HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für 25m² Raum und Musik? | |
Subwoofer für 25m² Raum und Musik?+A -A |
TwingoFreddy
11:33
erstellt: 10. Okt 2004, |
Hallo. Bin grad dabei, mir eine DD - Anlage zusammenzustellen und bin noch auf der Suche nach einem Sub. Das Zimmer, in dem er spielen soll ist ca. 25m² groß, hat aber auch Dachschräge. Möchte den Sub zum Musikhören und natürlich zum DVD genießen nutzen ![]() Hab schon öfters gelesen, dass da das Problem mit der präzisen Spielweise eines Subs bei Musik gibt, welche aber zum Film gucken vollkommen ausreicht. Daher meine Frage, was der Sub an Leistungsdaten haben sollte. Eventl. auch einen Kaufvorschlag. Nur 150 - 200? sollte das auf keinen Fall überschreiten. Oder wäre da vielleicht die Möglichkeit einen passiven Sub zu nehmen und meinen "alten" Stereoverstärker zum betreiben an den Pre-Out des Receivers anzuschließen? Oder ist da die Wahl aktiv/passiv - Sub eher nicht entscheidend. Welche der beiden Varianten wäre denn dann preiswerter? Gruß, Stephan |
-=BOOMER=-
11:47
Tach TwingoFreddy ![]()
Also wenn der Subwoofer wirklich musikalisch sein soll wird er über 400€ kosten! ![]() Von den Leistungsdaten her müsste ein 25cm, besser ein 30er Sub mit minimum 100 bis 150 Watt her. Jedoch kann man an den Leistungsdaten des Subs meistens NICHT die wahre Performance erkennen...also solltest du dich nicht zu sehr darauf fixieren! Wie gesagt wird es für 150-200€ recht schrwierig einen verbünftigen Sub zu bekommen! Schau dir mal den Mordaunt Short 907W an (bei ebay manchmal für 200€ zu kriegen) oder einen kleinen Teufel an! Jedoch sind die Teufels eher auf Heimkino optimiert. Die MSs sind dann schon eher was für Musik, jedoch nicht für extreme Pegel (MS-907W). Es würde sich auch lohnen auf einen AR Status 30 zu sparen...der würde sehr gut in deinem Zimmer passen! Denn wer billig kauft, kauft mehrfach! ![]() EDIT: Die Variante mit dem Stereoverstärker würde ich nicht empfehlen! Ein aktiver Sub ist wesentlich besser, da die Endstufe darauf abgestimmt ist; ect... [Beitrag von -=BOOMER=- am 10. Okt 2004, 11:48 bearbeitet] |
TwingoFreddy
12:32
Dazu mal eine Newbie-Frage ![]() Ist das jetzt die Lautstärke? Das wäre nicht das Problem, ich möchte Musik hören oder Filme gucken, keine Party in meinem Zimmer veranstalten ![]() Gruß |
-=BOOMER=-
14:13
"extreme Pegel" ist die Lautstärke, ja! Ich mein das nur, weil man beim Filme schaun schon enorme Leistungreserven braucht um die tiefsten Töne zu übertragen, damit das Gesehene auch brachial und authentisch rüberkommt! Z.B. T-Rex in JurassicPark! ![]() |
freshnight
15:36
In diesem Punkt kann ich Boomer nur zustimmen! Für Musik ist der 907 recht gut geeignet; ich lasse ihn bei ca 1/4 - 1/3 der maximalen Leistung laufen, damit er die "gesamt Situation" einwenig von "unten" unterstützt! ![]() ![]() Bei Heimkino finde ich ihn auch erstaunlich gut und für meine 16qm vollkommen ausreichend, aber wenn ich wirklich mal "maximal" aufdrehe (d.h. dass die Ohren schon wehtun, aber das Piepsen nach 3 Tagen wieder nachlässt ![]() ![]() Aber ich denke nicht, dass du für knapp 200 Euro etwas besseres bekommst! (Zumindest habe ich noch keinen entdeckt) Wenn mehr Kapital zur Verfügung steht, dann vielleicht mal den AR30 anhören?! Wenn es noch teuerer werden darf, dann wird die Entscheidung sehr sehr schwierig! ![]() |
roadrunner159
11:06
erstellt: 14. Okt 2004, |
Hallo, der Mordaunt 907 interessiert mich auch. Ist das ein geschlossenes System oder Bassreflex? Der Beschreibung auf der Firmenhomepage nach ist er geschlossen, oder? |
freshnight
20:34
![]() Ich hoffe das hilft... |
TwingoFreddy
16:27
erstellt: 28. Okt 2004, |
Hallo. Nachdem ich noch lange überlegt habe und einiges gelesen habe, werde ich wohl doch etwas mehr ausgeben. Den "etwas" ordentlich sollte der Sub schon sein. Da wären einmal der AR Status 30 oder der Mordaunt Short MS 907. Wie ich weiter oben schonmal geschrieben hatte, sollte er auch für Musik tauglich sein. Wirklich extreme Lautstärke ist dabei aber nicht von Nöten. Vielleicht mal ein bischen über Zimmerlautstärke, aber mehr nicht ![]() Also zum Abschluss eben die Frage, einer von den beiden Kandidaten oder einen ganz anderen in dem Preissegment? Gruß |
ajena
18:15
-=BOOMER=-
18:48
Er wollte doch was für Musik haben...und nicht das Günstigste wo gibt ![]() Hab über die Powercubes der 8er Serie bisher nicht Gutes gehört...! |
TwingoFreddy
19:12
jop, stimmt. auch für Musik. Danke für den Vorschlag, aber der ist wohl dann doch nicht der richtige ![]() |
-=BOOMER=-
19:17
Spar auf den AR 30! 250 Europäer. Dann haste was vernünftiges, was lange hält! ![]() |
TwingoFreddy
21:38
erstellt: 29. Okt 2004, |
Hat der AR 30 High Level Eingänge? ![]() Dann könnt ich den ersteinmal ohne Dolby Digital Verstärker nutzen ![]() |
-=BOOMER=-
09:36
erstellt: 30. Okt 2004, |
Subwoofer für 25qm Raum Rulor16 am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 55 Beiträge |
JBL PB 10 Subwoofer, was meint ihr dazu? hemn2 am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer füllt den Raum nicht sebmaen am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer Saege am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 35 Beiträge |
Subwoofer für max 300 Euro Schweindl am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
subwoofer für 22 quadratmeter raum upthepunx am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Musik und Film magnatfreak am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 24 Beiträge |
Beratung - Empfehlung - Subwoofer mit vernünftiger Ausstattung für 25m² multitronic am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 3 Beiträge |
Suche Sub für 25m² bis 250€ Gabbafriend am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer zum Musik hören Mikebaster am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 10 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.873
