Velodyne DD 15
cloude
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 19:18
Hat schon jemand diesen Sub gehört?
Wenn ja, wieviel Druck macht er im Surround Betrieb? Vielleicht im Vergleich zu einem Nubert AW 1000?
Wie verhält er sich bei Musik? Ist der Bass schnell und präzise? Soll zur Quadral Aurum Titan passen.
Hat er euch gefallen, oder habt ihr besseres gehört? Wenn ja, was?
Danke
MfG Cloude
T69
#2 erstellt: 11. Nov 2004, 20:01
Sorry aber du willst doch nicht wirklich den Velodyne DD 15 mit dem Nubert AW 1000 vergleichen, oder? Man(n) vergleicht doch auch nicht einen BMW mit einem Fiat, oder?
Generel vergleicht mach doch vergleichbares, oder?
Beide Subs gehören verschiedenen Preisklassen an, oder?
Also, wenn du die Moneten hast, dann nimm den Velodyne!
Der Velo, lässt sich dank integrierter "Digital Room Management Technology" akustisch perfekt linearisieren. Mikrofon am Hörplatz aufstellen, PC oder Fernsehmonitor anschliessen und mit der Fernbedienung abgleichen - fertig.
Was willste mehr, Velo gehört zu den Besten! Ausserdem tönt er bei Musik und HC gut, und Druck... woahh.
Suchst du Besseres: Velo DD 18, Revel, schlussendlich ist eine Preisfrage, und vorallem hör in dir persönlich an, bilde dir dein eigenes Bild, den du bezahlst...
:-) greez T69
cloude
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 20:34
Hallo.
Also das was du geschrieben hast stimmt ja alles, das wusste ich aber auch schon vorher.
Es ist so, das ich ja schon den AW 1000 besitze (siehe mein Profil) und diesen in Zukunft nur noch für meinen Center benutzen möchte. Dafür hatte ich ihn eigentlich auch nur gekauft. Ich habe ihn momentan als .1 parallel zu meinem Titanen laufen. Ist ja alles schön und gut, aber vielleicht geht da ja noch (wesentlich) mehr. Deswegen frage ich ob schon jemand den DD15 mal persönlich gehört hat und ob er wesentlich mehr bringt als der 1000er. Der DD 18 passt leider nicht mehr unter meine Leinwand. Ist auch etwas zu groß für mein Wohnzimmer.
Leute die Testberichte zitieren bringen mich nicht wirklich weiter. Ich wollte ja auch nur mal EUREN persönlichen Höhreindruck erfahren.
Zu eurer Beruhigung: habe nächste Woche einen Höhrtermin mit dem DD 15 und der Titan. Ich wollte eigentlich auch wissen ob es zum DD 15 klangliche Alternativen gibt. Aber bitte eure persönlichen Höhreindrücke.
Bis dann,
Cloude
[Beitrag von cloude am 11. Nov 2004, 20:37 bearbeitet]
Bass-Depth
#4 erstellt: 13. Nov 2004, 02:31
Wenn du einen echten Konkurrenten für den Velodyne suchst dann schau mal wegen SVS Subwoofer! Die gehen nochmal ein wenig tiefer und sind nicht so teuer,am Besten du nimmst 2 gute SVS Subs...
MfG,Jekyll
Sailking99
#5 erstellt: 13. Nov 2004, 11:37
KLasse! Dann musst Du aber bitte unbedingt einen Bericht hier posten!!!
Ich selber habe nur einen kleinen Velodyne.
Was mich aber beim DD überzeugt ist die Raummessung. Als meine Eltern einen Accuphase DG28 gekauft haben, habe ich gesehen wieviel so eine Raumkorrektur bringt. Ich denke dies wird die fehlende Tiefe mehr als ausgleichen.
Gehört habe ich einen DD noch nicht aber ich kann von meinem sagen dass der Druck ernorm sein wird.
Meiner ist viel kleiner als vergleichbare dieser Preisklasse, hat aber alles weggeblasen, was ich im Vergelich gehört habe.
P.S.: Nur eine Fernbedienung vermisse ich. Schnief!
