| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Kaufentscheidung...bitte um Hilfe | |
Subwoofer Kaufentscheidung...bitte um Hilfe+A -A |
YstaVer
erstellt: 04. Feb 2005, 18:34
Hi, habe jetzt am Dienstag meinen Quadral Sub Seven verkauft, bin also auf der Suche nach einem neuen Stück. So, habe mein Raum ist ca.23qm gross. Fliessenboden, 3 Meter lange Fensterfront (Balkon). Neubau 10 Jahre net so gut gedämpft. Mein max Budget (wenn die Steuerrückzahlung das zulässt beträgt ca. 400 Euro max. Ich habe abgesehen von meinem alten Quadral der recht gut war folgende Kandidaten bisher gehört und in meinen Räumen getestet, weitere tests werden folgen. Canton AS25SC - spielt bei mir nur sauber wenn die Frequenz auf 40Hz steht...sobald ich höher gehe so auf 60-70Hz...wummert der. Da mein AMP fix bei 80Hz trennt fehlt mir da was. Was ist mit den Frequenzen dazwischen 40-80Hz? Nubert AW440 - sehr geiles kleines Teil, spielt sauber und trocken, präzise, war schon recht glücklich mit ihm. Im Vergleich zu meinem und dem Canton ist der in jedem Fall vorzuziehen (imho) Weitere Kandidaten: Acoustic Research Status W30 Mordaunt Short MS 907 (909 is zu teuer) Wharfedale Powercube 12DX (Downfire - sinnvoll bei mir?) Teufel M3000 (Vom design her net die 1. Wahl) Der Einsatzzweck ist zu 95% DVD...der rest läuft wenn über die Fronts, das reicht mir. Ab und an auch mal ne Konzert DVD. Ich mag es gerne präzise, trocken (sofern ich das in der Preisklasse erwarten kann)? Über den AR W30 liest man ja viel....nur klingen für 90 Watt bei einem 30er chassis (treiber?)net so überragend, der nubert mit 150 Watt klingt da schon sehr viel kräftiger bei kleinerem Chassis. Ich denke der Canton AS25 klingt etwas unsauber, so mein Eindruck weil ihm so bisschen die Power fehlt (80 watt RMS - 26er Chassis). Der AR 30er Chassis - 90 Watt RMS...bin skeptisch. Lass mich aber gerne eines besseren belehren. Downfire würde mich ebenfalls interessieren aber sind meine Räumlichkeiten dazu geeignet? Mein Raum ist net sonderlich gedämpft...könnte das Probleme geben. Hallig ist es bei mir auch. Weiss also nicht ob ich da was machen kann bei einem Downfire. Wenn ihr noch Infos bzw. Ratschläge für mich habt, stehe ich dem offen gegenüber. GreetZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 04. Feb 2005, 18:36 bearbeitet] |
natrilix
erstellt: 04. Feb 2005, 20:14
Schau dich am besten nach einem gebrauchten AR Chronos W38 um, oder einem gebrauchten Nubert über dem AW440... 400€ ist nämlich so an der Grenze, die Modelle von dir liegen so umd die 300€, und ab ca. 600/700€ gibts schon wieder was besseres. Wenn du nichts gebrauchtes willst, dann den Aw440 oder AR30. |
helmward
erstellt: 04. Feb 2005, 21:05
Hi, wenn wummern das Problem ist, dann würde ich entweder die Position des Subs im Raum überdenken oder mal im Forum für Raumakkustik stöbern (Raummoden) oder nach einem Sub ohne Bassrelex, Downfire, etc. suchen. z.B. B&W ASW 600 kostet so um die 475 EUR. |
Lagavulin
erstellt: 04. Feb 2005, 21:15
Der ist grottig. Hat halt keinen geraden Frequenzgang und dröhnt nur auf ein paar Frequenzen rum. Übrigens: wenn der Sub nur bis 40 Hz spielt - der LFE geht aber bi 125 Hz! Da geht eine Menge verloren!
Yepp, geiles Teil, habe ich auch.
Den gibt es meines Wissens nicht. Die Status Reihe trägt kein "W" vor der Nummer, das wäre meines Wissens die "Cronos" Reihe. In der Cronos Reihe gibt es den legendären W38 - sehr schön - aber dürfte teuer sein.
