HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » So es ist soweit, der Sub darf kommen | |
So es ist soweit, der Sub darf kommen+A -A |
Dominik2004
10:29
#51
erstellt: 17. Jun 2005, |||
Die Kabel von Profiline kann ich dir uneingeschränkt empfehlen. Auf ![]() Spikes und Absorber kannst du sehr gut über ![]() [Beitrag von Dominik2004 am 17. Jun 2005, 10:30 bearbeitet] |
X-FroG
10:49
#52
Klasse danke für die Tipps. DieNadel bietet ja auch Kabel an sind dort auch welche zu empfehlen? Sonst müsste ich ja 2 mal Versandkoisten zahlen und das muß ja nicht sein. |
Dominik2004
10:56
#53
Eigentlich sind alle Subwooferkabel dort zu empfehlen. Billigware gibt es dort eh nicht. Kauf dir einfach eines das deinen Vorstellungen in Sachen Preis entspricht. Ich persönlich würde aber nicht mehr als 25-30 Euro dafür ausgeben. Is ja auch nocht stark abhängig von der benötigten Länge. Gruß Dominik |
X-FroG
11:05
#54
also für den angedachten Platz bräuchte ich so 1-2m und ich hatte auch sicher nicht vor mehr wie 20€ dafür auszugeben... Aber da findet sich sicher etwas. Danke nochmal für den Tipp.:prost PS: Da hats ja Kabel, da kaufen sich andere leute nen ganzen Vertärker oder ein Lautsprecherpaar für... weia... ![]() |
Bass-Oldie
11:49
#55
Bei der Kabelfrage solltest du berücksichtigen, dass du u.U. für den Check der Platzierung mehr als 2m Länge benötigst. Oder weißt du bereits, dass er an der Stelle gut klingt (von einem Voräufer Sub, z.B.) ? |
kashmir_
12:17
#56
Hallo X-FroG, alternativ kann ich dir auch das Monitor Patmos Kabel ![]() und die Monitor Bolide Schockabsober ![]() bei hifi-regler.de empfehlen. |
X-FroG
12:41
#57
@Bass-Oldie noch bestelle ich das Kabel nicht, für die Tests am Anfang werde ich mir eins selber löten, wie ich weiter oben schon geschieben hatte. Danach wenn ich weis wieviel Meter ich ca. brauche werde ich mir ein ordentliches in passender Länge kaufen. Oder macht das keinen Sinn mit dem DIY-Kabel für den Anfang? @Jadne Danke für die Tipps werd mich gleich mal durchwühlen. Gruß Chris |
Bass-Oldie
13:09
#58
Ich bin zwar aus der Bastlerfront, aber wegen einem Kabel für 25 EUR würde ich den Lötkolben ehrlich gesagt nicht mehr zücken ![]() Welche max. Distanz brauchst du denn um alle Positionen abchecken zu können? Vielleicht kannst du dir ein solches Kabel ja auch leihen, oder später umtauschen. |
X-FroG
13:32
#59
@bass-oldie na zum Testen wird es doch reichen. Die Kabellänge könnte von 2-8m wohl alles sein, vielleicht sogar mehr da ich nicht weis wo denn überall noch Platz wäre. Zur not wird eben das Wohnzimmer umgestellt ![]() Und bevor ich nachher 5m Kabel irgendwo aufrolle und hinter irgendwas stopfe. Löte ich doch einfach schnell die 4 Punkte. Kabel und Stecker fliegen ja eh rum. Gemacht ist das in 10 minuten. Mir gings mehr darum ob das DIY-Kabel zur Positionssuche geeignet ist oder ob das zu "schlecht" ist. Ersetzt wird es danach eh. |
Bass-Oldie
14:00
#60
Ok, wenn du unbedingt zum Testen was DIY mäßiges nehmen willst, dann nimm 10m gutes Antennenkabel, beide Enden jeweils mit einem F-Stecker und einem F-Stecker/Cinch-Adapter dran. Das kannst du nachher sogar dranlassen. Wenn du magst, auf die notwendige Länge gekürzt. |
X-FroG
09:27
#61
erstellt: 21. Jun 2005, |||
soo Zubehör ist bei der Nadel bestellt. Ha und was ganz erfreuliches. Der Freund meiner Schwester nimmt mich Mittwoch Abend mit nach Köln und so mit einer geschicken Kombination von 2 Tagen Urlaub kann ich den Sub höffentlich schon früher in Betrieb nehmen. Angekommen ist er Gestern 0900 am Köllner Flughafen (lt. Tracking Tool) also sollte Bax sich doch bald bei mir Melden oder hab ich das falsch im Kopf? Nochmal ne Frage zur Granitplatte, momentan hole ich mir Angebote ein. Mir schwebt Labrador vor, sehr schick! Wie dick/dünn sollte die Platte denn sein? sind 2cm ausreichend oder besser mehr? |
