| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » HECO Phalanx 12A | |
HECO Phalanx 12A+A -A |
Bass-Depth
#1351
erstellt: 01. Sep 2005, 22:06
Bitumen unterdrückt allgemein Resonanzen...ein Auto mit 4mm starkm Bitumen ausgestattet vibriert nicht mal bei weit über 120dB im Bass!!!
KoenigZucker
#1352
erstellt: 01. Sep 2005, 22:17
Dann probiers doch mal aus und lass uns wissen, obs was gebracht hat |
kashmir_
#1353
erstellt: 02. Sep 2005, 06:07
Wenn dein Phalanx hüpft, würde ich mir an deiner Stelle erstmal eine Granitplatte kaufen. jadne |
digitalSound
#1354
erstellt: 02. Sep 2005, 10:46
morgen... @ Jadne Hab selbst auch eine schön schwere Marmorplatte drunter, er hüpft auch nicht mehr, aber dass Gehäuse an sich vibriert schon sehr stark mit... @ KoenigZucker Mit der Dämmwolle würdest du das Innenvolumen künstlich vergrößern...würde eventuell zu einer etwas verschobenen Abstimmung führen... @ Bass-Depth auch wenns OT ist... Hab selbst DoBos in Betrieb..zuerst mit 1*16er Kickbass von Phonocar und 1*16er Kombo von Canton... mittlerweile hab ich den Kickbass gegen einen weiteren TMT von Canton getauscht und ich lasse den komplett als TMT mitlaufen....dadurch hab ich nicht nur mehr Druck im Kickbassbereich sondern gleich noch einen insgesamt kräftigeren Tiefmitteltonbereich...gefällt mir persönlich besser... |
kashmir_
#1355
erstellt: 02. Sep 2005, 12:03
Ich habe mittlerweile sogar eine drauf liegen Aber nur, weil ich diese Platte falsch bestellt hatte. Ohne Platte oben drauf hatte er bei mir auch nicht gehüpft.Mit Bitumen sollte das Gehäuse zumindest straffer werden, aber um tieffrequente Schwingungen effektiv zu absorbieren braucht man wohl schon dickere Kaliber. Aber eine Verbesserung sollte es trotzdem mit Bitumen sein. Demnach kann man bislang folgende Maßnahmen empfehlen: 1) möglichst ebene Aufstellung (korrekte Ausrichtung der Spikes) 2) Granitplatte unter den Sub (Ableitung der Schwingungen über die Spikes in die Graintplatte) 3) zusätzliche Beschwerung des Gehäuses durch Granitplatte oder ähnliches auf dem Sub (Straffung des Gehäuses - siehe auch dazu die Aussage von Herrn Nubert: http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpost57792.html#577924) Befestigung Verstärkermodul überprüfen, dämmen oder ganz ausbauen und extern betreiben 5) Innenauskleiduing mit Bitumen (Straffung und Dämmung des Gehäuses) Korrekt jadne |
Bass-Oldie
#1356
erstellt: 02. Sep 2005, 12:24
Alles schön und gut. Man sollte nur überlegen, ab wann man dann doch einen Blick in den Geldbeutel wirft, um sich eventuell neu zu orientieren. Alles "Gebastel" hilft halt nur ein Stück weiter. Es wird Gründe geben, warum andere Subs einen Schluck teurer sind. |
kashmir_
#1357
erstellt: 02. Sep 2005, 13:38
Ich verstehe deine Einwand nicht ganz: es geht hierbei um empfohlene Maßnahmen bei evtl. Problemen einiger Besitzer bzgl. Vibrationen des Subs - die meisten haben diese Probleme aber nicht. Bis auf die Granitplatte unter dem Sub, die man auch bei den meisten anderen Subwoofern empfehlen kann, ist aufgrund meiner Erfahrung keine zusätzliche Maßnahme beim Phalanx erforderlich. Vielleicht liegt es auch nur an der Aufstellung oder einer losen Schraube am Amp oder ein loses Kabel - was alles bereits vorgekommen ist und auch selbst bei einem Velodyne vorkommen kann. Wenn du aber meinst, dass man generell bei Problemen, die man nicht ohne "Gebastel" lösen kann besser zu einem hochwertigeren, teureren Subwoofer wie die SVS greifen soll, dann bitte. Dies wird aber den meisten hier nicht wirklich helfen bzw. wollen viele dies auch gar nicht, da es ihnen auch meist nur darum geht, ihre Geräte weiter optimieren. Dies ist ganz normal und auch in allen anderen Foren so. Und nicht nur bei HIFI - schau mal in die Auto-Foren jadne |