Kenn ich alle nett.
Also der AR Status 30 hat deutlich mehr als 90 Watt Musikleistung. Und die 150 Watt des Nuberts sind auch Musikleistung. Das ist bei Subs wohl auch o.k., dass man sich dort nach der Musikleistung richtet. Aber nicht vergessen: je größer die Membran, um so mehr Power (Watt) braucht man um das Ding zu bewegen!
Eindeutig: Nubert AW-440 - aber ich bin befangen, ich habe selber so einen, dann bewertet man nie ganz unabhängig. Lagavulin |
YstaVer
erstellt: 04. Feb 2005, 23:21
Hi, danke für die ersten Ratschläge, also der AR30 ist dem AW440 gleich zu ziehen? Oder habe ich das falsch verstanden? Der kostet ja nur 264 Euro inlcusive Lieferung bei Schluderbacher. Hmmm...wenn die Power eines Subs so entscheidend ist, müsste man doch den Teufel M3000 bestellen....400 Watt sprechen ja eine klare Sprache. Wenn der nur net so hässlich wäre..... Der AR30 hat glaube ich 90 Watt RMS..dat sind wohl irgendwas um 160 Watt Musik, habe mich bisher an die RMS Leistung gehalten. Kann mir einer was zu dem Wharfedale Powercube 12 DX sagen? Gucke nachher mal in den Raumakkustik Bereich hier. Stimmt mit der Musikleistung...hatte gedacht das wäre RMS beim Nubert..also sind die gleichstark...ok, der AR30 ein wenig stärker denke ich. Was haltet Ihr denn von der Verarbeitung des AR30? Bei so einem Preis scheint der wirklich sehr interessant zu sein. GReeTZ YstaVer!!! |
Bass-Oldie
erstellt: 05. Feb 2005, 09:22
Hi, man kann die Amp.Leistung nicht direkt vergleichen, da die benötigte Menge auch vom Bauprinzip abhängt. Ein geschlossen aufgebauter Sub benötigt wegen der geringeren Effizienz mehr Power (fast doppelt soviel) für den gleichen SPL wie ein BR Sub. Zudem machen ein paar Watt Unterschied nicht sooviel aus, da erst die zehnfache Verstärkerleistung (bei gleichem Bauprinzip) zu einem doppelt so lauten Hörempfinden führt. |
YstaVer
erstellt: 05. Feb 2005, 10:59
Hi, danke für die Antwort. Ich habe mir gerade den AR30 Sub bestellt. Irgendwie muss ich das ja mal testen, habe mit Hifi Schluderbacher geredet, bei nichtgefallen ist die Rückholung kostenlos. So dass ich mich erst mal weiter ans testen geben kann. Hoffe das er sich mindestens genauso gut anhört wie der Nubert Subwoofer. Sollte er mir nicht gefallen, werde ich natürlich weiter suchen und meine Erfahrungen hier weitergeben. Wäre dann der 3. Sub den ich ausprobiert habe....mal sehen wie es wird. Werde Euch weiter auf dem laufenden halten. Der Sub sollte dann wohl am Mittwoch bei mir sein. GreetZ YstaVer!!! |
toal1961
erstellt: 05. Feb 2005, 14:46
Hi, vielleicht solltest du auch mal den Focal Jm LAb Chorus 70 probieren, ich bin von dem Teil in Anbetracht meines Budget und Preises von 398€ begeistert. http://www.focal.tm.fr/gb/home/chorusS/csw700s.htm#Grüße Alf |
YstaVer
erstellt: 06. Feb 2005, 10:07
HI, ja den JMLab habe ich auch mal einbezogen in meine Überlegungen. Aber der soll nicht so tief spelen (was auch immer das heissen mag). Mit einbeziehen werde ich ebenfalls noch den MS 907, den es ja jetzt auch günstig gibt. Erst mal freue ich mich auf den AR30...mal gucken was der kann. Sollte er nicht passen oder mir nicht gefallen, werde ich wahrscheinlich erst mal den MS 907 ausprobieren wollen, preislich käme dieser am nächsten. Am Dienstag werde ich mir noch Resonanzdämpfer kaufen, hat da jemand eine günstige Empfehlung ausser halbierte Tennisbälle? GreetZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 06. Feb 2005, 10:07 bearbeitet] |
