HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS PB10 für wandnahe Aufstellung geeignet? | |
SVS PB10 für wandnahe Aufstellung geeignet?+A -A |
sunlite
15:24
erstellt: 13. Mrz 2006, |||||
Hallo SVS-Experten, ich habe derzeit folgendes "Line-Up": Front: 2 x Infinity Beta 40 (Standboxen) Center: Beta C360 Rears: 2 x Beta 20 Subwoofer: 1 x Infinity SW 12 (30 cm) Die Kombi spielt wirklich klasse. Der SW 12 ist IMHO sehr präzise, flott und kann notfalls auch richtig laut. Für Musik einfach passend. Was ich aber noch gerne für's Heimkino möchte: Einen Bass, den man spürt und der die Hosenbeine zum Flattern bringt :-) Da hier im Forum immer gesagt wird, welchen Tiefgang und welche Power der PB10-ISD mitbringt, dachte ich mir, ich könnte ihn als Verstärkung ins Team aufnehmen. Dazu kommt, dass ich einen zusätzlichen Sub nur noch zwischen dem Center und einer Frontbox platzieren kann und er nach hinten zur Wand nur sehr wenig Platz hätte. Demnach fallen Subs mit Bassreflexrohr nach hinten und Subs mit passiver Membran an der Rückseite weg. Aber jetzt endlich zu meinen Fragen: 1. Liege ich mit meiner Idee richtig, dass der SVS PB10-ISD an der Wand stehen kann, ohne zu Wummern und 2. ist die Oberfläche des SVS evtl. nachträglich lackierbar. Die angebotenen Farben sind nicht wirklich so mein Ding bzw. passen nicht so recht zu den kirschfarbenen Infinitys. Schon mal besten Dank für Eure Meinung und Infos! Grüße Marc |
mrt1N
17:48
Ich denke, dass die Aufstellung nahe der Wand sehr unproblematisch sein dürfte. Bass-Oldie meinte mal, dass seinen pb-plus bereits 10cm reichen und diese haben die BR Rohre auf der Rückseite. Ein größeres Problem ist denke ich, die Möglichkeiten bei der Lackierung. Diese Oberfläche scheint mir dafür ungeeignet, ohne sie aber im wirklichen Leben einmal gesehen zu haben. Martin [Beitrag von mrt1N am 13. Mrz 2006, 17:49 bearbeitet] |
pratter
18:25
Vorab, bitte aufpassen, ein PB12-Plus ist kein PB10-ISD, die beiden Subs sind grundverschieden. Grundsätzlich ist davon abzuraten, einen Subwoofer (egal welchen) direkt in der Ecke oder an der Wand zu betreiben. Eck/Wand-Nähe ist hingegen "relativ", denn von wieviel Zentimeter sprechen wir denn? Ich betreibe einen PB10, Abstand von Bespannung zur Rückwand sind gut ~80cm. Zur Seitenwand ~50cm. Optimal ist es nicht, aber ich bin äußerst zufrieden.
Ich würde überhaupt keinen PB10 in Betracht zu ziehen, wenn Du bereits einen Infinity SW 12 betreibst. "Hosenbeinflattern" hatte ich bisher noch nie, ich finde man sollte eher einen PB12-Plus in Erwägung ziehen.