Crazy-Horse
11:28
#62
Mein Concerto steht standesgemäße auf einer 35*45*4er Platte Neor Assoluto, die schwerer ist als er selber. Meines Erachtens hat sich der Klang sehr positiv verändert, die Eigenvibrationen sind auf weniger als die hälfte reduziert, er hört sich noch ein wenig tiefer und knackiger an. Daher die Platte so dick wie möglich, da man so eine möglichst große Masse erreicht. |
X-FroG
11:49
#63
Hui das kann bei den BP10-isd Abmaßen aber schnell ganz böse ins Geld gehen... 42x57cm sollten es schon sein damit noch ein wenig über stehen kann. Der erste meinte er arbeite sonst nur 5cm Aufwärts also müsste er die Preise nachfragen aber 5er kostet wohl knapp 600€ den qm. Zum Glück brauch ich nur 0,2394qm Na schauen wir mal was mir noch so an angeboten ins Haus flattert. Noch heben sich die Grabmeißler nicht gemeldet. |
Bass-Oldie
12:02
#64
Wenn du die Platte für die Optik drunterbauen willst, fein. Aber für die Akustik würde ich es an deiner Stelle zuerst einmal mit einer "billigen" Lösung versuchen. Meiner Meinung nach brauchst du garkeine Platte darunter, wenn der Fußboden nicht gerade von der ganz schwingenden Sorte ist... Der PB10-ISD ist bereits gut entkoppelt, und als Frontfire braucht er keine Platte drunter (sonst hätte SVS eine druntergesetzt ;)) |
kashmir_
12:17
#65
Bei der bekannten eBayerin habe ich für 45x45x2 in Nero Assulto 24 EUR bezahlt. Daher sollte eine Platte in 42x57x2 oder 42x57x3 auch nicht soo teuer sein. |
X-FroG
13:00
#66
Doch ist er leider, siehe Eingangspost
Ich weis, das es als Frontfire auch nicht so wichtig ist aber in Anbetracht des Bodens erhoffe ich mir wenigstens etwas weniger Stresspotential mit meinen Schwiegereltern in Spe die direkt drunter ihr Wohnzimmer haben. Aber natrülich will ich das ganze auch wegen der optik. Das Angebot der bekannten eBayerin steht auch noch aus, genauso wie von den beiden Grabfuzzies. Aber in der Anlieferung gibts ein kleines Update, eben hat mich Bax das erste mal angerufen und mir mitgeteilt das der Sub da ist und er mir dann in 1-2 Stunden sagen kann was mich die Anlieferung genau kostet. Morgen wird er dann da sein und ich Abends ja auch ![]() |
X-FroG
09:01
#67
erstellt: 22. Jun 2005, |||
Soo ein kleines Update... inzwischen hab ich 3 Angebote für Granitplatten. Einmal Ebay, einmal Grabsteinschnitzer und einmal Baustoffhandel. Ebay ist bisher immer noch das günstigste. Trotz Versand! Ein Angebot steht noch aus, aber das sollte heute Abend kommen und dann werde ich da auch eine Bestellung absetzten. Von den Kosten her kann ich auch noch 3 oder 4cm bei Ebay verschmerzen. Bei den anderen beiden Angeboten wohl eher nicht da bekomm ich fürs gleiche Geld eher 2cm Stärke. Der Sub sollte heute zwischen 09:00 und 13:00 aufschlagen. Insgesammt kostet mich der Sub jetzt knapp 607€ ist doch ganz gut, wenn man den Importpreis mal so vor Augen hat. |
Bass-Oldie
09:05
#68
Wie gesagt, im Importpreis sind einige Risiken weniger drin, die finanziell abgedeckt werden müssen. Spätestens dann, wenn mal einer unzufrieden wäre, und das Gerät zurückgeben möchte, rechnet sich der Distributionspreis gegenüber dem Selbstimport. |
X-FroG
09:09
#69