Bass-Oldie
#1358
erstellt: 02. Sep 2005, 13:56
Egal ob SVS oder Velodyne, oder REL, MA, Nubert, was auch immer, wenn der Weg des Optimierens mal nicht zur Zufriedenheit führt, dann (und nur dann) könnte ein Blick nach anderen Modellen weiterhelfen. ehr war nicht dahinter. Ich habe nichts gegen Tuning, aber in manchen Bereichen hier tunen sich welche über das sinnvolle Mass hinaus ![]() War auch nicht böse gemeint, das hast du ja verstanden. Ich habe immer aus den alten Tagen die aufgemotzen Opels vor Augen, die halt trotz allen Umbauten selten zum BMW wurden ![]() |
kashmir_
#1359
erstellt: 02. Sep 2005, 14:17
Da gebe ich dir absolut Recht
Sehe ich auch so. Ich versuche meist den Original Zustand zu bewahren und nur da, wo ich ohne große Veränderungen und mit geringem Aufwand merkbare Verbesserungen erzielen kann etwas zu verändern. Eine Granitplatte unter den Sub verändert diesen nicht, kann aber den Klang merklich verbessern. jadne |
m4x1mUS
#1360
erstellt: 12. Sep 2005, 16:52
Hi! Hab da ma ne Frage und will nich gleich 'n neuen Thread aufmachen! Aaaalso, ich bin grad am Überlegen mir 'n Sub zu holen, jetzt hab ich bei lostinhifi den Phalanx 12a gesehn und scheint ja auch 'n sehr geiler Preis zu sein. Dann hab ich da auch noch den 10a gesehn, der ja nochm a'n eck billiger is und ich hab mir gedacht, vllt. is der 12a ja auch übertrieben, bei meiner Zimmergröße (so um die 18qm) und meinen Boxen (Dali AXS 5000 als Front, den AXS Center und dann noch 'n paar ältere Pioneer Boxen als Rear). Ich hoff ihr könnt mir da helfen ![]() Danke schonma im Vorraus |
Bass-Oldie
#1361
erstellt: 12. Sep 2005, 17:10
Bei 18qm sollte es ein 10A auch tun, mal so aus der Hüfte geschätzt. |
KoenigZucker
#1362
erstellt: 12. Sep 2005, 17:19
Dem würd ich mal kurzerhand zustimmen, der 12er bläst bei meinen 36qm schon recht ordentlich, dass ich manchmal überlege, dass auch der 10er gericht hätte |
m4x1mUS
#1363
erstellt: 12. Sep 2005, 20:58
Okay, ich glaub ich habs verstanden ![]() danke für die schnelle antworten! |
Bass-Oldie
#1364
erstellt: 12. Sep 2005, 21:43
Das mit den Empfehlungen ist immer schwierig. Da gibt es die moderaten Käufer, die auf Nachbarn und Kinder Rücksicht nehmen wollen oder müssen, und dann die andere Fraktion, bei denen der Sub erst dann stark genug ist, wenn er auf 2m Entfernung noch die Marmelade vom Brot schiebt. Ich denke, dass du auf Grund deiner Fragestellung eher zur ersteren Kategorie gehören könntest, und daher wirst du in dem kleinen Phalanx für gutes Geld einen guten Subwoofer finden, mit dem du deine Grenzen ausloten lernen kannst. Ich wünsche dir schon jetzt viel Spaß. [Beitrag von Bass-Oldie am 12. Sep 2005, 21:45 bearbeitet] |
heco_fan
#1365
erstellt: 13. Sep 2005, 12:52
der war gut, muss ich unbedingt mal ausprobieren.Den Druck eines Subwoofers könnte man dann Anhand eines "Marmeladenverschiebefaktors" definieren |
heco_fan
#1366
erstellt: 13. Sep 2005, 13:14
m4x1mUS
#1367
