Kein Ton aus dem Subwoofer Yamaha YST-SW012
horatio_h
#1 erstellt: 19. Jan 2017, 09:44
Hallo zusammen
Ich habe mir vor einigen Tagen den Subwoofer Yamaha YST-SW012 gekauft. Leider habe ich es nicht geschafft nur einen einzigen Ton aus dem Gerät heraus zu holen. Egal welche Einstellungen ich wähle, er bleibt stumm. Beim Einmessen mit dem Audyssey kommt aber ein Brummen raus. Ich deute das mal so, dass er grundsätzlich funktioniert.
Ich habe alle möglichen Anleitungen, Bücher, Blogs etc. konsultiert und wende mich nun an euch. Woran kann das liegen? Was kann ich noch tun?
Meine Anlage:
Verstärker Denon AVR X1000
Lautsprecher Klipsch R-15M
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe.
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Jan 2017, 10:13
welche Einstellungen hast du denn gemacht und was spielst du ab?
horatio_h
#3 erstellt: 19. Jan 2017, 23:51
Hmm, ich spiele gerade ab Internetradio.
Ich habe nur zwei Frontboxen und diese sind auf Klein. Dazu der Sub auf LFE Main.
Early_Chris
#4 erstellt: 20. Jan 2017, 00:04
Welcher Klangmodus ist aktiv?
Subwoofer ist angeschalten im AVR? Trennfrequenz 80Hz ca.?
Sub ist LFE + Main?
Subwoofer ist angeschalten?
BA Seite 137:
Bässe
Einstellungen für die Wiedergabe per Subwoofer sowie im LFE Tonbereich.
2 Subwoofer-Modus
Hier können Sie die Signale für die Wiedergabe durch den Subwoofer
auswählen.
LFE (Standard): Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf
Lautsprechergröße “Small” gestellt ist, wird dem LFESignalausgang
des Subwoofers hinzugefügt.
LFE+Main: Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFESignalausgang
des Subwoofers hinzugefügt. Dies ist für
die meisten Systeme in der Regel die beste Einstellung.
•“Subwoofer-Modus” kann aktiviert werden, wenn “Lautspr.-Konfig.” –
“Subwoofer” (vSeite 134) auf etwas anderes als “No” eingestellt ist.
•Spielen Sie eine Musik- oder Videoquelle ab, und wählen Sie den Modus mit
dem stärksten Bass aus.
•Wenn “Front” und “Center” für “Lautspr.-Konfig.” (vSeite 134) auf
“Large” eingestellt sind, und für “Subwoofer Mode” “LFE” eingestellt ist,
erfolgt in Abhängigkeit vom Eingangssignal oder dem gewählten Klangmodus
u. U. keine Klangwiedergabe über die Subwoofer. Wählen Sie “LFE+Main”
aus, wenn die Basssignale immer über den Subwoofer wiedergegeben
werden sollen.
[Beitrag von Early_Chris am 20. Jan 2017, 00:06 bearbeitet]
horatio_h
#5 erstellt: 20. Jan 2017, 12:11
Vielen Dank für deine wertvollen Infos. Ich habe deine Infos Punkt für Punkt nochmals angeschaut und plötzlich viel es mir wie Schuppen von den Augen.
Ich Iddiiiooooooooot hatte nicht realisiert, dass der Ausgang für den Sub noch freigegeben werden muss Man habe ich mich geärgert. Danach funktionierte der Sub einwandfrei.
Der Bass ist nun gut spürbar wenn auch etwas dezent. Kann ich das irgendwie noch leicht verstärken?
Early_Chris
#6 erstellt: 20. Jan 2017, 12:17
Na prima
Schau welche Übergangsfrequenz du eingestellt hast, damit mal probieren, Level vom Sub anheben (welcher Wert ist denn aktuell drin) oder am Sub lauter drehen.
Nicht vergessen, eine ordentliche Aufstellung und Einmessung sind Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.
horatio_h
#7 erstellt: 20. Jan 2017, 17:06
Dann mach ich das mal.
Was ist ein "optimaler" Übergangswert für den Sub?
Fuchs#14
#8 erstellt: 20. Jan 2017, 17:42
horatio_h
#9 erstellt: 20. Jan 2017, 18:08
Vielen Dank. Studiere ich am Abend vor dem Sub
Yamaha YST-SW300 Subwoofer - kein ton, defekt?
futterkohl am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
kein Ton mehr aus meinem YST-SW800
Velaskin am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2023  –  8 Beiträge
Yamaha YST-SW Reihe
André009 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer Yamaha Yst 515 ???
jogyjogy am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  3 Beiträge
Kein Ton aus dem Subwoofer?
Abrafaxe am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Yamaha yst 205 Subwoofer!
maddin75 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  6 Beiträge
Yamaha YST-SW 012
jw am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  2 Beiträge
YAMAHA YST SW45 - einschaltverzögerung ?
snupi3 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer Yamaha YST-1500 - Probleme
lukas_ch am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  21 Beiträge
Subwoofer (Yamaha YST 050) einstellen
hddh01 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