Roland04
erstellt: 06. Feb 2005, 10:25
Hallo, ja habe ich, guck mal hier: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MESE:IT |
helmward
erstellt: 06. Feb 2005, 11:41
Resonanzdämpfer? Eierkarton. (kein Scherz) |
SAG
erstellt: 06. Feb 2005, 12:29
@helmward Willst Du einen Sub allen ernstes auf Eierkartons stellen |
YstaVer
erstellt: 06. Feb 2005, 14:06
Hi, Eierkarton habe ich noch nie gehört, wie dieses? Bin net so der Held auf diesem gebiet. GReetZ YstaVer!!! |
helmward
erstellt: 06. Feb 2005, 15:19
Hi, habe meine Standlautsprecher auf Eierkarton stehen. Hilft. (bilde ich mir wenigstens ein) ![]() Vielleicht doch Vodoo? Habe das mit Subwoofer noch nicht ausprobiert. |
YstaVer
erstellt: 06. Feb 2005, 15:42
Hi, werde mir morgen mal Rühreier machen und das mit dem Karton testen sobald der Woofer da is. Hmmm...also der MS 907..meint Ihr im Falle des Falles, der AR30 liegt mir nicht wäre der MS907 eine bessere Wahl bei meinem Raum (23qm). Spielt er denn ebenfalls so tief wie der AR30? Oder doch lieber dann den JMLab? Den Wharfedale Powercube 12DX hat wohl bisher keiner gehört oder? Hier nochmals meine bisherige Auswahl: AR30 (ist bestellt - mal testen) Canton AS25SC (fällt raus, wummert, nicht präzise genug) Nubert AW440 (gut - auch von der Verarbeitung her) Wharfedale Powercube 12DX MS 907 JMLab Chorus 700 Teufel M3000 Wenn einer noch Ideen, Vorschläge hat, nur her damit!!! |
Bass-Oldie
erstellt: 06. Feb 2005, 18:24
Doch, es gab bereits (zufriedene) Posts über das Teil im Forum. |
YstaVer
erstellt: 06. Feb 2005, 19:01
HI, mittlerweile habe ich auch die Suchfunktion benutzt.. Habe mal bei einem nachgefragt, mal sehen ob er sich meldet, die anderen Posts waren eher durchwachsen. GreetZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 06. Feb 2005, 19:02 bearbeitet] |
YstaVer
erstellt: 09. Feb 2005, 14:03
Hi, heute um 11.15 Uhr kam mein AR Status Sub 30A....wow erste kurze Tests haben mich schon umgehauen. Der Druck ist enorm und spielt den Nubert AW440 locker an die Wand wie ich finde. Hatte den ja von meinem Nachbarn mal ausgeliehen, möchte aber auch sagen das der kleine Nubert ein guter Woofer ist aber nicht an den AR dran kommt wie ich finde. Muss jetzt nur noch die richtigen Einstellungen finden, Lautstärke usw. Bei Hulk geht der ab wie "Sau"...hat mich echt in die Couch gedrückt. Er spielt Trocken und Präzise, so wie ich es mag. Als Vergleich hatte ich bisher: Quadral Sub Seven Nubert AW440 Canton AS25SC Und in Ahorn sieht er echt Klasse aus!!! Also werde ich die Tage noch herum experimentieren..ne Holzplatte und 4 Türstopper aus dem Baumarkt drunter setzen und dann mal einpegeln (zumindestens versuchen). Und dann die ersten Filmsessions starten. GreeTZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 09. Feb 2005, 14:04 bearbeitet] |
YstaVer
erstellt: 10. Feb 2005, 07:19
Hi, so jetzt habe ich die ersten Stunden und Tests überstanden und muss sagen, der AR30 ist zu gross für meinen Raum. Das was ich vernehme ist kein Dröhnen sondern Ohrenschmerzen, habe ihn solange leiser gemacht bis der Druck nicht mehr auf den Ohren lag. Jetzt ist zu wenig Bass da. Werde noch etwas ausprobieren, aber ich lasse ihn wohl zurück gehen und hole mir einen mit nem 25er Chassis, das sollte dann reichen. Welchen ich dann mal bestelle kann weiss ich noch nicht. Vielleicht hat jemand noch einen Vorschlag. GReeTZ YstaVer!!! |