Ist mir ja auch vollkommen klar. Ich hab lange genug BWL und Co. gehabt um zu wissen was alles auf einen VK drauf gepackt wird ![]() Heute ist Posttechnisch eh Weihnachten angesagt. Ne Ladung DVDs, der Sub, ne Amazonbestellung meiner Freundin und mit ein bischen Glück noch das Subwoofer Zubehör |
Crazy-Horse
09:16
#70
Was musst du denn nun für die Platten locker machen? |
X-FroG
09:22
#71
aaaalso 42x57x* *2cm Grabstein 80, ebay hab ich grade ned da 3cm Grabstein 150, ebay 78, Baustoffhandel 105 4cm Grabstein 180, ebay 98 ich tendiere momentan zu 3 oder 4cm via Ebay... |
Crazy-Horse
14:30
#72
Ich habe für meine Platte 35*45*4cm 50€ mit geschliffenen Kanten bezahlt, beim örtlichen Steinmetz. Bin mit dem Preis für Nero Assoluto voll zufrieden und kann dann wohl nicht klagen! |
X-FroG
14:46
#73
nee kannste wohl wirklich nicht, eben habe ich noch das eine Ausstehende Angebot bekommen der wollt für die Platte in Nero knapp 200 Mücken sehen... die Spinnen doch die Römer! |
Gummibär
16:23
#74
Wer oder was ist denn Nero Assoluto? |
Bass-Oldie
16:32
#75
Ein schwarzer Naturstein zur stabilen Aufstellung von LS. Gib den Namen doch einfach mal bei Google ein.. |
kashmir_
16:33
#76
Eine Granitsorte aus Zimbabwe: ![]() [Beitrag von kashmir_ am 22. Jun 2005, 16:33 bearbeitet] |
Gummibär
20:45
#77
Ah, jetzt verstehe ich!Ist das richtig, das die GRanitplatte die Schwinnungen des Sub abfängt? Oder was hat das fürn HIntergrund? Vielleicht wollen sich auch nicht die Nachbarn die unten einen wohnen nicht belästigt fühlen ![]() |
kashmir_
22:32
#78
Jep - Granit oder Schiefer haben eine geringe Eigenschwingung und können daher die Schwingungen des Subs "aufnehmen", was für den Subwoofer und auch die Nachbarn gut ist ![]() |
X-FroG
08:10
#79
erstellt: 23. Jun 2005, |||
Morgen zusammen! na wie sollte es auch sein, ich bin da (hab frei) der Sub ist da also war heute nicht viel mit Ausschlafen. Gestern abend noch Flux mit nem Kumpel hochgeschleppt und ausgepackt. Kabel ud sonstiges Zubehör kam gestern auch noch, also steht dem Aufstellen und austesten heute nichts mehr im Weg. Ich wart aber erstmal noch bis halb 10 ich will ja hier keinen ausm Bett schütteln ![]() Die Granitplatte steht noch aus aber is schon fortgeschritten in der Bestellung. Ein Gesammtbericht kommt sicher auch noch, obwohl ich mich hier immer mal wieder einklinken werde um kleine Updates zu geben PS ich seh grade mit ein bischen rücken hätte sogar noch ein 2. Platz ![]() ![]() |
Libby
09:02
#80
Also ich schlag dich sicher nicht mein Schatz, aber doof geschaut hab ich schon gerade. Wenn du noch einen zweiten willst...deine Entscheidung. Dann verhandeln wir eben nach... ![]() Ich bin die Regierung...soso...jaja...wieder was gelernt... Und wo ich mich jetzt so langsam hier mal durchlese...ich glaub ich kauf Grabplatten demnächst bei Ebay sollte mal wer sterben...das kommt anscheinend billiger...Folgekosten bei so Musik sind ja enorm...is das normal? Wenn ich allein schon wieder dran denke das wir bald ein Zimmer anbauen müssen um die ganzen DVD´s aufzunehmen... Und dann Regale... Vielleicht lassen wir erstmal die Terasse überdachen, da wäre dann wieder Platz für ein paar 1000 DVD´s... [Beitrag von Libby am 23. Jun 2005, 09:15 bearbeitet] |
Bass-Oldie
10:54
#81
Oh Oh, jetzt wird es eng.... ![]() Das letzte Rückzugsgebiet ist in Gefahr übernommen zu werden ![]() Hallo Libby, willkommen im Club ![]() |
X-FroG
11:12
#82
Oh geweiha jetzt werden wir infiltriert. Aber keine Panik, es ist eine ganz umgängliche. ![]() @Profis hat denn jemand lust und Zeit sich mit mir via PM um meine Messergebnisse, bzw deren interpretation zu kümmern oder lieber irgendwo öffentlich, wenn ja wo? |