Gruß Flo
Ueli
#6 erstellt: 13. Nov 2004, 16:40
Hallo Cloude
Als Sub für den LFE-Kanal ist der AW1000 eigentlich untauglich, da man das Hochpassfilter nicht umgehen kann. So jedenfalls die Angabe von Nubert. Ich glaube, der AW1000 reicht maximal bis 150 Hz hinauf. Bei etlichen SACD´s liegen aber im LFE-Kanal Frequenzanteile, die deutlich weiter hinaufreichen. Also für den LFE einen Sub anschaffen, dessen Hochpassfilter man umgehen kann. Ob das beim Velodyne möglich ist, weis ich nicht. Deshalb solltest Du Dich vorher erkundigen.
Ueli
cloude
#7 erstellt: 14. Nov 2004, 13:44
Hallo.
Ich habe den Sub ja parallel mit den Frontlautsprechern laufen, also beim Verstärker LFE + Main angewählt. Damit habe ich ja den Anteil über 150 Hz von den FrontLS abgedeckt. Habe den Sub eh bei 80 Hz abgetrennt. Klingt am besten.
Die SVS Subs haben leider keine Raumkorrektur. Sonst bestimmt eine günstige Altenative. Ich will aber keine Kompromisse eingehen.
Über den Höhrtest werde ich euch natürlich Bescheid geben. Mal sehen ob ich den DD 15 auch mal mit nach Hause nehmen darf.
Bass-Oldie
#8 erstellt: 16. Nov 2004, 18:27
Die neueren Modelle PB12-Plus und der PB12-Ulra/2 haben beide einen parametrischen Equalizer zur Raumkorrektur einer Bassüberhöhung.
Ich habe zwei PB12-Plus und bin bei hohen Anforderungen durch den großen Raum sehr zufrieden damit. Da sie sehr gleichmäßige Frequenzverläufe haben, und ich sie tief eingebunden habe (sie decken 18-40Hz ab) habe ich den Equalizer garnicht benötigt.
cloude
#9 erstellt: 22. Nov 2004, 01:42
Hi.
So, habe das Teil beim Händler gehört, wieder einpacken lassen und mit zu mir nach Hause genommen. Erstmal die englische Anleitung durchgegangen und dann fast bei den möglichen Einstellungen verzweifelt. Aber nach einigen Stunden hatte ich dann auch ein brauchbares Ergebnis.
Um es kurz zu machen: ein sehr guter Sub.
Im Vergleich zum Nubert eine Klasse besser. Bei Stereo absolut top. Ich weiß garnicht mehr wie ich es ohne Sub solange ausgehalten habe. Ich habe zwar schon basspotente Hauptlautsprecher, aber mit dem DD 15 ist es um Welten besser. Endlich kann ich die Bässe höhren und fühlen. Gerade bei Zimmerlautstärke kommt alles schon gut rüber, lauter natürlich auch. Der DD spielt sehr präzise, dadurch fügt er sich gut ins Klangbild ein.
Mit dem Micro konnte ich erstmal sehen was ich vorher schon geahnt habe: Bei ca. 30 Hz habe ich eine sehr üble Lautstärkenerhöhung. Kann ich leider nicht ändern, aber mit dem RaumEQ wenigstens einigermaßen anpassen. Leider hat man beim DD nur eine eingeschränkte Anpassung der Lautstärke der 8 Frequenzen. Bei meinem Raum müsste ich eigentlich noch ein paar DB mehr Spielraum haben. Aber egal, ist jedenfalls viel besser als ohne. Man hat jetzt auch fast im ganzen Raum einen sauberen Bass.
Bei Filmen war der Unterschied zum Nubert nicht mehr ganz so groß. Trotzdem lohnt sich der DD natürlich auch hier. War schon manchmal beängstigent was der z.B. bei "Das Geisterschloß" mit seiner Membran anrichten kann. Echt irre. Bin mal gespannt wann die ersten Teile aus meinem Schrank sich Richtung Boden verabschieden. Aber trotz seiner Bassgewalt hat er immer die Kontrolle. Dadurch wirkt er auch hier präziser und schneller. Man hat das Gefühl das er z.B. nach einem kurzen Bassimpuls schneller wieder ruhig wird.
In den nächsten Tagen werde ich noch etwas mit den Einstellungen experimentieren. Da geht bestimmt noch etwas.
Den Nubert werde ich wohl in Zukunft nur noch zur Unterstützund meines Center nehmen. Den Velo behalte ich jedenfalls auch. Also Leute: Wer einen super Sub sucht mal einen DD ausborgen. Es lohnt sich!
