| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bitte um Hilfe: Subwoofer rauscht - UPDATE | |
Bitte um Hilfe: Subwoofer rauscht - UPDATE+A -A |
MKnight
erstellt: 26. Jan 2017, 13:07
Ich habe mir günstig einen gebrauchten Subwoofer Yamaha YST SW-305 zugelegt. Kabel habe ich dieses in Verwendung: LINKDas Problem: Es ist ein Rauschen zu hören bevor der anschließende Sound dann wirklich zu hören ist. Auch nachdem der Sound dann weg ist, ist das Rauschen noch 1-2 Sekunden hörbar. Anbei 3 Soundaufnahmen: bei zwei davon ist das Rauschen vor, bei einem nach dem Sound. LINKDas Rauschen scheint vom unteren der beiden Woofer zu kommen, liegt also vermutlich nicht an der Elektronik. Was meint ihr Profis? |
Early_Chris
erstellt: 26. Jan 2017, 13:10
Rauscht es auch wenn das Cinch Kabel abgezogen ist vom Sub? |
MKnight
erstellt: 26. Jan 2017, 13:17
Nein, nur etwas vor der eigentliche Sound kommt und dann ein nachrauschen. Es ist kein gewöhnliches Rauschen, eher ein leises (Stör-) Geräusch. |
Early_Chris
erstellt: 26. Jan 2017, 13:24
Also was nun? Rauscht es wenn kein Kabel am Sub ist? Rauscht es wenn das Kabel angesteckt ist aber kein Musik Stück gespielt wird? Rauscht es wenn du ein Musik Stück abspielst bevor der Sound kommt? Ggf. Lied unterbrechen, also Stop, rauscht es da weiterhin? Ein Grundrauschen haben so einige, sollte aber nicht weiter zu hören sein, außer man hockt sich direkt davor und der Raum ist komplett still. Anderes Kabel probieren, ich halte von solch billig Teilen nicht viel. Probiere mal nur mit einem Kanal in den Sub. Zu guter letzt....gebraucht etwas kaufen hat so manchen schon die Finger verbrannt. |
MKnight
erstellt: 26. Jan 2017, 14:29
Nein.
Nein.
Ja. Immer dann, wenn direkt danach der Sound kommt.
Ja. Es rauscht 1-2 Sekunden nach. Gerade so laut, dass ich es vom Sitzplatz aus höre.
Danke. Werde ich als nächstes mit einem anderen Kabel auf nur einem Kanal testen.
Stimmt. Habe bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, der Schaden wäre bei € 50,- noch halbwegs geschätzt... Ist mein erster Sub, und nach einem 3/4 Jahr ohne Sub möchte ich ihn nicht mehr missen. |
Early_Chris
erstellt: 26. Jan 2017, 14:35
Ok, also wenn ein anderes Kabel und oder Zuspieler nichts ändert, denke ich kommt es von der Endstufe des Sub. Solch ein Problem kannte ich bis Dato noch nicht. |
MKnight
erstellt: 26. Jan 2017, 14:39
Early_Chris
erstellt: 26. Jan 2017, 19:02
Das hatte ich auch mal, funktionierte bei mir ohne Probleme. |
MKnight
erstellt: 01. Feb 2017, 12:52
Soo... das Problem ist gefunden. Leider nicht das Kabel Der Subwoofer besitzt zwei Treiber, beim unteren der beiden ist die Gummimembran (heißt das so?) an einer Stelle eingerissen. Der Riss ist ca. 1cm lang. Lässt sich das irgendwie reparieren oder besser der gesamte Treiber ersetzen? Habe das Membran zwischenzeitlich mit Klebeband etwas fixiert, half aber nicht. Das Rauschen bzw. eher ein störendes Vibrieren ist immer noch da. Hoffe mir kann hier jemand helfen ![]() |
Early_Chris
erstellt: 01. Feb 2017, 13:00
Das Rauschen dürfte aber nicht durch den Riss kommen wenn gar kein Ton gespielt wird. Seis drum, das hätte dir aber mal schon ehr auffallen müssen. Bei Reparatur oder Ersatz bin ich raus hier. Kannst mal googlen ob es den Treiber einzeln zu kaufen gibt bzw. wie man sowas repariert. |
Fuchs#14
erstellt: 01. Feb 2017, 13:01
nennt sich SICKE, kann man manchmal austauschen, der Aufwand ist aber nicht ohne. Besser das Chassis komplett tauschen |
MKnight
erstellt: 01. Feb 2017, 14:29
jep... zu meiner Verteidigung: Die Abdeckung ließ sich nur mit Schraubenzieher und etwas Gewalt lösen da mehrfach angeklebt… Na dann werde ich mich auf die Suche nach einem Treiber machen. Sonst gibt es dann halt wirklich einen neuen, habe den Klipsch R-12 SW im Auge. Wird hier ja öfter empfohlen für meine Raumgröße (20qm) und Einsatzbereich (überwiegend Filme). |
Early_Chris
erstellt: 01. Feb 2017, 14:37
...über den ich leider doch das ein oder andere negative lese... Eventuell den R-110. Mehrpreis ca +70€ EDIT: das positive am R-110 ist die Bassreflexöffnung nach vorne. Der R-12 hat nur ein Rohr und das nach hinten. [Beitrag von Early_Chris am 01. Feb 2017, 14:39 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 01. Feb 2017, 14:40
ja und, was stört dich daran? |
Early_Chris
erstellt: 01. Feb 2017, 14:44
Persönlich nichts. Ist nur wegen Wand naher Aufstellung relevant. |
MKnight
erstellt: 01. Feb 2017, 16:04
Danke für den Tipp! Die Aufstellung ist nach hinten sehr wandnah, was ich auch nicht ändern kann. Was für Modelle wären in dieser Preis- und Leistungklasse denn noch mit einer Öffnung nach vorne? |
Early_Chris
erstellt: 01. Feb 2017, 16:08
Gute Frage... Vielleicht wäre ein geschlossener Sub ein Blick wert. |
Fuchs#14
erstellt: 01. Feb 2017, 16:14
Wo die BR-Öffnung ist ist in der Praxis nahezu gleichgültig. Schau dir mal den Saxx DS10/12 an |
Subwoofer rauscht pansgo am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer rauscht razer2k am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kaufentscheidung...bitte um Hilfe YstaVer am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 59 Beiträge |
Subwoofer Update DVD84 am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Concept P Subwoofer rauscht blubba22 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe! julian_98 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 33 Beiträge |
SEG DVH 425 Subwoofer rauscht bruoli11 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 9 Beiträge |
Ich bitte um Hilfe bei meinem Subwoofer Jumping-Animal am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 19 Beiträge |
Bitte um Hilfe Sub dämmen? kate1812 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 14 Beiträge |
bitte um HILFE! Corizer1 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