erstellt: 13. Sep 2005, 13:15
Hmm... jetzt hab ich aber noch ein weiteren Favorit... der Heco Concerto W30A... gibts bei lostinhifi ja auch nochma günstiger als den Phalanx 10a... Gibts da irgendwelche grundlegende Unterschiede? (Probehören is leider sehr schwierig, da ich hier doch eher ländlich lebe ) |
Bass-Oldie
#1368
erstellt: 13. Sep 2005, 13:16
Ultraspace
#1369
erstellt: 14. Sep 2005, 01:56
Hallo, ich hab mir auch aufgrund diesen Threads den Phalanx 12a bestellt... Grund ich wollte einen vernünftigen Sub der unten rum einen sauberen Bass bringt.. im beeindruckendem Pegel... dies liefert mir der Phalanx zu einem Atemberaubendem Preis/Leistungs- Verhältnisses! Ich muss dazu sagen das mich Töne die ich nicht hören kann ohnehin nicht interessieren und Vibrationen auch bei 30Hz erzeugt werden. Ich kann deshalb auch einige aussagen über besseren Tiefgang des SVS nicht nachvollziehen, der halt Töne wiedergeben kann ...die man nicht hört.. selten ist es der fall das ein Ton unterhalb dieser Grenze wieder gegeben wird ohne auch die dort darüber liegenden Hz Regionen anzusprechen...weshalb die Vibrationen auch zu spüren sind... allerdings weis ich nicht wie gut ich im Frequenzspühren bin um dort unterschiede auszumachen^^. Der Phalanx 12A liefert ohnehin schon mehr als ich benötige, weshalb der SVS nicht in frage kommt.... ich danke euch allen für viele schöne leserliche Stunden vor dem PC ich melde mich wieder wenn ich das Teil hier zu hause hab. Für Vibrationen ..(wenn ich welche brauch) hab ich noch 2 DAP AX15 B ;-D Allerdings muss man schon Perversester Pegel und Bass Liebhaber sein um die in einem Zimmer von gerade mal 30qm laufen zu lassen. Cya Ultraspace [Beitrag von Ultraspace am 14. Sep 2005, 02:01 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#1370
erstellt: 14. Sep 2005, 07:06
@ Ultraspace Mach dir keinen Kopf. Wenn du nicht mehr Budget hast, dann bist du mit dem Phalanx mehr als gut bedient. Dass es nach oben noch Raum zur Entwicklung gibt, sollte klar sein. Ob ein Velo, ein B&W, ein REL oder ein SVS, es gibt genug Alternativen. SVS ist halt preisgünstiger für die gebotene Leistung. Gut sind andere Subwoofer auch. Allerdings können wir uns hier wochenlang einen Wolf schreiben, was denn die Unterschiede zu anderen Subwoofern wäre, es wird (dir) nichts helfen. Man muss es sich einfach mit passendem Material angehört haben, um Unterschiede feststellen zu können, und um eine Entscheidung zu fällen, ob einem diese Soundkulisse den Mehrpreis wert ist. |
kashmir_
#1371
erstellt: 14. Sep 2005, 08:35
Bei vielen ist das Budget nicht das Ausschlaggebende, sondern das Preis- Leistungsverhältnis. Ich hatte bereits überlegt, mir einen Velodyne DD zu kaufen, da dieser nicht nur im Tiefgang, sondern auch im Druck, Pegel und Präzision nochmals eine Verbesserung zum Phalanx wäre und einen sehr guten Raum-EQ hat. Aber der 6-8 fache Preis des Phalanx sind mir die Verbesserungen dann doch nicht wert. jadne |
Crazy-Horse
#1372
erstellt: 14. Sep 2005, 08:59
@m4x1mUS Der Phalanx ist durch Sidefire etwas kritischer von der Aufstellung her, hast du also wenig Platz so das er unter Umständen ein wenig naha an eine Wand ranrückt solltest du dir das mit dem Concerto noch mal überlegen. |
Bass-Oldie
#1373
erstellt: 14. Sep 2005, 09:12
