Heco Phalanx 12a und 20qm geht das ??
Megatrons
#1 erstellt: 02. Jun 2005, 19:44
ich suche passend zu meiner neuen Einrichtung einen ahornfarbenen Sub. Zur Zeit überlege ich, mir den Heco Phalanx 12a oder den Heco Concerto W30a zuzulegen. Die Raumgröße beträgt 20 qm, die Raumhöhe liegt bei 2,20 m. Welcher Sub wäre für diese Raumgröße geeignet ? Gibt es vielleicht noch einen Sub in der 400,00 EUR Preisklasse, der besser für mich geeignet wäre ?
Gruß und danke im voraus.
Crazy-Horse
#2 erstellt: 03. Jun 2005, 05:15
Na in der Klasse sind die Hecos schon die heißesten Eisen, passen hervorragend zu den Wharfis!
X-FroG
#3 erstellt: 03. Jun 2005, 06:01
Den Phalanx hatte ich mir auch überlegt genauso wie den Concerto. Der Phalanx schied wegen dem "Side-Fire" aus und der Concerto ist eher unteres Limit für mich gewesen. (geplantes Budget so 600€)
Beim Concerto weis ich nicht ob du sehr viel freude haben wirst. Wenn ich das richtig verstehe hast du ja schon recht große LS und die dürften auch schon ordentlich tief gehen oder? (Concerto geht wohl bis ca 30Hz)
Falls ich hier Müll erzähle bidde nich haun
Crazy-Horse
#4 erstellt: 03. Jun 2005, 06:15
Die 9.4 gehen in etwa so weit runter wie meine 9.3 und da ergänzt der Concerto wirklich noch sehr gut.
Am besten selber hören, wenn sich kein Laden findet vielleicht ja ein Besitzer bei dem du dir die Kiste man anhören kannst.
Wo kommst du her?
R!ddick
#5 erstellt: 03. Jun 2005, 07:41
Meine Diamonds spielen Hand in Hand mit dem Concerto W30A und der Klang ist klasse!
chrsug
#6 erstellt: 03. Jun 2005, 08:13
Kann ich nur zustimmen. Mein Wohnzimmer hat eine Größe von 3,70m x 4,40m. Allerdings Dachgeschoss (Schräge). Ich hab den Sub auf 9 Uhr und am Yammi im Minus. Sollte vom Druck also locker reichen.
Sicherlich kommt er nicht so weit runter wie z.B. ein SVS, aber er rundet das ganze sehr stimmig ab.
Christoph
Megatrons
#7 erstellt: 03. Jun 2005, 09:48
@Crazy-Horse : Dortmund
Also der HECO Phalanx 12A ist für mich zu Gross oder ?
Und der Concerto W30A kommt nicht weit runter.
Also kommt der 12a und der w30a gleich stark runter.
SVS ist wohl mehr als 400€ glaub ich mal und die falsche farbe hat er auch
Der Canton AS22 ist schlechter als der W30A oder ?
Gruss @ all
[Beitrag von Megatrons am 03. Jun 2005, 11:22 bearbeitet]
kashmir_
#8 erstellt: 03. Jun 2005, 12:53
Nein - es sei denn, du hast Probleme mit der Aufstellung, da der Phalanx 2 Chassis hat und daher an beiden Seiten einen entsprechenden Abstand zur Wand braucht.
Beide kommen auch "hörbar" oder besser gesagt "spürbar" bis 20 Hz - aber nicht bei so hohem Pegel wie bei 30 Hz. Der Pegel fällt beim Concerto etwas eher als beim Phalanx ab.
Ich habe bei meinem Phalanx bei 20 Hz 90dB und bei 40 Hz 95dB gemessen - also 5dB zwischen 20Hz<->40Hz, was nicht schlecht ist. Wenn ich den Pegel (fast) ganz aufdrehe, habe ich 106(!) dB bei 20 Hz gemessen - dann habe ich aber bei 40 Hz natürlich zu viel Pegel
Übrigens spielen fast alle guten Subwoofern (Nubert, Canton usw.) nicht linear bis 20 Hz bis auf einige Tiefgangspezialisten wie der SVS. Tiefgang bis 20 Hz ist aber nicht alles. Es gibt zwischen 20 und 30 Hz im Heimkino zwar auch einige Effekte, aber seltener als über 30 Hz. Mit dem Phalanx wirst du aber auch diese hören und spüren können.