Keine Ahnung, würde ich aber auch davon abraten. Schonmal über einen zweiten (gleichen) Infinity Beta SW 12 nachgedacht? - das wäre evtl. ein qualitativer Zuwachs der Bassverteilung und Präzision, darüberhinaus bis zu +6db mehr Pegel. Ansonsten würde ich den Infinity Beta SW 12 verkaufen und gleich einen SVS PB12-Plus (2) hinstellen. Vorher natürlich Probehören! Gruß, Sascha [Beitrag von pratter am 13. Mrz 2006, 18:26 bearbeitet] |
Barnie@work
19:25
Kann mich Pratter nur anschliessen! Würde auch keine zwei verschiedenen Subs kombinieren wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn du das "Hosenflattern" bei zwei Infinities nicht haben solltest, wirst du es mit einem Infinity und einem PB10 mit ziemlicher Sicherheit auch nicht haben. Da helfen dann nur einer oder zwei grössere SVS und/oder eine andere Aufstellung ooooooooder eine andere Hose! ![]() Grüsse Barnie |
sunlite
20:33
Hallo Ihr Lieben, vielen Dank schon mal für Eure Antworten und Anregungen! Ich war halt bisher der Meinung, dass sich der spürbare Bass erst einstellt, wenn er tief genug ist. Und da kann der SW 12 halt "nur" bis angeblich 28 Hz runter. Zwei Beta SW 12 hatte ich mir auch schon überlegt, doch fehlt mir ja eigentlich kein Pegel. Und mehr "Tiefgang" krieg' ich ja dadurch auch nicht. Wieso es allerdings Probleme geben sollte, wenn ich zwei verschiedene Subs kombiniere, versteh' ich jetzt nicht. Bei mir spielt noch ein kleiner Kef mit (weil ich ihn halt noch aus einem KHT-Set habe), der sich IMHO gut mit einfügt, allerdings halt grade mal bis ca. 35 Hz runtergeht. Ist es nicht viel problematischer unterschiedliche M/T-Kombis einzusetzen, als einen "gemeinen" Bass? Wegen der Aufstellung bin ich davon ausgegangen, dass das vorne angebrachte Reflex-Rohr etwas mehr "fiese" Stellplätze zulässt. Meinen Infinity (Reflex-Rohr nach hinten) habe ich auch nicht vorne zwischen den Fronts, sondern hinter meinem Sofa frei stehen (Platz nach hinten und vorne etwa 50 cm). Hätte mir vorstellen können, den SVS zu integrieren und später vielleicht den SW 12 gegen einen zweiten PB-10 auszutauschen. Wenn natürlich der Effekt nicht eintreten würde, den ich mir wünsche, dann hat das echt keinen Sinn. Und die Boliden von SVS sind mir momentan einfach zu teuer. Trotzdem vielen Dank, dass Ihr mich wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht habt! Wird meine Frau und meinen Geldbeutel mächtig freuen ;-) Grüße Marc ![]() |
pratter
22:14
Hallo Marc,
"Hosenflattern" entsteht nach meiner bescheidenen Meinung nicht aus dem Bereich unterhalb 30hz, eher irgendwo zwischen 40 und ~80hz.
Das ist Richtig!
Unterschiedliche Produkte spielen oftmals auch unterschiedlich, und diese dann unter einen Hut zu bekommen, geht unter Umständen auf Kosten der Homogenität. Ein weiteres Problem wird sein, dass der eine Sub evtl. schneller als der andere ist, und ohne FIR-Filter oder ähnliches, wird man sich einige Zeitverzögerungen einfangen, denn im A/V-Receiver lässt sich leider nur der .LFE-Kanal als solches im Delay ändern, was dann automatisch für alle Subs gilt, die das Signal erhalten. Bei zwei Subs des gleichen Herstellers weiss man zumindest, dass diese identisch spielen und das gleiche Impulsverhalten haben.
Das mit dem Reflex-Rohr wird nach meiner Meinung überbewertet. Es sollte natürlich niemals direkt an der Wand kleben, da ja Luft ausströmt, aber dass ein BR vorne automatisch mehr Aufstellungsspielraum zulässt, dass glaube ich eher nicht. Das Problem ist, dass Subs ein kugelförmiges Abstrahlverhalten haben, und in der Ecke oder Wand ein Druckmaxima entsteht. Die Folge könnten unsauberer Bass, Dröhnen und dergleichen sein, daher ist es ratsam, einen Sub immer ein Wenig von der Wand zu holen. Gerade an der Aufstellung muss man bei einem Sub sehr viel experimentieren, da er eben mit dem Raum interagiert. Daher auch der Rat an Dich, den Sub mal anderster zu positionieren, um zu sehen/hören/fühlen, was und wie es sich am Hörplatz verändert.
