| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » KEF T2 seltsames Ergebnis MultEQ Einmessung | |
KEF T2 seltsames Ergebnis MultEQ Einmessung+A -A |
ManInNight
erstellt: 10. Aug 2023, 14:05
Hallo zusammen, ich habe eine Einmessung meines KEF T 5.1 Soundsystems mit Hilfe meines Denon X3400H Av Receivers und der MultEQ App durchgeführt. Alle Messungen sehen soweit gut aus, bis auf die des T2 Subwoofers. Die Messkurve sieht im Vergleich zu den anderen Lautsprechern extrem seltsam aus, ist das normal? Im Anhang ist ein Bild vom Messergebnis. Ich finde die Kurve für den Subwoofer T2 sehr merkwürdig. Könnte der Defekt sein? ![]()
BassTrap
erstellt: 11. Aug 2023, 12:14
Wäre hilfreich, was daran für Dich merkwürdig aussieht. Für mich nämlich nicht. |
ManInNight
erstellt: 11. Aug 2023, 13:10
Die Kurve vom Lautsprecher sieht für mich normal aus, aber sollte die Kurve vom Subwoofer wirklich so stark abfallen und ungleichmäßig verlaufen? |
fplgoe
erstellt: 11. Aug 2023, 13:14
Dass Dein Subwoofer zwischen 200 und 600Hz stark abfällt, wundert Dich? [Beitrag von fplgoe am 11. Aug 2023, 13:15 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 11. Aug 2023, 14:09
Mach mal eine Bildersuche auf Google mit "subwoofer audyssey kurve". |
ManInNight
erstellt: 12. Aug 2023, 10:36
okay danke, wusste nicht das es bei Subwoofer normale ist. Vielen Dank |
fplgoe
erstellt: 12. Aug 2023, 10:40
Du wirst doch sicher schon festgestellt haben, dass der Sub eher der Spezialist für tiefe Frequenzen ist. Mitten und Höhen liegen ihm nicht. Deshalb fällt er eben -je nach Bauart- irgendwo zwischen 150 und 250Hz steil ab. |
Der_Eld
erstellt: 12. Aug 2023, 11:30
Du kannst auch gezielt die Raummoden (Überhöhungen) und Auslöschungen (Einbrüche) erkennen die der Raum am Hörplatz zu bieten hat. Zumindest für Filme ist alles über 120Hz, sprich LFE-Signal, uninteressant wenn die anderen LS vernünftig gewählt sind. Bei Musik ist es ähnlich, bei Stereo. [Beitrag von Der_Eld am 12. Aug 2023, 11:33 bearbeitet] |
Subwoofer Einmessung - Ergebnis ok? sunnychocolat am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 8 Beiträge |
Subwoofer Einstellung nach Einmessung ssj3rd am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 4 Beiträge |
ganz seltsames Subwoofer-Problem Xeno am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 9 Beiträge |
seltsames Subwoofer-Kabel-Problem HavinCan am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer - Seltsames Geräusch fmaierds am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Einmessung Sub-15dB? cruiser1010 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 5 Beiträge |
Audyssey Subwoofer einmessung? lyox am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Sunfire Einmessung oder Antimode Aprofis82 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 11 Beiträge |
Seltsames Brummen beim HKTS 210SUB Subwoofer Senkblei am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 9 Beiträge |
2023
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