MfG Cloude
Bass-Oldie
#10 erstellt: 22. Nov 2004, 07:51
Es wäre sicher eine sinnvolle Information, wieviel du für den DD-15 bezahlt hast (zumindest ungefähr).
Wenn der Preis sich deutlich von dem Gerät von Nubert unterscheidet (und davon gehe ich aus), dann dürften die Vergleiche etwas "hinken"...
Webwalker
#11 erstellt: 22. Nov 2004, 11:42
Hi cloude,
Wo hast Du denn Deinen Velo gekauft (Preis würde mich auch interessieren) ?
Ansonsten viel Spaß mit Deinem neuen Schmuckstück !
[Beitrag von Webwalker am 22. Nov 2004, 11:43 bearbeitet]
Ueli
#12 erstellt: 22. Nov 2004, 18:06
@ Cloude
Taugt nach Deinen Erhahrungen mit dem Velodyne überhaupt noch der Nubert AW 1000 als Centerunterstützung?
Schließlich gibt es einige Musikscheiben, bei denen der gesamte Bassantteil im Centerkanal liegt.
Auch ich suche noch einen Sub für die Centerunterstützung!
Möglichst mit Pegelregler vorn.
Ueli
cloude
#13 erstellt: 22. Nov 2004, 23:55
Hallo.
Der DD 15 kostet 3,3 mal soviel wie der Nubert. Ich hab die beiden ja absolut miteinander verglichen. Das da der Vergleich etwas ungerecht ist weiß ich ja auch selbst. Ich wollte ja nur sagen das es noch etwas besser geht. Vom Preis-Leistungsverhältnis ist der Nubert sicher einsame Spitzenklasse.
zu Webwalker:
Danke, werde sicher meinen Spass damit haben. Hab ihn von Big-Screen aus Lippstadt. Guter Laden übrigens.
zu Ueli:
Das mit dem Center und dem 1000er werde ich die nächsten Wochen testen. Wenn es mir nicht viel bringt, oder es ohne Centersub besser klingt, werde ich ihn wieder verkaufen. Ach übrigends: Der Nubert hat die Pegel und Frequenzregler auch vorne, geht aber auch per Fernbedienung.
Ich hab leider noch nicht viel Zeit gehabt alles ausführlich zu testen.
Welche Scheiben kennst du denn wo der Bass nur auf dem Center abgemischt ist? Ich habe nämlich noch keine gehöhrt.
Bis denn mal, Cloude.
ExtendedDVDWatcher
#14 erstellt: 23. Nov 2004, 14:23
Hi Claude,
glückwunsch zur Waschmaschine;)
Kann das sein das auf der Seite von Big Screen dein Heimkino abgebildet ist???
http://www.big-scree...inos.shtml?navid=128
gruß luke
Ueli
#15 erstellt: 23. Nov 2004, 19:55
@ Cloude
Eine Mehrkanalaufnahme mit Bass ausschließlich im Center ist z.B. Roseanna Vitro "Tropical Postcarde", SACD von Challenge Records.
Ähnlich verhält es übrigens auch mit Dave Brubeck "Time Out", Single Layer Version, SACD von Sony Music.
Oder auf DVD-Video (DTS-Spur): "Future 2 Future" von Herbie Hancock.
Ueli
Jeez
#16 erstellt: 23. Nov 2004, 20:52
Tag Jungs, Hi Luke
Ich würde einen so feinen Sub wie den DD 15 nicht mit einem Nubert paaren, die präzise und sehr kontrollierte Ausrichtung des Velos wird defacto durch den Nubert wieder zunichte gemacht werden.
Wieso trennst Du im Verstärker/Prozessor nicht alle vorderen Kanäle im Baß ab ( Center bißchen höher abtrennen, als die Haupt-LS, wenn das machbar ist)und legst den Baß-Anteil der Satelliten auf den Velo?
Ich an Deiner Stelle würde so vorgehen, zudem würde am ehesten ein zweiter Velo ( evtl. ein kleinerer) besser passen, oder direkt die Doppel-DD 15 Kombination, damit wäre man wunschlos glücklich, zumal der Baß dann noch "freier" im Raum stehen wird!
