Subwoofer Kaufentscheidung...bitte um Hilfe
YstaVer
#51 erstellt: 20. Feb 2005, 19:53
nachdem ich die letzten 2 Tage nochmals HdR 1-3 Extended auf Englisch (Sound is besser) geguckt habe konnte ich heute meine Finale Einstellung am Woofer machen.
Einstellungen:
Amp - 80Hz (fix wegen THX)
LS - large
Sub: Frequenz max, Lautstärke ein wenig über 10.00 Uhr
Fazit: Präzise, tocken und kommt nur dann wenn auch wirklich was passiert und nicht schon vorher (z.b. wenn mal einer zu stark Luft holt ;)) . Habe das alles mit dem Conrad Pegelmesser auf 75db eingestellt.
GreeTZ YstaVer!!!
[Beitrag von YstaVer am 20. Feb 2005, 19:54 bearbeitet]
sonique32
#52 erstellt: 27. Jun 2005, 12:55
@ystaver und @alle
bin zur Zeit ebenfalls auf Sub-Suche und bin auf diesen Thread gestoßen, da hier 2 der interessanteren und sehr preiswürdigen Subs erwähnt wurden (Nubert und Acoustic Research). Da Ystaver freundlicherweise einen umfangreichen Erfahrungsbericht über diese beiden Subs hier eingestellt hat, würde ich gerne meine Sub-Suche mit ein paar ergänzenden Fragen an Ihn versuchen zu konkretisieren.
Offensichtlich gefällt der Acoustic Research in der bei ystaver bevorzugten Anwendung besser als der Nubert, obwohl der Nubert eigentlich mehr kostet.
Der Acoustic Research scheint bei Heimkinoanwendung die spektakuläreren Ergebnisse zu liefern (kein Wunder, bei immerhin 30cm Chassisdurchmesser). Diese Eigenschaft muß allerdings nicht unbedingt mit der Fähigkeit korrespondieren, mittelgroße Satelliten-LS im Musikbetrieb bruchlos am unteren Bereich zu ergänzen. Diese Aufgabe stelle ich mir dann für einen Sub etwas schwieriger vor, wenn der SUB nicht nur "woofern" soll, sondern in den oberen Baß- oder gar Grundtonbereich evtl. auch noch ohne Dröhneffekte hineinstrahlen soll. Diesbezüglich habe ich gelesen, daß prinzipiell in Subs verbaute 30cm Chassis (und größer) damit schon Schwierigkeiten haben. Auch das Downfiring-Prinzip sei für reine Woofer-Aufgaben besser geeignet, als wenn es für einen nahtlosen Frequenzbereich-Anschluß an eher weniger baßpotente Satelliten auch noch dienen soll.
Habe auch in diesem Zusammenhang in einem amerikanischen Forum einen längeren Erfahrungsbericht von einem Anwender gelesen, der mit seinem mächtigen Velodyne-Sub nicht restlos zufrieden war, da dieser das "GAP" zu seinen Hauptlautsprechern nicht überzeugend schließen konnte. Erst die Anschaffung eines kleineren, deutlich preisgünstigeren Subwoofers (mit 25cm Chassis), der gleichzeitig und "oberhalb" des Velodynes noch arbeiten durfte, hätte angeblich für Abhilfe gesorgt.
Ist es ebenfalls eine allg. Erfahrung, daß potente Subs mit eher großdurchmessrigen Tieftönern frequenzgangmäßig Anschlußschwierigkeiten zu eher kleineren Hauptlautsprechern haben? (Sicher wurde dieses schon in einem anderen Forum behandelt, ich konnte aber nichts entdecken).
Wenn dieses zutreffen würde, dann wäre der teurere Nubert dann doch die bessere Wahl, oder doch nicht?
Herzlichen Dank
[Beitrag von sonique32 am 27. Jun 2005, 12:59 bearbeitet]
walpino
#53 erstellt: 10. Nov 2005, 17:18
hallo
habe auch den status 30a und bin mit dem sound auch noch nicht zufrieden
möchte mir resonanzdämpfer besorgen oder spikes?
http://www.alternate...er&Level3=Zubeh%F6r&
da hats welche von oehlbach
Air Absorb
spikes
Resonanzdämpfer
unterlagsscheiben
was ist am besten
zudem wollte ich fragen ob man noch zusätzlich eine granitplatte unter den sub stellen sollte und ob diese dann vom laminat getrennt sein sollte?
als granitplatte + dämpfer?
oder nur dämpfer ?
oder spikes (+ grantiplatte)?
oder ist eine granitplatte nur bei downfire sub notwendig?
zudem sind die resonanzdämpfer von oehlbach pro stück gerechnet oder pro 4 stück?
walpino
#55 erstellt: 10. Nov 2005, 17:24
ach noch was
das jetzt wohl ne blöde frage
aber bei den oehlbach resonanzdämpfer die sind ja in gold
hat das gold eine bedeutung oder könnte man das auch übersprayen (bin nicht so fan von gold gefällt mir nicht)
Bass-Oldie
#56 erstellt: 11. Nov 2005, 09:47
Das "Gold" hat nur die Funktion dem potentiellen Käufer mehr Geld aus der Tasche zu locken...
walpino
#57 erstellt: 11. Nov 2005, 09:52
@bassoldie
okay
dass heisst ich könnte dsa gold bei oehlbach auch übersprayen?
kannst du mir die unterschiede zwischen spikes und dämpfer etc sagen
und welche man nehmen sollte für einen sub?
andere marken als oehlbach?
Bass-Oldie
#58 erstellt: 11. Nov 2005, 10:06
Das ist die alte Frage, ob ankoppeln oder abkoppeln das bessere Prinzip ist.
Normalerweise werden Lautsprecher angekoppelt, also mit Spikes am Boden fixiert.
Solltest du aber einen weichen Boden haben (Holz, Laminat) dann geht man zum Ankoppeln mit Spikes auf eine harte Zwischenplatte, und diese wird dann mit Gummis/Dämpfern vom Boden abgekoppelt.
Was bei dir am besten funktioniert, kannst du nur durch einen Test herausfinden.
walpino
#59 erstellt: 11. Nov 2005, 10:19
okay
abkoppeln mit dämpfern
ankoppeln mit spikes
aber nochmals auf den subwoofer zu sprechenkommen
wenn ich unter den subwoofer eine granit platte lege
dann muss ich mit spikes auf die granitplatte und unter die platte resonanzdämpfer
oder nimmt man da auch dämpfer um ihn auf die granitplatte zu stellen
oder gar keine platte für frontfire
oder was würdest du machen
vorhanden : frontwiresubwoofer und laminatboden
Bass-Oldie
#60 erstellt: 11. Nov 2005, 13:30
Ja, so hatte ich das ja bereits gesagt.
Ob es etwas bringt kannst nur DU entscheiden.
Bitte um Hilfe!
julian_98 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  33 Beiträge
Hilfe Subwoofer
avelino am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  2 Beiträge
Ich bitte um Hilfe bei meinem Subwoofer
Jumping-Animal am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  19 Beiträge
Bitte um Hilfe: Subwoofer rauscht - UPDATE
MKnight am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  18 Beiträge
Bitte um Hilfe Sub dämmen?
kate1812 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  14 Beiträge
bitte um HILFE!
Corizer1 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
BodyShaker BITTE UM HILFE!
Mescalin am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  3 Beiträge
Subw. Störgeräusche, bitte um Hilfe!
No@h am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  3 Beiträge
subwoofer hilfe
Alucat20 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe, Sub wird nicht erkannt
Sironimo am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