Da bin ich völlig deiner Meinung. Das ist ja einer der Gründe, warum ich mit meiner Wahl (wie du auch mit deiner) zufrieden bin. Nur liegt eben unser finanzieller Einsatz auf unterschiedlichem Niveau, da unser beider Räume oder Anspruch eine unterschiedliche "Power" brauchen. Also spielt das verfügbare Budget bei jeweils gutem Preis-/Leistungsverhältnis absolut gesehen doch eine Rolle. |
Ultraspace
#1374
erstellt: 14. Sep 2005, 12:41
Der besagte Concerto.. allerdings werde ich noch Umziehen und ein etwas grösseres Wohnzimmer mein eigen nennen *hrhr* und da hätte ich ganz gerne noch reserven. Weiter steht ja noch an Meine Satelietten irgendwan mal auszuwechseln. Am Liebsten gegen die Heco Horizon (Man merkt ich habel ein Fäbel für kleine LSP´s und der Marke Heco^^) Allerdings wir das noch warten müssen! Zumal wegen dem Umzug ins neue Kino ;-D. Der Phalanx muss jetzt nur her weil die bei LIH kaum noch welche haben, das blöde dazu... die sind Umgezogen und sitzen jetzt nicht mehr in Bremen ;-( Aber naja... und ich bin jetzt schwer am überlegen da Heut noch nach Osnabrück zu fahren und den wechzu holen... aber hin und zurück 250km ans bein zu binden bei den Spritpreisen ..eieiei Cya Ultraspace PS: Meine Angst besteht Hauptsächlich darin das der Phalnax nich Ordentlich am meine Kleinen anschließt. Deshalb bin ich am überlegen den bisherigen Sub weiter mitlaufen zu lassen und den Phalanx als Kellerschub zu nutzen. nun ist der Phalanx allerdings ein Penta und der bisherige ein BR.. vieleicht spielt der Phalnax (was ich jetzt mal denke) in allen belangen sauberer und ich kann den andren ganz rausnehmen... mal sehen.. [Beitrag von Ultraspace am 14. Sep 2005, 12:47 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#1375
erstellt: 14. Sep 2005, 12:44
Nun wenn du dir den Laden ansehen willst fährst du halt schön gemütlich hin, das spart Spritt und du kommst vielleicht auch nicht viel teurer weg als wenn du den Versand bezahlen würdest. Da hast dann aber sicher die Möglichkeit den Phalanx mal gegen den Concerto zu hören und dich dann für einen zu entscheiden. |
Bass-Oldie
#1376
erstellt: 14. Sep 2005, 12:45
LiH kann dir den Sub doch auch schicken, oder? Die Kosten sollten sich sich in Grenzen halten (40 EUR oder so...) |
Ultraspace
#1377
erstellt: 14. Sep 2005, 12:50
na bei 40 € fahr ich da glech hin.... ne einer der Angestellten wohnt in Bremen und der würde den dann mitbringen. Allerdings kann das dann auch nächste Woche werden.. und das Wochenende wollte ich eigentlich ausgibig nutzen ;-D. Ich denke das ich da gleich noch hineiern werde^^ |
Ultraspace
#1378
erstellt: 14. Sep 2005, 13:00
Hat den, denn einer an kleineren LSP´s laufen der mal berichten kann wie die an minis anschließen??? |
Ultraspace
#1379
erstellt: 14. Sep 2005, 20:33
Predikat...GENIAL!!! mehr darf man nicht sagen zu diesem Preis... Hörbar sehr tief... hab ihn an die gleiche stelle stellen müssen wo auch der BR vorher stand.. Klingt sehr geil... Dank an alle für den Tipp.. Der Sub Schließt übrigens sehr gut an meine Minis an! Zumal meine Heco Minis für die größe eigetnlich ziemlich tief runter gehen.. übergangfrequenz hab ich 100Hz, Phase auf 0° belassen...freu mich schon auf die ersten Filme weil der wehsendlich tiefer runter geht als mein alter... *froi* Cya Micha Edit.. die frage kahm irgendwo...Er ist nicht Magnetisch abgeschirmt... min. 50-60cm abstand hatte sondt Störungen auf der Röhre!! [Beitrag von Ultraspace am 14. Sep 2005, 21:08 bearbeitet] |