Bedenke, daß der Nubert keine Einmessmöglichkeit besitzt, das kann nur in die Hose gehen. Baß ist nicht gleich Baß!
cloude
#17 erstellt: 23. Nov 2004, 23:35
ExtendedDVDWatcher schrieb:
Hi Claude,
gruß luke
Hi.
Leider nicht.
Das ist wohl doch noch eine Klasse besser als meins. Mein Heimkino sieht leider noch nicht so doll aus. Aber meine Titanen haben auch die gleiche Farbe wie die auf dem Bild.
Bin noch am verkabeln, verschieben und ausprobieren. Kann sich noch um einige Jahre hinziehen bis ich fertig bin, stöhn!
zu Jeez:
Das mit der Abtrennung der vorderen Kanäle werde ich nochmal ausprobieren. Ich habe mich bis jetzt noch davor gestreubt meine Titan am Verstärker auf small zu stellen. Ist eigentlich Blasfemie.
Aber da ich ja eh bei 30 Hz einen kräftigen Peak habe werde ich sie mal bei 60 Hz abtrennen. Leider kann ich nicht jeden Ls einzel auf verschiedene Frequenzen abtrennen. Oder gibt da da beim Denon AVC A1 SRA eine Möglichkeit? Ich bekomme es jedenfalls nicht eingestellt. Er springt immer auf den Wert des zuletzt eingestellten LS zurück. Eigentlich schade.
Werde gleich morgen mal noch etwas experimentieren.
Bis dann, Cloude
Jeez
#18 erstellt: 23. Nov 2004, 23:52
Cloude:
Das ist ja der Spaß an de Sache, das Heimkino solange zu verändern bis man sich richtig wohlfühlt und es optisch was her macht.
Du könntest messen ab welchen Punkt Deine LS beginnen auszublenden, das wäre unter Stereo-Gesichtpunkten der Bereich indem der Woofer sich einblenden sollte.
Du musst Dich aber an die untere Grenzqfrequenz deines Center halten ( für Heimkino-Wiedergabe), wenn der DENON alle Kanäle gleich behandelt was die Trennfrequenz angeht.
Bedenke selbst baßpotente Brocken wie die Titan kann von der Baßlast untenrum befreit, viel lockerer aufspielen..wirst es sehen bzw. hören
Teste mal mit 60Hz, ich würde aber noch tiefer gehen, ebenso weit, wie der Center noch mit vollem Pegel geht.
Andererseits, wenn ich es recht überdenke, könntest Du bei small,alle Kanäle auf 80 oder 70Hz den kompletten Baßbereich aller Lautsprecher in den Velodyne schicken und damit alle Kanäle im Baß korrigieren!!! Wär auch ne Option, viel Spaß beim Probieren, und lass bloß erstmal den Nubert aus.
cloude
#19 erstellt: 24. Nov 2004, 04:15
Jepp, wird morgen gleich mal so ausprobiert. Laut Bedienungsanleitung des Denon soll man alle LS bei 80 Hz abtrennen, auch große.
Der Center soll laut Quadral bis 30 Hz gehen. Ich denke aber nur mit einigen Pegelabfall. Die Titan gehen bis 16 Hz. Das kann ich aber morgen nochmal mit Hilfe des Einmessmicros vom Velo überprüfen.
Wir werden sehen und hören.
Bis dann, Cloude
Jeez
#20 erstellt: 24. Nov 2004, 10:09
cloude schrieb:
Jepp, wird morgen gleich mal so ausprobiert. Laut Bedienungsanleitung des Denon soll man alle LS bei 80 Bis dann, Cloude
Das ist die THX-Vorgabe, alle LS bei 80Hz zu trennen.
Will man flexibler sein, kommt man um ne gescheite Vorstufe meistens nicht herum.
Die Herstellerangaben bzgl. der LS in Ehren, aber 16 Hz halte ich für optimistisch bei der Titan, kannste ja mal antesten ( Schallpegelmeßgerät & Sinustöne).
[Beitrag von Jeez am 24. Nov 2004, 10:14 bearbeitet]
Sailking99
#21 erstellt: 24. Nov 2004, 10:54
Das ist genau auch mein Gefühl bei meinem kleinem Velo. Ich denke, dass dies von der Servogesteuerten Membran kommt.
Gruß Flo
cloude
#22 erstellt: 25. Nov 2004, 00:13
Hi.
