| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welche zwei Subwoofer für 28qm Raum? | |
Welche zwei Subwoofer für 28qm Raum?+A -A |
frankenmatze
erstellt: 16. Mrz 2022, 08:01
Hallo Zusammen, ich bin gerade in der Grobplanung für einen Multi-Use-Raum (Konferenzraum, Workshopraum, Heimkino). Hierbei möchte ich die die Technik und die Subwoofer in einer Bank an der Rückwand unterbringen. Die Rückwand wird teilweise gedämmt (unterer Bereich abgekoffert). Die Tiefe der Bank beträgt 47cm. Die Höhe 46cm. Effektiv bleiben dann wahrscheinlich so Tiefe 44cm und Höhe 44cm für die Subwoofer übrig. Welche Subwoofer könnte man für den Bereich "Heimkino" (und etwas Hintergrundbeschallung) empfehlen? Hier nochmal eine Skizze des Aufbaus: ![]() PS: In meinem derzeitigen "HomeOffice-Heimkino" habe ich noch zwei Jamo ONE Sub rumliegen. Die sind zwar recht hoch, aber ich könnte sie vielleicht quer reinlegen. Hier die Daten zu den beiden passiven Subwoofer: Typ: Bassreflex Impedanz: 8 OHM Bestückung: 1 x 12" - 315 mm Tieftöner (magnetisch abgeschirmt) Musikbelastbarkeit: 250 Watt max. Frequenzgang: 20 – 200 Hz - 3 dB Gehäusevolumen: 139 Liter Sensitivity (2,8 V/1 M): 88 dB Max. Schalldruck: 112 dB Impedanz: 8 Ohm Maße HxBxT: 760 x 436 x 420 mm Gewicht ca: 30 Kg |
Denon_1957
erstellt: 21. Mrz 2022, 20:05
Schau dir den Saxx mal an und davon 2 das sollte passen. Klick https://saxx-audio.d...inesub-br-subwoofer/ |
frankenmatze
erstellt: 22. Mrz 2022, 08:01
Danke für den Tipp, Norbert. Die beiden machen prinzipiell einen guten Eindruck, gehen aber nur bis 25hz runter und mein Raum hat wohl eine Mode zwischen 25-30 Hz. Ich hab´ mir jetzt noch folgendes Setup empfehlen lassen: - 2 x Jamo Sub One ( 20 – 200 Hz ) [bereits vorhanden) - the t.amp S-150 MK II Endstufe (lüfterlos) für für 179,- Euro - the t.racks DSP 4x4 Mini für 111,- Euro |
Denon_1957
erstellt: 23. Mrz 2022, 21:11
Und du denkst der Jamo geht bis auf 20Hz runter ?? auf dem Papier mit Sicherheit. Aber wenns dir gefällt dann passt ja alles. Meine Canton Ergo Subs AS 650 gehen laut Canton auch bis 20Hz runter gemessen ist bei 30Hz Schluß und das sind ander Kaliber wie die Jamos. Glaub nicht alles was die Hersteller schreiben die wollen ihr Zeug loswerden und nur mit der Masche kaufen Leute die sich mit der Materie nicht so gut auskennen. |
Sunfire HRS 10 für 28qm ausreichend? dimar111 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 15 Beiträge |
Subwoofer für 25qm Raum Rulor16 am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 55 Beiträge |
28qm Zimmer 1 großen Sub oder 2 ?kleinere?? bali6 am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 6 Beiträge |
Subwoofer für 15m² Raum, welche Marke, welcher Sub, HELP SOS mini83 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer-Aufstellung / Einen oder Zwei? TheRealHades am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 28 Beiträge |
Canton AS25 im Raum Wien für 250? mnemon am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 3 Beiträge |
Zwei Subwoofer MasterXTC am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 4 Beiträge |
Zwei Subwoofer an Denon X4700H Granatapfel91 am 19.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 7 Beiträge |
Welche Vorteile hat ein 2. Subwoofer zickzack72 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer für 25m² Raum und Musik? TwingoFreddy am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 14 Beiträge |
2022
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