vanmetzger
#1380
erstellt: 16. Sep 2005, 11:11
So, habe mich nun auch entschieden... Der Mehrpreis hingegen dem W30A war es mir wert, da ich evtl. den Sub noch in einem grösseren Raum gebrauchen werde (nächsten Frühling Umzug) - Nur der Transport meiner LS macht mir jetzt schon sorgen... Wie sieht es eigentlich mit den Lieferzeiten von LiH aus? Die sind ja im Moment im Umzug - und ich kann sonst schon kaum warten... |
digitalSound
#1381
erstellt: 16. Sep 2005, 11:15
Hi, normalerweise liefert LIH super schnell aus...meine 9.5er waren vor nem dreiviertel Jahr innerhalb 3 Tage nach Bestellung da.. dank dem Umzug dauerte die Lieferung meines Phalanx allerdings auch gut eine Woche... also gedulde dich ... es lohnt sich!!! |
vanmetzger
#1382
erstellt: 16. Sep 2005, 15:32
Hehe, dazu kommt noch, dass ich aus der CH bin... Ich hoffe, der ist nächste Woche da - danach bin ich *leider* eine in den Ferien... |
Ultraspace
#1383
erstellt: 19. Sep 2005, 00:00
Hallo, hatte ja geschrieben das ich den Phalnax ziemlich hoch trenne... grund sind besagte Minis... Jenen hab ich jetzt nach vielen Musikstunden ein neues Setup spendiert. Minis haben jetzt bei 125Hz noch mal einen Boost von +6db erfahren. 125Hz deshalb weil deer Verstärker die anhebung nicht nur bei der Frequenz vollzieht sondern eher wie ein Sinus Kurve (jetzt nur um die Optik der anhebung zu verdeutlichen). Der Klang ist jetzt (fast schon ohne Sub) als einigermassen Erwachsen zu beschreiben. Dadurch hab ich den sub nochmal an die neue Situation angepasst und ich konnte noch mal ein paar Hz bei der trennung runter gehen, was Klanglich sehr viel runder klingt (Allerdings wircklich nur nen ganz bischen). Ehrlich gesagt.... jetzt bin ich hin und wech. hab noch eine DD5.1/EX und THX trailer CD reingeschmissen und das Homecinema setup verbessert... und bin einfach nur begeistert!!! Würde niemals mit einem Bose-quäckias 10 o.ä. wechseln wollen... Hatte erst Angst den Sub aus dem System zu schmeißen, weil ich dachte das passt nicht zusammen (Trennung, Präzision, Auflösung ect.). Aber der Phalanx Spielt so sauber mit, auch obenrum. Kann jedem Mini besitzer nur so ein teil nahe legen, die noch den Originalen Sub benutzen. Das ganze System spielt noch mehrere Stufen Erwachsener auf als mit dem Systemsub. die Einstellungen sind jetzt wie folgt: Setup Reciver: LSP Small bei 125Hz anhebung auf +6db, Trennung 100Hz Subwoofer -10 LFE +-0 Phalanx 12A setup: Trennung auf etwas unter 100Hz Volume auf etwas unter 9Uhr Klang ist dabei weitaus Druckvoller als vorher aber nicht aufdringlich... Wenn Bass da sein soll kommt er auch genau dann. Kein dröhnen.... und im gegensatz zu vorher SCHÖN TIEF ;-D... cya Micha Edit: @vanmetzger sag mal bitte bescheid wenn Du ihn bekommen hast. bin ja nun neugierig^^. Hoffe Du bist ebenso zufrieden wie all die anderen Phalanxler ;-D. Möcht das Teil nicht nicht mehr missen [Beitrag von Ultraspace am 19. Sep 2005, 17:44 bearbeitet] |
Skatan00
#1384
erstellt: 28. Sep 2005, 08:25