Hab noch mal ´ne Weile getüftelt.
Erstmal hab ich die Sinustöne vom Veloprogramm nur mit den Titan laufen lassen. Das fängt erst bei 20 Hz an, die Titan kann aber wirklich noch tiefer, allerdings mit etwas Pegelabfall. Konnte man alles in Echtzeit auf dem Monitor sehen.
Mein Prob war ja ein ca. 12 dB Peak bei 30 Hz, also hab ich mal beim SRA auf 40 Hz abgetrennt. War dann schon besser, aber immer noch ca. 8 dB. Hab dann auf 60 Hz gestellt und siehe da: keine Erhöung mehr, ist ja auch logisch. Als ich dann den Velo in der Lautstärke hochgefahren habe und an die Lautstärke der Titan angepasst habe war der Frequenzgang dann endlich einigermaßen gerade.
Danach hab ich erstmal Musik gehört und immer mal verglichen:
mit Velo bis 80 Hz, Titan ab 60 Hz
und
ohne Velo, Titan alles
Also nur mit der Titan hat es manchmal etwas gedröhnt. Der Bass war aber trotzdem sehr gut (trocken und sehr tief). Bei einem optimalen Raum ist die Titan echt ´ne Wucht.
Mit dem Sub und der Titan ab 60 Hz war das Dröhnen bei manchen Frequenzen dann komplett weg. Der Bass war ganz unten noch etwas genauer und druckvoller. Der gesammte Bass war eigentlich besser.
Mit dem RaumEQ klingt es endlich wie ich es mir vorgestellt habe. Ích musste nur die Titan bei 60 Hz abtrennen um die Erhöhung los zu werden.
Danke für den Tipp Jeez
Bei Surround hab ich schon mal etwas probegehört. War eigentlich mit meinen Ergebnissen bei Stereo vergleichbar.
Hab dann nochmal den Nubert zur Centerunterstützung angeschlossen, brachte aber eigentlich keinen Klanggewinn.
Muss ich nochmal genauer testen.
Naja, da wars erstmal für heute.
Bis denn, Cloude
Ueli
#23 erstellt: 25. Nov 2004, 21:48
Hallo Cloude
Sowie ich Dich verstanden habe, nutzt Du den Velodyne gar nicht für den LFE, sondern lässt die Main-Speaker darüber laufen.
Wie verfährst Du dann bei SACD oder DVD-Audio?
Der Bass kann doch aus allen Kanälen kommen.
Wenn nun zum Beispiel in den Main-Kanälen gar keine Bassinformation vorhanden ist, sondern z.B. nur im Center, im LFE oder den Surroundkanälen steckt, was dann?
Beisiele für solch eigenwillige Abmischungen gibt es leider einige, namentlich im Jazz.
Bassmanagment? Ist lt. Fachpresse bei SACD nur eine Notlösung.
Ich stehe auch vor diesem Dilema und habe meine "Basslöcher" bisher nur notdürftig gestopft.
Bin gespannt auf Deine weiteren Erfahrungen mit Deinen beiden Woofern.
Ueli
Ueli
cloude
#24 erstellt: 26. Nov 2004, 00:09
Hi.
Als ich den Velo noch nicht hatte, habe ich den Sub per Chinchkabel am Subausgang des Verstärkers angeschlossen. Im Verstärkermenü habe ich dann Main + Sub eingestellt, also Titan und Nubert parallel. Die Titan war auf large gestellt und hat mit dem Nubert, den LFE und die Anteile aller LS, die nicht auf large gestellt waren, übernommen.
Jetzt mit dem Velo habe ich den besten Klang wenn ich alle LS bei 60 Hz abtrenne und den Velo die komplette Tiefbassarbeit übernehmen lasse. Dabei ist er natürlich auch per Chinch am Subausgang des Verstärkers angeschlossen.
Das mit dem Bassmanagment klappt eigentlich recht gut. Ich kann hinten eh nur kleinere LS an der Wand unterbringen, die ja eh nicht bis 20 Hz gehen. Wenn jetzt der Velo die Tiefbassarbeit auch noch mit seinem RaumEQ übernimmt ist es bei mir optimal. Ich denke diese Lösung ist besser als wenn man z.B. hinten zwar grosse LS stellt, diese aber nicht optimal in den Raum intigriert werden können. Ich finde bei SACD und DVD-Audio höhrt es sich bei mir sehr gut an. Ich vermisse hinten keine großen LS. Ich habe auch nicht das Gefühl das der Bass hinten fehlt.