Ja - ich hatte den AS20 und nun den Phalanx und dazwischen liegen bzgl. Präzision, Tiefgang und Pegel Welten.
Speeddiver hat den AS40 und den Phalanx und spricht auch hier von 2 Klassen Unterschied.
Die Heco Angebote bei Lostinhifi sind zurzeit vom Preis- Leistungverhältnis nicht zu schlagen.
jadne
Kingping
#9 erstellt: 03. Jun 2005, 13:13
hab auch 20m² und wharfis ...
ich würd einfach das beste nehmen, was sich ausgeht und das ist in deinem fall wohl der 12a.
Crazy-Horse
#10 erstellt: 03. Jun 2005, 13:46
Na so weit bist du ja nicht weg, ich komme aus Gelsenkrichen, falls dir das etwa sagt.
Und ich kann dir versichern, der Concerto geht weit runter, das reicht um deine Nachbarn in den Wahnsinn zu treiben mehr als aus.
Ich kenne, abgesehen von den SVS kaum Subs die ohne Pegelverlust bis 20Hz runter spielen.
Doch viel wichtiger ist eine geschiete Aufstellung um Raummoden nicht zu sehr anzuregen und damit jeden noch so linearen Frequenzgang in eine Kraterlandschaft zu verwandeln.
Könntest dich ja per PM melden, dann könnte man sich zwecks Hörprobe ja mal absprechen.
Megatrons
#11 erstellt: 03. Jun 2005, 16:35
Also da der Heco12 nicht geht habe keine 60cm Links und Rechs frei.
JMLabs Corus 700S oder HECO W30?
[Beitrag von Megatrons am 03. Jun 2005, 16:38 bearbeitet]
JazzPeter2
#12 erstellt: 03. Jun 2005, 19:25
Hallo!
habe mich zwar noch nicht entschieden(da für mich der Phalanx evtl.auch noch in Frage kommt), aber der Concerto hat mir deutlich besser gefallen wie der jmlab
Im Heimkinobetrieb beide mit viel Druck und guter Präzision (konnte kaum Unterschiede wahrnehmen),der Concerto ließ sich jedoch deutlich harmonischer und vorallem einfacher mit meinen Frontlausprechern kombinieren.( Hatte beim Jmlab das Gefühl, das er nur im tiefsten Bereich denselben Druck wie der Heco machte und dann immer irgendwie störend auffiel).Neben diesem Punkt(für mich der entscheidenste)gefiel meiner frau die optik des heco besser
Have a nice Day
Megatrons
#13 erstellt: 07. Jun 2005, 16:49
Also ich würde gerne den Heco Phalanx 12a Kaufen.
Ist der Bass zu häftig bei 20qm.
Das zimmer ist recht voll passt grade der Bass noch an einer Wand
Für Kino und Musik.
Crazy-Horse
#14 erstellt: 07. Jun 2005, 16:55
Phalanx wandnahe, hilfe *weglauf*
Keine gute Idee, dann lieber den Concerto, den kannst du bis 20-30cm an eine Wand ranschieben.
Für den Phalanx brauchst du zu zwei Seiten hin, die sich gegenüberliegen, Platz!
Megatrons
#15 erstellt: 07. Jun 2005, 16:57
Also Links und Rechts ist Frei 60cm.
Crazy-Horse
#16 erstellt: 07. Jun 2005, 17:23
Na hast du schon in den Phalanx Thread reingeschaut, die meisten Leute dort haben deutlich mehr Platz gelassen.
Dort kann man dir am besten sagen ob es past oder ob du doch lieber nur den Concerto nimmst.