Roland04
erstellt: 10. Feb 2005, 07:22
Hi, sollte es so sein, dass Du den AR 30 zurücksendest, denke mal über die Alternative Mordaunt Short MS 907 nach |
YstaVer
erstellt: 11. Feb 2005, 07:59
Hi.... vielen Dank an alle für die Hilfe, aber ich habe das Problem gestern Abend mit Hilfe zweier Nachbarn erfolgreich lösen können. Zu meiner Schande muss ich gestehen, das es so simpel wie dämlich von mir war. Was ist passiert: Am Dienstag Abend ging ich in den Praktiker meines Vertrauens und holte mir 4 Türstopper (2,5cm hoch...Gummi). Legte dann abends schon mal die Holzplatte (Buche oder Kiefer... egal 2cm dick...40 Breit und 50 Tief) auf die vorgesehene Position für den Subwoofer. Am Mittwoch kam der AR30 dann...ich, weil ja alles vorbereitet war, Woofer auf die Türstopper die wiederum auf der Holzplatte standen, gesetzt (natürlich auch umgekehrt Probiert...Türstopper - darüber Holzplatte - dann Woofer drauf). So nach einigen kurzen Hörtests war ich ja wie beschrieben von dem Druck schon bei kleiner Lautstäke beeindruckt. Nachdem ich dann später mehr Zeit zum Testen hatte, klingelten mir ständig die Ohren, also ein immer währender Druck aufs Trommelfell, der sogar noch nach 2 Stunden wirkte. Also Woofer in 6 verschiedenen Positionen im Raum aufgestellt, nix war alles der selbe schei...... Habe dann gestern Schluderbacher angerufen und gesagt, ich bringe Euch das Teil morgen wieder zurück. Aber nachdem mir das dann keine Ruhe liess und ich auch die Meinungen der Areaner und auch derer die "nicht im Hifi-Forum" tätig sind;) zu Herzen genommen habe...dachte ich noch 1 Versuch. Also Woofer wieder verstellt, gegenüberliegende Fensterfrontseite (musste etwas Kramen, meine besser Hälfte war nicht begeistert), so Hulk rein Chapter 23 DTS Spur und gib ihm.......Resultat: wieder dasselbe. Kurz vor dem Kotzen stehend, dann der Ratschlag der Nachbarn bzw. die Frage: Hast du denn Woofer eigentlich mal ohne die Gummistopper angehört? Ich so...ähem...neien..habe ich nicht (hatte ja alles vorbereitet), also nahm ich die Gummistopper weg..und plötzlich..präziser, trockener wuchtiger Bass der nicht aufs Trommelfell haute...zumindest stark gemindert....WOW, was für ein Effekt. In meiner Euphorie und mit der Hilfe der Nachbarn dann noch die Holzplatte weg, Teppich drunter...und dann nochmals getestet...... ES WAR JETZT ALLES SOOOOOOOOOOOOOOOO GEIEL....kein Druck mehr auf dem Trommelfell und es ROCKTE DAS HAUS...im wahrsten Sinne des Wortes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Also habe ich von ANFANG AN die Eigenschaften des SUBS verschlimmbessert. Tja, nach meiner bisherigen Erfahrung war für mich die Holzplatte und die Gummistopper eine gute Wahl. Schliesslich hatte ich das ja auch vorher bei meinem alten Quadral gemacht (gut da waren es richtige Resonanzdämpfer und keine Holzplatte drunter). Habe ich wieder was dazu gelernt....OMG... Habe dann gestern abend zum ersten mal einen Film komplett angeguckt mit dem Woofer...Hellboy...ich bin sehr positiv überrascht von dem AR Status 30.....ein Hammerteil für einen Waaaahnnsssinnnnspreis!!! So zum Schluss dann noch eine Anmerkung: Man kann, imho, den Nubert und den AR30 nicht vergleichen, da diese sich komplett anders anhören, beim Nubert AW440 ist der Bass Knackig und Präzise, beim AR30 ist der Bass...Trocken und Präzise und mit mehr Wucht (sind ja auch 9cm