Wenn man natürlich den passenden Raum und das Kleingeld hat sind natürlich die gleichen LS überall am besten. Aber wer hat das schon?
Den Nubert AW 1000 brauche eigentlich nicht mehr und steht zum Verkauf.
(silber mit schwarzen Abdeckgitter, alle Originalteile und Rechnung aus Juli diesen Jahres vorhanden. Keine Gebrauchsspuren. Wird wie Original von Nubert verschickt.)
Bei Interesse bitte PM senden
Bis denn, Cloude
[Beitrag von cloude am 26. Nov 2004, 00:11 bearbeitet]
Bass-Oldie
#25 erstellt: 26. Nov 2004, 08:48
Hi cloude,
Setz das doch noch ins "Biete" Forum rein, da wird es häufiger gelesen als in diesem Thread.
Sailking99
#26 erstellt: 26. Nov 2004, 09:49
Na...den wirst Du sicher nicht mehr lange daheim haben.
So oft, wie ich lese, dass Leute sich nach disem Sub erkundigen oder ihn erwerben wollen, sollte schnell ein Käufer gefunden sein. Was hast Du Dir denn ungefähr als Preis oder VB vorgestellt?
Gruß Flo
cloude
#27 erstellt: 27. Nov 2004, 02:09
Hi.
So 720 Euro wollte ich schon noch haben.
Bis denn, Cloude.
Webwalker
#28 erstellt: 02. Dez 2004, 10:56
um nochmal auf den Velo zurückzukommen:
Welche Händler (in Deutschland) kennt ihr, die Velodyne anbieten ? Ich interessiere mich nämlich für einen DD-15.
Sailking99
#29 erstellt: 03. Dez 2004, 19:03
hier ist die Kontaktadresse unter der Du Dir die Händlerliste zuschicken lassen kannst:
http://www.audioreference.de/haendler/index.html
Ich hab meinen Im Studio 3 (Ernstberger) in München in der Kaiserstr. gekauft.
Gruß Flo
Webwalker
#30 erstellt: 03. Dez 2004, 20:34
Hi Flo,
Danke für die Info.
Ich hab mittlerweile einen Händler, der mir auch einen klasse Preis gemacht hat.
Ich muß nur noch zuschlagen
Webwalker
#31 erstellt: 17. Dez 2004, 12:59
So, er ist bestellt und wird wohl Mitte nächster Woche kommen. Ich bin echt gespannt wie er sich hier anhören wird
Sailking99
#32 erstellt: 21. Dez 2004, 17:57
Grossartig!!!
Aber bitte dann nicht vor lauter Begeisterun einen Bericht hier im Forum vergessen.
Bin schon sehr gespannt.
Gruß Flo
Webwalker
#33 erstellt: 21. Dez 2004, 21:45
Hi Flo,
Tja, Pustekuchen wars mit der (zugesagten) Lieferung diese Woche
Audio-Reference hat keine Lieferung aus den USA erhalten und die nächste Lieferung kommt erst im Januar (und selbst da ist noch die Frage wann genau ...).
Soviel zur Vorfreude an Weihnachten richtig schön lange im Heimkino mit dem Velo zu verbringen...
Einzig ein DD-18 wäre lieferbar, aber der wäre wohl zu viel des Guten.
Das allerschlimmste ist aber, das ich auf Grund des zugesagten Liefertermins seitens des Händlers meinen alten Sub letzte Woche schon verkauft habe und über den Jahreswechsel nun komplett ohne Sub da stehe... Tja, das werden schöne Weihnachten....
[Beitrag von Webwalker am 21. Dez 2004, 21:46 bearbeitet]
Sailking99
#34 erstellt: 21. Dez 2004, 22:18
Wie ärgerlich!
Mach doch Deinem Händler mal Feuer unter dem Hintern. Er soll halt mal mit anderen Händlern telephonieren und fragen, wer einen DD 15 und den dann für Dich besorgen.
Normalerweise helfen sich Händler da auch aus.
Mein Händler hat mir so mal den Yamaha Receiver besorgt, obwohl da 1/4 jährige Wartefrist angesagt war.
