kein Ton mehr aus meinem YST-SW800
Velaskin
#1 erstellt: 29. Sep 2005, 00:07
Hallo zusammen,
das hier richtet sich mal an die technisch/elektronisch versierten unter euch
Ich hab' einen Yamaha YST-SW 800 Subwoofer. Das gute Stück hab' ich jetzt seit über 3 Jahren, und ich war soweit auch sehr zufrieden damit...
Nun hat er sich aber auf irgendeine Weise "verabschiedet":
Seit ein paar Tagen kommt kein Ton mehr aus dem Teil
Zuerst dachte ich an ein Kabelproblem. Nope, war's nicht.
Ausschalten und vom Netz trennen hat's auch nicht gebracht.
Am AV-Verstärker hab' ich auch keine Einstellungen verändert. Überprüft hab' ich sie trotzdem: Alles ok von der Seite aus.
Das "Lustige" daran ist, das beim Einschalten das Relais klickt und auch die Power-Lampe leuchtet. Aber Ton kommt keiner.
Nachdem ich (glaub' ich mal) so ziemlich alles probiert habe, denke ich, das vielleicht die interne Vorstufe defekt ist. Da die Garantie mittlerweile wohl abgelaufen ist (oder hat Yamaha mehr als 2 Jahre Garantie auf ihre Subwoofer?), und ich technisch nun auch nicht so gänzlich unversiert bin, hab' ich den Subwoofer mal aufgeschraubt.
Meine Idee war, das vielleicht eine interne Sicherung durch ist (was aber nicht der Fall war), oder man vielleicht ein abgerauchtes Bauteil sieht... war aber nichts.
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Immerhin hab' ich keine Party damit beschallt. Ich hab' in den letzten Tagen nicht mal einen Film auf "Kino-Lautstärke" geschaut...
Hat jemand Erfahrungen mit dem Service von Yamaha?
Oder hat vielleicht schon mal jemand das gleiche Problem gehabt, und es vielleicht wieder hinbekommen?
Für Tips jeglicher Art wäre ich super-dankbar
Nachtrag: Ich hab's mir alles noch mal durch den Kopf gehen lassen:
Isses bei dem Subwoofer nicht so, das nach dem Einschalten ein erstes Klicken die Stromversorgung via Relais schaltet, und dann nach ca. 2-3 Sekunden mit einem weiteren Relais-Klicken die Endstufe dazugeschaltet wird?
Wenn das so ist, dann fehlt bei mir das 2. Klicken.
DAS würde natürlich "perfekt" erklären, warum kein Ton mehr aus dem Subwoofer kommt...
Wenn das alles so sein sollte... kann man das selber reparieren? Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
Ich hab' so meine Bedenken, das Gerät durch die "Weltgeschichte" zu schicken. Ausserdem hätte ich ein Verpackungsproblem, da ich den Originalkarton nicht mehr habe...
Nächtliche Grüße,
John
[Beitrag von Velaskin am 29. Sep 2005, 00:13 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 30. Sep 2005, 09:36
Hmm, also wieviele Klicks da kommen müssen, weiß ich beim Yamaha nicht.
Aber ein einfacher nochmaliger Test: schließe an die Line-In des Subs mal nen CD-Player direkt an. Pegel natürlich vorher runterstellen. Wenn dann aus dem Sub tönt, ist der Receiver schuld, wenn nicht, dann ist der Sub defekt.
Probiere das nochmal eben.
Velaskin
#3 erstellt: 30. Sep 2005, 10:31
@sakly:
*nick* hab' ich probiert... zwar mit 'nem MP3-Player, aber das ändert ja nichts am Prinzip
Jedenfalls bleibt der Subwoofer stumm.
Ich hab' schon Yamaha angeschrieben. Die meinten, das Phemomen könnte verschiedene Ursachen haben.
Ich muss mich also an einen Service-Partner wenden.
Mittägliche Grüße,
John
edta1m
#4 erstellt: 02. Okt 2005, 18:50
Jop, er klickt nach ca. 3 sec. nochmal!
Schein wirklich die Endstufe zu sein.... mein Mitleid!
