Subwoofer Einstellung nach Einmessung
ssj3rd
#1 erstellt: 14. Mai 2017, 08:11
Servus,
Ich habe einen Denon X3200 + Klipsch 112 SW zusammen mit meinen Jamo S608 am laufen.
Nun hätte ich mehrmals eingemessen, und der Sub war stets mit -12db eingemessen worden.
Habe dann den Gain dann auf ca 20% eingestellt und statt Y Kabel nur den LFE benutzt.
Ergebnis :
Subwoofee wurde mit +0,5db eingemessen. Film eingelegt = kaum Bass = ...
Jetzt habe ich 2 Sachen getestet:
- SW Pegel Anpassung am Denon einfach mal erhöht ( Ja, Bass wird lauter)
- Gain erhöht ( Bass wird um einiges kräftiger und lauter, fast zu laut)
Wieso gibt es den hier so markante Unterschiede ? Laut AV Wiki soll ich ja nur über den AVR den Bass erhöhen, was aber meiner Meinung nach kaum Besserung im Vergleich zur Gain Erhöhung bringt.
Sollte ich evtl erneut einmessen ?
Wenn ja, was für ein dB Wert sollte der Sub den optimalerweise haben ? Bin da inzwischen etwas verwirrt ...
AirRailey
#2 erstellt: 17. Mai 2017, 06:42
hi
nach dem einmessen, wird am sub nix mehr verändert! alles im bereich +-3db ist sehr gut!
ich hatte auch lange zeit das problem, dass ich kaum bass hatte, es liegt am einmessen mit audyssey!
beschäftige dich mal mit dem einmessen und aufstellung der Lautsprecher! Mein Problem war die zu dichte Ausrichtung des Mikros an der Rückenlehne vom Sofa! Desweiteren war mein rechter Lautsprecher zu sehr in der Ecke, wodurch audyssey nochmal den Bass beschnitten hat!
lies dich mal in diesen thread ein:
http://www.hifi-foru...16&back=&sort=&z=184
mfg
Fuchs#14
#3 erstellt: 17. Mai 2017, 07:06
+3dB am Sub oder +3dB am AVR regeln bringen genau das selbe Resultat. Am AVR kannst du es genauer und bequemer (per FB) einstellen.
optimal ist wie gesagt nach der Einmessung ein einstelliger Wert (ideal -5/+5). Wenn dir das zu wenig oder zu viel ist, dann regel einfach nach. Ob am Sub oder am AVR ist egal.
[Beitrag von Fuchs#14 am 17. Mai 2017, 07:06 bearbeitet]
Dextron
#4 erstellt: 10. Jun 2018, 19:46
Ich nehme jetzt mal diesen Thread her, weil er thematisch passt. AV Receiver Denon X3400 (5.1 Set)
Problem:
Bass mit DynEQ optimal, ohne zu lau, aber leider sind dann die rears zu laut
Zwei Möglichkeiten:
1. Rears generell ein paar db runter und immer DynEQ verwenden.
2. Subwoofer Pegel generell erhöhen.
1. Finde ich irgendwie suboptimal, da eigentlich die LS zueinander passen sollten, aber natürlich möglich.
2. Hier möchte ich mal die vielen Subwoofer Einstellungen verstehen.
a) Menü Lautsprecher --> manuelle Konfig
(Pegel wurde durch Audyssey bei -1db eingemessen)
Hier erhöhen, würde Sub dauerhaft und überall nach oben hiefen.
Richtig? Wäre das primär hier richtig?
b) Pegel am Sub selbst
Davon wird immer abgeraten, weil am AV Receiver besser einstellbar
c) Menü Audio --> SW-Pegel
Unterschied zu a??? Ist das erhöhen hier quellenabhängig?
(btw. im Zusammenhang mit der App, spinnt die Einstellung total. Die sind nie im Sync.)
d) Während des Schauen: Optionen --> Kanalpegeleinstellung --> Subwoofer
nur temporär oder nur für Quelle oder die Kombi aus Beiden?
e) Einstellung Klang --> Bass
weiss nicht genau wie das ins System eingreift
Was ist denn die beste Strategie?
Danke
Subwoofer einstellung
Superpitcher am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  9 Beiträge
Subi83 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  4 Beiträge
Audyssey Subwoofer einmessung?
lyox am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer
micha_rav am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer Einmessung - Ergebnis ok?
sunnychocolat am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  8 Beiträge
schranzen am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  11 Beiträge
Einstellung Subwoofer
schnichi am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  2 Beiträge
Phase Einstellung Subwoofer
a3r0 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
Sunfire Einmessung oder Antimode
Aprofis82 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  11 Beiträge
Sub mit Einmessung oder AudysseyXT32
Spike_muc am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
