| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS SB-1000 Pro VS Eigenbau - Bitte um Beratung | |
SVS SB-1000 Pro VS Eigenbau - Bitte um Beratung+A -A |
Kinoteufel
erstellt: 29. Jul 2022, 05:50
Hallo, ich möchte für mein Kino entweder 2 oder gar 4 Subwoofer verbauen. Da ich leider kein allzu großes Budget habe, möchte ich nicht unnötig zu viel Geld ausgeben. Dennoch will ich das Thema Subwoofer so gut wie möglich anpacken, weil man es am Ende nicht so leicht geändert bekommt. Das der SVS SB-1000 Pro (ca. 800 Euro) ein sehr guter Subwoofer ist, steht denke ich fast außer Frage. Allerdings frage ich mich wie gut er im Vergleich zu einem Eigenbau z.B. Dayton RSS390HF-4 in etwa 90 Liter geschlossenem Gehäuse abschneidet. Dayton Audio Reference RSS390HF-4 (ca. 300 Euro) MDF (ca. 50 Euro) Endstufe: IMG Stage Line STA-1000D (ca. 700 Euro) Das wären bei zwei Subwoofern: 1600 Euro - SVS SB-1000 Pro 1400 Euro - Eigenbau Falls der Eigenbau gar besser sein sollte als die SVS. Kann ich ggf. mit günstigeren Komponenten beim Eigenbau noch einiges Sparen ohne große Einbußen zu haben? |
Denon_1957
erstellt: 29. Jul 2022, 19:16
Da würde ich aber 2 SVS nehmen denn wegen 200€ würde ich da nicht rum machen. Du must mal überlegen was du an Arbeitsstunden da investierst und dann müssen die beiden Eigenbausubs ja auch noch vernünftig lackiert werden. Bei deinem Projekt ist die Brühe teurer wie das Fleisch. |
Kinoteufel
erstellt: 29. Jul 2022, 19:19
Also Zeit hätte ich im Winter wieder genug und lackieren müsste ich nicht, weil es hinter das Ständerwerk kommt. Wie meinst du das jetzt genau "Bei deinem Projekt ist die Brühe teurer wie das Fleisch."? Siehst du die Verteilung des Budgets nicht gut. Bitte gerne Tipps geben, wie ich mein Budget besser verwenden kann! |
Denon_1957
erstellt: 29. Jul 2022, 19:27
Also ich würde die 2 SVS nehmen wie gesagt da hast du etwas vernünftiges. Man kann ja auch mal bei anderen Anbietern schauen zb hier https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-500-r sehr gutes P/L Verhältniss und billiger wie SVS.Ich kenne den Sub mein Sohn hat 2 davon und da geht schon die Post ab. |
Kinoteufel
erstellt: 29. Jul 2022, 19:45
Danke für den Tipp! Ich dachte ggf. dass Geschlossene-Subwoofer (meist Eigenbau) besser klingen bzw. weniger Dröhnen als BR-Subwoofer. Aber ich denke am Ende sind die fertigen Subs dann doch günstiger! |
drtkerk
erstellt: 01. Aug 2022, 11:03
Hallo Kinoteufel, Du verzettelst Dich gerade, habe ich das Gefühl. In deinen anderen Beträgen fragst Du nach einem DBA mit 12 Subs und hier willst Du aus Kostengründen mit 500-€-Subwooferchen anfangen. Außerdem sind die SVS1000er 12" Subs, während die RSS390 15er sind, also Äpfel mit Birnen. Ich habe selbst 4 SVS 12"- Subs gehabt und mir dann 4 Daytons mit den RSS390 HF-4 gebaut, ganz andere Welt. Viele Grüße Thomas |
Kinoteufel
erstellt: 01. Aug 2022, 11:25
Ja ich merke auch, dass ich mich irgendwie verzettle! ![]() Vielleicht kannst du mir ja noch ein wenig Input geben! ![]() Wie hast du bei dir die 4 x RSS390 angeordnet? Wie groß ist dein Raum? Hast du Probleme mit Raummoden oder bist du sehr zufrieden mit dem Setup? Wie steuerst du die Subs an? |
drtkerk
erstellt: 01. Aug 2022, 13:58
Mein Raum ist ca. 5 m breit und 6 m lang. Die Subs stehen auf dem Boden auf jeweils ¼ der Raumbreite. Hinten links ist er ca. 25 cm in Richtung Raummitte verschoben, weil ich dort eine eingezogene Ecke habe. Ich habe die Subs über eine Behringer DCX 2496 angesteuert und als DBA laufen, d.h. um etwa die Raumlänge verzögert und invertiert. Anstelle der DCX kannst Du auch ein Minidsp 2x4 HD (nicht das einfache ohne HD!) oder ein Thomann t.racks DSP 4x4 Mini nehmen. Angetrieben werden sie mir jeweils einer Stereo-Endstufe LD Deep2 1600. Die habe ich günstig bei ebay kleinanzeigen bekommen, lieber wären mit die Crown XLS 2502 gewesen. Das ist nicht die reine Lehre, wie sie zum Thema DBA immer zu lesen ist, aber ein guter Kompromiss, der weit über dem Einsatz von 1 oder 2 Subs liegt. Ich habe meine beiden Längs-Moden gut im Griff, und dadurch, dass man am DSP noch korrigieren kann, kommt am Ende ein recht guter Frequenzgang und ein sehr gutes Abklingspektrum heraus. Ich habe allerdings in den Raumecken noch jeweils große Absorber aus Isover TP1 stehen, die helfen auch ein wenig. Ein Grund, warum ich die auf dem Boden habe, ist aber auch, dass ich keine AT-Leinwand habe, sondern eine, die direkt an der Wand hängt. Mein Center steht darunter und die Subs passen auch so gerade noch, ohne dass sie im Bild stehen. Die Chassis-Wahl ist eine Wissenschaft für sich. Die RSS390 sind inzwischen ganz schön teuer geworden. Als Alternative im 15“-Bereich gibt es noch die DCS385-4 für 180,- €, die nicht ganz so laut gehen, aber klanglich auch sehr gut sein sollen. Oder eben die 12“-Variante mit den 315-88 für 110,- €. Da brauchst Du dann für einen hohen Pegel entsprechend mehr Subs, die passen aber in kleinere Gehäuse und sind daher vielleicht auch leichter um Deine Tür herum zu platzieren. Wenn es aber um maximal 4 Subwoofer geht, würde ich lieber die 15er nehmen. Die kannst Du bei Bedarf später immer noch nachrüsten. |
Kinoteufel
erstellt: 01. Aug 2022, 19:37
Danke für deinen Hinweis. Denkst du, dass das jetzt bei dir so gut passt, weil der Raum möglicherweise von der Große gut zu der Aufstellung passt oder sind die 8-12 weiteren Suboofer die hier viele in ihren DBAs einsetzten nur noch die Krönung und bringen am Ende nur noch ein paar Prozent Mehrwert?