mehr). Von daher ist es eher eine Geschmacksfrage welcher Woofer einem besser liegt. Ich finde aber das der Nubert und der Canton AS25SC in die gleiche Richtung wie mein alter Quadral gehen und muss sagen das dort der Nubert besser als die anderen beiden ist - für mich!!!!!! So jetzt werde ich mich erholen, ein paar Tage und mir dann in den nächsten Wochen mal LS anhören um zu sehen ob ich überhaupt meine LS wechseln muss. Vielen Dank nochmals an alle die mir mit Tipps und Ratschlägen beiseite standen!!! GreeTZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 11. Feb 2005, 08:05 bearbeitet] |
Roland04
erstellt: 11. Feb 2005, 08:11
Hi YstaVer freut mich das Du das Problem in den Griff bekommen hast , also wünsche Dir noch viel Spaß mit dem Sub |
vikingspirit
erstellt: 11. Feb 2005, 08:13
Glückwunsch |
YstaVer
erstellt: 11. Feb 2005, 08:15
Hi, danke!!!! GreetZ YstaVer!!! |
David-
#25
erstellt: 11. Feb 2005, 10:14
Bin auch grad auf der Suche nach nem gescheiten Woofer und hab mich auch für AR Status 30A, MS 907 oder Nubert AW 440 interessiert, aber ich glaub ich werde mir wohl auch mal den Status 30A holen und schaun wie der so ist! Danke für den langen Bericht hat mir super geholfen! |
enbikey
#26
erstellt: 11. Feb 2005, 10:32
Wie teuer war der AR 30? und wo gibts den in ahorn? mein ASW300 (schwarz)passt nicht mehr(hatte voher Teppich) gut zu meinem neuen Laminat (königsahorn)und ist auch etwas mit einem 200-mm-Chassis etwas klein obwohl er dafür ordendlich druck hatt. Die accoustic ist durch den laminat sehr viel besser geworden ....der teppich schluckt hald enorm. [Beitrag von enbikey am 11. Feb 2005, 10:44 bearbeitet] |
electra_my_dream
#27
erstellt: 11. Feb 2005, 10:49
enbikey
#28
erstellt: 11. Feb 2005, 10:59
danke und in ahorn *freu* sehr günstig muss ich sagen..da ich schon meine stands und rear speaker mit AR bestückt habe und mit den super zufrieden bin passt das ja. |
electra_my_dream
#29
erstellt: 11. Feb 2005, 11:03
Gern geschehen,wozu haben wir das Forum . |
enbikey
#30
erstellt: 11. Feb 2005, 11:09
Gleich mal Telephonisch bestellt und montag isser da. Sehr nett die leute da muss ich sagen. |
YstaVer
#31
erstellt: 11. Feb 2005, 14:39
Hi, ja in Ahorn sieht der richtig gut aus..hier mal ein Link: http://www.schluderbacher.de/public/ar_status_sub_30.htmDort sieht man das am besten, wie ich finde. Kostet komplett mit Lieferung bei kostenloser Rückholung 264 Euro. Werde das WE noch herumtesten um die richtige Lautstärke zu finden. Und Schluderbacher haben einen geilen und guten SERVICE, das sollte nicht unerwähnt bleiben!!! Schönes WE allen!!! [Beitrag von YstaVer am 11. Feb 2005, 14:43 bearbeitet] |
YstaVer
#32
erstellt: 11. Feb 2005, 22:46
Hi, so habe jetzt die ersten 3 Filme komplett gesehen. Die Einstellung ist wie folgt: Mein AMP trennt fix bei 80Hz, also Sub auf 80Hz, Fronts auf Large und Lautstärke so auf 11.00 Uhr. Hellboy: Hammerharter Sound, drückt mich gut in die Couch Mumie 1 DTS: Schwache Bassabmischung, etwas unsauber, imho Jurassic Park 3 DTS: Bassspur ähnlich heftig wie bei "Geisterschloss"..die Dinos latschen wirklich im Zimmer umher..mann o mann...was für eine Power. Habe den Sub von der Lautstärke her schon 10.30 Uhr runter gesetzt. Jetzt ist er mir etwas zu leise. Scheine Probleme zu haben den richtig anzupassen...was Lautstärke angeht. Wenn ich den per Schallpegelmessgerät einpegel, soll ich den lt. Gerät (Analoges von Conrad) auf 13.00 Uhr einstellen, nur das schafft meine Bude gar nicht, das so zu verarbeiten. So wie ich im Subwoofer FAQ gelesen habe, gibt es keine richtige oder falsche Lautstärke Einstellung beim Sub. Heute war ich bei MS-Technik und die Jungens hatten die grossen Subs soweit runter gestellt, dass man fast keinen Bass hört. Da habe ich dann nachgefragt wie Sie es mit dem Bass halten - Antwort: Läuft nur zur Unterstützung, also nicht mit viel Power oder überhöhten Pegeln, so wie es bei jetzt den Anschein hat!?!. Ist natürlich ein Aspekt bei der Sache...stelle ich den so ein, dass der Bass nur "mitläuft" ist es mir an manchen Stellen, je nach Film, zu leise. Gehe ich mit dem Pegel dagegen nur etwas höher knallt das Teil mich gegen die Wand (mein Raum ist auch sehr Hallig, was denn Effekt wohl etwas verstärkt). Ich müsste wohl entweder mit wenig Bass leben oder jedes mal auf den Film einstellen (was sehr Nervig ist). Meine lauscher tun mir nicht mehr weh, das Problem ist Gottseidank weg, nur das mit der Lautstärke ist jetzt ein neues Problem für mich Hmpf...geiles Teil keine Frage...Hulk und Jurassic Park rocken auch ohne Ende..Hellboy kommt ebenfalls gut, Mumie emfpand ich jedoch net so berauschend was den Bass angeht. Hmmm.....schwierig, wie ich finde. Mal sehen was ich mache, erst mal wieder drüber schlafen und die Eindrücke wirken lassen. GreeTZ YstaVer!!! |
enbikey
#33
erstellt: 12. Feb 2005, 12:52
jeder Film verarbeitet den Sound auch sehr verschieden musste ich auch feststellen. Die qualitäten der soundeffekte der filme hersteller ist zum teil schon sehr unterschiedlich. Da kommen dann die vorzüge eines subwoofer mit Fernbedienung zum vorschein . |
YstaVer
#34
erstellt: 12. Feb 2005, 15:25
Hi, habe jetzt den richtigen Weg gefunden, scheint zumindest so. Einstellung 11.00 Uhr, Frequenzregler auf rechtsanschlag, Fronts auf Large, mein AMP trennt bei 80Hz wegen THX (fix). Gerade noch mit BB2 Extended getestet...is jetzt richtig angenehm. Werde diese Einstellung wohl erst mal beibehalten und noch einiges an Filmchen testen. GreeTZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 12. Feb 2005, 15:25 bearbeitet] |
YstaVer
#35
erstellt: 12. Feb 2005, 17:55
Hi, ich werde noch beklobt, jetzt kommen nach und nach die Angebote rein. Kann ja noch wechseln...... Was meint Ihr dazu: JMLab Chorus 700 Woofer, kann ich für knapp 320 Euro neu haben. Ist der Eurer Ansicht nach eine wesentlich Verbesserung zu meinem AR30? Muss mich aber bis Montag entscheiden. GreeTZ YstaVer!!! |
Roland04
#36
erstellt: 12. Feb 2005, 17:57
Sag mal weisst Du eigentlich was Du willst Ich denk Du bist zufrieden? |
electra_my_dream
#37
erstellt: 12. Feb 2005, 18:46
Solange man nichts besseres in den Händen hält. |
Roland04
#38
erstellt: 12. Feb 2005, 18:48
Jep, stimmt, nur es wird immer etwas besseres geben |
YstaVer
#39
erstellt: 12. Feb 2005, 19:57
Hi, zufrieden schon, aber das is ja jetzt ein Angebot was zu überlegen ist, ich kenne aber den JMLab nicht, falls dieser jetzt in einer anderen Liga spielt als der AR30, würde ich natürlich den AR30 zurückgehen lassen und den JMLab testen. Der Normalpreis ist ja 410 Euro inclusive Lieferung, das sind jetzt mal so 90 Euro weniger und somit auch in greifbarer Nähe, wie ich meine. Der Ar30 is schon gut...aba Ruhe lässt mir das Angebot nicht, ich kann auch einen Velodyne VX10 Kirsche für 250 haben. Aber da sagt man das man da etwas an der Schraube drehen muss (aufdrehen so bis auf 80%) bevor da was raus kommt. Es geht mir jetzt nicht darum den AR30 schlecht zu machen um Gottes willen, er rockt ja auch. Aber ich bin ja jetzt aufgrund des Preises neugierig auf den JMLab. GReeTZ YstaVer!!! |
