sub an ls-ausgänge?
dillweed
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 17:10
Hallo,ich bräuchte mal ein paar Tips:habe einen Energy-sub gekauft und nun in einem us-forum gelesen,das dieser besser klingt,wenn man ihn nicht per Y-Kabel anschließt,sondern an den LS-Ausgängen.
Ist das eine gängige Praxis,irgendein voodoo oder letztendlich sogar schädlich für den receiver(denon 1803)oder den sub?Muß ich den sub an die frontausgänge anschließen,d.h per ls-kabel noch zusätzlich zu den bereits angeschlossenen frontspeakern?Die schreiben dort,das man die fronts dann auf large und "no sub" im setup einstellen soll.
Also wer kann was zum Thema sagen,ohne kritik an den geräten bitte,(ls sind acoustic research phantom 505)!Danke für jeden tip.
Bass-Oldie
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 19:06
Der Tip kommt wohl aus der reinen Stereo-Hörer-Ecke.
Für Surround Anschluss macht es keinerlei Sinn, den Sub auf "No" zu stellen, weil dann der größte (wenn nicht alles) Teil des LFE Signals unterdrückt wird.
Das Bass Management schickt bei keinem mir bekannten Receiver alles an die Front-LS durch, wenn man den Sub auf "No" stellt.
Diese Anschlußart soll dafür sorgen, dass das Sub-Signal absolut identisch mit dem ist, das die Front-LS bekommen.
Wer auch immer da etwas heraushören mag, soll es so verkabeln. Ohne Not würde ich es nicht machen. Ich habe jedenfalls keine Unterschiede gehört.
dillweed
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 21:13
Hi bass-oldie,danke für deine hinweise,ich stell die auch überhaupt nicht in zweifel,aber in diesem us-forum ging es um das setup des surround-sets "ENERGY ENCORE",also keineswegs stereo.da wird auch gesagt,das manche anfangs mit der Y-Kabellösung enttäuschend klang und erst durch die alternaive verkabelung alle soundvarianten wesentlich besser klingen würden,in verbindung mit dem genannten setup.vielleicht irgendwas technisches im sub,das sowas bewirken könnte?ich hab den sub ja noch nicht hier,aber in ein paar tagen werde ich mal beides testen..
Bass-Oldie
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 21:42
Das Energy Encore ist ein ganz normales Surround-Set. Ich wüßte nicht, was daran besonders einzustellen oder anzuschließen wäre.
Ob der Subwoofer an den Front-LS besser klingt, ja, mag sein. Der Nachteil dieser Lösung ist aber für Heimkino der, dass der LFE Kanal nicht mehr korrekt wiedergegeben wird. Das liegt nicht am LS-Set, sondern an dem Receiver.
Falls in der amerikanischen Beschreibung ein Receiver genutzt wurde, der tatsächlich alle LFE Inhalte an die "Large" LS weiterleiten kann, dann mag es OK sein.
Falls es bei deinem Receiver nicht geht, hörst du halt nur einen Bruchteil der Tiefbassinformationen.
Probier den Unterschied bei einem Film mit wirklich gutem Tiefbass einmal aus. Master&Commander (das Gefecht am Anfang) oder die Eisfeldszene in Titan A.E. eignen sich dafür.
bulla
#5 erstellt: 05. Jul 2005, 00:40
Kommt auf deine Hörgewohnheiten an.
Falls du keine Leisehörer sein solltest, könnte die durch den parallel angeschlossenen Sub auf 4 Ohm verringerte Ohm-Zahl deinen Denon in längeren Filmsessions oder mächtigen Attacken überfordern. Mach am besten mal einen Test und gucke, ob es hinhaut.
An sich sollte es ohne Probleme gehen, da es nur ein 20cm-Sub ist, aber die Nachteile, die schon beschrieben worden, sind nicht irrelevant, zumal der Sub bis 25hz bei -3db gehen soll (klingt für mich etwas zweifelhaft) und du dadurch Toninformationen verschenkst...
Bass-Oldie
#6 erstellt: 05. Jul 2005, 04:59
Das ist nicht richtig.
Ein aktiver Sub verringert im Parallelanschluß die Ohmzahl nicht (wesentlich), da er dazu viel zu hochohmig (ca. 40-50kOhm) ist.
bulla
#7 erstellt: 05. Jul 2005, 11:51
ok, ich ging davon aus, dass der sub keine highlevel-eingänge hat; dann ist die ohm-zahl wirklich irrelevant
Bass-Oldie
#8 erstellt: 05. Jul 2005, 12:03
Dein Hinweis bezieht sich auf den Anschluß eines passiven Subwoofers. Bei aktiven ist es kein Problem.
Sub an RearLS klemmen
Audio67 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
passiv Sub an LS ausgang
goofy123 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  13 Beiträge
Anschluss an LFE oder per Y-Kabel an Line in?
feller6098 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  19 Beiträge
2. Subwoofer per Y-Kabel anschließen. Mono oder Stereo?
XellFighter am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  6 Beiträge
Y-Kabel oder Mono-Kabel an Canton Sub 600?
MrMagic am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  7 Beiträge
Aktivboxen mit L/R SUB Ausgang an Aktiven SUB anschließen
Kokaneusa am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  14 Beiträge
Sub an die Wand?
Klangmeister am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  6 Beiträge
2ter Sub anschließen, die 500
Ssalchen am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  10 Beiträge
bräuchte eine Sub empfehlung
Jack187 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Cinch?
woiffi am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
