HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Peak bei ~40 Hz dämpfen | |
Peak bei ~40 Hz dämpfen+A -A |
ArtooDetoo
17:56
erstellt: 06. Feb 2023, |
Hi allerseits, ich habe hier folgende LS stehen:
Durch viel herumprobieren scheint dies der ausgewogenste Frequenzgang zu sein, den ich im Raum hinbekomme. Mich stört im Moment allerdings dieser Berg bei ~40 Hz und ich weiß nicht, wie ich den heruntergedrückt bekomme. Hat jemand von euch eine Idee? ![]() Viele Grüße R2 |
Böötman
18:08
Umpositionieren der Subwoofer. Ggf. reicht es aus, wenn er einfach um 180° gedreht wird. |
ArtooDetoo
18:16
pogopogo
18:49
Stört dich dein Berg wirklich? Andere setzen so etwas als Zielkurve. |
ArtooDetoo
18:56
Ich nehme an, dass der das ist, das mich stört. Was aus den Subs kommt, klingt irgendwie losgelöst vom Rest der Tonspur, es fügt sich nicht zu einem kohärenten Ganzen zusammen … schwer zu beschreiben. Je nach Lautstärke der Subs ist der Bass entweder zu leise oder wirkt aufdringlich. Jedenfalls klingt es jetzt mit der zweiten Konfiguration schon stimmiger. |
ArtooDetoo
19:09
Mal ne ganz blöde Frage: der SW1100A ist ein Downfire Sub. Kann den das Simulationstool überhaupt richtig berechnen? Ich denke mal, das geht von Frontfire aus? Für die Phase spielt das ja schon eine Rolle. |
Retro-Markus
19:58
Ich kann dir nur empfehlen, die beiden Subs mit einem MiniDSP zu bearbeiten. Laut deinen Bildern sitzt du ja unterschiedlich weit von beiden Subs entfernt. Du solltest also erst einmal dafür sorgen, dass die Verzögerung zwischen den beiden Subs passt (in der Regel fügst du dem näheren Sub ein Delay hinzu). Sobald das passt, kannst du den Frequenzgang glätten, evtl. eine House Curve hinzufügen und dann im Anschluss die Anbindung an die Hauptlautsprecher vornehmen. Ich habe selbst bei mir eine diagonale Aufstellung und erst der Einsatz eines MiniDSP 2x4 HD hat dafür gesorgt, dass das gesamte System wie aus einem Guss klingt. Generell: Die Raumsimulation von REW ist schon ok, aber letztendlich bringt dir nur eine echte Messung die Antworten, die du benötigst. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 06. Feb 2023, 20:01 bearbeitet] |
ArtooDetoo
21:29
Ich habe noch etwas mit der Simulation herumgespielt und dort festgestellt, dass mir an den Hörpositionen ein zweiter Sub anscheinend kaum etwas bringt. Aber um da noch ein wenig genauer zu schauen, habe ich angefangen zu messen anstatt nur zu simulieren. Ich habe das YPAO Mikrofon meines Verstärkers an den PC angeschlossen und mit REW sweeps durchlaufen lassen. Qualitativ sieht man da wenig Unterschied zwischen 1 (grün) und 2 Subs (blau). ![]() |
Ton0815
Gesperrt |
21:33
[Beitrag von Ton0815 am 07. Feb 2023, 03:27 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
01:54
erstellt: 07. Feb 2023, |
-- die Subs standen bei der Messung wo genau ? -- war dabei ein Sub um 180° verpolt (wie bei deiner 1. Simulation) ? ![]() Gruss, Michael |
ArtooDetoo
02:09
Ich habe leider nicht dokumentiert, welche Konfiguration das genau war. Morgen werde ich noch einmal messen. Ein wenig problematisch sind auch die vielen Variablen: Trennfrequenz am AVR, Lautstärkeeinstellungen der Subs jeweils, Phase, Position, … |
Retro-Markus
10:57
Du ziehst das meiner Ansicht nach falsch auf. Folgende Reihenfolge würde Sinn machen: - Crossover am Receiver erst einmal abstellen oder auf den höchstmöglichen Wert stellen - Crossover an den Subs GENERELL abstellen oder auf höchstmöglichen Wert stellen - Lautstärke der Subs auf selben Wert einstellen (entweder per Level-Matching oder Gain-Matching) - Frequenzgang beider Subs einzeln messen - Frequenzgang beider Subs zusammen messen - Vergleichen! - Schrittweise Anpassung des Delays für den hinteren Sub (z.B. in 2ms Schritten) - Nach jeder Anpassung Frequenzgang messen und mit Ursprungsmessung vergleichen - Nach dem Frequenzgang/Delay suchen, bei dem ein Großteil der Kurve keine Dips unter 75dB aufweist, Peaks sind erst mal egal Diese Schritte würde ich dann auch noch mal mit dem hinteren Sub mit invertierter Phase durchführen und dann schauen, bei welchem Delay/Phase der Frequenzgang mit den wenigstens Dips zustande gekommen ist. Diese Einstellungen sind dann die Basis für weitere Bearbeitung mit einem PEQ. Viele Grüße Markus |
ArtooDetoo
11:34
Puh, ja, dann müsste ich für einen DSP und evtl. einen AVR mit vernünftigen PEQ noch einmal ordentlich Geld in die Hand nehmen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. |
Retro-Markus
12:04
Nein, den AVR musst du nicht unbedingt wechseln. Der muss dann ja im Bass nichts mehr machen, weil sich darum bereits das MiniDSP kümmert. Viele Grüße Markus |
Subwoofer dämpfen?! (Nachbarn!) schizo am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 7 Beiträge |
Subwoofer-Vibrationen dämpfen Michalx am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Bäse bei lauten Filmsequenzen dämpfen cooll123 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 2 Beiträge |
Teufel CEM Sub "dämpfen"? Dave_D am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
zwischen 30 und 40 Hz sweep? Quadral Qube 8 Tommy150189 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 31 Beiträge |
Übernahmefrequenz bei 50 Hz ... ist das OK ??? Die_Hard am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
Warum Trennfrequenz bei 80-100 Hz? JolleJoker am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 9 Beiträge |
Was nun? 400 oder 450 Watt peak? Jamo J110 Unklarheit. Bloodfield am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 13 Beiträge |
Brummen ab 60 Hz Übernahmefrequenz Marcel-Do am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 10 Beiträge |
Tip für besten Sub, der unter 30 Hz spielt AndreBO am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 20 Beiträge |
2023
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