YstaVer
#40
erstellt: 16. Feb 2005, 19:08
Hi, so habe heute einiges hören können. Zuerst mal zum Sub, nachdem ich ja den AR30 los werden wollte mit dem hintergedanken einen "besseres" zu finden oder einen der noch präziser spielt bin ich froh das ich den AR30 noch habe und der noch nicht zurück zu Schluderbacher gegangen ist. Habe mir heute mal den MS907 und Wharfedale Diamond 150 angehört, beides gute Subwoofer wie ich finde, aber eher feiner abgestimmt würde ich sagen. Haben nicht soviel Druck, zum testen hatte ich meine Ambra DVD dabei. Bei Musik muss ich sagen, klingt der MS907 etwas besser als der AR30, der Diamond Woofer geht auch eher Richtung MS, klar machen die auch Bum und net Buuuuuuummmmmms, aber irgendwie fehlt denen so ein wenig was brachiales. Als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich den AR30 wieder angeworfen und mich wohl gefühlt, also bleibt der jetzt auch!!! Werde mir jetzt morgen noch Resonanzdämpfer besorgen und dann das Teil rocken lassen. Den JMLab werde ich jetzt nicht mehr testen, werde jetzt meine Filme einfach nur noch geniessen. GReeTZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 16. Feb 2005, 19:09 bearbeitet] |
enbikey
#41
erstellt: 16. Feb 2005, 19:20
ich habe mir auch den AR status sub 30A bei dem scheurfritze gekauft. Toller Service dort hut ab. Hier ein bild von meinem sub mit resonanzdämpfer die ich noch über hatte und damit sehr sauber klingt. http://www.topgun-web.de/copp/albums/userpics/DSCN0029.JPGmfg Michael |
Dominik2004
#42
erstellt: 16. Feb 2005, 21:42
Der AR steht aber extrem nahe an der Wand. Bei mir hatte dies Dröhnen zur Folge. Ich würde ihn wenn möglich ca. 10-15 cm von der Wand entfernen. |
enbikey
#43
erstellt: 17. Feb 2005, 00:27
auf dem bild ist er 10 cm aber jetzt hab ich ihn so 20 cm wegstehen und hab ihn darauf eingepegelt. mfg Michael |
YstaVer
#44
erstellt: 17. Feb 2005, 09:48
Hi, werde mir auch gleich noch Resonanzdämpfer besorgen, so klingt er zwar schon gut und sehr Sauber aber ich denke, mit den Dämpfern klingt es dann wohl noch etwas besser. Klingt etwas dumpf im moment, hoffe das ist mit den Dämpfern dann Geschichte. GreeTZ YstaVer!!! |
YstaVer
#45
erstellt: 17. Feb 2005, 21:48
Hi, so habe jetzt ebenfalls Resonanzdämpfer drunter, kommt schon was besser als vorher. Werde mir jetzt noch eine Marmor oder Granitplatte besorgen (kenn da jemanden wo die net so teuer sind). Reichen 2cm dicke oder lieber mehr? Woofer ist jetzt auf 11.00 Uhr eingestellt, Boxen auf large, Frequenz Sub auf rechstanschlag. Lasse die Einstellung jetzt so. Habe das heute bereits mit HdR2 Englisch DD EX getestet...yep...is ne feine Sache. GreeTZ YstaVer!!! |
Bass-Oldie
#46
erstellt: 17. Feb 2005, 22:15
2 cm reichen meiner Meinung nach, 2,5 sehen etwas besser aus |
YstaVer
#47
erstellt: 17. Feb 2005, 22:38
Hi, danke werde mal nach Preisen für 2,5cm ausschau halten. GReeTZ YstaVer!!! |
YstaVer
#48
erstellt: 17. Feb 2005, 23:17
Hi, Hmmm....frage mich gerade, welches Bauteil im Woofer bestimmt wie tief der geht? Nur mal so am Rande....ist bestimmt falsches Forum hier...aba is auch nur ne kurze Frage GreeTZ YstaVer!!! |
