| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit dem Subwooferton | |
Problem mit dem Subwooferton+A -A |
PBbluti
erstellt: 18. Mrz 2005, 18:34
habe folgendes prob: habe mein sub auf maximal 50% laufen, da er sich einschwingen muss, und mein prob ist, es hört sich zwar geil an udn macht auch nen schönen bass, aber 2 zimmer weiter hört man den sehr stark und es vibriert da alles. türen sind zu und sub ist mit spikes vom boden entkoppelt. der sub ist allerdings auf den boden gerichtet. wäre für ein paar tips dankbar wie ich das im anderen zimmer abstellen bzw. schwächen kann. |
electra_my_dream
erstellt: 18. Mrz 2005, 18:46
Granitplatte,darunter Absorber.Auf die Platte den Sub mit Spikes. |
Bass-Oldie
erstellt: 19. Mrz 2005, 00:01
Ganz wegbekommen wirst du den Effekt aber nicht, da er ganz einfach durch die langwelligkeit der tiefen Frequenzen bedingt ist. |
PBbluti
erstellt: 19. Mrz 2005, 01:09
aber das die so stark übertragen werden? wenn es im nachbarzimmer wäre hätte ich es verstehen können. aber die beiden räume haben keine gemeinsame wand, und es sind ausserdem 2 türen dazwischen, und die sind geschlossen und trotzdem dotzt es wie sau und der ist nicht mal laut aufgedreht. dazu mussi ch noch sagen, der fußboden in meinem zimmer hat laminat und dieses ist schwimmend verlegt, also noch ne trittschalldämmung dazwischen. da sollten die signale also durch den fußboden nicht so stark übertragen werden. [Beitrag von PBbluti am 19. Mrz 2005, 01:10 bearbeitet] |
JL_Dew
erstellt: 19. Mrz 2005, 02:11
Ich kann mich da nur anschliesen wenn du einen extremen tiefen bass hast hört man es ebend durch mehrer räume, ist bei mir auch so. Manche Subs haben tiefern bass wie zum beispiel PA subs und andere wieder weniger. Das einzigste was du versuchen kannst ist mehr dämmung und im übelsten fall musst du die Freqense des basses runterdrehen. Und ich glaube das willst du nicht machen da du dann deinen druck verlierst. |
Bass-Oldie
erstellt: 19. Mrz 2005, 07:21
Tja, die Physik richtet sich leider nicht nach dem, was wir Menschen verstehen können. |
A-Abraxas
erstellt: 19. Mrz 2005, 07:32
Hallo, dem kann ich nur zustimmen !Hier gilt : "Viel hilft viel" , also eine möglichst große und dicke Platte nehmen. Beim Steinmetz gibt es auch mehr als die üblichen 3cm Stärke, das sieht dann sehr chic aus. Viele Grüße |
PBbluti
erstellt: 19. Mrz 2005, 15:32
ne granit platte will ich net drunter machen, und granit ist auch garnet so billisch. müssen die leute nebenan halt leiden. mit den frequenzen kan nich auch nicht mehr weit runter gehen, sind schon bei 50hz trennfrequenz |
deathsc0ut
erstellt: 19. Mrz 2005, 17:59
Mh.. ne.. eigentlich net wirklich! Warum willst du denn keine drunter machen?! |
PBbluti
erstellt: 19. Mrz 2005, 20:00
werde demnächst den sub umbauen, so das er nicht mehr nach unten zeigt. wenn ich den mal ein wenig aufdrehe klappert es und ich habe jetzt herausgefunden, das das eigengewicht nicht reicht um den sub am boden zu halten. der sub rutscht durch den raum wie nix gutes und die plättchen der spikes klappern wenn der hochspringt. kann man den sub ruhigen gewissens mit der membrane nach oben einbaun oder ist das nicht so der hit? |
All_ex
erstellt: 20. Mrz 2005, 13:33
Du brauchst für den Anfang nicht unbedingt ein Granitplatte. Versuche es doch zuerst einmal im einer Gartenplatte aus dem Baumarkt. Die gibts beispielsweise mit 40 x40 cm und ca 3-5 cm dicke für ein paar E. Drunter kommt dann irgendwas als Absorber ( und wenns für den Anfang und ein paar Lagen Teppichreste o.ä. sind ). Ich benutze selbst nur so eine Platte und höre einen deutlichen Unterschied (im vgl. zu Sub ohne Platte darunter ) --> mehr Präzision, döhnt nicht mehr so in den angrenzenden Räumen Auch ich habe meinen Sub umgebaut: Von Downfire zu Frontfire.Auf die Idee, das Chassis nach oben zeigen zu lassen, bin ich nicht gekommen und ich weiss auch nicht, was das für Auswirkungen hat, aber Der Umbau von down zu Frontfire brachte bei mir keine klangliche Verschlechterung mit sich. Du wirst den Unterschied (mit Platte )auch sehr schnell bemerken. ;-) Was auch nicht verkehrt ist, ist den Sub schwerer zu machen, indem dem man einfach schwere Gegenstände ( für den Anfang tun es ein z.b. paar dicke Bücher ) drauflegst. Durch diese Massnahmen würdest du das "Wummern" in den Nebenzimmern reduzieren.... Mfg Ale [Beitrag von All_ex am 20. Mrz 2005, 13:34 bearbeitet] |
Problem mit dem FB212 DasNarf am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 25 Beiträge |
Problem mit dem M11000 -Rayz- am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 24 Beiträge |
Frage / Problem mit dem Sub Olli567 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Subwoofer ginnro am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit dem Canton AS 40 artseg am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit dem Mivoc SW 1100A-II Freak2FastX am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 7 Beiträge |
Downfire Problem mit dem Nachbar neben an Niemandz1 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 18 Beiträge |
Problem mit YAMAHA Verstärker warchriss am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
problem mit subwoofer Brueckenwaechter am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Subwoofer Aschluß eagleman2k4 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.077