Libby
11:47
#83
Na er steckt ja auch seine Nase in meine "Rückzugsgebiete" da darf ich doch hier mal spionieren... Außerdem ist es ja auch mein Wohnzimmer. Hallo Axel ![]() Ich bin immer umgänglich, nachdem ich lange genug gemotzt habe... Nee, mal im ernst, ich mag es schon das ich jetzt zu hause auf meinem hyperbequemen Bretz-Sofa leise vor mich hin schaukeln und Filme gucken kann, statt mich im Kino auf unbequemen Sitzen und 2 Meter-Leuten vor mir zu ärgern. Und seit der Center da ist versteh ich auch viiiiel besser was die Leute so reden. Gut, ab und zu erschreck ich mich zu Tode, wenn es auf einmal von rechts laute Geräusche macht, da die Box hinten direkt an meinem Sofa steht, aber sonst find ich es ok. Von mir aus darf er so viele Blumenständer...äh...Subs meinte ich... ins Wohnzimmer stellen wie er mag. Ich sollte nur mal an die Firma schreiben und mich beschweren...die Abmasse dieses Teils sind ne Ecke zu klein um ein 60er Aquarium drauf zu stellen. Sonst hätte mein Schatz doch noch seinen Ersatz-Kampffisch Mann bekommen... Wenn ich dann noch irgendwann mal son Rütteldings unter mein Sofa geschraubt bekomme dann wird das richtig lustig. Aber eins steht mal fest: Das Wohnzimmer wird NICHT umgestellt. So umgänglich bin ich dann doch nicht mehr. War Arbeit genug den ganzen Kram gerade zu sortieren um den Anfang der Anlage und mein Sofa unter zu bekommen. Außerdem müßte sonst wieder das große Aquarium verrückt werden und das mag ich mir nicht antun... Tschööö Libby, die Regierung |
Crazy-Horse
12:22
#84
Hehe warte erstmal ab bist die Kiste richtig los brabbelt, dann überlegst du dir das mit dem Bodyshakern noch mal gründlich, denn bei mir regt der Sub da schon genug an und ich hüpfe auch so schon vom Hocker wenn’s knallt! Ein Filmchen mit guten Shockeffekten ist Lost Souls, solltet ihr euch mal ansehen, gerade mit einem agilen Sub macht das Ding schon einigen Spaß, aber schaue ihn nicht alleine, zumindest nicht beim ersten mal! Ist das alles erstmal alles aufgestellt, eingepegelt usw. erschreckst du dich eh beim nächsten Kinobesucht wie schlecht es sich dort doch meist anhört. Da vermisst du nicht nur deinen Sessel. Ist @home sogar schon ein Beamer vorhanden hat das Kino jeden Reiz verloren. Ups, wo sind denn bloß meine Manieren hätte ich ja fast vergessen, willkommen im Forum ![]() [Beitrag von Crazy-Horse am 23. Jun 2005, 12:23 bearbeitet] |
Bass-Oldie
12:35
#85
Hallo Libby, ich werde deinen Vorschlag mal an den Hersteller weiterleiten, befürchte jedoch, dass deren Prioritätenliste ein 60er Aquarium nicht einschließt ![]() Wegen dem Erschrecken kann ich euch nur empfehlen, einen zweiten Blumenständer auf der anderen Sofaseite unterzubringen. Dann verteilt sich der Schreck viel besser, und Rüttler braucht ihr keine mehr. Es gäbe natürlich auch Upgrades zu größeren Blumenständern, dort passt dann auch ein 60er Aquarium drauf. Locker. Schau mal hier: ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 23. Jun 2005, 12:40 bearbeitet] |
Libby
12:38
#86