Hoffe, sowas passiert bei mir nicht...
habe schon mal damit ein kleine Party beschallt (Asche auf mein Haupt) und dank unseres Top-Ersatz-CD-Players (TCM Radio mit CD ) und vergessener "Bass-boost" Abschaltung tatsächlich schon anschlagen gehört.
Da kriegt man das kalte Grausen und will dem selbsternannten "DJ" am liebsten ....
Jimmbean1986
#5 erstellt: 03. Okt 2005, 10:09
Hi erstmal also das von dir beschriebene Problem hatte ich vor ein paar Monaten auch ( YST SW 320) hatte damals nur nen Kabel gewechselt und vergessen den Sub aus zu machen naja alles in allem hab ichs reparieren lassen was mich so 150€ gekostet hat :-/ Bei mir warn ne ganze Menge an Bauelementen abgeraucht (angeblich) wobei es mir auch egal war haubtsache er funzt wieder ^^ Ich weiss dat hilft dir jetzt nicht weiter aber ich denke um eine Reparatur wirst du wohl nicht herum kommen ..... Habe ihn damals zu RED ZACK gebracht .. kannst aber auch auf der Homepage nach Service Partnern suchen .
sakly
#6 erstellt: 03. Okt 2005, 17:09
Velaskin schrieb:
@sakly:
Mittägliche Grüße,
John
Jau, der MP3-Player macht natürlich das gleiche
Hört sich wirklich so an, als ob da die Endstufe tot ist. Mit Ahnung kann man da gucken, aber das schließe ich bei dir jetzt mal aus. Also ruft wohl die Werkstatt oder Ähnliches...
Andy4u
#7 erstellt: 23. Dez 2023, 13:35
Ja die Antwort kommt reichlich spät.
Das Problem wäre tatsächlich sehr leicht in den Griff zu bekommen gewesen.
Man benötigt nur etwas Reinigungsbenzin o.ä. und eine freie Fläche
Man nehme etwas von dem Benzin und reinige mit einer großzügigen Menge Benzin das Gehäuse ( 1 Liter sollte reichen) etwas innen hinein schütten und anzünden!
Ich selber habe so ein Sch. Teil zu Hause
Nach 3 Jahren das erste Mal defekt gewesen! Nach rochlitz zur Reperatur geschickt, Kosten 80 Eur.
Danach wurde das Gerät 3 Monate genutzt, um Anschluss 2 Jahre nicht mehr, und siehe da: wieder defekt.
Dann wurde das Gerät von einem anderen Händler direkt zu yamaha gesandt. Und diesmal kam die Reparatur 270Eur
Das gleiche Spiel ging wieder von vorn los Nach 2,5 Jahren erneut defekt. Und nun nach über 10 Jahren Stehzeit wieder in rochlitz repariert, diesmal kam die Rep. 115Eur
Und in den nächsten 2 Jahren wird er sicher wieder defekt sei. Wollte den gerne noch verkaufen, ohne die gesamten Reparatur kosten zurück bekommen zu wollen ...
Ich hab's noch nicht so ganz durch blicken können was sich yamaha dabei gedacht hat!
So scheiße kann man doch als Firma mit diesen Ruf keine keine Produkte auf dem Markt werfen!
[Beitrag von Andy4u am 23. Dez 2023, 14:05 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#8 erstellt: 27. Dez 2023, 17:20
Da der TE sich gelöscht hat.
Mache ich hier mal zu.
Rollei
Moderator
Musik mit Subwoofer Yamaha YST-SW800
metzga am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  6 Beiträge
Yamaha YST-SW800 zerlegt (pics inside)
Robby am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  9 Beiträge
Yamaha YST-SW300 Subwoofer - kein ton, defekt?
futterkohl am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
Kein Ton aus dem Subwoofer Yamaha YST-SW012
horatio_h am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  9 Beiträge
Strömungsgeräusche des YST-SW1500
*H2O* am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  16 Beiträge
Subwoofer kein Ton mehr
flyeagle14 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
Canton AS50 nach Stromausfall kein Ton mehr
Obiwan01 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
YAMAHA YST SW45 - einschaltverzögerung ?
snupi3 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  3 Beiträge
Kein Ton aus dem Subwoofer?
Abrafaxe am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Kein Ton ausser einem Brummen aus meinem Sub!
tog_20 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.259