hallo! habe gestern meinen marantz 2245 stereo receiver bekommen und wieder mal konzentriert musik gehört! meinen phalanx 12a (steht auf einer steinplatte, die auf 4 halben tennisbällen liegt) habe ich über die hochpegeleingänge angeschlossen! bei manchen liedern allerdings (am ärgsten viel es mir zb bei "und wenn ein lied" von den söhnen mannheims auf) habe höre ich ein echt grausames geräusch aus meinem sub kommen! ich weiß nicht recht wie ich das beschreiben soll! ein richtig grausig kratzen, gut hörbar halt! so dass man fast nicht mehr weiterhören will! ich regle bei ~ 70 hz ab, und hab sicher nicht über 9 uhr aufgedreht... was könnte das sein bzw wie bekomm ich es weg? bitte um hilfe! lg |
Jürgan
#1385
erstellt: 28. Sep 2005, 09:05
Hallo, hört sich für mich so an als ob es was mit den Ausgängen an deinem Verstärker zu tun hat.Oder hat das Teil nen Extrausgang für den Sub? Viele Grüße Jürgan |
Ultraspace
#1386
erstellt: 28. Sep 2005, 09:25
Ich würde mal Checken ob es direkt vom Chassi kommt oder ob es das Gehäuse ist. Normal ist das auf jedenfall nicht. Tritt dieses Phänomen auch bei anderen Stücken auf?? Cya Feldi Edit: Hab mit High Level in Anschluß nicht so die ahnung weil bei mir alles über den Sub out läuft. [Beitrag von Ultraspace am 28. Sep 2005, 09:27 bearbeitet] |
Ultraspace
#1387
erstellt: 28. Sep 2005, 09:30
Sorry hab es gerade gelesen..das es auch bei anderen auftritt..lessen ist wissen und wissen ist macht^^. Könnte es irgendwas loses im Gehöuse sein das bei einer bestimmten Frequenz mitschwingt... oder dach eine art Clipping von zu starken Sgnal von AVR??? Echt schwer zu sagen... Wenn es nicht vom Chassi kommt ist es auf jedenfall der Sub selber und liegt nicgh an der Annschluss art oder Übersteuern... |
nathanyael
#1388
erstellt: 30. Sep 2005, 12:50
Hallöli! Ich hab' mir soeben einen 12er Phalanx bestellt! Freu! Freu! Natürlich bei LIH, der Preis ist ja der Hammer! Hab' auch andere Modelle angedacht (wie z.B. SVS), aber letztendlich hat der Geldbeutel entschieden (außerdem passt der kleinere Heco-Würfel besser in unser Wohnzimmer als die anderen größeren Subs, und so konnte ich den Frieden mit meiner besseren Hälfte wahren...). Bin schon gespannt, wie das Teil abgehen wird... |
GroßmeisterB
#1389
erstellt: 30. Sep 2005, 16:52
Hallo miteinander! Hab mir von LiH (natürlich) den 10er in "Ahorn" geholt und der reicht für 17 m² bei weitem! Hätte ich noch länger mit der Bestellung gewartet ... es gibt ihn leider bei LiH nicht mehr Zwecks Entkoppelung: Würde nicht einfach eine sehr weiche Unterlage ausreichen? Und ein Mindestabstand muß logischerweise zum Fernseher eingehalten werden, gilt das auch in gewisser Weise für den Receicer? - könnte man den Receiver in geringem Abstand davon betreiben? Grüßle GroßmeisterB |
Jürgan
#1390
erstellt: 01. Okt 2005, 06:10
Hi, zwecks Entkopplung: wenn es für dich mit einer weichen Unterlage gut genug klingt ok.Testen!Ich glaube aber eher an nen massiven Unterbau.... Dem Receiver macht der Suß nix aus-er sollte nur fest stehen damit er nicht durch die Vibrationen von seinem Stellplatz abstürzen kann Viele Grüße Jürgan |
vanmetzger
#1391
erstellt: 01. Okt 2005, 09:27
so, der 12A ist nun endlich angeschlossen... "VERDAAAAAMMT" war mein erster gedanke, das Gerät ist riesig und tönt genial... Sowas erlebt man nicht alle Tage...! ![]() An dieser Stelle an LiH: Danke für die schnelle und problemlose Abwicklung! |
Seinfeld
#1392
erstellt: 03. Okt 2005, 09:21
Hallo, wie ihr wisst habe ich den 12A. Da ich jetzt mehr Platz im Zimmer habe, habe ich ihn günstiger hingestellt. Also mehr Platz zu den Seiten. Leider dröhnt er jetzt stark (Teppichboden). Warum auch immer ![]() Daher wollte ich mir eine Granitplatte kaufen. Reicht eine 40x40x3 cm oder ist das etwas zu knapp? |