Ein Versuch ist es doch wert, oder?
Gruß Flo
Webwalker
#35 erstellt: 21. Dez 2004, 22:36
Ja, auf alle Fälle !!
Danke für den Tipp.
Webwalker
#36 erstellt: 22. Dez 2004, 11:32
Audio Reference hat grad angerufen, die Lieferung aus den Staaten kam heute morgen (wohl unerwartet) und der Velo wird somit morgen zu mir geliefert. *freu*
[Beitrag von Webwalker am 22. Dez 2004, 11:34 bearbeitet]
electra_my_dream
#37 erstellt: 23. Dez 2004, 18:10
Berichte bloss über dein neues Spielzeug.
Lass uns an deinem Glück teilhaben und in uns den Neid aufkommen lassen.
[Beitrag von electra_my_dream am 23. Dez 2004, 18:10 bearbeitet]
Webwalker
#38 erstellt: 23. Dez 2004, 20:29
Servus,
Heute morgen um halb 9 kam die Spedition und lieferte das gute Stück.
Ich hab bisher aber erst die deutsche Anleitung gelesen und das Gerät zum akklimatisieren im Zimmer aufgestellt (Das Gerät war bei der Lieferung doch ziemlich kalt).
Außerdem mußte ich noch ein paar Vorbereitungen für Weihnachten treffen.
Das Gerät ansich macht einen sehr guten, hochwertigen und durch den schwarzen Lack, sehr edlen Eindruck.
Auch das Anschlußfeld sieht sehr geordnet aus.
Das Mikrofon und dessen Zubehör kommt extra in einem Karton verpackt. Darin befindet sich ein einem schwarzen Kunststoff-Köfferchen das Meßmikrofon.
Die Fernbedienung ist etwas "kräftig" geraten und der ins Auge springende "Made in china" Schriftzug auf der Rückseite hätte sich Velodyne echt sparen können.
Bei einem Blick auf die Garantiekarte war ich jedoch positiv überrascht: Gegenüber den Informationen aus dem Internet hat der Subwoofer keine 2 sondern 5 Jahre Garantie !
Soviel bisher, mehr im Laufe der Tage.
Heute Nacht werde ich ihn dann das erste Mal ausprobieren.
electra_my_dream
#39 erstellt: 23. Dez 2004, 20:52
Hast du ne Digicam?
Dann weißt du ja,was zu tun ist.
Wieviel hast du eigentlich bezahlt?
[Beitrag von electra_my_dream am 23. Dez 2004, 20:55 bearbeitet]
Artur
#40 erstellt: 07. Jan 2005, 19:52
Hallo Webwalker,
wie bist Du bisher mit dem DD-15 zufrieden? Poste doch mal Deine Eindrücke nach einigen tagen Erfahrung.
Ich habe mir meinen DD-15 Heute abgeholt, nun steht er um sich zu klimatisieren im WZ und wartet angeschloßen zu werden. Bei mir kommt er an den Denon 3805 mit LS von KEF.
Ich hatte vorher schon bereits einen Sub von KEF den 4000er, der ja nicht schlecht ist, aber der DD-15 soll in einer noch höheren Liga spielen. Leider bin ich Sa unterwegs und kann erst So einmessen und tetsten.
Viele Grüße
Artur
Elric6666
Gesperrt
#41 erstellt: 07. Jan 2005, 20:00
Hallo Artur,
Schau dir einmal den Link an, da findest du einen 1a Erfahrungsbericht:
http://62.206.102.34...hp?s=&threadid=55857
Gruss
Robert und Glückwunsch
Webwalker
#42 erstellt: 08. Jan 2005, 00:06
Hi Artur,
Ums kurz zu machen: Ich bin absolut zufrieden!!!
Robert hat den Link zu meinem Erfahrungsbericht auf beisammen ja bereits gepostet.
Falls Du Fragen hast immer her damit.
Ansonsten viel Spaß mit Deinem Velo
magicmarcel
#43 erstellt: 08. Jan 2005, 16:26
Hallo Leute,
Den DD15 ist ja schon super geil !
Habe im Moment 2 Chronos W38 laufen......bin ich eigentlich immer zufrieden mit gewesen.....bis jetzt !!