Ist ein RSS390 eigentlich besser als zwei 315-88 oder ist das schwer zu vergleichen? Und in welcher Gehäusegröße hast du deine RSS390 verbaut? |
drtkerk
erstellt: 02. Aug 2022, 09:15
Du hast ja in deinem anderen Thread von Mankra schon sehr gute Infos zum DBA bekommen. Die Physik ist auch in meinem Raum die gleiche. Mein DBA läuft rechnerisch nur bis ca. 65 Hz. Darüber fällt die Wellenfront auseinander, d.h. die Frequenzverläufe sind nicht mehr so linear und variieren stärker zwischen den Sitzplätzen. In dem Frequenzbereich greifen aber meine Eckabsorber schon ganz gut, so dass das Abklingverhalten weiterhin gut bleibt. Die Welligkeiten ziehe ich mit dem EQ von der DCX etwas glatt und am Ende läuft noch einmal Dirac drüber. Am Hörplatz läuft der LFE daher locker bis 150 Hz ziemlich linear. Auf den anderen Plätzen sieht das natürlich etwas anders aus, da würde dann nur ein „richtiges“ DBA helfen. Ich würde dazu auf 6 vorne und 4 hinten gehen, aufgrund meiner Raumgeometrie. Es ist halt auch eine Frage des Anspruchs und der Nutzung des Kinos. Ich habe weder in der Familie noch im Freundeskreis jemanden, dem ein nichtlinearer Frequenzgang in der zweiten Reihe auffällt. Alle sind begeistert vom großen Bild und vom Ton und auch so rummst es auf allen Plätzen und macht Spaß. Es liegt aber eben nicht nur an der Anordnung der Subs, sondern auch an den Eckabsorbern. Ich hatte hier anfangs (auf Empfehlung eines „Akustikers“) Basotect-Eckabsorber eingesetzt, das war für mich ein teurer Fehlschlag. Die Isover-Eckabsorber (60x60 cm, deckenhoch) nehmen viel mehr Energie aus dem Raum, gerade im Bassbereich. Du solltest Dir also auf jeden Fall auch Gedanken zum Thema Akustik machen. Vielleicht lassen sich bei Dir ja etwas kleinere Absorber mit genügend Abstand zur Wand (10-15 cm) umsetzen, dann gibt es auch kein Schimmelproblem. Bei der Chassiswahl kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, ich bin da auch kein Fachmann. Hier solltest Du erst mal Dein Budget genau festlegen und überlegen, wie laut es werden soll und welches Konzept Du umsetzen möchtest. Du kannst in dem Zusammenhang auch mal im heimkinoverein-Forum stöbern. Eine preiswerte Alternative im 15“-Bereich wäre vielleicht der Dayton DCS385-4, bei den 12“-Chassis das 315-88 oder ein Alpine 1244. Ich habe die RSS noch für ca. 250,- € bekommen und die genommen, weil ich ein 15er Chassis haben wollte (Pegelreserven) und einige damit ihre DBAs umgesetzt haben. Die Abmessungen sind glaube ich 65*50*40 (HxBxT), also schon recht groß. Die kann man auch kleiner bauen. Ich hatte mich wegen der Pegelreserven und weil ich ein DBA nicht in einem Schritt umsetzen konnte dafür entschieden, erst mal mit 4 Subs anzufangen und später aufzurüsten. Mit dem Ergebnis bin ich aber bis jetzt so zufrieden, dass ich da keinen Druck habe. |
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD rollomat am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 59 Beiträge |
Welcher Subwoofer - SVS Sb 1000 oder SVS 1000 Pro Buery am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 11 Beiträge |
Jamo Sub 660 vs. SVS SB-1000 michel00 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
SVS SB 1000 Musik Szchris35 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 2 Beiträge |
SVS SB 1000 Problem Petro_009 am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
SVS vs Teufel BadBoy01 am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 2 Beiträge |
SVS SB 2000 Pro Aufstellung Alebar am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 5 Beiträge |
B&W DB4s vs B&W PV1D vs SVS SB 2000 vs SVS SB 3000 asr89 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 3 Beiträge |
Grätchenfrage: 2x SB-1000 oder 1x SB-3000 [SVS] felix2808 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 3 Beiträge |
REL HT/1205 vs SVS SB 2000 dasLaki am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