Mit zwei PB10 bist Du preislich bereits bei einem SVS PB12-Plus, oder einem Nubert AW-1500 ![]() Auch ein Monitor Audio RSW-12 wäre da locker mit 1.000 EUR drin.
Ich würde erstmal versuchen, eine anderen Aufstellungsplatz zu wählen. Wenn das nichts bringt, dann leih Dir doch testweise mal einen PB10 oder PB12-Plus bei Benedictus aus, und teste zu Hause. Alternative wäre die Bestellung eines Nubert-Subs, den Du 4 Wochen lang zu Hause testen kann und bei Nichtgefallen ebenso zurücksenden darfst. Ich würde also nicht so schnell aufgeben, sondern zielführend vorgehen, und da musst Du eben ein wenig Zeit investieren. Gruß, Sascha |
sunlite
22:31
Hi Sascha, vermutlich hast Du mit alldem recht. Werde das mal so machen. Allerdings könnte ich zwei PB-10 nacheinander kaufen ![]() Danke für Deine Hilfe! Viele Grüße Marc ![]() |
Barnie1
22:38
Pratter hat schon alles erklärt. Ich kann nur noch hinzufügen, dass dein Infinity gem. Messungen von VIDEO bis 23Hz hinunter reicht und das unabhängig von der eingestellten Übergangsfrequenz! Maximaler Schallpegel 114db. Damit stellt er die meisten Subs seiner Preisklasse in den Schatten! Fürs einfache Hosenflattern düfte das jedenfalls dicke reichen... ![]() Grüsse Barnie NACHTRAG:
Ob du dadurch mehr "Hosenflattern" erreichst, ist fraglich... Mehr Präzision - wahrscheinlich, etwas mehr Tiefgang - sicher, aber mehr Druck bei Film?! Naja, kaum... Ist meine Meinung. [Beitrag von Barnie1 am 13. Mrz 2006, 22:41 bearbeitet] |
Crazy-Horse
23:01
Ein größerer Sub bringt dir unter Umständen das richtige flattern, doch es solltet von dir getestet werden. Ich habe gerade einen Monitor Audio FB212 hier stehen und das Teil geht derbe ab und ist dazu noch so präzise und feinziechnend. Hier zupft es auch schon öfters mal an den Hosenbeinen, macht der FB durch hohe Pegel auf sich aufmerksam. Daher kann es sein, das ein anderes Modell was tiefer in den Keller geht deine Wünsche nach mehr Effekterleben erfüllt. |
Barnie1
23:08
Das ist schon klar, aber ein Monitor Audio FB212 ist auch eher mit nem SVS PB12 als mit nem PB10 vergleichbar... ![]() |
Crazy-Horse
23:17
Wobei der SVS sicher mehr Pegel und druck liefern kann, der FB212 dafür aber deutlich präziser und differenziert zu werke geht aber nicht den Druck erreicht. Es gibt viele Möglichkeiten, erstmal würde ich an der Aufstellung tüfteln oder aber dem Setup. Hier gibt es die meisten Tunig Möglichkeiten, zudem die Preiswertesten! |
pratter
00:08
erstellt: 14. Mrz 2006, |||||
@Crazy-Horse Tut das eigentlich Not, dass Du ständig einen Quervergleich ziehen musst, trotz dass Du diese Subs nichtmal miteinander direkt im gleichen Raum vergleichen konntest? Ob ein FB212 jetzt deutlich präziser zu Werke geht, als ein PB12-Plus, kann man wohl auch nicht so "salop" wie du es tust bestimmen, und außerdem ist in Bezug auf Preis eh kein fairer Vergleich, denn eigentlich müsste man dafür einen PB12-Plus/2 oder PB12-Ultra zum Vergleich heranziehen. Und immer dieses "Differenzierter", das würde ich ganz gerne mal hören, denn ich kann mir ehrlich gesagt bei z.B. einem 30hz Signal überhaupt kein "Differenzierter" vorstellen. Aber lassen wir dat, denn sonst kommt @Axel und drückt uns noch den Offtopic-Stempel auf ![]() Und da "Marc" scheinbar eh nicht soviel Geld auf einmal (FB212 = UVP:1999 EUR) ausgeben möchte, spielt es hier sowieso keine Rolle. Gruß, Sascha |
