| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel S6000 wechsel auf T4000? | |
Teufel S6000 wechsel auf T4000?+A -A |
alpenteufel
erstellt: 31. Aug 2024, 08:54
Hallo liebe Gemeinde ![]() Ich habe im Moment einen Subwoofer von Teufel S6000. Wir haben unser Wohnzimmer renoviert und der große Kasten ist irgendwie schwierig unterzubringen - machbar, aber schwierig. Ich habe per Zufall gelesen, dass downfire Subwoofer immer beliebter werden. Da wir unter anderem eine neue Couch haben, die nicht mehr flach auf dem Boden ist, sondern genug Luft für einen Downfire Subwoofer hat... wollte ich euch um Rat fragen. Specs: T6000 Frequenzregler (Bereich)20 - 50 Hz Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal240 W Untere Grenzfrequenz (-3 dB)25 Hz Lautsprecher: Tieftöner (Durchmesser)300 mm Frequenzbereich von/bis25 - 200 Hz Maximaler Schalldruck110 dB/1m T4000 Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal150 W Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal240 W Lautsprecher Tieftöner (Anzahl pro Box)3 Tieftöner (Durchmesser)130 mm Untere Grenzfrequenz (-3 dB)35 Hz Frequenzbereich von/bis35 - 200 Hz Maximaler Schalldruck102 dB/1m Die Sinusleistung ist natürlich geringer, aber man könnte es ja vielleicht mit ZWEI T4000 unter die Eckcouch "verstärken" (oder 1 unter die Couch und 1 neben die Wand) oder seh ich das falsch? Der jetzige S6000 stand hinter der Couch nähe Kamin... Ich könnte ihn erneut dahin stellen oder vorne seitlich neben einen Frontlautsprecher quetschen oder rechts an die Wand wo das Fenster ist. Ich habe leider nicht wirklich viel Ahnung von Lautsprechern. Ich habe einen Ultima 40 5.1 Anlage mit einem Denon 3800H. Schaue nur Filme über Beamer sowie PS5 Gaming. Ich möchte natürlich keinen quatsch machen und nicht unnötig Geld verbrennen, daher wäre ich für einen Ratschlag sehr dankbar. Anbei habe ich eine Zeichnung vom Raum erstellt, vielleicht hilft es ja weiter? ![]() Danke + Gruß joe |
fplgoe
erstellt: 31. Aug 2024, 10:26
Dass die Flachkiste noch 10Hz über dem alten Sub liegt, ist Dir klar? Die Leistung ist da eher nebensächlich, da sind beide ähnlich und in der Einstiegsklasse. Das ist echt noch ein Rückschritt, und das bei einem Teufel... [Beitrag von fplgoe am 31. Aug 2024, 10:27 bearbeitet] |
alpenteufel
erstellt: 01. Sep 2024, 07:36
Wie schon erwähnt, kenne ich mich wirklich nicht gut aus, sodass ich gleich Fragen muss: ist das gut oder schlecht, dass der Downfire 10Hz über dem alten liegt? Was genau soll die Aussage beide sind ähnlich und mit dem Rückschritt bedeuten? Heißt es, es würde sich nichts verändern, außer das ich den großen klobigen nicht mehr habe? Oder besser den alten behalten, weil 2 flache ein Rückschritt wäre? Ich möchte hinzufügen, falls du eine bessere Idee hast bezüglich des Subwoofers, wäre ich natürlich dankbar. Es muss ja kein Teufel sein.... |
fplgoe
erstellt: 01. Sep 2024, 07:56
Nein, Rückschritt bedeutet natürlich, dass der flache Sub schlechter ist. Wie gesagt, 10Hz untere Grenzfrequenz höher, das ist im Sub-Bereich schon ein ordentlicher Sprung, bzw. eine ordentliche Einbuße. Ein Subwoofer lebt von Gehäusevolumen und Membranfläche. Beides ist bei dem Flachkistchen eben schlechter. Fläche ca. 700cm² (1x 30cm) vs. 500cm² (3x 13cm). Dann etwa ein Drittel Gehäusevolumen und gut halbes Gewicht. Alleine die Maße sagen zwar nicht immer alles, aber bei vergleichbaren Preisklassen ist das also ein gutes Kriterium. Also ja, arrangiere Dich mit dem Subwoofer, oder Du hast einfach entsprechende Einbußen. Zaubern kann kein Hersteller, es gibt vielleicht teurere und etwas bessere Geräte in ähnlicher Bauform, aber an den physikalischen Gesetzmäßigkeiten scheitern alle Lautsprecher an irgendeinem Punkt. Down- oder Frontfire hat übrigens kaum einen Einfluss auf die Wirksamkeit des Subwoofers. Das ist wirklich ein Ammenmärchen. [Beitrag von fplgoe am 01. Sep 2024, 07:59 bearbeitet] |
alpenteufel
erstellt: 01. Sep 2024, 08:24
danke für deine Mühe und ausführliche Antwort. wenn du aber schreibst: Down- oder Frontfire hat übrigens kaum einen Einfluss auf die Wirksamkeit des Subwoofers. Das ist wirklich ein Ammenmärchen. Gibt es vielleicht einen Subwoofer der entsprechend flach ist und dafür von mir aus länger/breiter, damit man ihn unter der couch "verstecken" kann? Notfalls auch 2 Stck um die Leistung zu verstärken... |
fplgoe
erstellt: 01. Sep 2024, 08:31
Gibt es sicher, aber da kann ich Dir nichts empfehlen, eben weil das nur eine schlechte Gehhilfe im Gegensatz zum üblichen Würfel ist. Aber bei Gurgel findet man schon den einen oder anderen Vergleich: BEISPIEL.Aber bitte beiß Dich nicht zu sehr an nackten technischen Daten fest, nicht jeder Hersteller ermittelt die Daten korrekt. Da wird leider zu oft ein wenig 'optimiert'... [Beitrag von fplgoe am 01. Sep 2024, 08:34 bearbeitet] |
tss
erstellt: 02. Sep 2024, 14:49
Mit Selbstbau sicherlich realisierbar. |
Teufel S6000 SW + Spikes? Matt_HiFi am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 4 Beiträge |
Teufel T4000 rauscht ygbaeda am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 12 Beiträge |
Teufel s6000 sw zu groß Yannik1108 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 29 Beiträge |
Teufel Receiver impaq 8000 und Subwoofer T4000 knackt beim umschalten Mr_Hermy am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 17 Beiträge |
sub wechsel freeman2803 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 7 Beiträge |
SVS vs Teufel BadBoy01 am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 2 Beiträge |
Sub gibt "schlägt aus" bei Modus-Wechsel mogu84 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 4 Beiträge |
Lohnt sich ein Wechsel ? (Raumakustik) Master_ChB am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
Wechsel von XTZ nach SVS? mksilent am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 17 Beiträge |
Nach Wechsel der Raumkompensation neu einmessen? Sellfish_86 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 17 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.822
