| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Übernahmefrequenz bei 50 Hz ... ist das OK ??? | |
Übernahmefrequenz bei 50 Hz ... ist das OK ???+A -A |
Die_Hard
erstellt: 26. Dez 2005, 16:32
Hallo, ich habe das HECO Concerto Set bestehend aus F15er Standboxen und B11er Rears und C13er Center und dem HECO Concerto W30A SUBWOOFER.... und das alles läuft an einem Pio VSX 915 ich habe im Moment folgende Einstellungen: Front: Large Center: Large Rear: Large Subwoofer: Plus (bedeutet, dass er nicht nur das LFE Signal, sondern auch alles unterhalb der Trennfrequenz spielt...) Trennfrequenz: 50 Hz Die Fronts schaffen 52 Hz bei -3db... von daher harmonieren diese meiner Meinung nach mit dieser Einstellung... Kann ich EURER Meinung noch etwas anders bzw. besser machen...??? MFG Die Hard |
Poison_Nuke
erstellt: 26. Dez 2005, 16:46
Meine Surroundlautsprecher schaffen 35Hz bei -3dB, trotzdem habe ich die Übernahmefrequenz auf 80Hz stehen, denn ansonsten fehlt bei mir messtechnisch was zwischen Subwoofer und Surroundboxen. Außerdem kann ich bei so einer Übernahmefrequenz den Subwoofer möglichst gut an den Raum anpassen und es gibt eine Probleme wegen verschiedener Raumodenanregung oder gegenseitiger Auslöschung (was unterhalb von 100Hz sehr leicht zwischen den Lautsprechern passiert). Achja, schafft dein Center und deine Rears ebenfalls 52Hz? [Beitrag von Poison_Nuke am 26. Dez 2005, 16:46 bearbeitet] |
Die_Hard
erstellt: 26. Dez 2005, 20:09
Also sollte ich die Übernahmefrequenz auf 80 Hz stellen oder wie ??? |
Poison_Nuke
erstellt: 26. Dez 2005, 22:23
ja, mindestens. Aber am besten, man überprüft mal den Frequenzgang. Geh mal auf www.audio-net.de und lade dir Carma runter. Wenn du dann ein Mikrofon an den PC anschließen tust, kannst du dir den Frequenzverlauf anzeigen lassen. Damit kannst du entgültig entscheiden |
Brummen ab 60 Hz Übernahmefrequenz Marcel-Do am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 10 Beiträge |
Welche Übernahmefrequenz? upgrader am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Einstellbar Sub Übernahmefrequenz !?? Lila_Sause am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer einstellen - Übernahmefrequenz funktioniert nicht! Xaver-Kun am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
Übernahmefrequenz am Sub oder Amp einstellen Tischhupe am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 5 Beiträge |
Übernahmefrequenz SVS PB1000 drstraleman2 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 14 Beiträge |
50 Hz Brummen im Subwoofer bei HKTS-11 dolf am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 10 Beiträge |
mivok sw1500A ll nur bis 50 Hz Steve_24 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 6 Beiträge |
Übernahmefrequenz Subwoofer / Q Aqustics 3020 / 3090 Rob_Blk am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
50 hz Subwoofer in den USA BigMajorDawg am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