Bass-Oldie
#49
erstellt: 18. Feb 2005, 07:00
Das ist keine Frage des Bauteils, sondern von mehreren Parametern. Der Durchmesser des Chassis, die Abstimmung und die Art des gewählten Gehäuses bestimmen den Frequenzgang am meisten. Dazu kommt dann noch der Hub des Chassis sowie der Filter und Verstärker mit der elektronischen Korrektur zur Erreichung von einem möglichst linearen Frequenzverlauf bei gleichmäßiger Leistungsabgabe. Da sich zwischen 100Hz und 20Hz die Empfindlichkeit des Ohres um satte 40dB verschlechtert, und man für jede 3dB Lautstärkeveränderung eine Leistungsverdopplung braucht, ist das keine leichte Übung. Bei Subwoofern ist daher u.a. auf eine sehr gute Impulsleistung des Verstärkers zu achten. Da man mit der Wahl des Gehäuses und der Abstimmung den Frequenzgang wesentlich beeinflussen kann, ist eine Aussage über den Tiefgang nur an Hand des Durchmessers des Chassis nicht möglich. Insbesondere die gewünschte gleichmäßige Leistungsabgabe in dem Band von +/- 3 dB kann "von außen" nicht erkannt werden. Zum Teil mangelhafte Herstellerangaben und die Reflexionseigenschaften des Raumes bzw. die Platzierung des Subwoofers darin machen dann die Verwirrung perfekt [Beitrag von Bass-Oldie am 18. Feb 2005, 07:07 bearbeitet] |
YstaVer
#50
erstellt: 18. Feb 2005, 07:48
Hi, @Bass-Oldie: vielen Dank für die Erklärung!!! Werde mich mal um Tuning Forum tümmeln und ein wenig nachlesen. Vielleicht bau ich mir auch mal nen Sub (DIY Forum) oder lasse mal meine LS tunen. Und mache aus JBL LS - z.b. Visaton. Wäre bestimmt eine enorme Verbesserung. Heute noch ein wenig den AR30 testen...MUAHA...morgen mal nach einer Marmor/Granit Platte schauen und dann mal sehen was geht. GreetZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 18. Feb 2005, 07:48 bearbeitet] |
YstaVer
#51
erstellt: 20. Feb 2005, 19:53
Hi, nachdem ich die letzten 2 Tage nochmals HdR 1-3 Extended auf Englisch (Sound is besser) geguckt habe konnte ich heute meine Finale Einstellung am Woofer machen. Einstellungen: Amp - 80Hz (fix wegen THX) LS - large Sub: Frequenz max, Lautstärke ein wenig über 10.00 Uhr Fazit: Präzise, tocken und kommt nur dann wenn auch wirklich was passiert und nicht schon vorher (z.b. wenn mal einer zu stark Luft holt ;)) . Habe das alles mit dem Conrad Pegelmesser auf 75db eingestellt. GreeTZ YstaVer!!! [Beitrag von YstaVer am 20. Feb 2005, 19:54 bearbeitet] |
Bitte um Hilfe! julian_98 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 33 Beiträge |
Hilfe Subwoofer avelino am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Ich bitte um Hilfe bei meinem Subwoofer Jumping-Animal am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 19 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Subwoofer rauscht - UPDATE MKnight am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 18 Beiträge |
Bitte um Hilfe Sub dämmen? kate1812 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 14 Beiträge |
bitte um HILFE! Corizer1 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
BodyShaker BITTE UM HILFE! Mescalin am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Subw. Störgeräusche, bitte um Hilfe! No@h am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer hilfe Alucat20 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe, Sub wird nicht erkannt Sironimo am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.718
Lagavulin