Ein Anruf bei LostinHiFi könnte dir vielleicht auch helfen.
kashmir_
#17 erstellt: 07. Jun 2005, 17:27
Das aktive Chassis sollte auf jeden Fall frei abstrahlen können. Das passive Chassis kann bis ca. 1 m (Empfehlung von einem Heco Techniker) in Richtung einer Wand stehen. Ich hatte den Phalanx mal kurz bis 80 cm mit dem passiven Chassis unter einer Dachschräge und bis auf den erhöhten Pegel kein Dröhnen auch bei lauterer Laustärke feststellen können.
Aber eine Garantie für deinen Raum kann dir keiner geben. Ein 30cm Chassis mit Fronfire wie der Concerto ist aber etwas unkritischer.
jadne
speeddiver23
#18 erstellt: 07. Jun 2005, 18:07
Ich hatte den Phalanx Testweise mit der passiv Seite ca. 7 cm an der Wand. Er spielte ohne Probleme bei mir. So kritisch schätze ich den Phalanx nicht ein.
Burton83
#19 erstellt: 09. Jun 2005, 14:29
Der Phalanx hört sich ja wirklich klasse an vom Preis/Leistungsverhältnis. Leider ist Platz das einzige was ich in meinen 20m^2 nicht habe, daher würde nur der Concerto in Frage kommen.
Nun eine Frage:
Ist der Concerto im Vergleich zu meinem Magnat Omega 250 ein Fortschritt oder kann ich auch gleich bei meinem Omega bleiben?
Gruß,
Burton
P.S.: Oder gibts das noch Alternativen zum Phalanx?
Crazy-Horse
#20 erstellt: 09. Jun 2005, 16:59
Schaue doch mal in den entsprechenden Thread, doch letzten endes hilft nur einen Hörprobe!
kashmir_
#21 erstellt: 09. Jun 2005, 18:55
Du kannst auch mal hier im Forum oder im AreaDVD Forum http://www.areadvd.de/vb/index.php?s= nach Erfahrungen zum AR Helios suchen, da dies der baugliche "Vorgänger" des Heco Concerto ist. Evtl. wurde dieser bereits direkt mit deinem Magnat verglichen.
jadne
Burton83
#22 erstellt: 09. Jun 2005, 19:59
Super, danke für die Tipps,dann guck ich da weiter und störe den Thread nicht weiter
Gruß,
Burton
Crazy-Horse
#23 erstellt: 09. Jun 2005, 20:08
Schließe dich mal mit "Megatrons" kurz, er hat beider gehört und sich nun für den Concerto entschieden.
Megatrons
#24 erstellt: 09. Jun 2005, 20:14
jo beide sind gut.
Nur für mich war der 12a zu Krass der hat Power ohne ende
Für die 130Eur. habe ich mir lieber Gutes Boxebkabel/SUBkabel bestellt
Du musst beide Hören bei Saturn haben die den 12a.
Burton83
#25 erstellt: 09. Jun 2005, 20:48
OK, danke.
Dann wirds der Concerto für mich wahrscheinlich auch tun. Hab nämlich nicht mal ganz 20 qm (18,irgendwas).
Trau mich nur momentan nicht, von meinem Downfire auf nen Frontfire umzusteigen :-)
Gruß,
Burton
HECO Phalanx 12A
Seinfeld am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  2127 Beiträge
Heco Phalanx 12a dröhnt
andi24 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  26 Beiträge
Heco Phalanx 12A defekt?
MuDoc am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  8 Beiträge
Nachfolger Heco Phalanx 12a
coldon am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  15 Beiträge
Heco Phalanx 12a + Concerto 30a = gut ?
jochenf am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Heco Phalanx10A VS. Heco Phalanx 12A
Muckemacker am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  8 Beiträge
Heco Phalanx 12a Vs. Heco Celan 30a ?
nimrodity am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  24 Beiträge
Heco Phalanx 12A Reparieren oder nicht?
JP203 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  5 Beiträge
HECO Phalanx 12a nur noch stand by
hayamann am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  6 Beiträge
heco Phalanx 10a/12a oder teufel 3000sw
Weilallenamenwegsind am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.565