Habe den DD18( gigantisch ) gehort sowie B&W ASW850 und der Revel Performa 15B.....nicht normal eigentlich wie die zur Sache gehen.
Der DD18 war total das Ende, soviel Kraft.....der B&W horte sich eigentlich im algemeinen musikalisch gesehen fur mich am neutralsten an. Der Revel ist auch sehr gut......
Eben lieb zu meiner Frau sein und mal sehen was machbar ist !!!!!!!!!!!!
Marcel
magicmarcel
#44 erstellt: 08. Jan 2005, 16:28
Leute,
Schaut euch mal www.homecinemachoice.com an, da kann man unter reviews "hardware" sehr viel info finden !!
Artur
#45 erstellt: 08. Jan 2005, 20:58
ich hatte vor ein paar jahren auch den chronus w38, ein guter sub in der mittelklasse, jedoch sehr groß und sehr unpräziese mit dem baß. der bass ist zwar wuchtig aber lahmarschig und im musikbereich nicht zu werwenden.
als nachfolger hatte ich dann den asw400 von kef, der schon mehr dampf auch im musikbereich hatte, ebenfalls sehr groß.
dann habe ich anfang letzten jahres einige berichte zur dd serie von velodyne gelesen und bin aufmerksam geworden.
jetzt ist mein wunsch in erfüllung gegangen und ich habe mir den dd-15 geschenkt. jetzt nur noch einmessen, etwas testen und dann ist alles bestens...
Ueli
#46 erstellt: 09. Jan 2005, 12:23
Hallo Marcel
Meinst Du, dass der BW&W 850 für Musik neutraler abgestimmt ist als der Velodyne DD 18? Liegen die Stärken des Velodyne gegenüber dem B&W eher im Heimkinobereich?
An dieser Stelle vielen Dank an alle, die hier im Forum ihrer Erfahrungen mit ihren Woofern geschildert haben. Mich hat das davor bewahrt, für die reine Musikwiedergabe eventuell das falsche Fabrikat (Nubert, Chronos, Canton usw.) auszuwählen.
Ueli
Artur
#47 erstellt: 09. Jan 2005, 18:02
@Ueli
der vorteil beim dd-18 ist, daß du ihn separat für kino und für musikmodus slebst konfigurieren kannst, dafür hast du ja das mikro und das umfangreiche menü. im algemeinen bewegt sich der dd-18 in einer höheren klasse als der 850 von b&w.
Ueli
#48 erstellt: 10. Jan 2005, 21:28
@ Artur
Gibt der Velodyne bei Dir nur den Bass im LFE wieder oder den gesamten Bassanteil aller Kanäle?
Ueli
Artur
#49 erstellt: 10. Jan 2005, 22:37
@Ueli
der dd15 gibt bei mir nur den bass raus. meine ls habe ich aber auf large stehen. vielleicht wird es anders wenn diese auf small stehen...
müßte ich mal ausprobieren.
artur
Ueli
#50 erstellt: 11. Jan 2005, 21:16
@ Artur
Wenn z.B. der wesentliche Bass-Anteil gar nicht aus dem LFE-Kanal kommt (wie bei den meisten Klassik-SACD´s), dann hat doch die Einmeßfunktion des Velodyne keine Auswirkung.
Deshalb würde mich sehr interessieren, wie es in der Einstehlung Alle Speaker = Small klingt.
Ueli
Artur
#51 erstellt: 11. Jan 2005, 23:38
@Ueli
ich habe mir heute bei amazon 2 sacds bestellt und werde dir berichten wie der ton des dd15 klingt wenn die ls auf small stehen.
artur
Velodyne DD12 - DD 15
Filou6901 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  7 Beiträge
Velodyne DD-18 im HK-Betrieb?
CineFreakSG am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  8 Beiträge
Nubert AW 1000
mss_dj am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  28 Beiträge
Velodyne DD Serie
goesfun am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  30 Beiträge
nuBert AW-1000 oder....?
cryptochrome am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
Alternative , Nubert AW 1000
Christian_1990 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
Nubert Aw-1000 Subwoofer
[oo7] am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  9 Beiträge
Nubert AW-1300 im Vergleich zu .
*H2O* am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  11 Beiträge
Nubert AW 75 gut ?
bumm am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  13 Beiträge
AW-1000 + Electras
Chris_G am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  34 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
