Hilfe hab mein Sub Chassi vergewaltigt.
Der_Geniesser
#1 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:18
Hi zusammen
Ich habe am Samstag eine Geburtstagsfeier für meine kleine Schwester veranstaltet, nach der x-ten wiederholung von dem Lied G6 ist der Sub verstummt und will sich nicht zu seinem Streik äussern ...soweit so schlecht
Das AM-120 von Mivoc ist noch voll funktionsfähig ich habe es getestet mit einem 12" Chassis das ich noch hatte!
Zurück zur Frage, da es ja offensichtlich das Chassis ist würde ich es gerne tauschen, ich meine eine Alternative gefunden zu haben .
Was denkt ihr geht das gut , soll nur für nen Party Sub sein!
Hier die Daten des Mivoc SWW 15"
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3
Fs (Hz) 24
Qms 5,1
Qes 0,41
Qts 0,38
VAS (l) 221
SD (qcm) 830
Mms (g) 192
BxL (Tm) 14,6
SPL (dB) 93
Frequenzbereich (Hz) fs-600
linearer Xmax (mm) +/- 5,5
Induktion Le (mH) 2,0
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 250
Belastbarkeit (Watt max.) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63
Höhe (mm) 19
Größe
Aussendurchmesser (mm) 385
Einbaudurchmesser (mm) 357
Einbautiefe (mm) 153
Und Hier die Daten des Alternativ Chassis
STX 115
Prinzip / DIN-Ø 380 mm
Principle / DIN-Ø 15”
Belastbarkeit RMS/max. 600 / 1200 Watt
Power handling RMS/max. 600 / 1200 watts
Impedanz 4 Ohm
Impedance 4 ohms
Frequenzbereich 18 - 500 Hz
Frequency response 18 - 500 Hz
Schalldruck 93 dB
Sound pressure level 93 dB
Außendurchmesser 380 mm
Outer diameter 380 mm
Lochausschnitt 357 mm
Cutting out 357 mm
Einbautiefe 170 mm
Installation depth 170 mm
Fs 22 Hz
Qes 0,27
Qms 5,17
Qts 0,26
Vas 335 L
Xmax 24 mm
Rdc 3,3 Ohm(s)
Korb Material Stahl/black chrome
Basket material steel/black chrome
Membran-Material mehrlagig gepresste, luftgetrocknete Papiermembran
Cone material Multi-layer pressed and air-dried paper cone
Gehäuse-Vorschläge Geschlossenes/closed, 38 Liter
Cabinet suggestion Bassreflex, 75 Liter / 1 Reflexrohr/port
Ø 10 cm, Länge/legth 25 cm
Der_Geniesser
#2 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:54
26 aufrufe und keiner kann mir sagen ob das so einigermasen passt oder nicht.
Soll ich das ding blind kaufen???
Der_Geniesser
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:57
Ach sorry ich wollte das Gehäuse vom Mivoc SW 1500 weiter nutzen ....
sollte ich evtl. dazu schreiben...
trxhool
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:05
Das geht voll in die Hose, die Werte des neuen Chassis sind ja völlig anders. Warum baust du kein vernünftiges Gehäuse für den neuen Sub ?? Wenn du die TSP Daten hast, kann man doch was ordentliches berechnen, und ein neues Gehäuse bauen macht spass.
Gruss TRXHooL
Der_Geniesser
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:29
Hm...
Ich habe noch nie einen Lautsprecher gebaut...
Aber es gibt immer ein erstesmal, hättest du einen vorschlag bzgl. des STX Chassis,oder wie und womit kann ich als neuling das vernünftig bewerkstelligen.
Geschickt bin ich schon Handwerklich, ich habe eine ganze Küche geplant und aufgebaut ( nix fertiges )
[Beitrag von Der_Geniesser am 21. Mrz 2011, 21:35 bearbeitet]
trxhool
#6 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:34
Frag mal hier im Forum an, ob dir jemand ein Gehäuse dafür berechnen kann ( neuer Thread), dann lässt du dir das holz im Baumarkt zuschneiden, zusammenleimen, Farbe drauf und fertig.
Gruss TRXHooL
Der_Geniesser
#7 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:38
Ja Danke, soviele Hifiler hier und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht... sorry
Manchmal bin ich echt ne Bremse....
Hilfe, mein SUB knistert...
eagle23 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
Hilfe mein Sub knallt!!
homki am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  9 Beiträge
Hilfe mein Sub spinnt
Marlboro_76 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  13 Beiträge
Sub Empfehlung/Hilfe
red_delicious am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  2 Beiträge
Hilfe! welchen sub?
tangNang am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  13 Beiträge
chassi für 1m³ gehäuse
Waldfee am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
Hilfe bei Sub Wahl
328_QP am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  10 Beiträge
HILFE!!! leistet sub zuviel?
b3nn1_@_PA am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  4 Beiträge
HILFE! mein subwoofer laeuft nicht.
cortensteelonly am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  27 Beiträge
Sub-Kauf-Hilfe
Plasimo007 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
