sinustönen und bei entsprechender Lautstärke zu lokalisieren, dass im LS Gehäuse (es war bei den Infinity Kappa 9.2i gewesen) etwas anfing zu rasseln. Im normalen Betrieb viel das kaum auf.
Das kommt irgendwie auf die Resonanzfrequenz der Kabel an.
Nur wenn man es erst einmal gehört hat, geht es einem nicht mehr aus dem Ohr.
Crazy-Horse
#12 erstellt: 21. Jun 2006, 23:50
Genau so schaut es aus, du musst die Resonaz treffen ansonste regst du das Kabel oder was auch immer nicht genug zum Schwingen an.
Und das ist erst bei hohen Pegeln und bestimmten Freuquenzen der Fall!
fdsa
#13 erstellt: 17. Jul 2006, 20:35
Was ist hier überhaupt draus geworden?
Und warum suchst Du jetzt noch einen 212, willst Du noch ´nen zweiten?
DasNarf
#14 erstellt: 17. Jul 2006, 21:05
Das Thema hat sich erübrigt, ich denke die (kaum hörbaren) Geräusche sind normal. Hab mir nur nen Horror gemacht wegen dem neuen Ding.
Ja, ich such noch einen.
fdsa
#15 erstellt: 18. Jul 2006, 16:26
Dann geht´s ja wenn alles in Ordnung ist.
Einen zweiten würde ich übrigens auch nehmen wenn ich günstig einen finde.
Grüße!
DasNarf
#16 erstellt: 18. Jul 2006, 18:03
Das mit dem Finden ist ja schon schwer genug ^^
fdsa
#17 erstellt: 18. Jul 2006, 18:39
Stimmt!
Bei Ebay ist einer drin in schwarz. Der kommt allerdings aus England, soll 499 Pfund kosten, ca. 725 Euro.
DasNarf
#18 erstellt: 19. Jul 2006, 08:58
Ich finde den gar nicht. Hättest du mir einen Link dazu?
fdsa
#19 erstellt: 19. Jul 2006, 14:55
DasNarf
#20 erstellt: 20. Jul 2006, 13:12
Nun, 700 euro sind ein recht guter Preis für einen FB212 in hochglanz schwarz.
Aber es sind keinerlei Bilder von dem Gerät dabei, und das alleine ist für mich schon ein Grund es nicht zu kaufen. Obendrein gibts dann noch das Problem mit der Lieferung und den Garantieabwicklungen... schade.
noco
#21 erstellt: 20. Jul 2006, 14:19
Vielleicht solltest du dich einfach mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, dann gibts bestimmt Bilder und ihr könntet die restliche Abwicklung klären
Gruß,
Nico.
DasNarf
#22 erstellt: 24. Jul 2006, 11:00
Nun, der Verkäufer hat scheinbar keine Digitalkamera, aber er versicherte mir dass das Gerät in gutem Zustand ist. Naja.
Was denkt ihr, was kostet wohl der Versand von England aus? Würde sicher nicht billig werden.
noco
#23 erstellt: 24. Jul 2006, 12:53
Und selbst wenn, es ist ein leichtes, so zu fotografieren, dass man etwaige Mängel nicht erkennt. Von demher würde ich mich mit dem Verkäufer einfach mal darüber unterhalten, was er für einen Versand nach Deutschland gerne hätte.
Ansonsten per PayPal bezahlen, damit dürftest recht sicher sein.
Gruß,
Nico.
fdsa
#24 erstellt: 27. Jul 2006, 19:33
Ich nehme mal an, daß Du ihn nicht genommen hast.
Hast Du denn meine PN bekomen?
DasNarf
#25 erstellt: 29. Jul 2006, 16:31
Nein ich habe ihn nicht genommen. Ist mir zu riskant bei einem Preis in der Höhe. Und ich weiß wies manchmal bei ebay läuft, als Käufer ist man dort nicht selten der Gelackmeierte wenns Probleme gibt.
Deine PM hab ich bekommen, vielen Dank, aber die Kerle dort antworten nicht auf meine mails...
Monitor Audio FB212
Schmidrainer am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  20 Beiträge
Problem mit dem Subwooferton
PBbluti am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  11 Beiträge
Problem mit dem M11000
-Rayz- am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  24 Beiträge
Frage / Problem mit dem Sub
Olli567 am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Subwoofer
ginnro am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  5 Beiträge
Problem mit dem Canton AS 40
artseg am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  4 Beiträge
Problem mit dem Mivoc SW 1100A-II
Freak2FastX am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  7 Beiträge
Downfire Problem mit dem Nachbar neben an
Niemandz1 am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  18 Beiträge
Problem mit YAMAHA Verstärker
warchriss am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  4 Beiträge
problem mit subwoofer
Brueckenwaechter am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