gotnoname
#1393
erstellt: 03. Okt 2005, 09:52
40x40x3cm reicht |
Ultraspace
#1394
erstellt: 05. Okt 2005, 01:10
das mit dem Dröhnen würd ich nicht unbedingt den armen Teppich in die Schuhe schieben nur weil er jetzt mehr platz zu den seiten hat muss er nicht besser stehen...Raummoden. Bei mir steht er auch sehr eingeengt...hab ihn versucht mit mehr Platz zu den seiten hinzustellen. Entwerder hatter er überhaupt kein bass oder er Dröhnte wie sau. Jetzt steht er wieder eingezwenkt und spielt dort super... man kann es den dingern teilweise echt nicht recht machen^^ Cya Feldi |
nathanyael
#1395
erstellt: 06. Okt 2005, 05:59
Guten Morgen erstmal an alle! Gestern hab' ich endlich meinen Phalanx 12A bekommen und testen können. Zu den technischen Voraussetzungen: der Heco hängt an einem Denon 3805 mit einem Y-Kabel von Nubert; er steht auf vier Bolide-Schockabsorbern; als DVD-Player wird (noch) ein Harman/Kardon DVD10 benutzt. Das LS-Set ist aus der neuen Monitor Audio Silver RS Reihe. Der erste äußerliche Eindruck: sieht gut aus, wirkt gut verarbeitet. Der schwarze Würfel passt bestens zu meinen anderen Boxen. Bei der ersten Inbetriebnahme (Sub steht im Eck, geht aber leider nicht anders) aktive Membrane in den Raum, passive nach hinten zur Wand: nur DRÖHNEN... Also Sub um 90° gedreht (passive Membran strahlt jetzt zur Seite auf einen Stand-LS ab, aktive zur Seitenwand und auf einen Heizkörper...) und diehe da! Wat für'n Sound! Also gleich her mit meiner persönlichen Sound-Referenz DVD "House of Flying Daggers" (RC3 Korea DVD mit DTS Sound; ich habe selten eine besser abgemischte DVD er"hören" dürfen): Bei der "Echo Game" Szene, bei der kleine Erbsen auf Trommeln aufschlagen, fühlt man sich so, als ob man direkt neben einer Live-Trommel stehen würde. Der Bass kommt trocken, punktgenau und ohne Dröhneffekte. Im Gegenzug dann das Auftreffen des Schals der Tänzerin: tiefer, satter Aufschlag, wieder punktgenau. Nächste DVD: Star Wars Episode III, Anfangssequenz als das Raumschiff von Amidala den Planeten anfliegt und landet (diese Szene dient gut zum Austesten der Sub-Lautstärke). Nachdem ich den richtigen Laustärke-Pegel erstmnal gefunden hatte, konnte mich der Heco voll überzeugen: satter Tiefgang, Druck und Volumen, ohne hässliche Dröhneffekte oder Nebengeräusche (und das gerade bei dieser meiner Meinung nach "kritischen" Szene). Als dritte DVD: LOTR I Ext.Edition; gerade bei diesem Film gibt es viele "Sub"-Szenen, wie Gandalfs Schwarze Sprache bei Elrond oder das Auftreten des Balrog in Moria. Auch hier bei allen Szenen Note 1 für den Heco: er verschafft den Szenen immer ein überzeugendes und passendes Tiefbass-Fundament, ohne sich störend in den Vordergrund zu brummen. Musik hab' ich noch nicht getestet, da dat für mich nicht soooo wichtig ist. Alles in allem muss ich sagen, dass die 406,-- EUR inkl. Versand bei LiH wirklich gut investiert waren; für meinen Raum und meine Ohren wirklich genau das richtige. Danke nochmal an das Team von LiH für die schnelle und rasche Abwicklung! Ach ja: Receiver steht auf LFE+Main, bei einer Übernahmefrequenz von 80Hz (wobei ich nicht weiß, ob das noch eine Rolle spielt, wenn ich auf LFE+Main gestellt habe). So hört es sich bei mir auf alle Fälle am besten an. Nochmal zur Aufstellung: es hat mich wirklich überrascht, wie gut der Heco spielt, obwohl er so ungünstig und "eingezwengt" steht. |
