Y-Kabel oder Mono-Kabel an Canton Sub 600?
MrMagic
#1 erstellt: 25. Jul 2011, 11:31
ich habe einen Denon AVR 3806 mit einem SW-Ausgang. An den habe ich bisher meinen Canton SW mit einem Mono-Kabel angeschlossen gehabt. Nun habe ich einen neuen Canton SW (Sub 600), der 2 Cinch Anschlüsse hat. Muss ich nun ein neues Y-Kabel kaufen oder reicht es, wenn ich mein vorhandenes Mono-Kabel in einen der beiden Cinch Anschlüsse vom Sub 600 stecke?
Danke für die Aufklärung. Google und Boardsuche hat leider nichts ergeben.
[Beitrag von MrMagic am 25. Jul 2011, 11:34 bearbeitet]
etron907
#2 erstellt: 25. Jul 2011, 12:06
@MrMagic
Du kannst dein Monokabel nehmen, das geht.
Habe mal gelesen gehabt, dass der Unterschied zwischen Mono/Y-Cinch-Kabel im Maxpegel liegt, also mit Y-Cinch mehr Pegel 3-6DB möglich ist.
Wissen tue ich es nicht, ist nur nachgeplappert, deshalb ohne Gewähr
Maut
#3 erstellt: 25. Jul 2011, 12:22
@etron907:
Alles richtig erklärt.
Allerdings erhöht sich nicht der mögliche Maximalpegel des Sub, sondern der Sub spielt lediglich bei gleichen Einstellungen am Receiver 3db lauter als bei Verwendung eines Monokabels.
@MRMagic:
Wenn Dein Monokabel nicht defekt ist kannst du dieses problemlos weiterverwenden.
MrMagic
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 12:26
Super! Vielen Dank für die schnellen Antworten.
etron907
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 12:33
Und wieder was dazu gelernt.
Twinbrother
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 22:50
:prost
Dito
Gruß Nils
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 11:17
Um das jetzt komplett zu machen :
Es geht also nicht um den Maximalpegel des Subs, sondern simpel um die Einstellung des Volume-Potis am Sub.
Die genannten 3 dB mehr Eingangspegel durch Y-Adapter oder 2-kanalige Speisung sind ein Pauschalwert.
In der Praxis kann er zwischen 0.5 dB (fast garnix) und 5.5 dB (deutlich hörbar) liegen, je nach Eingangsschaltung des Subs.
Viele Aktivsubs besitzen ein Einschaltautomatik, die unabhängig von der Volume-Einstellung am Sub arbeitet,
aber sehr abhängig vom Eingangspegel ist.
Bei leisem Hören (z.B. abends) besteht hier oft das Problem, dass sich der Sub vorzeitig abschaltet, um sich dann mit unpassendem Nebengeräusch irgendwann wieder einzuschalten.
Mit Y-Adapter oder 2-Kanal-Speisung kann die Schaltschwelle bei vielen Subs tendenziell in die richtige Richtung verschoben werden.
Wenn das nicht reicht, den Sub auf Dauerbetrieb umschalten und die Abschaltung via Master-/Slave-Netzverteiler realisieren.
Gruss,
Michael
Y-Kabel der Mono-Kabel?
Snoopy76 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  4 Beiträge
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Cinch?
woiffi am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Y-Kabel sinnvoll?
911Penta am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  4 Beiträge
Y-Kabel Lohnenswert ?
Slicky am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  25 Beiträge
Y-Adapter/Y-Kabel Anschlußfrage
mroemer1 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
Y-Kabel oder Monocinch ?
Haloween am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  14 Beiträge
2. Subwoofer per Y-Kabel anschließen. Mono oder Stereo?
XellFighter am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  6 Beiträge
Input durchschleifen statt Y-Kabel
*Bossi am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  3 Beiträge
Y kabel verlängern
drspeed610 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer y-Kabel Crossover Einstellung
Angab am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