Danke, aber keine Sorge,ich lass mich gerne schütteln. Mein Sofa hat Sprungfedern statt Beine. Aber um Horrorfilme mach ich nen grooooßen Bogen. Da bekomm ich nur Alpträume von und beiß ins Kissen. X ist schon fleißig am messen und erzählt was von einem Loch in der Messung...ich hab ja schon vermutet das einige Schwingungen aus dem Flugzeug gefallen sind und sich jetzt in Grönland ein schönes Leben machen...aber das wollte er nicht gelten lassen und misst eisern weiter. Ist vielleicht doch ganz gut das ich heute arbeiten muß und er das Wohnzimmer für sich alleine hat. Ich hasse diese Testmessgeräusche. Da sind einige sehr unangenehme bei... @Axel: Na aber wenn die auch sowas berücksichtigen würden, dann hätten die Männer bei ihren eher abgeneigten Frauen vielleicht nen besseren Stand die Riesenkisten durch zu bringen in der Anschaffung. Und nu setz ihm bloss keinen Floh ins Ohr wegen nem größeren Sub, da kauf ich lieber ein kleineres AQ! Das ist dann auch billiger... ![]() [Beitrag von Libby am 23. Jun 2005, 12:40 bearbeitet] |
Bass-Oldie
12:47
#87
Da bist du in guter Gesellschaft. Frauen haben bessere Ohren, daher sind diese Frequenztests für die meisten der reine Horror. Meine Tests kann ich auch nur machen, wenn ich das Haus für mich alleine habe. Apropos Aquarium, jetzt mal im Ernst. Ich würde keine Fische auf einen Sub stellen. Selbst wenn das Gehäuse gut verstrebt ist (und beim PB10-ISD ist es so) kommen trotzdem Schallwellen durch, die im Wasser noch besser übertragen werden als in der Luft. Sollten also eure Guckies mal irgendwann den Angstschweiß auf den Flossen stehen haben, dann würde ich mir einen anderen Ort für sie suchen. Oder das Aquarium zumindest gut unterdämmen. |
X-FroG
12:59
#88
wie hier wird ohne mich über mich gelästert ![]() jaa noch bin ich mit dem ersten Messen dran irgendwie hab ich bei knapp 46Hz ein nettes loch von nicht ganz 25-30dB aber hab das ganze nochmal ohne Sub gemessen, war das loch ned da... hmmpf alles noch ned das wahre... ich hab jetzt erstmal ne CD gebrannt statt vom NB die MP3s zu spielen irgendwie is da das händling bescheiden und auch das ganze wesentlich leiser wie übern DVD... naja also versuch ichs jetzt nochmal.... @axel würdest du mir bei Zeiten etwas unter die Arme greifen wegen der Messungen? Ich fahre momentan folgende Einstellung: Phase 0° Gain auf ca 11 Lautsrärke abgleich via MACC vom Pio LS auf L und Sub auf Plus (wenn alle LS auf L sind kann ich keine XO-Frquenz einstellen, und auch ansonsten nur bis bescheidene 100Hz runter) Grafik und oder Wertetabelle flolgen |
Libby
13:00
#89
Ich würde auch nicht wirklich ein Aquarium auf einen Sub stellen. Wenn man an dem AQ rum macht dann schwappt ja doch immer mal was, oder Futter bröselt daneben. Da wäre ich dann sicher gaaaaanz schnell nen Kopf kürzer. Ich mach mir schon bei der ganzen Anlagen-Sache die meisten Sorgen nicht um meine Eltern die unter uns wohnen, sondern tatsächlich um die Fische. Denn ich weiß nicht wie die sich mit den Geräuschen arrangieren und es gibt - zumindest für das große AQ - keinen anderen Platz als das Wohnzimmer. Also hoffe ich echt das es ihnen nichts aus macht sonst habe ich ein 200 Liter Problem und einen Haufen unglücklicher Fische...und das muß nu auch nicht sein. Ich mag nämlich meine Fischis... Das mit dem dämmen ist ein echtes Problem in der Wohnung wegen dem seltsamen Fußboden. Alles schwingt, alles bewegt sich... [Beitrag von Libby am 23. Jun 2005, 13:02 bearbeitet] |
Rene66
13:25
#90
Das sehe ich nicht so. Die warmen,analogen Farben einer Filmrolle kann kein Beamer wiedergeben. Das ist wie beim Fotografieren. Jemand der aus Leidenschaft fotografiert,setzt niemals eine Digitalkamera ein. |
kashmir_
13:28
#91
Hallo Libby, auch von meiner Seite willkommen im Forum. Ich hoffe aber trotzdem nicht, dass meine Freundin auch auf die Idee kommt, sich hier anzumelden ![]()
Cooler Spruch - könnte so auch glatt von meiner Freundin sein ![]()
Also wenn ich den Stern Artikel richtig verstanden habe, bekommt ihr bald Besuch von ein paar Kardinalfischen ![]() ![]() jadne |
