| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden | |
LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden+A -A |
leppursucram
erstellt: 29. Jan 2012, 21:41
Hallo Leute, ich brauche dringend eure Hilfe..... Ich habe einen Subwoofer vom Harman der einen LFE Ausgang hat, diesen möchte ich mit meinen Reciever Onkyo TX SR307 verbinden der einen Eingang hat der wie folgt heisst: PRE Out Subwoofer. Im Lieferumfang des Subwoofer ist ein LFE-Kabel dabei ! 1. Frage: Kann ich beide (Subwoofer und Reciever) mit diesen beiden Ausgängen verbinden ? 2. Frage: Das mitgelieferte Kabel ist zu kurz, ich benötige 8-10 Meter. Kann ich dafür das hier im Link aufgeführte Kabel dafür verwenden ? Ich frage deshalb da die ganze Informationen mir teilweise überhaupt nix sagen, da ich ein totaler laie bin. http://www.ebay.de/i...lo&item=400250358801Ich hoffe ihr könnt mir helfen.....
Darklord1271
erstellt: 29. Jan 2012, 22:28
Hi, also Dein Subwoofer müsste einen LFE EINGANG haben, er bekommt das Signal vom LFE AUSGANG des Verstärkers. Kann sein, dass der Sub zwei Eingänge hat, dann könntest Du das von Dir verlinkte Y-Kabel nutzen, Ausgang vom Verstärker auf die Eingänge vom Sub. Hat Dein Sub nur einen Eingang reicht ein normales Cinch-Cinch Kabel. Grüße Lord |
leppursucram
erstellt: 30. Jan 2012, 09:24
Der Reciever hat aber einen Eingang der heisst PRE Out Subwoofer.... Ist das dann der LFE Eingang ? Der Subwoofer hat folgende Eingänge: 1x LFE 2x Chinch (Rechts und Links) Wie soll ich am besten den Subwoofer verbinden ? Würde ihn gerne über LFE verbinden, da stellt sich halt die Frage ist das der richtige Eingang PRE im Reciever und ist das verlinkte Kabel das richtige. Oder könnt ihr mir ein Kabel LFE in 10m empfehlen. Gruss |
ctu_agent
erstellt: 30. Jan 2012, 13:13
Ein Eingang kann nicht gleichzeitig ein Ausgang sein. Und wie FK Darklord1271 schon sinngemäß postete: Kein AVR hat einen einen Sub Eingang, immer nur Ausgang. An den Pre OUT Subwoofer deines AVR schliesst du über Cinchkabel den AVR an den Sub an. Verwendest du ein Y-kabel kommt die Seite mit einem Cinchanschluss an den AVR, die andere Seite (mit den zwei Steckern) an den LFE Eingang, die andere bleibt ohne Anschluss. Alternativ kannst Du auch am Sub den roten & weißen Êingang mit dem Y-Kabel belegen. Infos hier: http://www.hifi-regl...p#subwoofer_receiverLFE bezeichnet nur ein natives Tonsignal, das auf DVD/BluRay in Surroundabmischungen für extreme Tieftonanteile verwendet wird. Je nach verwendeten LS und Setup kannst Du deinen AFVR auch so einstellen (Übernahmefrequenz!). das er auch bei Musikwiedergabe aktiv ist. |
Pre-Out vs LFE? achduliebergott am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 10 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
stereo preout an subwoofer lfe mono frale am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
LFE Ausgang Fragen Blue_Gun am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 4 Beiträge |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
Anschluss Pre Our Subwoofer Buddelbaby am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 4 Beiträge |
Subwoofer nur für LFE einsetzen Weidenkaetzchen am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 21 Beiträge |
Subwoofer Einstellungen bei LFE Anschluss deckard2k7 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer ohne LFE Anschluss anschliessen DerDenis am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 11 Beiträge |
Cinch oder LFE-Eingang??? Batafa am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
