HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub an RearLS klemmen | |
Sub an RearLS klemmen+A -A |
Audio67
20:06
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Ahoi Hab mal eine theoretische frage angenommen ich würde einen sub zwischen den hinteren rear ls aufstellen und kein neues kabel für diesen verlegen wollen , kann man dann ein y-kabel an einen ls anbringen und ein signal für den high level input am sub abgreifen ( mal abgesehen davon das evtl. kein lfe signal ankommt )oder wird dadurch die endstufe vom receiver überlastet weil dann 2 boxen dran hängen ?? kurzschluss ?? aktiv sub über high input angeschlossen . tschau |
Fabian-1988
17:51
erstellt: 11. Mrz 2006, |
Also als erstes wird der Receiver nicht durchbrennen, da der Subwoofer an sich keinen Widerstand darstellte. Ich kenne aber auch nur die Methode, dass man vom Receiver in high Level Input geht und dann vom High Level Output des Subwoofers an die LS geht. Dadurch kriegen die Rear LS jedoch keine tiefen Frequenzen mehr ab. Hoffe ich habe keinen Müll geredet. |
Master_J
18:09
erstellt: 10. Apr 2006, |
Tut es nicht. Also was bringt es Dir dann? Klar, ein Subwoofer rein für die Rears ist möglich, aber was willst Du erreichen? Gruss Jochen |
Subwoofer mit 2 +-Klemmen an Subwoofer Ausgang spenser46 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 9 Beiträge |
Yammi Subs YST: unterschiedlicher Pegel bei Cinch oder LS-Klemmen? Desecrator am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 12 Beiträge |
Aktiven Sub wie anschließen? bigbalu27 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub an Receiver mit einem sub klemmanschluss iceman141967 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 5 Beiträge |
Mehrere Anschlussmöglichkeiten am Subwoofer: Besser Cinch oder Klemmen? Clans90 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 12 Beiträge |
Sub macht keinen Mucks fu2x am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
Mein Neuer Sub brummt Happajoe am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
An Receiver passiver Subwoofer anschliessen XxPSxX am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 13 Beiträge |
Frontspeaker werden durch Sub geschleift. Echtes 5.1? Celador am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
Signale des Sub-outs NaturalSoundX am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.272