digitalSound
#1396
erstellt: 06. Okt 2005, 07:24
Na dann erstmal Herzlichen Glückwunsch zum Besitz! Und danke für den ausführlichen Bericht!! Bedeutet bei Denon Sub+Main das gleiche wie "both" bei Pio? Also dass die tieffrequenten Anteile der Front-LS ebenfalls an den Sub gehen? Wenn ja haben die 80 Hz doch sehr wohl noch was zu sagen, denn alles drunter geht an den sub, alles drüber an die Front-LS...oder ist die Bedeutung eine andere? |
nathanyael
#1397
erstellt: 06. Okt 2005, 08:02
Wenn ich das in der Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, dann werden die Niederfrequenzsignale gleichzeitig von den beiden großen Front-LS UND dem Sub wiedergegeben?!?! Das würde doch heißen, dass ab 80 Hz sowohl die LS als auch der Sub an die Arbeit gehen?! Dann könnte ich die Übernahmefrequenz ja auch höher stellen (z.B.auf 100Hz), um dem Sub zusätzlich noch etwas abzuverlangen... |
Bass-Oldie
#1398
erstellt: 06. Okt 2005, 09:23
Ja, das könnte man tun, aber zumeist ist das zuviel des Guten. Erstens ist die Phaseneinstellung immer nur ein Kompromiss und führt bei zu großer Überdeckung zu einem matschigen Eindruck (wenn es nicht wirklich gut passt) und zweitens ist es dann oft einfach untenrum zu laut und passt nicht mehr zu den MT/HT der Boxen. Weniger ist da oft "mehr". |
Crazy-Horse
#1399
erstellt: 06. Okt 2005, 10:13
Ja von diesen Schreckensszenen habe ich auch schon gehört, doch ihr vergesst immer wieder die hervorragende Einmessung des 3805. Ich wollte meinen auch erst nur per LFE laufen lassen, doch bei LFE + Main fügt er sich so perfekt ein und erweitert das ganze Klangbild nur nach unten rum. |
nathanyael
#1400
erstellt: 06. Okt 2005, 10:18
Vielleicht komm' ich am Wochenende mal dazu, mit einer höheren Übernahmefrequenz rumzuexperimentieren... |
Ultraspace
#1401
erstellt: 10. Okt 2005, 08:36
Hab hier noch mal ein Bild wo er eingezwengt steht... und wohl fühlt er sich da auch^^. Cya Feldi http://home.arcor.de/bimbo/Phalanx.jpghoffe es hat geklappt, mein Browser zeigt das nicht immer an.... Bitte melden wenn ihr kein Bild seht!! [Beitrag von Ultraspace am 10. Okt 2005, 08:40 bearbeitet] |
Nachfolger Heco Phalanx 12a coldon am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 15 Beiträge |
Heco Phalanx 12a dröhnt andi24 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 26 Beiträge |
Heco Phalanx 12A defekt? MuDoc am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 8 Beiträge |
HECO Phalanx 12a nur noch stand by hayamann am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Heco Phalanx 12a Hat wer Erfahrungen damit BMWDaniel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 8 Beiträge |
Heco Phalanx 12A Reparieren oder nicht? JP203 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 5 Beiträge |
Heco Phalanx 12a + Concerto 30a = gut ? jochenf am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
HECO PHALANX 12A, Probs. mit der Einstellung Book am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Heco Phalanx 12a Vs. Heco Celan 30a ? nimrodity am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 24 Beiträge |
Heco Phalanx 12a und 20qm geht das ?? Megatrons am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 25 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