Libby
13:41
#92
Hallo Jadne, wieso? Ein paar Frauen würden euch hier vielleicht gar nicht schlecht tun, oder? So lange niemand auf die Idee kommt Überzüge für eure diversen technischen Spielzeuge zu häkeln. ![]() Oha...Kardinalfische...das is nicht so gut, ich hab doch nur Süßwasserbecken! Xhhhiiikkks! Wir brauchen ein größeres Becken, Salzwasser! Oder wirf schonmal Meersalz in die Badewanne und dreh das Wasser auf! Oder wir spielen doch lieber keine Meergeräusche-Cd´s ab und hören statt dessen Yamato. Da bin ich eh schon gespannt wie das auf nem Sub klingt...so große Trommeln sind ja schon was feines... Bin dann jetzt doch schon neugierig nach hause zu kommen und mir die Kiste mal anzuhören. Außerdem muß ich ja Fotos schießen, so stolzer Besitzer neben Beute. Hab ja gestern schon das auspacken digicamig festhalten müssen für die Nachwelt. Das war ein wenig wie diese russischen Puppen...Karton in Karton in Karton...nach dem zweiten hab ich schon vermutet das der Sub noch ein Baby ist und erst wachsen muß um auf die angegebenen Masse zu kommen, aber dann war doch irgendwann Schluß mit der Verpackung. Aber das war schon ok so, immerhin mußte er ja den Flug gut überstehen. Das grau ist übrigens recht hübsch. (Das war dann mal ein frauentypischer Kommentar, oder?) Tschööö Libby |
pratter
14:04
#93
Ich fühle mit X-Frog mit. Nachdem meine Regierung die Kiste gesehen hat, wurde ein Hasenkäfig mit Inhalt gefordert. Naja, hat Sie dann bekommen, und die Sache war vom Tisch. Seitdem erfreuen sich hauptsächlich auch die Nachbarn an dem Bass. @Libby
.. in Weiß auch, siehe ![]() Gruß, Sascha |
Libby
14:19
#94
Hihi...nur nen Hasenkäfig? Da biste aber billig davon gekommen...ich handel hier mit gaaaanz anderen Sachen die man anfangs in Käfige stecken kann. Anfangs haben wir ja gesagt er kriegt seine Anlage und ich mein Sofa. Aber das ist jetzt ausgereizt. Rollerst du den TV weg? Ich geh mal davon aus das große weiße an der Wand ist nicht moderne Kunst, sondern ne Leinwand? Weiß ist irgendwie nicht so meine Farbe, paßt aber gut zu deinen anderen Sachen. Ich mag gerne bunt. Wenn so Lampen von Beamern nicht so schnell hin wären und so teuer dabei würde ich ja auch auf ne Leinwand plädieren wo dann den ganzen Tag ein krasser psychodelische Bildschirmschoner drauf projeziert wird. So ne Art bewegtes Bild eben... [Beitrag von Libby am 23. Jun 2005, 14:23 bearbeitet] |
pratter
14:23
#95
Naja, um ehrlich zu sein, den Hasenkäfig hatten wir sogar bereits schon, daher ging es letztendlich nur um die Einrichtungsgegenstände und dem Hasen. Inzwischen habe ich ihr noch ein Freigehege gebaut. Neben unseren Wasser und Landschildkröten, Fischen, Meerschweinchen ist mit dem Hasen dann erstmal Schluss ![]() Gruß, Sascha EDIT: ja, der TV-Wagen wird einfach an die Seite weggerollt, wenn wir über die Leinwand schauen. Dabei bleibt jedoch das weiße Regalbrett mit dem Lautsprecher stehen, da das Brett nicht zum Wagen gehört, sondern an der Wand verschraubt ist. [Beitrag von pratter am 23. Jun 2005, 14:25 bearbeitet] |
Bass-Oldie
14:25
#96
Die meisten der anderen Mädels werden mit Schuhkäufen ruhig gestellt ![]() |
Bass-Oldie
14:29
#97
Tja, aber es wird so kommen. Warte noch ein Weilchen, und eine Filmrolle ist nur noch eine nette Erinnerung aus der Vergangenheit. "Weißt du noch wie schick altmodisch und umständlich das mit den Filmen mal war"... Meine Frau ist Fotografin, und benutzt trotzdem Digitalkameras (wenn auch gute) weil es vom Handling und dem Anspruch der Kunden an Bearbeitung und Lieferzeit unschlagbare Vorteile hat. |