Crazy-Horse
00:36
Ich habe meinen Heco damals mit dem Plus/2 verglichen und beim Sonderstammtisch mit dem PB10 und dem Plus/2 sowie diversen anderen. Wenn ich hier also nun von Heco ausgehend und vergleiche anstelle kann ich durchaus einschätzen wie FB212 einzuordnen ist. Wo habe ich SVS angegriffen und schlecht gemacht, ich schildere lediglich meine Eindrücke im Vergleich zueinander. Die Hersteller stimmen halt völlig unterschiedlich ab, der eine setzt mehr auf Boom, der andere auf Feinzeichnung. Jedem das seine! P.S.: UVP gibt es bei MA nicht ![]() |
sunlite
00:54
Hallo Subwoofer-Freunde, ich wollte keineswegs mit meiner Frage eine Debatte hervorrufen! Ein Standpunkt wird wohl von allen vertreten: Und zwar, dass ich mich gefälligst mal um ein besseres Setup kümmern sollte. Und damit habt Ihr auch recht! Ich freue mich sehr darüber, dass in diesem Forum so viele Leute mit unterschiedlichsten Vorstellungen ihre Zeit opfern, um solchen Faultieren wie mir zu helfen! Ich wollt's mir (mal wieder) zu einfach machen. Ich danke Euch sehr für Eure kritische Betrachtungsweise!!! Viele Grüße an die wahren Profis von Marc (der wirklich so heißt ![]() |
Barnie1
01:00
Sag mal, Marc ;), ist dir bei deinem Sub nie ein Netzteilbrummen aufgefallen? ![]() Danke & Gruss Barnie |
Crazy-Horse
01:36
Jedes Netzteil brummt, das ist Bauartbedingt und daher nicht zu ändern. Mein Heco brummt leise und der FB212 ebenfalls. Es ist aber so leise, das es nur bei absoluter Stille zu hören ist, doch im Heimkino oder Musikbetrieb hat man niemals völlige Stille und daher revidiert sich das ganze. Sollte eine Masseschleife vorliegen sieht es anders aus, dann ist was falsch angeschlossen oder aber ein Defekt liegt vor. |
sunlite
09:18
Guten Morgen Barnie, ja, das Netzteil brummt ganz schön. Muss daher erst mal ausprobieren, ob es mich stört, wenn ich den Sub zwischen den Fronts habe. Bin ziemlich empfindlich und jetzt steht er ja hinterm Sofa und ist nicht zu hören. Grüße Marc |
Barnie@work
10:52
Applaus Applaus Applaus!!! ........ @marc1966 Also doch... ![]() ![]() Naja, ich wollte es nicht riskieren und hab mir nun einen anderen bestellt. Grüsse Barnie |
pratter
11:12
Es ging auch nicht darum, ob du etwas "schlecht" gemacht hast, sondern aus deinen Sätzen kommt ein SVS-Plus Modell immer relativ schlecht davon, und es klingt schon fast so, als wäre es ne laute Wummerkiste. Ich denke nicht, dass sich @Axel solche Kisten ins Haus geholt hätte ![]() Ich möchte deswegen nur zum Besten geben, dass Subwoofer-Vergleiche immer mit Vorsicht zu genießen sind, denn gerade die Einmessung, der Aufstellungsort und der Raum, sind nebenbei ausschlaggebend für das Resultat. Es kann also durchaus sein, dass z.B. auch ein FB212 in einem anderen Raum nicht sein Potential ausspielen kann, wie bei Dir.
