| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für kleines Zimmer gesucht... | |
Sub für kleines Zimmer gesucht...+A -A |
WeBsToR
erstellt: 21. Okt 2005, 21:37
Da ich in absehbarer Zeit mir einen neuen Subwoofer kaufen möchte, habe ich hier viel gelesen und der Heco W30 scheint wohl das Gerät zu sein welches Preisleistungstechnisch am besten ist (für mein Budget) Mein Problem ist das ich ein 14qm Zimmer in einer ruhigen Mietwohnung habe (alte Nachbarn)... Liebe Bassatacken über alles, aber hauptsächlich werde ich wohl nur in Zimmerlautstärke Filme schaun können... Nun meine Frage: Liege ich da mit dem W30 richtig oder gibt es für mich besseres oder Alternativen... Also ich wünsche mir den Bass sehr kontrolliert (kein Dröhnen), dezent aber doch präsent, und am besten auch bei kleinen Pegeln noch hörbar (mein jetziger Heco Odeon macht sich nur bei großen Lautstärken richtig bemerkbar, und dröhnt aber dann auch schnell) MfG WeBsToR |
Crazy-Horse
erstellt: 21. Okt 2005, 22:34
Nun der Heco kann bei dir die Hütte abreißen oder aber dezent mitspielen. Doch durch die Einschaltautomatik solltest du dann einen Y-Adapter verwenden, so hast du ihn bereits bei geringen Lautstärken Mitlaufen, bringt ja 6dB mehr Pegel. Auch der Concerto kann dröhnen, stellst du ihn scheiße auf, das ist aber bei jedem Sub so. Bei dir wird er auch noch genug Roomgain haben, so das er auch unter 30Hz noch ein wenig druck machen kann. Doch drehst du die Kette mal schön auf, wackeln die Mieter um dich rum schon ganz ordentlich, daher gehe vorsichtig mit dem Regler um. Vor allem Impulse sind seine Spezialität, da geht er so richtig auf. Bei 14m² wirst du ihn eh nie voll ausfahren können, schon gar nicht mit scheuen Nachbarn! Doch besser zu viele Reserven, als zu wenige. [Beitrag von Crazy-Horse am 21. Okt 2005, 22:35 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 21. Okt 2005, 22:38
In einem so kleinen Raum würde auch ein Ordentlicher 20er reichen. Auf ale Fälle solltest du darauf achten, dass die Aufstellung die Raummoden nicht zu sehr anregt - so kann man drin rech tlaut haben, ohne dass es draußen großartig hörbar ist ![]() Eine 2te Alternative ist vielleicht noch zusätzlich ein paar BODYSHAKER ans Sofa oder Bett... davon kriegt man draußen nix mit und du hast deinen "Mega-Effekt" ohne aufdrehen zu müssen ![]() |
Crazy-Horse
erstellt: 21. Okt 2005, 22:43
Wobei echter Bass natürlich lustiger ist, die Hosenbeine müssen flattern wenn man vor ihn tritt Hatte leider vergessen dir noch zu sagen, den Sub in jedem Fall vom Boden abkoppeln, das bringt einiges. Koppelst du ihn zudem noch an einen Steinplatte an kannst du seine Präzision noch weiter erhöhen. Zudem er durch die geringen Eigenschwingung dann noch mal weniger Körperschall an das Haus abgeben kann. |
WeBsToR
erstellt: 21. Okt 2005, 23:22
aha , dafür ist die granit platte also gedacht , hatte schon gedacht das sei wieder son high-endiger aberglauben krams, aber bei den schwingungen die der erzeugt kann ich mir vorstellen, das das durchaus sinn macht. aufstellung wird bei mir kritisch, ausser direkt mittig unter der leinwand hab ich nirgendwo platz (ausser unterm riesen schreibtisch, aber da ist ja dröhnen denk ich vorprogramiert) Dann hoffe ich mal das das da passt.... Das der mehr kann als ich nutze ist mir klar, aber ich habe die erfahrung gemacht das kleinere woofer (grade wenn ich 20cm lese) selbst in kleinen räumen nichts wirklich bringen, da kann ich ja lieber große Stand-LS kaufen oder ? Aber sowas kommt nicht in frage, sonne explosion sollte schon glaubwürdig rüberkommen (tief,trocken) auch wenn ich realitätsnahe pegel nicht ausfahren kann... Naja auf jeden fall vielen dank für die Zahlreichen antworten, denke es gibt nur die möglichkeit mal son ding zu ordern, und zur not wieder zurückzuschicken... MfG WeBsToR |
Crazy-Horse
erstellt: 21. Okt 2005, 23:33
Ich sehe da keine Probleme, siehe hier: KlickLeider sitze ich an diesem in einer schönen Bassüberhöhung, dafür ist es an meinem Hörplatz wieder schön gleichmäßig, zumindest soweit es die bösen Raummoden zulassen. Stelle ihn also nicht exakt in die Mitte, ein wenig außerhalb dieser hast du mit Sicherheit bessere Ergebnisse, Raumakustik sei dank. Willst du es genauer wissen: http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html |
WeBsToR
erstellt: 21. Okt 2005, 23:53
perfekt, nun sind alle bedenken die ich hatte ausgeräumt.besten dank schonmal Jetzt nur noch die Euronen zusammenkratzen ...mal schaun was mein alter sub bei ebay noch bringt... b.t.w. jemand interesse an nem Heco Odeon 25 cm Aktiv Sub in schwarz ? gut gepflegt, nie überfordert, 5 Jahre alt... oder an super highendigen 5x 10cm koax sateliten set mit mega 20cm passiv sub (heco hyperdreck) sage und schreibe mit 50 watt belastbar... MfG WeBsToR |
emi
erstellt: 03. Nov 2005, 10:00
ich frag mich grad wie man denanschließt. mit liebe? auf der hp steht folgendes: Hochpegeleingang nein Hochpegelausgang nein Hochpegelausgang HP nein Niederpegeleingang nein Niederpegelausgang nein Niederpegeleingang HP nein Niederpegelausgang HP nein |
Crazy-Horse
erstellt: 03. Nov 2005, 12:33
Falls du dich auf den Concerto beziehst, ja die Angaben auf der Hompage sind leider falsch und daran wird sich wohl auch nie etwas ändern. Doch im entsprechendem Thread findest du Bilder und genug Berichte, so kannst du dir selber ein Bild von der Sache bilden. |
emi
erstellt: 03. Nov 2005, 15:39
ok danke ich werde mich mal erkundigen. |
Subwoofer für kleines Zimmer KrayZea_M am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 4 Beiträge |
Kleiner Sub für 10m² gesucht mrpellepelle am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 5 Beiträge |
Sub für 40qm gesucht TulsaDoom am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 21 Beiträge |
Sub für Kumpel gesucht $triker am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
SUB für Kino gesucht Rene_Serato am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 10 Beiträge |
Suche Sub für kleines Wohnzimmer alexobelix am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 3 Beiträge |
aufstellungsunkritischer Sub gesucht Sylogistik am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 18 Beiträge |
Hilfe. Sub gesucht. geratze am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 12 Beiträge |
Dringend neuer Sub gesucht!!! Nino_Brown am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 11 Beiträge |
Sub für kleine Studentenbude gesucht John-Rico am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