X-FroG
14:30
#98
Schuhe und Haustiere... schön wärs... ganz so anspruchslos ist meine Regierung dann wohl doch nicht... Naja ein Beamer kommt auch irgendwann... aber da muß ich erstmal wieder drauf sparen. Der TV ist neu und auch recht groß. Kino ist inzwischen das Geld was es kostet nicht mehr wert mit solch einer Ausrüstung zu Hause. Soo jetzt mal kurz wieder zur Technick hier die Messung ![]() seltsam finde ich die Stellen an denen es mit Sub leiser ist wie ohne, kann mir das einer erklären? nächste Schritte? mal LS auf Small stellen und ne Trennfrequenz von 100Hz oder erstmal den Sub verrpücken? oder ander Ideen? Gruß Chris |
Libby
14:31
#99
Also scheint das durchaus frauentypisch zu sein um Dinge zu feilschen… Tja also ich werde nun so argumentieren: Wenn genug Geld und Platz fürn zweiten Sub da ist, dann möchte ich einen Laufstall + Inhalt. ![]() Aber er hat ja erstmal den ersten Sub und misst sich schon den ganzen Tag zum Schänzchen. Damit dürfte er jetzt erstmal beschäftigt sein und wir haben nur 2 Aquarien mit Fischen. Die unterstehen aber meiner Oberaufsicht. Zum Glück ist X allergisch gegen Katzen und Kaninchen, sonst ständen wir bestimmt schon knietief in den Viechern und er würde alle 5 Minuten brüllen ich soll die Türe zu machen damit keins seine Anlage oder Kabel anknabbert. ![]() Also Schuhe…neee, das konnte mich noch nie reizen. Schuhe sind langweilig, solange ich meine gelben Kangaroos habe bin ich glücklich, da brauch ich nicht noch ein paar andere… |
Bass-Oldie
14:31
#100
Ruf mal durch, aber bitte erst morgen, heute abend geht es nicht. Bei der Kurve würde ich die Abtrennung bei 80Hz wählen, und den Rest wirst du wohl mit etwas Positionierung abchecken müssen. [Beitrag von Bass-Oldie am 23. Jun 2005, 14:34 bearbeitet] |
X-FroG
14:40
#101
@axel gerne doch, genauers per Pm oder? vielleicht kannst ja schonmal was zum gemachten Diagramm sagen oder dir schonmal deine Gedanken machen ... aaah grade gesehen du hast schon was gesacht. 80Hz würd ich gerne aber mein toller Pio ![]() ![]() @Positionierung so ganz verkehrt scheint er aber nicht zu stehen oder? Seltsame Dinge fallen mir aber doch auf... irgendwas klingt seltsam bei den Tests klingt wie ein Ventilator... vielleicht fühlt sich das Gebläse der PS2 gestört? vom Sub kommts nicht, dieses Geräusch fällt mir auch auf wenn er aus is. Und auch interessant ist, ich meine mir einzubilden der Boden vibriert stärker bei den Frequenzen bei dennen es leiser ist... naja vielleicht hilft da ja das Granit mal weiter |
Wie gut darf ich meinen Teufel Sub "verstecken"? ovlor am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
welcher sub?? f.l.o.w am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Ist Sub gleich Sub? Newbie2005Hamburg am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Sub? kompliziert^^ Morta am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 19 Beiträge |
Sub für bis150???? machbar? tennisstarmatthis am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 16 Beiträge |
SUB von Acoustic Resaerch J_Red am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 33 Beiträge |
Welchen Sub? cptcaracho am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 9 Beiträge |
passiv sub carhifi am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
Wie warm darf ein Subwoofer werden? Papale am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe hab mein Sub Chassi vergewaltigt. Der_Geniesser am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.938