Gerne möchte ich erfahren, was man bei Frequenzen unterhalb 80hz noch feinzeichnen soll. Bei mir schiebts bei Film-Explosionen/effekten die Bässe so dermaßen druckvoll in den Raum, dass man Angst um die Einrichtung haben muss. Wie soll man da denn auf Feinzeichnung achten..
Klugscheisser! ![]() Es sind halt bei MA die Preise, die vom Hersteller vorgegeben sind. Nenne es meinetwegen wie Du willst! Gruß, Sascha |
pratter
11:15
Zum Netzteilbrummen: Beim PB10 ist es bis zum ~6ten Strich unhörbar. Beim 6ten Strich ist man bereits jenseits von Gut&Böse ![]() Bei 5m Abstand ist dies jedoch nicht wahrnehmbar. Gruß, Sascha |
Barnie@work
11:18
Ich hätte es ja auch nicht angesprochen wenn das bei dem betroffenen Sub nicht ein bekanntes "Problem" wäre. Das Netzteile brummen, weiss ich selbst... ![]() Grüsse Barnie |
pratter
11:22
@Barnie Schon verstanden, und für mich wäre es ein Grund, den Sub abzugeben bzw. zu verkaufen. Dafür kostet der Beta SW12 nichtmal 500 EUR, das ist halt wirklich ein interessanter Preis. Gruß, Sascha ps, dein Song ist nicht von schlechten Eltern, alle Achtung! |
Barnie@work
11:49
Und wenn man auch noch ein Exemplar erwischt, das nicht allzusehr brummt, bekommt man damit wahrlich einen ausgezeichneten Sub fürs Geld. Trotzdem ist es aber ärgerlich falls man eines mit Brumm bekommt. Der einzige Händler, der die Infinitys in der Schweiz zu akzeptablen Preisen anbietet, will nichts vom Rückgaberecht wissen. Deshalb habe ich die Idee mit dem SW12 wieder verworfen... Hätte mir das Teil sonst gerne gekauft!
Danke danke! ![]() ![]() ![]() So, und jetzt ist Schluss mit OT!! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Barnie@work am 14. Mrz 2006, 11:51 bearbeitet] |
pratter
12:03
@Barnie Antwort findest Du im anderen Thread ![]() Gruß, Sascha |
Barnie@work
12:56
#25
Crazy-Horse
15:20
#26
Noch eine kleine Ergänzung: Als Testmaterial ist die DTS Demo 9 sehr gut geeignet, vor allem die Special Features, denn das sind sehr hochwertige Aufnahmen. Und hier merkt man schon ob das anspielen einer Seite des Basses klar aufgelöst wird oder ob nur ein Einfaches brummen rüberkommt usw. |
DasNarf
15:33
#27
Wo bekommt man die denn her? |
sunlite
16:53
#28
Tät' mich auch brennend interessieren! ![]() |
Crazy-Horse
17:08
#29
Hin und wieder geht eine bei eBay über die Theke, ansonsten ist es nicht so einfach. Bass-Oldie hatt mir beim SVS Abend eine in die Hand gedrückt. |
sunlite
17:35
#30
AAAAAAAAAAXEEEEEEEEEEEEEEEEEL ![]() |
Subwooferberatung für wandnahe Aufstellung gnuempf am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 16 Beiträge |
SVS PB10-ISD brummt ! Netzferatu am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 16 Beiträge |
SVS PB10-ISD esotec am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 26 Beiträge |
Fragen zum SVS PB10-NSD bosk am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Velodyne CHT oder SVS PB10 Maddmax am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 28 Beiträge |
Bericht: Preis/Leistungshammer SVS PB10-ISD Dominik2004 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 79 Beiträge |
Mein SVS PB10-ISD und ich X-FroG am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 21 Beiträge |
SVS PB10- ISD aus Amerika importieren Tony_Cologne am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 5 Beiträge |
Hörbericht: SVS PB10-ISD (incl. Bilder) pratter am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 108 Beiträge |
SVS PB10-ISD vs. Teufel M5100 SW Juergen am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 15 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
- Gesamtzahl an Themen1.560.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.221
