| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Einstellbar Sub Übernahmefrequenz !?? | |
Einstellbar Sub Übernahmefrequenz !??+A -A |
Lila_Sause
erstellt: 14. Okt 2003, 11:41
Hallo, kann mir bitte jemd. erklären was das mit der einstellbaren Subv Übernahmefrequenz auf sich hat? Mein neuer Sub hat lt. Typenschild: einen Frequenzbereich von 24Hz bis 150 Hz die Crossover Frequenz liegt bei 40-140Hz Zusätzlich habe ich ein Pegelrädchen für die Frequenzübernahme 40 -140Hz und einen Volumenregler. Heisst das für den Yamahaa RX-V 740 z.B. das der gesamte Bereich von 24-80Hz verloren geht und bedeutet es andersherum wenn der Receiver einstellbare Übernahmefrequenzen hat das ich somit das Klangbild besser ausschöpfen kann? 40Hz / 40Hz In wie weit macht sich das in der praxis bemerkbar? Vielen Dank für Eure Hilfe! Uli |
TorstenB
erstellt: 15. Okt 2003, 12:58
Ausser den neuen Yamaha RX-V1400 und RX-V2400 haben die "kleiner" Modelle alle eine feste Uebernahmefrequenz von 90Hz. Auf diese musst Du den Sub einstellen, damit er alle Frequenzen unterhalb unterhalb von 90Hz wiedergibt. Im Grunde gibt die Uebernahmefrequenz, wie der Name sagt, die Frequenz an, ab der der LS (in diesem Fall der Sub) die Wiedergabe uebernimmt. Stellst Du beim Sub 40 Hz ein, so gehen Dir die Frequenzen zwischen 40Hz und 90Hz (der Uebernahmefrequenz des Yamaha's) verloren. Hoffe, dies ist einergemassen richtig erklaert. Falls nicht, werden mich die anderen Forumteilnehmer schoen schlachten .... Gruss Torsten |
Welche Übernahmefrequenz? upgrader am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Übernahmefrequenz am Sub oder Amp einstellen Tischhupe am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 5 Beiträge |
Brummen ab 60 Hz Übernahmefrequenz Marcel-Do am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 10 Beiträge |
Übernahmefrequenz SVS PB1000 drstraleman2 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 14 Beiträge |
Subwoofer einstellen - Übernahmefrequenz funktioniert nicht! Xaver-Kun am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
Übernahmefrequenz bei 50 Hz ... ist das OK ??? Die_Hard am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
Einstellung Übernahmefrequenz Subwoofer mit Yamaha RX-V496 Jorin16-32 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 15 Beiträge |
Übernahmefrequenz Subwoofer / Q Aqustics 3020 / 3090 Rob_Blk am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Aktiv-Sub/Receiver(LFE) don_bol am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 5 Beiträge |
Sub wackelt Dahlkowski am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 8 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
